Dobrý deň, nie som elektrikár, ale elektrika je jednoduchá preto som sa dal na zapojenie rozvadzača v rodinom dome a celej sústavy. Nikde neviem nájsť schému rozvádzača z blokovaním priamovýhrevných konvertorov. Tak sa chcem len uistiť či je možne podľa stn zapojiť ističe okruhov jednotlivých konvektorov po stikači? Všade boli najprv ističe a potom kontakty stikača po väčšine dvoch troch kusov s opozdovacím relé. Ja to chcem urobiť hlavný vypínač 3/ 32-40A, prudový chranič 3/40A, stikač 3/40A a potom zo stikača rozdeliť 6 ističov 16A na celkový príkon do 10kW čiže žiadne postupné nabiehanie stykačov. V skrynke merania schvalili 32A privodný istič ..No a ďalej je otázka o bleskozvode . Na každý objekt je nutná zvodova tyč blesku? Nestačí hliníková gulatina s priemerom 8mm trčiaca 50 cm na každom rohu sedlovej strechy? Ešte ma zaujíma ohyb okolo odkvapu. Robí to problém revíznemu technikovi, ak je zvod potom tahaní v chráničke po stene pod polystyrènom? Ten ohyb je taký, aby voda nezatekala do tej chráničky. Menej ako 90°. Revizáci uznávajú len uhol nad 120°.
Budem rád ak mi pomôžete.
Ďakujem, Hynek Ležák
Tel. : + 421905625492
@megdesign ..revizák Ti to bez problému schváli??? Kábel 5x2,5mm2 a Ty dáš spoločný N ako aj pracovný na dva okruhy???.... :-| Mňa by asi nakopal vieš kde ;-)
@patriky dobre pise!!!! Ale pred nesacom som si v robote listoval od Meraveho knihu a videl som tam presne taketo obrazky. Aj sme sa nad tym zastavili s kolegom,ze aka fuserina. Bola tam vyhorena instalacia skrz toto. 5x2,5 kabel natahany v nejakej dielni a spolocny modry to nevydrzal. A tusim tam bola aj norma pisana ohladom toho ze nesmu byt pri sebe zasuvky ked nie su istene jednym isticom. Neni som si isty,ale tusim to tam bolo. Nerobim elektroinstalacie,tak ma to zaujalo,ze to som ani nevedel. No logiku to dava
No tak som z vašich odpovedi jeleň.
O rozpaženej ruke som niekde počul ale neviem čo to znamená
400 V sa kľudne nachádza medzi vypínačom a zásuvkou , alebo 2 zásuvkami . Pohyblivé spotrebiče skoro vždy majú napajací kábel dlhší ako rozpaženie ruky tak nerozumiem aku rolu tam hrá 400 V. Cez nulák viacerých fáz netečie 32A ale prúd sa rozdelí medzi fázy. Zaťaženie kábla je v tabuľke. Tak teda ako to mám spraviť ?
Mám tam dvojitú krabicu. Do nich mam privedene 2 káble cyky3x2,5 každý istený 16A ističom jeden blokovaný stykačovm nízkej tarifý pred tým prudový chránič 30 mA na celú sústavu zasuviek a svetlo na druhy 30mA chránič. Obe zásuvky aj bojler aj práčku môžem zapojiť na zhodnú fázu. Mam 32A hlavný istič Tak môžem tam dať 2 rámik a označiť práčka , bojler? Lebo potom už fakt neviem ako by som to urobil.
Tak našiel som to stn 33 2130 dvojzásuvka sa nesmie napájať z rôznych obvodov.
O tej vzdialenosti a ani 400V som nič nenašiel. Tak teraz tam nejako dostať 2 krabice a dať 2 rámčeky vedľa seba. Skaza. Nejako to prerobím.
ĎAKUJEM ZA DOBRÚ PRIPOMIENKU.
@patriky čiže keď dam dve zásuvky, každú osve do rámika, ale bude medzi rámikmi 1mm fuga, už je to ok? Ako vtedy vie, že každá zásuvka ma osve istenie, alebo nie sú spojené paralelne? Laik nemá čo do zásuviek siahať a elektrikár ma aspoň vadasku. 2.5mm pracovný v pohode utiahne dve fázy. Tam sa to prepočítava, ale to asi vieš. PE je aký problém ze je spoločný?
@megdesign@lezakhynek@patriky@pipulkoo chlapi,podla mna sa norma nemoze vyjadrovat v zmysle "na dlzku rozpazenia",to je matematicky co?ved v mensej kuchyni by sa instalacia ani nedala spravit.Ja pamatam,ze ked sa kedysi vsetko tahalo trubkami cez velke krabice,tak sa roznymi okruhmi prechadzalo a nadpajalo v tych istych krabiciach,ale to bolo zakazane,uz neviem ktorou normou.Ak niekto z vas najde konkretne cislo normy,ktora by tento nezmysel podporovala,poprosim zverejnit
@patriky no ale pise o dvojzasuvke,to je logicke,ze tu nezapojis z dvoch okruhov,ved je to jeden celok.a dodava,ze o vzdialenosti nic nenasiel.no pojdem sa pohrabat v skrini,ci tu 332130 nenajdem
@ondro81 ja som o ziadnom rozpazeni nepisal :-) sak pozrem co to tam bolo. Mozno sa mylim. Ja elektroinstalacie nerobim,tak nevenujem velku pozornost tomu
@megdesign ...Ty si ho musel /RT/ poriadne ale opiť ;-) ...na KAŽDÚ jednú zásuvku MUSÍ byť ťahaný kábel / vodič 3x2,5mm2/ a basta...žiadny prepoj ako Ty píšeš kábel 5x2,5mm2 na dva okruhy spoločný ochranný ako aj spoločný pracovný...VŠETKO zvlášť... :-) zásuvky bez problému vedľa seba každá zvlášť na inú fázu...napr. Sušička+Práčka... 8-)
@technik007@ondro81@megdesign
Tu je zaujimava diakusia, RT sudnych znalcov a elektrikarov, na temu ci moze byt vo viacnasobnom ramceku so zasuvkami viac faz alebo nie, resp ze bude 4 ramik a 2 zasuvky z jednej a 2 z druhej. Ja som sa poucil mne to daco dalo, pozrel som 2130 a uz mam v tom jasno. Je to blbo napisane a kazdy si to moze vysvetlit inak
http://diskuse.elektrika.cz/index.php...
@patriky Práveže je to tam napísané presne ako to má byť-a nie ako to môže byť!!! ;-) ;-) Ja som ale poukázal na zapojenie @megdesign ako píše ..kábel 5x2,5mm2 na 2 /dva/ rozdielne obvody so spoločným nulákom ako aj so spoločnou ochranou....ale len fázy sú samostatné...je to NEPRÍPUSTNÉ!!!!! ;-)
@patriky
"čiže keď dam dve zásuvky, každú osve do rámika, ale bude medzi rámikmi 1mm fuga, už je to ok? Ako vtedy vie, že každá zásuvka ma osve istenie, alebo nie sú spojené paralelne? Laik nemá čo do zásuviek siahať a elektrikár ma aspoň vadasku. 2.5mm pracovný v pohode utiahne dve fázy. Tam sa to prepočítava, ale to asi vieš. PE je aký problém ze je spoločný?"
@megdesign no problem by mohol nastat (mimo ine) v pripade,ze ak by sa ti v jednej zasuvke alebo v RD povolil/odpojil pracovny nulak,tak zrazu v zasuvke mozes/budes mat dve fazy=400 volt.mne sa raz stalo,ze sa mi ulomil nulak v rozvadzaci a prvych par sekund som bol milo prekvapeny,ako dobre svieti ta 60W ziarovka
@ondro81 ok. Ďalší príklad. Vediem do krabice, kde je 5 mostíkov, kábel 5x2.5mm. Tam každý vodič dam na jeden mostík a odtiaľ vediem tri káble 3x2.5mm. Každý k jednej zásuvke. Jedna fáza, druhá fáza a tretia fáza. Nech sú zásuvky každá v inej izbe, nech nemáme medzifazove napätie 400V. Odkiaľ k nim dotiahnuť pracovný a ochranný? Pripojiť ich na mostíky v tej krabici, kde ide kábel 5x2.5mm? Áno, či nie?
@megdesign Mňa si sa pýtal toto... "Na koľko A je dimenzovany ten N 2.5mm? " Je to dosť odvážna otázka od Teba,nakoľko by si to mal vedieť...ale nevadí, dal som si tú námahu tak tu to máš...aj iné prierezyPrierez
(mm2) Dovolený prúd (A) vodičov a káblov pri uložení na vzduchu ;-)
MEĎ
1 10,5 A
1,5 13 A
2,5 18 A
4 24 A
6 31 A
10 42 A
@megdesign Ku každej ZÁSUVKE /k prívodu/ v našom prípade, /dvojzásuvka/ musíš dotiahnúť samostatný vodič na Ochranu,Pracovný ako aj fázový vodič...to je 3x2,5mm2...alebo sa mýlim??? ;-) To čo Ty uvádzaš som NIKDY nepraktizoval a ani nemienim ;-) ..To je všetko k tejto téme... :-) Žiadne delenie ochranného ako aj pracovného nuláka. :-| na dva okruhy... x-)
@megdesign neviem ti na toto odpovedat,lebo ako uz predomnou pisal @technik007 ,nie je to spravne riesenie a nikdy som to tymto sposobom nerobil.ja ked teoreticky v nejakej krabici zbadam 5x2,5,tak z toho napojim zasuvku 400V/16A,ak by som potreboval dva okruhy na 230V,tak z tej 5x2,5 vycviknem dva nepotrebne draty,zapojim len co treba a dalsi okruh taham z RD kablom 3x2,5.
@megdesign inak ak budes mat niekedy cas a chut,skus si to doma pokusne zapojit,ako si to opisoval.zober 5x2,5 a napoj z toho 3 zasuvky 230V kazdu z inej fazy so spolocnym nulakom.potom tie zasuvky naplno zataz nejakymi ohrievacmi a zmeraj nulak
@ondro81@technik007@megdesign
Technik dobre pise. Dal som Vam link, neviem ci ste citali. Ale zhrniem to. Kazdy obvod musi mat plnohodnotne vodice. Cize 230V 3x nieco a 400v - 5x nieco. Existuju zdruzene obvody, ale musel by som si nieco o tom precitat.co sa tyka tej dvojzasuvky a privodu tak na jednu krabicu mozes mat jeden obvod, nemozes tam mat viac obvodov. To znamena ze ked mas krabicu ku68 spojenu do troch bere sa to ako jedna a teda mozes mat v kazdej krabici ine fazy. Ramik nehra ulohu je to len design. Zasuvka je jednotna. Ale pokial pouzijes viac nasobnu krabicu napr. do sadrokartonu, ktora je v kuse a neni nijako delena tak tak moze byt iba jedna faza-jeden obvod. Teda sa opravim a ospravedlnim, ked mame pracku a susicku v dvoj ramiku tak ANO moze byt kazda zasuvka na iny obvod. Lebo je zasuvka jedna a kazda je vo svojej krabici. Dufam ze chapete:d precitajte si teb link co som dal, pripadne kuk 2130
@patriky suhlas.inak mna nikdy ani len nenapadlo pozerat sa na sadrokartonovu trojkrabicku inak nez na tri ku68 spojene do seba.i ked trochu to logiku ma,kedze ta sdk trojkrabicka vo vnutri fyzicky neoddeluje jednotlive polia. ked to potom chcu v norme poriesit,tak ju napisu tak komplikovane,ze je z toho gulas.ten tvoj link si nechavam ako cteni na vikend
