Poradie stykač, istič a ohyb na bleskozvode
Dobrý deň, nie som elektrikár, ale elektrika je jednoduchá preto som sa dal na zapojenie rozvadzača v rodinom dome a celej sústavy. Nikde neviem nájsť schému rozvádzača z blokovaním priamovýhrevných konvertorov. Tak sa chcem len uistiť či je možne podľa stn zapojiť ističe okruhov jednotlivých konvektorov po stikači? Všade boli najprv ističe a potom kontakty stikača po väčšine dvoch troch kusov s opozdovacím relé. Ja to chcem urobiť hlavný vypínač 3/ 32-40A, prudový chranič 3/40A, stikač 3/40A a potom zo stikača rozdeliť 6 ističov 16A na celkový príkon do 10kW čiže žiadne postupné nabiehanie stykačov. V skrynke merania schvalili 32A privodný istič ..No a ďalej je otázka o bleskozvode . Na každý objekt je nutná zvodova tyč blesku? Nestačí hliníková gulatina s priemerom 8mm trčiaca 50 cm na každom rohu sedlovej strechy? Ešte ma zaujíma ohyb okolo odkvapu. Robí to problém revíznemu technikovi, ak je zvod potom tahaní v chráničke po stene pod polystyrènom? Ten ohyb je taký, aby voda nezatekala do tej chráničky. Menej ako 90°. Revizáci uznávajú len uhol nad 120°. Budem rád ak mi pomôžete. Ďakujem, Hynek Ležák Tel. : + 421905625492
@lezakhynek Túto tému ja s Tebou už nebudem rozvíjať, nakoľko nevieš sa zorientovať čo píšeš... Napíš mi kde sa presne používajú ale presne, triaky spolu so stykačmi... Na to si mi neodpovedal... """"Ssrele su aj na vyšie napatia a prudy kľudne 5000V 500A po vačsine sa nimi robí regulacia motorov / a pohonov"""" Kde máš výstupné relé pri regulácií napr. FM??? Nerieši to náhodou triack??? Nevidel som reguláciu so stykačom alebo s relé... :-)
@technik007 napríklad motor sa zapol do hviezdy a po rozbehu ho stykač prepol do trojuholnika. Môže byt?
@technik007 chladnička termostat zapne kompresor a po rozbehu odpoji stykač pomocne vinutie motora kompresora .Môžno je to relé a nie stykač. Tak isto to funguje a pomocným rozbehovým kondenzátorom rom . Pri regulaci sa as tak viacej používajú frekvenčne meniče.
@lezakhynek KDE máš spomínanú reguláciu...píšeš o prepínaní hviezda-trojuholník...pri regulácií FM používaš stykač na hviezda-trojuholník????? x-) :-x Ináč v chladničke ako vehementne sa ma snažíš poučovať ako funguje motor s rozbehovým kondenzátorom :-| ...je to ináč medzi nami rozbehové relé ;-) A tam kde máš FM SOM nevidel Tvoj chýrny stykač alebo relé pretože tam jednoducho ho niet.... KAPISTO???? Ale už ozaj nebudem reagovať na tie Tvoje haluzy... ;-)
Asynchrone motory su s rozbehovym kondenzatorom, a pomocnym vynutim tie ktore sa zapinaju na 1 fázu 3 fázove maju len pomocne vynutia na zmenu otáčok alebo rozbeh. Teraz neviem prečo sa rozculuješ. Ja som chcel len odpoveď či je podľa stn v poriadku zapojit stykač a potom istič. Teraz tu rozoberamme motor z chladničky z pomocným vynutim na rozbeh a prúdové rele relé. Nakoniec to nemá veľa ani spoločneho z ohybom zvodu bleskozvodu. Tak ako je to s tým rozbehovym kondenzátorom v tej chladničke? Na čo je tam rozbehove rele? Prečo má chladnička najprv odber 2.5A a potom len oko 0.6A ? Všetko chcem vedieť.
@technik007 ved ja som nikde nespominal, že triak alebo solid state rele musi byt so stykacom. Ved solid state rele je vlastne stykač.
@lezakhynek :-x x-)
@lezakhynek "zapojit stykač a potom istič" - nie, zapojenie je potrebne vykonat v opacnom poradi, tj. istenie a spinanie
@technik007 ja nechcem písať prispevky ja som chcel len radu a okrem mariana - svojpomocne mi ju tu nik nedal ak nerátam zavolaj si elektrikára. No a es5te ti idem odfotiť ten stykač na 220 sory 230 ac čo má dnu usmernovač a je presne ako relé. Lebo tu zo mňa len posmešky všetci robíte a nič nepoučíte.
@lezakhynek tu je stykač s cievkou na 24V DC. http://image.schrack.com/thumb400/f_l... Kombinácia triak a stykač je blbosť. Oba sú to spínacie prvky. Načo by boli kombinované?
@technik007 tu je odfotený ten stykač 230VAC-50-60Hz je tam usmernené mostikom 1000V 2A a špičky odparene varistorom 455V 2500A. Aby som nevyzeral ako chuj.
@lezakhynek Ak to nie je tajomstvo,koľko si si zapýtal za tento adrenalínový šport? A bleskozvod bez projektu určite nerob,vlastne nerob ho vôbec. :-. Bez urážky znalosti 0 a určite nemáš prístroje na meranie zemných odporov a pod.
@kokso1976 Robím to nezištne pre priateľkynu sestru. Zemný odpor meria revízny technik. No metóda je dosť pritiahnutá za vlasy, aj keď v 21 storoči by to problém nemal byť.
@megdesign no v skutočnosťije to pravda, ale ak by si chcel triakom vypnúť okruh ktorý by mal byť odpojený pred dotykom tak nedosiahneš potrebny izolačný odpor. . Opytam sa takto relátkom vypneš okruh chitíš sa živého vodiča . P triaku pravdepodobne nie. Relátko ma izolačný odpor pri 1000V viacej ako 5Mom triak nie. 1000V ho môže preraziť a urobiť z neho vodič.
@lezakhynek No a ďalej je otázka o bleskozvode . Na každý objekt je nutná zvodova tyč blesku? - Nie je nutná zvodová tyč, na niektoré objekty ani nie je možné ju inštalovať (resp. veľmi obtiažne), tj. vyrobiť náhodné jímače z guľatiny. Ale bez projektu alebo foto ťažko správne odpovedať. Nestačí hliníková gulatina s priemerom 8mm trčiaca 50 cm na každom rohu sedlovej strechy? - V závislosti aj od dĺžky hrebeňa Ešte ma zaujíma ohyb okolo odkvapu. Robí to problém revíznemu technikovi, ak je zvod potom tahaní v chráničke po stene pod polystyrènom? - Inštalácia bleskozvodu, ktorého zvody sú inštalované v netrieštivej chráničke pod polystyrénom nie je dôvodom na vydanie nevyhovujúcej revíznej správy
No náhodné zberače sú 2 vytvorené z al mg si guľatiny prieneru 8mm na každom rohu sedlovelovej strechy. Ja to odfotím a dam to sem . Potom budem reagovať na pripomienky. Ďakujem veľmi pekne
@catscan preto sa triak nepoužíva na takýto princíp odpajania živých častí. Triak ako spínaný člen sa používa v reguláciách.
@catscan sorry. Nemalo to ísť tebe, ale pre @lezakhynek :-|
@megdesign tak sa chcem opýtať ci môže byť zásuvka trebárs priamovýhrevnéh konvektora blokovana solid state rele?
@lezakhynek zberace su na kazdom rohu sedlovej strechy... A su pod 45° uhlom smerom od strechy? Je vykryty polomer valivej gule? Preco by sa nemohli? Ak znesu danu zataz, mozu. Pri prieraze polovodica to musi byt osetrene, napriklad tavnou poistkou.
@megdesign No odfotím a budeme viacej vedieť. Ked zoberiem uhol 112° od vrchola zberača tak to by som musel byť v susedovom dome, aby som hlavou nad tým uhlom . Pred solid state rele by bol istič. No zásuvka blokovaná takýmto prvkom by mala byť aspoň nejako označená. Teda myslym si, keď v stn je to tak debilne pisane , že tomu nerozumie ani ten čo to písal.
@lezakhynek tak tú sú fotky tych ohybov okolo odkvapu a náhodné zvodiče blesku na hrebeni strechy.
@lezakhynek Za ten ohyb okolo odkvapu by so ti kladnú revíznu správu nedal. Musel by si to prerobiť
@lezakhynek @anett9 podľa mňa ani realizácia hrebeňovej zachytávacej sústavy nie je správna a nakoľko sa mi to javí ako drevodom, zvod by som dal priznaný po dažďovom zvode, s ochranným uholníkom atď.
@lezakhynek super
@anett9 prosím ťa, daj dôvod čo je na ohyboch zlé. Nestači mi že sa blesk vykolaji. Fotku z stn, alebo spomenuty nejaký uhol.
@lezakhynek Skrátka je to na hovno. Ohyby nemôžu byť takto inštalované! Preštuduj si normy, alebo knižku od p.Meravého a pochopíš...(Alebo nie.)
@peterkob no a podľa teba by aka sústava mohla byť . Tyčová? Mrežová? Lebo nejaká záchytna , lanová, a stožiarová určite nie. Zvod pod ochraným uholníkom som videl na paneláku aj to na nových zateplenych je už kontrolna skrynka a skrytý zvod pod fasádou. Budem povďačný za každú radu. No a v projekte je hrebeňová s tromi zvodmy po stranách domu. Je to drevostavba 8x8m a vysoká 3.5m
@lezakhynek jedno nám napíš, ktorý masochista ti dá na toto revíznu správu?
@lezakhynek ak je v projekte hrebenova, prečo si neviedol gulatinu po hrebeni?
