Kondenz na streche, mokrá vata, difúzna fólia
Páni , mám sakra problém. Novostavba , Sedlová strecha , s podkrovím a pôjdom , kde je práve ten problém. Prvá zima a všade medzi hranolmi pod difúznou fóliou , kde je vata je to mokré, zrejme kondenz - neviem . Pripájam foto , tam kde je to mokré bola vata . Kde môže byť problém? . Zloženie strechy pálená škridla , difúzna fólia , vata 38 cm , parozábrana .. Je to pôjd miesto kde končí izolácia šikmej strechy , a pokračuje horizontálna izolácia stropu. Ďakujem
@peto99 nemoze na to mat vplyv ze mas aj fukanu izolaciu?prechadza ti priestorom v podkrovi neobyvanom aj komin?
@peto99 a dotyka sa ti vobec niekde izolacia folie????
@peto99 myslim ale difuznu foliu nie parozabranu
@stefanisko fukana izolacie mokne rovnako ako vata, akurat nedegraduje moknutim. Vario membrana uzavrie strukturu v mrazoch uplne vzduchotesne, a vzdy, ked sa otepli, uvolni paronepriepustnost, aby mohla vlhkost vyschnut aj nadol. Kazde riesenie difuznej v kontakte sa vatou je problem. Kondenz sa totiz tvori rozdielom teplot v streche a pod stropom /kde je teplota najvyssia v celom dome, casto aj o niekolko stupnov/. Vata takto vzdy navlhne, a pokial nie je vyriesene prevetravanie a dotyka sa difuznej, nema sa kam odparit. Vario membrana pomaha kondenzu v izolacii odparit sa dovnutra domu, vzdy ked sa otepli. Za vela penazi.
@peto99 takze sa ti difuzna folia nedotyka izolacie spravne chapem???? teda podla fotiek co mas v albume to aspon tak vyzerá
@doors454 nedotyka, cely krov je dostatocne prevetravany, dokonca aj stablony som nechal s medzerami medzi doskami tartranskeho profilu. Aj tak si myslim, ze je vario membrana ovela lepsia, ako bezna parozabrana
@peto99 ano to mozno je ale keby si to mal spravene tak ako my co mame problem tak vtedy by sa ukazalo ako naozaj funguje... ja rozmyslal ze celu strechu prerobim tak aby aj pod difuznou aj nad difuznou foliou bola medzera ine riesenie asi nebude jednoduchsie
@doors454 chybajuca medzera na prevetravanie je hlavny problem, ani najlepsie folie nezabrania vzniku kondenzu, lebo ten je nezavisly od vzduchotesnosti. Okrem toho je zbytocna difuzna folia, ak je nad nou uzavrety plech.
@peto99 ja mam prave skridlu
@doors454 nemam cas hladat, kde opisujes svoj problem?
@peto99 v podstate mam to iste ako zakladatel temy, strecha je Acko ale severna strana je predlzena o 3 metre a este je aj lomena( ta predlzena cast )skladba od interieru je SDK natiahnuty v lepidle a sietke a omietke , 5cm medzera , parozabrana lepena tmelena myslim ze poctivo este aj zena kontolovala za mnou :-D , 30cm vaty v sikmine opreta o difuznu foliu a 50cm vaty na strope-zaklop iba dosky tu ziadny kondenz ani nic , nad difuznov foliou je 5cm medzera na odvetranie potom skridla
@doors454 problem mas v sikmine v kontakte vaty s foliou? bolo nutne to takto riesit? nestacila izolacia stropu? nevidim nakres, tazko si to predstavit
@doors454 pocuj a v stite mas mokru foliu aj drevo ci nie? Predpokladam ze stit nemas zatepleny vatou..
@doors454 inak dnes mi bol pozret situaciu pan co mi robil strechu/len krov+krytina/ a vravel ze toto ma na dennom poriadku telefonaty ohladne kondenzu. Pocasie najhorsie na kondenz, ked sa strieda zimy a teplo. A zhodnotil ze izolacia urobena na hovno! Moznst bud strhat SDK parozabranu a zaizolovat odspodu nanovo, alebo rozobrat strechu a zvrchu napchat nanovo :D :D .. tak sa vytesujem. Lebo zivotnost -drevo a vsetkeho navlhnuteho co my ani nevidime co vsetko je navlhnute pod vatou a pod strechou je minimalna!!!
@peto99
@peto99 tam kde su sipky je kondenz
@bvlgari66 co konkretne moze byt zle na izolacii??? tomu neverim
@doors454 to je v podkrovi, bud rad, lebo niektori si toto urobia v bungalove. Urobil si vsetko dokladne podla projektu, napriek tomu to nefunguje? Parozabrana na to nema vplyv, lebo kondenz vznika rozdielom teplot vonku a vnutri. Logicky tym viac, cim silnejsie mrzne. Vata sa ochladi do vacsej hlbky a niekde v strede sa chald stretne s teplom z interieru. Folia, hoci paropriepustna, brani vlhkosti sa odparit. Tam, kde je cervena ciara, folia nie je a vlhkost sa ma kam rozptylit. Kedysi sa stropy neriesili kontaktne izolacie s krytinou, bola dostatocna vzduchova medzera kvoli vyrovnavaniu rozdielu teplot a vlhkosti. Zateplenie sikmin je v principe problemova zalezitost od zaciatku, chybne je vobec taketo riesenie vybrat. Este daleko horsie je dat tam stresne okna. Oddelit foliu od vaty bude asi jedine riesenie. Snad niekto poradi, komu sa podarilo tento problem vyriesit, ja by som nechcel byt v tejto situacii. Drzim place.
@doors454 Určite máš všetku izoláciu v poriadku a aj parozábranu. Problém bude určite ani nie v prúdení vzduchu ale skôr vo vlhkosti vzduchu ,ktorý ti prúdi zo severnej strany a prechádza cez celú strechu. Následne sa takto studený vzduch s vysokou vlhkosťou zráža pravdepodobne na podstrešnej fólii. Skús dať vlhkomer prípadne nejakú stanicu na povalu a monitoruj tam počasie :-) . Možno by pomohlo oddeliť nejako tú severnú časť od tej druhej a uvidíš čo sa stane. Nie som odporník ale keď počúvať ako je na vine parozábrana a izolácia ,tam sa mi to nechce veriť.
@doors454 SDK asi nebudes rozoberat. Ak ano, riesenie s vario membranou by mohlo pomoct. Za ucitych podmienok je vario membrana paropriepustna, v zavislosti od rozdielu teplot vonku a vnutri. Vlhkost by sa mohla takto odparit dovnutra. V principe sa tak deje hlavne v lete, ale mozno aj v zime, ked stupne vonkajsia teplota /alebo sa strecha prehreje od slnka/, blizsie vlastnosti Intello plus som nestudoval
@blackomt kto tvrdi, ze urobil chybu? na vine je kontakt folie s vatou. Severna strana je chladnejsia, preto je kondenz vacsi. Juzna strecha sa prehreje od slnka, vata takisto. staci aj par hodin denne. Kondenz ma vsak na obidvoch sikminach.
@blackomt viac citaj medzi riadkami ja tvrdim ze na vine je ten kontakt folie s vatou , nechcel som tomu verit ale teraz som na 99% presvedceny ze je problem tam... kondenz ako pise peto99 je aj na juznej strane ale tam ako pise dalej sa stiha strecha prehriat a je to tam ako takej miere
@peto99 SDK rozoberat nebudem to by ma žena vystahovala ... moj plan by bol taky ze by som zhodil krytinu difuznu foliu na pôvodnú izolaciu by som este dolozil 5cm tvrdenu vatu nad nou 4 cm medzera potom difuzna folia , dalsia medzera to uz neviem v akej hrubke a nakoniec krytina
@doors454 to sa tam vsetko zmesti? nebude treba znizit strop? zhora to tiez nebude jednoduche, zdola mozes robit izbu po izbe a nemusis sa bat dazda. Vata aj tak premokla, ja by som ju vyhodil
@peto99 @doors454 ono cloveka moze aj !ebnut, vysolis tisice za stavbu, konkretne za zaizolovanie + SDK a teraz to vsetko strhat a robit na novo, ked sa uz byva, no neviem si to dost dobre predstavit, vsade omalovane, nabytok, podlahy... no na druhej strane zase ked je vsade pod krytinou voda.. Uz som z toho dost na nervy co idem robit. A to ze ja mam strechu komplikovanu, nie acko, 3 vykiere, garaz spolu s domom...
@peto99 od spodu by to bolo urcite narocnejsie , zhodit sdk ,konstrukciu, parozabranu , vatu... to nie vata v lete vyschne a bude ok , popripade by som z nej vrchnu vrsvu odobral ... krov by sa asi musel z exterieru o nieco navysit
@bvlgari66 mne to pride robit z exterieru asi vyhodnejsie aj rychlejsie ako rozdrbat vsetky izby , mam dve male deti to by sa proste nedalo ....
@bvlgari66 mi niečo hovorte 15 tis.€ do prerábky podkrovia a rok od prerábky musím zhodiť Al falcovaný plech. A to sa ešte utešujem, že problém u mňa je fóliou, ktorá bola montovaná spoločne so strechou 12 rokov dozadu. No infarktové stavy... Najviac ľutujem, že som išiel do nejakého zobydlenia podkrovia...
@doors454 @aaa222 to prislovie ze prvy dom postav nepriatelovi, druhy prietelovi a treti sebe je asi pravda :D A zhadzovat strechu a vsetko to robit nanovo, no neviem si to predstavit,ani nechcem. Treba nam este robit okolie domu,dvor,obkladat ploty a dom kamenom, tam treba prachy a nie do strechy!! :-| ]-(
@bvlgari66 len ked ti strecha zhnije a padne na hlavu tak ti budu ploty na dve veci ;-(
