Kondenz na streche, mokrá vata, difúzna fólia
Páni , mám sakra problém. Novostavba , Sedlová strecha , s podkrovím a pôjdom , kde je práve ten problém. Prvá zima a všade medzi hranolmi pod difúznou fóliou , kde je vata je to mokré, zrejme kondenz - neviem . Pripájam foto , tam kde je to mokré bola vata . Kde môže byť problém? . Zloženie strechy pálená škridla , difúzna fólia , vata 38 cm , parozábrana .. Je to pôjd miesto kde končí izolácia šikmej strechy , a pokračuje horizontálna izolácia stropu. Ďakujem
@doors454 Na bludy sa vykašli, daj svoju perlu nech sa poučím.
Môj názor je, že do vaty sa dostala vlhkosť, kým si nemal parobrzdu, keď si ju nahodil, uzavrel si vlhkosť vo vate...záklop máš podľa mňa natesno, bez škár (aspoň tak to vidím z fotky)... dosky sú ešte surové, ťažko cez ne prejde vlhkosť. Jediná cesta, kadiaľ môže von, je práve tam, kde to vlhne. Zo severu fúka chladnejší vzduch popod škridlu, ochladzuje hydroiz. fóliu a teplejší vzduch s vlhkosťou sa na nej vyzráža. Keď sa dosky časom zosušia, zväčšia sa tým medzery a bude to ok. No teraz by som asi urobil okružnou pílou zárezy, nech tá vlhkosť vyjde von, alebo dočasne vybrať zopár dosák ...
@mirom113 No tá vlhkosť pod Vatou sa ukázala už keď sa sa dala vata a difúzna ( len cez zimu ) kedy ešte nebol dom obývaný a nebola daná parozábrana. Cez léto to bolo OK. Vtedy som myslel že je to tým že sa dom v Až potom som dával dosky . Čiže dosky mi tiež neprídu ako dôvod vlhkosti, aj keď čiastočne môžu, ale nie v takom rozsahu . Keby bola vlhkosť len na jednom mieste , tak mi je jasné že je niekde chyba , ale je to komplet , začínam mam pocit že je chybná difúzna fólia ..
@extreme ja sa v tom až tak nevyznám, ale pozeram, že zateplenie nemaš až do špicu a vtedy sa robí paropriepustná folia trochu inak ako pri zatepleni až do špicu . mas zabezpečene prudenie vzduchu medzi strechou a difuznou foliou? možno by mohol byť aj v tom problem, že sa nema ako vlhkosť odvetravať. a medzi doskami na povale by mali byť medzere, ak nie su, ako tu už aj bolo spomenute aby sa pripadna vlhkosť mohla odpariť. prikladam foto čo mam na mysli s tou foliou.
@antonmesaros Ahoj. S tvými názory na kondenzaci bys neměl stavět ani sněhuláky. :-p :-p :-p :-p :-p
@extreme Ahoj. Pouze pro upřesnění - to kondenzuje pouze u toho vodorovného stropu, kde je dřevěný záklop ? Jestli ano, potom se ani nedivím, protože to způsobuje ten záklop, který má velký difuzní odpor a pokud mezi difuzní fólií a tím záklopem není dostatečně dimenzovaná odvětrávaná mezera, tak je to naprosto logický důsledek. Jestli je to tak, tak je to hrubá konstrukční chyba. Taktéž ta doba, kdy jsi měl pouze difuzní fólii ( podle typu je to vysoce difuzní, čili kontaktní fólie ) se naprosto fatálně podepsala na vlhkosti minerální vlny. Jestli jsi tak mokrou vlnu zabednil ze spodní strany parozábranou, tak se celkové poměry od samého počátku pohybují za hranici možnosti odparu. Navíc, pokud se to někdy zhoršilo natolik, že se na sádrokarton vylilo viditelné množství vody je důkaz toho, že tam někde musí být díra, kterou se do zateplení dostává vodní pára nesená teplým vzduchem. Do poručil bych to samé, jako majkoj - najít díru. ;-)
@praoteccech nie kondenz je viditelny jak pisem , tam kde sa vata dotyka folie. Cize na sikmej casti strechy, kde to. Nieje zadebnene.. To ze navlhlo drevo , beriem ako dosledok neodvetrania pojdu co som uz zmenil. Sadrokarton a steny su suche. Parozabdana je dobre utesnena, to som robil osobne.
@extreme tak urob pokus, ze vyberies kazdu druhu palubovku aspon na casti povale a mohlo/malo by sa to vyrazne zlepsit.
@extreme Prikláňam sa k názoru @antonmesaros a k tvojmu o novostavbe a nedostatočnom odvetraní. Nejaký kanál by si už dávno objavil.
@viktor811 toto iste si myslim aj ja - objasnenie Ytongu je v tom ze Ytong schne neskutocne dlho a este ked sa to obali z vonku EPS tak si myslim ze sa ten cas este predlzi ...samozrejme by som nepodcenoval ani tu parozabranu ale zas ako pises ty aj zadavatel temy nejaky kanal poripade mokvanie z interieru by sa uz objavilo... pre potvrdenie by som v dome spravil blower door test s podtlakom plus pouzit termokameru...
@extreme ako to ides teda riesit???
@extreme Ja som mal obdobny problem ,zial zateplovali sme v novebri a kym sa tatiahla parozabrana tak isto sa mi kondenz urobil z vnutornej strany,uz som to neriesel ..na jar som to dovetral krasne to preschlo.
Je to normalny jav fyziky ,kde sa teplejsi vzduch z interieru kondenzuje na chladnej paropriepustnej folii a meni sa na kondenz.Ak som dobre prestudoval vsetky prispevky tak sa ti tato situacia stala este ked si nemal parozabranu ak ano tak je to dan za prace v chladnom pocasi...ak mas problem aj polete kedy si uz ukoncil parozabranu tak sa tiez priklanam k unikom tepla do chladneho priestrou strechy
Počuj ty doors454, kde som napisal že to ma zhora uzavrete? Pokiaľ po mure natiahneš polystyren až medzi krokvy ku podstrešnej fólii tak zamedziš vzduchu ktory odvetráva izoláciu
Tak som si spravil možno nezmyselný test s difúznou fóliou . Zohrial som vodu , dal som fóliu na hrniec, po pol hodine bola vlhká zospodu , z hora ostala suchá .Po hodine ostala stále mokrá fólia zospodu , vlhkosť neprešla na povrch, tak ako by som čakal. Nebude problém náhodou v " paropriepustnej fólii" ? Značka Delta VENT N
@rastototh neber to v zlom len som nepochopil ako si to myslel s tou izolaciou ... ak ma vatu opretu o difuznu podstresnu foliu tak ako ma tadial prudit vzduch??? vzduch prudi predsa medzi foliou a škridlou ...
@extreme no len keby si mal teraz nejaku inu kontaktnu foliu a mohol spravit dalsi takyto test tak by sa mozno nieco z toho dalo posudit ale takto je to na nič...
@doors454 pochybujem, ze akakolvek difuzna folia je stavana na taketo narazove preparenie :) @rastototh ved preto sa v pripade kontaktnej folie davaju na krokvy este laty, medzi ktorymi este ostane prevetravana medzera... tu snad niekto polystyrenom az po krytinu neupchava.
@stefanisko jemu sa to praveze stalo aj s nainstalovanou parozabranou a ako sam tvrdi, tu ma vraj utesnenu dobre, lebo to robil sam... na druhu stranu, videl som aj tu na MS take zverstva s parozabranou a tiez firmy vraj tvrdili, ze je to spravne :)
@gashtaan ja na jeho mieste spravim blower door test a chybu hladat termokamerou
Ja tu foliu mam (5 rokov) a zatial sa nezda, ze by som mal problem.
@doors454 Zdravim by som aj spravil, ale ako sa to robi ? Koho oslovit?
@pzad zdravim a mate moznost sa pozriet na miesto kde v kontakte s vatou? Keby som tu moznost nemal, ani by som na to neprisiel...
@extreme napr. http://www.modrastrecha.sk/catalog/ve...
@extreme Všimol som si že kraj (pomúrnicu z vonkajšej strany) máš zateplenú polystyrénom/styrodurom... Len tak uvažujem že keby sa z vonkajšej strany pomúrnice medzi veniec a fóliu vložila minerálna izolácia tvrdený nobasil alebo čo a dala by sa nejaká difúzna vonkajšia omietka, tak by sa minerálna izolácia odvetrávala aj tadiaľ nie len cez túto difúznu fóliu. Uvažujem správne? Alebo je to blbosť?
Gashtaan, to latovanie poznám respektive som robil niečo bodobne aby sa izolacia nedotykala podstrešnej folie
@rastototh ja som praveze pisal o latovani nad foliou, tak aby sa mohla pouzit kontaktna... pride mi to ako menej nachylny sposob na chyby. Kazdopadne, mne firma dodrbala strechu tak, ze difuznu foliu nedali vobec, takze vam s foliami uz mozem len zavidiet :)
@gashtaan tu difuznu foliu na dvatou nemam ani ja a zijem, nikde zatial nic nekondenzuje a to uz bolo minuly rok vonku aj -20 a dnu sa kurilo.. Teraz som pozeral do izolacie cez bodove svetla, lebo tam je parozabrana prederavena a vata je sucha..
@lubomird ved ja zijem tiez, no ja mam skor problem s prefukovanim silneho vetra cez izolaciu az k parozabrane... hodila by sa mi skor ta vetrotesnost tej difuznej folie.
@extreme postupil si nejak????
