Dobrý deň, nie som elektrikár, ale elektrika je jednoduchá preto som sa dal na zapojenie rozvadzača v rodinom dome a celej sústavy. Nikde neviem nájsť schému rozvádzača z blokovaním priamovýhrevných konvertorov. Tak sa chcem len uistiť či je možne podľa stn zapojiť ističe okruhov jednotlivých konvektorov po stikači? Všade boli najprv ističe a potom kontakty stikača po väčšine dvoch troch kusov s opozdovacím relé. Ja to chcem urobiť hlavný vypínač 3/ 32-40A, prudový chranič 3/40A, stikač 3/40A a potom zo stikača rozdeliť 6 ističov 16A na celkový príkon do 10kW čiže žiadne postupné nabiehanie stykačov. V skrynke merania schvalili 32A privodný istič ..No a ďalej je otázka o bleskozvode . Na každý objekt je nutná zvodova tyč blesku? Nestačí hliníková gulatina s priemerom 8mm trčiaca 50 cm na každom rohu sedlovej strechy? Ešte ma zaujíma ohyb okolo odkvapu. Robí to problém revíznemu technikovi, ak je zvod potom tahaní v chráničke po stene pod polystyrènom? Ten ohyb je taký, aby voda nezatekala do tej chráničky. Menej ako 90°. Revizáci uznávajú len uhol nad 120°.
Budem rád ak mi pomôžete.
Ďakujem, Hynek Ležák
Tel. : + 421905625492
@patriky zvodičom veľmi neverím. Sú drahe a po špičke je ich nutno vymeniť. NIE SÚ POVINÉ ?. Chrániče sú dva svetlo a ostatok. Kúpil som najlacnejšie a aj tak boli najdrahšie z celej skryne. Veľmi sa bojim , aby ten jeden nezhadzovalo. Základ je , že nebude tma. Ale bojim sa, lebo dnešné spotrebiče majú prapodivné impulzné zdroje s filtrami z kovovou časťou spojene filtrom, ktory vyžarujú prúd kade tate zapojenych len cez 2 vodičovú vydlicu. BUDE HO ZHADZOVAŤ ? Vraveli mi 1 chranič na 5 - 6 obvodov. Len je to drahé. C istič je na cilkulár. Bál som sa že , B motor vyhodí. Stykač je na nízku tarifu. Relé bude zapinať zapinať svetlo vonku. Relé by mal ovladat motor bráničky. Ešte tam chcem dat 12V zdroj na zvonček. DÚFAM, ŽE REVIZÁK NEBUDE MUDROVAŤ , LEBO MA ŠIBNE.
@lezakhynek neni drahy. Je to super vec, urychli robotu je v priereze 10 alebo 16. Jeden hreben= 1m to uplne staci. A radz robim CYA 6.
@ondro81 hej ro je akurat, ked mas plyn staci 48/56. Treba dat oceloplechovy rozvadzac. Napr.
http://www.oez.cz/uploads/oez/files/o...
@lezakhynek praveze od 2009 su povinne. A ked bude revizak cestny ti to neprejde, ci veris prepatovke alebo nie to uz je tvoj problem. Podla 4-41 a 701 ma byt chranic na vsetkych zasuvkach + v kupelni aj na svetlo. Ja davam tak ze kupelna wc chodba jeden chranic. Kuchyna druhy chranic. Izby ostatne treti chranic a vonko stvrty chranic. Na bojler a chladnicku samostatny istic s chranicom. Na cirkularku si spravne pouzil C, C charakteristika je motorova. Co sa tyka chranicov, ja pouzivam typ A. Tie reaguju aj na jednosmerne prudy napr. Mikrovlnka, fen, zdroj v pc. Su o 10-15€ drahsie ale je to bezpecnost. Ja mam ceny zlavnene a mna vychadza chranic cca 30€
@ondro81 som nevedel. V obchode ma presviedčali, že keď elektrikari vylámu tak do tejto 48 daju kľudne až 56 modulov. Len nepovedali, ze sa to uz poyom dá prepájet len 1.5 drotom.
@lezakhynek precitaj si co som popisal a ano ja sem tam pouzivam tiez tie skrine, ale su uzke. Malo ludi nad tym rozmysla a potom neni na rozvadzac miesto
@patriky chranič mám na všetko. Len sa bojím, ze ho bude zhadzovať. Tak ptepetova ochrana je poviná? Tak sa na to vykašlem . Tak som ma všetkom šetril robil to zadarmo a teraz kúpiť novú skrynu za 100€ zbernice prehodiť dole domontovať prepätovu ochrani a este 3 chrániče navyše tak to je najmeniej 300€ . NIE TO NIE . NECH SI TO ROBI FIRMA A ROVNO AJ Z REVIZNOU SPRÁVOU. Čo všetko ma mať skrynka merania ?
@lezakhynek no to je blbost fakt aspom 3 chranice. No a to este potrebujes na prepatovku uzemnenie, ekvipotencilanu svorkovnicu a odtial min CYA 16 2x na PEN a na prepatovku. Ako skrinka merania? Nevi preco.setris na tomto sa.nesetri. to uz je na x rokov. A ked to.neni rodina tak ani zadarmo.by som to.nerobil
@patriky Už som z toho debil. Aky AKY 2 x 16? Jednu zeleno žltú 16 mám potiahnutu z10 zeleza, lebo železo sa z medou nemôže spájať. Železo 10 by som v tej plastovej skrynke nijako neohol. No a potrebujem tám dať 4 zvodiče na tu 16 spolu spojenou z 10 z privodneho kábla. . Som x toho debil. Potrebujrm vačsiu skrynku. Nech si zavolá elektrikára.
@lezakhynek To ze to robis zadarmo neznamena ze to musi byt horsie akoby to robila firma. Stacilo si zistit co vsetko by tam malo byt. Ak tam tu prepatovku ozaj chces dat tak sprav si miesto (vyhod tie 6tky istice, odhadni vykon zasuvkovych obvodov a pospajaj niektore na spolocny istic. = cca 4-6 modulov usetris). Chranice uz nechaj tak, ak bude vyhadzovat tak je vadne zariadenie a nie zle spraveny RH.
@lezakhynek@ketfal ako pise ketfal skoda ze si.sa neporadil skor. Ked nemas skusenosti, alebo si to nerobil bud by som sa do toho nepustal ale by som si zistil, nastudoval. Teraz neviem ako sa bude tvarit ked povies ze ma este daco doplatit, ze to je zle. Vacsinou pod rozvadzacom sa vytvori ekvipotencialna svorkovnica
https://www.elmit.sk/pripojnica-poten...
Tam das gulatinu 10 alebo pas 30x4. Odtial pojdes 2 drotmi lankovymi CYA min 16 prierez zž do hl rozvadzaca. Jeden zapojis na prepatovku a druhy na PEN svorkovnicu. Dalej z tej ekvipotencialnej svorkovnice pojdes CY zž 4 na potrubia, kde vlastne vytvoris posppjovanie napr. bojler, kotol atd chapes?
@lezakhynek ked ti z priebehu sekundy odidu vsetky spotrebice v domacnosti pocas burky,zrazu tych xy eur za prepatovku nebude moc,ale naopak velmi malo :-)
@lezakhynek "hrebene su drahé a nemam vždy každý 3 istič rovnakú fázu. Aj tak by som rady prepájal drótom" Tak si kúp hrebeň u číňana na trhu z plastu, tie sú lacnejšie :-D :-D Vtipnejší vyhráva :-)
@ondro81 ..ináč ani dióda KY 130/800 nie je zlá miesto rezistoru :-N ..To máš ako keď si kamarát od kamaráta pýta zápalku...a ponúkne mu zapaľovač...No to nechcem, až takú dieru v zube zase nemám :-D Varil si guláš pomocou dlhého skrutkovača keď si nemal po ruke varešku??? ;-) Ja áno pred 30rokmi :-)
@technik007 kamarat zdemontoval staru lampu,taky ten tanier so sklom za 5 korun,co ma kazdy doma,sklo vyhodil,obimku vysroboval a z toho plechoveho spodku mu pes zere granule 😁
tato diskusia je pekna ukazka vojny laik vs. odbornik. Viackrat sa mi stalo, ze typek povedal: "no toto urob takto, toto takto, ale toto uz nie, tomu nebudes rozumiet, lebo je to zlozite, to nepochopis, ja mam na to odbornu skusku, som opravnena osoba". Ja to s respektom prijmem, ale potom po troche skumania zistim, ze sa jedna o par, pevnych, primitivnych, casto iba nabiflovanych pravidiel, ktore sa s trochou snahy, rozumu a trpezlivosti nauci aj simpanz. @lezakhynek -ovi sa tu najprv posmievali, nepresvedcili ich ani jeho argumenty na urovni fungovania veci, a na konci jeho pracu ho chvalili. Sice potom stratil nervy, lebo mu tam chybali veci, ale nie je to nic, co by nevedel dotiahnut, aj jeho pes. Hlavne, ze tu bola kopa mudrakov a urazajucich, ktori sa medzi tym vzajomne zacali hadat, pretoze sami v tom maju hokej. "Zdruzene obvody su hotova magia, to ja nerobim, ja natiahnem vsade 3x2.5, preco by som sa mal nad tym zamyslat. Vsak investor kabel zaplati" Polovica nechape, ze dve ani tri fazy jeden nulak nepretazuju, pretoze su FAZOVO(!) posunute a sucet prudov nepresahuje kapacitu vodica. Naco sa potom asi vyraba kabel 5xXY, ked nulak nemoze obsiahnut vsetky fazy? A zaujimalo by ma ako potom zapajaju motor..
A dalsi mudraci tie pravidla/normy pisu. Specialista domota viacnasobny ramik, s viacnasobnou krabicou a hniezdom pospajanym z jednoduchych krabic v jednom odstavci a pruser je na svete. Odbornici si mozu lyzat labu a kazdy si to vyklada po svojom http://diskuse.elektrika.cz/index.php...
Odporucam odbornikom, aby sa naucili, laikov nechadzat automaticky do jedneho vreca, pretoze sa polahky moze stat, ze ho ten laik strci do vrecka aj s traktorom. Mozno preto, ze sa vie, nie len naucit par pravidiel, ale im rozumie aj na urovni fungovania a fyziky. Na svete existuje tisice zlozitejsich veci ako je elektroinstalacia, instalacia plyno-spotrebicov, regulacia kurenia. A mozno kazdy treti laik, vykonava v praci ovela zlozitejsie ulohy ako vymenovane odbory.
Typicke argumenty "tak sa sam aj operuj" su uplne mimo misu, lebo chirurgia je milion krat narocnejsia ako elektroinstalacia. A nie len na teoriu. Ale napriklad moja mama, nema ziadnu odbornu kucharsku skusku a navari lepsie ako v prezidentskom palaci.
Takze ludia: TROCHA VZAJOMNEHO RESPEKTU. Ked ste sem prisli niekomu radit, tak mu to radsej vysvetlite. A nie, nim v prvom rade pohrdat.
@lezakhynek nie nikto nema problem poradit ale nikto tu nikoho nechce zabiť. Už len uvodny prispevok naznačuje že to nebude po vasom zasahu velmi náročné.
Netrápte sa tá moja elektroinštalácia aj tak nikdy neprejde revíznou správou. Problém 1 za 2hým . Kúpil som novú rozvodnú skrynku 72 modulovú. Našťastie ta istá šírka len o jeden rad vyšia. Tak som to všetko prerobil. . 2 revizny technici to nechceli spraviť bez zvodiča.Jeden ho začal hneď hľadať ; povedal, že pri spojenej bleskozvodovej sústave to tam musí byť , ale stn nevedel povedať. Druhý revizák povedal, že to bez zvodiča spraví; no keď zistil , že je to novostavba už krútil inak. Na radu 1 revizáka tot prehodiš sem a toto tam a potom sa ti ten zvodič sem zmestí to skončilo výmenou celej rozvodnice za 72 modulovú 80€ + 120€ prepäťová ochrana. No a na koniec v dome nemám pospájané kovové predmety 4 zelenožltým vodičom tak dalsia zavada ktorú úz vôbec neviem ako odstránim. Asi zavolám revizáka z japonska kde vôbec takéto ochrane sústavy nemajú. Ďalší problém je že som sustavu rozdelil v skrynke merania čo vraj nie je štandard. Potrebujem povolenie správcu rozvodnej sústavy. A tých problémov je oveľa viacej. . Len nik mi nevie vysvetliť prečo to tak má byť. A nie tak ako som to spravil. Jednoducho musiš vedieť ak na všetko. . Dokonca ani elektrárne neschválili vačši istič o 7A. Tak budem musieť domontovať prúdové relé. Ja som len zvedaví kde budeme nabíjať tie elektromobily. Všetko zle.
@albhert no rozhodne nikoho nestci do vrecka. Par veci co si narychlo stiahol s netu bez absolutneho pochopenia kedže i tak boli chyby...
A ked to je take jednoduche tak nech si nepýta rady. Alebo je blby ze nedokaze ani jednoduchú vec?
Nedokážem ani jednoduchú vec. No a preto som sa pýtal tu a nakoniec mi to pýtanie nebolo na nič. Revizia nebude. Dúfam , že moja elektroinštalácia nespôsobi niečo važne.
@lukino55555 to ze nieco nevies, neznamena automaticky, ze je to zlozite a ze tomu nebudes rozumiet. Len sa to musis naucit, precitat alebo niekoho opytat. Tiez mozno nevies co je to Fibonacciho postupnost, a pritom je to uplne jednoduche. Ale precitas si to, a vies to.
@albhert no on nevie ani len totalne zakladne veci. Takuto otazku dat nemôže ani logicky uvažujúci človek.
To ze si clovek nieco precita to neznamena ze tomu bude rozumiet a uz vobec nie ze to bude vediet kvalitne spraviť.
@albhert ja som velkym fanusikom svojpomoci, pretoze ak chce clovek kvalitu a robi si nieco sam pre seba tak vie,ze sam seba neoklame, co sa mu inak v dnesnej dobe moze lahko stat, ak si zavola neznamu firmu na cokolvek. na svojom dome som si sam robil sdk, izolacie,zateplenie aj dlazbu s vynimkou kupelne, malovky atd a to som elektrikar. nikdy by som si ale netrufol napriklad na montaz okien, fasadu,alebo veci spojene s plynom ci kominom, i ked navody na nete su. dovod je jednoduchy, nemam na to vzdelanie a mam pred tym respekt.neviem si predstavit,ze by som tu zalozil temu Ako mam zvarit koleno na plynovode v kuchyni.ake odpovede by som asi dostal? na urcite veci clovek potrebuje vzdelanie,opravnenie a prax, inak moze ohrozit seba i ludi, ktori su mu najblizsi
@ondro81 to je OK. Tak to ma byt. Ale to neprotireci tomu, ze netreba vsetkych "laikov" hadzat do jedneho vreca a zacat zhadzovanim ho.
Opravnenie clovek potrebuje hlavne preto, ze to chce stat. Vzdelanie potrebuje, ale napriklad konkretne pre elektroinstalaciu RD, to nie je taky objem informacii, aby si to uvedomely clovek, nedokazal nastudovat. Samozrejme nejaky umelec ma k tomu daleko, ale napriklad nejaky ITckar, to moze mat zmaknute zakratko. Ci to niekoho uraza alebo nie, na objem informaci su 100x narocnejsie odbory ako je elektroinstalacia. A prax. Isteze je rozdiel, naucit sa odizolovat kabel a tlakotesne zvarit kolieko.
Tym nedavam navod, ze hrrr podme si vsetci robit vsetko, ved to je malina, ale opakujem: neskatulkujme laikov automaticky. Spalovaci motor vynasiel kuchar. Ja nie som dobry priklad, co sa svojpomoci tyka. Som nezdravy extremista a nikomu to neodporucam. Na dome zatial vsetko okrem betonazi urobil sam. Od projektu dispozicie, cez staticke vypocty (na to mam nejake profesne predpoklady, keby sa chcel niekto pohorsovat), vypocty tepelnej bilancie. Zaklady, kompletne som ho vymuroval, zadebnil 2x120m2 ZB strop, naviazal 4,6t zeleza, natavil dokopy 780m2 asfaltovych pasov, vyvinul a MKP odsimuloval, vlastne riesenie prechodovych odporov v osteni. Sam osadil okna a dvere vcitane 265kg trojskla, natiahol a zasekal 2,1km kablov (vcitane roznych nizkonapatovych predpriprav na regulaciu a ovladanie roznych periferii). A mienim v tom pokracovat. Co viem, ze stierky a fasadu sam nespravim, lebo to vylucuje technologia, ak to ma dobre vyzerat. To budem musiet nejako predychat
@albhert neexistuje náročnejšie povolanie na vedomosti a predpisy ako elektrika. Ano je naročnejšie tlakotesne zvarit teleso a oholit kábel. Lenže elektroinštalácia nie je iba o tom.
