Dobrý deň, nie som elektrikár, ale elektrika je jednoduchá preto som sa dal na zapojenie rozvadzača v rodinom dome a celej sústavy. Nikde neviem nájsť schému rozvádzača z blokovaním priamovýhrevných konvertorov. Tak sa chcem len uistiť či je možne podľa stn zapojiť ističe okruhov jednotlivých konvektorov po stikači? Všade boli najprv ističe a potom kontakty stikača po väčšine dvoch troch kusov s opozdovacím relé. Ja to chcem urobiť hlavný vypínač 3/ 32-40A, prudový chranič 3/40A, stikač 3/40A a potom zo stikača rozdeliť 6 ističov 16A na celkový príkon do 10kW čiže žiadne postupné nabiehanie stykačov. V skrynke merania schvalili 32A privodný istič ..No a ďalej je otázka o bleskozvode . Na každý objekt je nutná zvodova tyč blesku? Nestačí hliníková gulatina s priemerom 8mm trčiaca 50 cm na každom rohu sedlovej strechy? Ešte ma zaujíma ohyb okolo odkvapu. Robí to problém revíznemu technikovi, ak je zvod potom tahaní v chráničke po stene pod polystyrènom? Ten ohyb je taký, aby voda nezatekala do tej chráničky. Menej ako 90°. Revizáci uznávajú len uhol nad 120°.
Budem rád ak mi pomôžete.
Ďakujem, Hynek Ležák
Tel. : + 421905625492
@merak momentálne nie som doma, ale keď chcem vypnúť elektrinu všade v dome, tak vypnem s 20A isticom, vedľa neho naľavo ide prúdovýc chránič kde je indukčná doska
Tak nie vypínač ale istič je v úlohe toto hlavného ističa.
Ináč toto je najväčšia somarina, čo môže elektrikár spraviť, že v domovom / bytovom rozvádzači dajú 20A istič, a tým degradujú možný odber.
@danzel9 takže za elektromerom máš 20 A istič trojfázový ktorý slúži i ako vypínaš pre celý dom, vypneš tým celý rozvádzač, všetke ostatné ističe sú napájané z jeho výstupu.
ten prúdový chránič musí byť kombinovaný z ističom ak z neho napájaš indukciu , alebo je napájaná len z toho prvého ističa 3x20A?
pred elektromerom by si mal mať hl. istič 3x 20 A
Nedá mi to neprispiet sem jednou komunikáciou na istom diskusnom fóre. Nikoho tu nechcem uraziť, ide len o srandu a už pri prečítaní názvu temy to sem akosi pasuje :-)
Diskusia z internetu: Elektroinštalácia svojpomocne
Janka (25.11.2009 11:50)
Neviem, co z toho robite vedu...podla projektu natiahne kable, osadi
zasuvky a vypinace aj dieta (mimochodom zapajanie sa uci uz na zakladnej
skole).
Pokial ma odvahu aj vsetko komplet, s isticmi a pod...
Zavola elektrikara, ten skontroluje zapojenie a da na to papier.
Nechapem, co clovek moze pokazit (vsetky zasuvky sa zapajaju
rovnako, vypinace obycajne detto, schodiskove nie su ziadny "zazrak"....)
nedajte sa zdierat "odbornikom" s papiermi...
odpoved:
Robo (25.11.2009 12:09)
Janka,
na najbližšiu periodickú gynekologickú prehliadku príď ku mne, nedaj sa
vyšetrovať nejakému pakovi s diplomom z Lekárskej fakulty ... Šušku som
už nejakú videl - vyholenú a aj chlpatú, ja Ti Tvoju hlavnú inštalačnú
škatuľu vyšetrím, podľa projektu Ti do nej naťahám káble, zapojím zásuvky a
vypínače - veď sa o tom učia deti už na základnej škole, potom Ti urobím stery
z krčka maternice - videl som to v telke, to nemôže byť zložité.
Nakoniec zavolám Tvojho muža/frajera, ten to skontroluje, či je to dobre
zapojené a dá na to papier...
P.S.: Operujem aj kolená a členky. Tiež vyšetrujem konečníky - v Tvojom
prípade to urobíme asi jedným vrzom - je to hneď vedľa šušky, videl som
to na Internete, tam je všetko ...
@danzel9 Nehnevaj sa ale je to hrozné. Použil by som hlavný vypínač 32A namiesto 3fističa, potom by som dal 4f istič pre zvodiče prepätia B+C podľa odporúčania výrobcu a tie jednofázové ističe by som celkom isto dal 1+N-kové. A ešte na záver, ten tvoj rozvádzač je maximálne preplnený, a obávam sa že sa to bude možno aj hriať. :-|
@magnos Kde sa vzdelávajú profesori a učitelia? Mi chceš povedať že nikto okrem autorizovanej osoby nedokaže niečo ine? Keď príde najvýznamnejší profesor s 200 000 stranovou publikaciou k nejakénu chlapikovi ktory je fanatik do niečoho aj sam profesor zloží klobúk dole. . Minule sne preberali s merakom tu na fóre, že stačí zaplatiť 800€ a mesiac chodiť na prednášky a si autorizovaná osoba.. Žiadne 4 roky do školy. Ten už podľa teba je oukej. Čo keď je slečna do elektriky zažrata a takéhoto vyškolenca strčí do vrecka z vedomostami? Veĺa luďi sa tu divne diva na tento svet. Ešte jeden príklad gynekológ. Rehabilitačná sestra ma vysokoškolské vzdelanie a nenapravi ti chrbticu. Nejaký šamstrík ktory to robi pre radosť ta pochytä a bolest je preč. Neviem prečo by sa potom nedala zapojiť zásuvka podľa internetu. Ešte sama povedala, že to dá skontrolovať reviazákovi, aby to bolo v súlade z normou. Rád málo vysvetleni ešte menej. Posmeškou kopec.
@lukino55555 l no študoval som tu 508 ,ale nikde som to nenašiel . Ja som z tých tupších tak moźno preto. Neviem to tam nájsť. Odkazuje ma to na paragraf 20. Potom následne na 21. 22 a z 23 to končí. O zapajaní tam nie je nič, len o práci a obsluhe. . Očividne nerozumiem tomu. Pomôžeš mi v tom urobit jasno? Ďakujem.
@lezakhynek opakujem - nikoho som tym článkom nechcel uraziť. Nepisal som ho ja, ja som ho len skopiraval a vložil ho sem, lebo mi to prislo výstižné.
K téme amatérskej praci na elektrických zariadeniach zastávam stanovisko ze by to mali robit odbornici. Ono totiz nejde len o tu osobu ktorá tu zásuvku zapajala ale aj o každého kto sa ku takémuto dielu priblizi. Pri zapojení zásuvky nejde len o tu zasuvku, ale o inštaláciu ako celok. Napríklad uloženie vedení, zapojenie rozvádzača, výber materiálu v zavislosti od vonkajších vplyvov atd. Aj v pripade že exsistuje projekt el. inštalácie neznamena ze je v poriadku. Dnes moze el zariadenia projektovat aj neelektrikar.
Videl som už viacero zbabranỷch elektrických zariadení na ktorych sa podpisal amatér, ale bohužiaľ aj take ktoré robil vyučený elektrikár.
@magnos to je údel kapitalizmu, šetriť kde sa dá či na vzdelávaní, vyvoji, výskume, materiály, čase. Jedine čo je v kapitalizme dôležité je zisk. Keby to bolo tak ako sa o tom píše v utópiách tak by to bolo super. Nik by si neopravoval výrobok, ale by mu to urobila autorizovaná osoba s dokonale vypracovaným pracovným postupom. Bol by preverený a premeraný v súlade s platnými normami a predpismi. Lenže žijeme tam kde žijeme a tak nič nefunguje tak ako je to v utópiách. Žiadna automobilka nemontuje abs aby ochranila vodiča, ale aby bola konkurencieschopná a vytvorila zisk. Dnes sa už nič nerobí pre dobro. Ako hovorí starký :: Nie je dôležité kto zomrel, ale čo nechal a komu.
V podstate moze, projektovanie je volna zivnost.. cize aj cukrar ai moze spravit zivnost na projektovanie, a projektovat jednoducje stavby, to ako to bude je vedlajsie
@patriky no živnosť si spraviť môže, a aj projektovať síce môže, ale nedostane na to pečiatku, ktorú potrebuje dať na projekt, tak isto ako môže revidovať, ale nedostane na to osvedčenie
@lezakhynek to bude tym, že absolutne neviete čo je to praca na EZ a čo obsluha.
Upravuje to v prvom rade Vyhláška 508/2009 v zneni neskorších predpisov kde určuje a zatrieduje EZ do určitych kategorii podla miery ohrozenia a zariadenia skupiny A a B ustanovuje za vyhradene technicke zariadenia na ktorých môžu pracovať osoby odborne a zdravotne spôsobilé.
Bližsie informácie o praci na EZ upravuju STN 34 3100:2001 a STN EN 50110 ed 3.
Ustanovujú že pred každou začatou prácou alebo obsluhou na EZ je nutne zhodnotiť posudenie elektrických rizík a špecifikujú sa postup práce a prijate bezpečnostne opatrenia na zaistenie bezpecnosti.
Všetci ktorí takúto činnost vykonávajú si musia byť rizík vedomy, použiť vhodne pracovne oblecenie a pracovne a ochranne prostriedky.
Na stanovenie odbornej spôsobilosti predjladaju kriteria napr.
Vedomosti z elektrotechniky
Skusenost s elektrotechnickými prácami
Skusenosti s pracou podobného druhu
Znalosť rizík a bezpečnostnych opatrení
Schopnosť rozpoznať či je este praca na ez este stale bezpečna a pod.
@merak@lukino55555 este raz moze projektovat a prejde mu to. Nemusi byt autorizovany stavebny inzinier.
Na jednoduche stavby do 200m vcetne podkrovoa a pivnice moze projektovat.
Mam to tak isto mam svoje razitko a normalne mi projekt na stavebne povolenie prejde.
@merak to je vsetko u inzinierov to sa nas netyka.
Takze domy pripojky do 200m moze projektovat bar kto, lebo je to volna zivnost. A architekt tiez ktory to vsetko zakryje, nemusi byt autorizovany stavebny inzinier. Mam to zo sravebneho uradu
