Páni , mám sakra problém. Novostavba , Sedlová strecha , s podkrovím a pôjdom , kde je práve ten problém. Prvá zima a všade medzi hranolmi pod difúznou fóliou , kde je vata je to mokré, zrejme kondenz - neviem . Pripájam foto , tam kde je to mokré bola vata . Kde môže byť problém? . Zloženie strechy pálená škridla , difúzna fólia , vata 38 cm , parozábrana .. Je to pôjd miesto kde končí izolácia šikmej strechy , a pokračuje horizontálna izolácia stropu.
Ďakujem
@extreme mozno by fakt stalo za pokus narezat v jednom poli foliu tak aby sa dala neskor zlepit paskou na to urcenov a sledovat co sa bude diat... len ak sa tam toho vlhkeho vzduchu dostava viac aby to nezacalo kondenzovat na skridle...
@extreme ak mas plyn, treba kurit na 23-24. 60 percent rano je privela, ja mam 40. Vetrat nestaciii, nesetri. Ak mas kachle kur este viac, alebo kup na kurenie klimu, ucinne znizuje vlhkost
Suhlas s peto99, 60% vlhkosti je privela, treba ju trvalo drzat nizsie, aj pomocou odvlhcovacej techniky.
Nestaci parkrat vyvetrat oknami, lebo po zatvoreni, vlhkost interieru rychlo stupne a okna nonstop otvorene byt nemozu. Vlhkost potom ide do muriva, lenze to je z exterieru izolovane, tadial sa neodvetra.
Jedina cesta von je cez murivo do podkrovia a ak to je nedobre vetrane, vlhkost skondenzuje na studenej ploche ]-( .
Viac tu http://stavba.tzb-info.cz/strechy/697...
@peto99 nie len k ytongu, ale celkovo k porobetonu.
No myslim, ze upozornenia ludi aj tak neodradia kupovat este cerstvy/nevysuseny matros,
hlavne, nech je co najlacnejši..x-)
@peto99 ...nie to pisem.
Porvnavam cerstvy-v zavode nevysuseny porobeton vs porobeton s predpisanou vlhkostou.
Rychlo vyexpedovany matros nezabera drahe skladove/vysusovacie priestory a vyrobca moze dat nan vacsie zlavy ;-) ...na ukor kvality :-|.
@extreme zhruba , nemam chut citat ani prispevky k teme , za prve. klasicka štandartna chyba zateplenia medzikrokvoveho priestoru , natlacit vatu az po foliu mysliac si ze robim dobre , chyba , izolacia musi mat moznost odvetravat presne kvoli kondenzu ktory sa vytvori tak ci tak , za druhe. ten kondenz musi niekde aj vyjst von spod strechy , takze druha chyba totalne zabednenie podbitia strechy , za tretie , uprimne ta folia vyzera ako AL folia , mozno zle urobene foto ale ak je to AL nema tam co robit , za stvrte. aj keby si nemal prelepenu foliu kondenz tam bude tak ci tak , je to rozdiel teploty a vyzrazanie vzdusnej vlchkosti bez ohladu na prelepene spoje . a tak by som mohol pokracovat dalej . nie je to podryvanie iba konstatovanie . apropo kontaktna alebo nekontaktna folia riesi hornu čast nie spodnu čast folie , takze toto s tym nema co spolocne
boze tie keci ako je vlchky porobeton a tie nadavky na to , boze moj , niekto posere odvetranie izolacie a davova psychoza , je fuk ci je tam tehla alebo porobeton alebo drevostavcba , je to detail ktory je rovnaky vsade a ta ista chyba , amateri robia pracu a myslia si . hlavne ze to mate lacne pri realizacii , potom nadavate. zrkadlo a tam nadavat poprosim a nie na nejaky material. opakujem je jedno aky material takze nie som obchodny zastupca len ma stve ked pocucavam tieto mudre radi akoze majstrov samostavitelov a vzdy tie iste chyby potom na dome. tak vam treba mudrci
@fabo123 s tou zabudovanou vlhkostou to naozaj prehanaju, ale co sa tyka tej folie... kontaktna folia riesi spodnu cast. Bud moze byt v kontakte s izolaciou alebo nie.
@fabo123 už niekoľko dní hľadám radu presne na túto tému...Musím priznať,že asi musím nadávať do zrkadla, Môj problém. Podkrovie, starší rodinný dom - realizované v lete 2015, problém nastal v začiatkom januára 2016 - fľak na prelome šikminy a steny. Vyrezal som sadrokartón, prerezal parozabranu - vata mokrá pod fóliou pod plechom... To, že som sa nenechal presvedčiť firmou, čo mi realizovala zateplenie a SDK, že fólia pod krytinou (inak falcovaný Al plech) sa im nezdá difuzna je už teraz fakt - preto teraz už len tie nadávky do zrkadla...
No teraz moja otázka., dá sa tento problém riešiť nejakým " medzistupňom"? Myslím tým nezhadzovať krytinu, resp. komplet interier? Pomohlo by prípadné odvetranie strechy (momentálne je štíto plne zafalcované).
A fakt stojím za akúkoľvek radu, to že som to posral sám je mi teraz úplne jasne... :-(
Máme ten istý problém. Fólia komplet mokrá a vlhkosť steka po sikmine do vaty. Kontralaty sú úplne premocene a aj plech je cítiť že je oroseny. U nás bude asi problém ten že nám prechádza strechou antikorový komín a ten pravdaže produkuje teplo V časti nad SDK - teda V Acku. Tohoto tepla sa asi nezbavim. Tiež debil keď sme zateplovali tak sme navalili kopu vaty do sykmin a tá sa dotýka poriadne s tou fóliou. Tak isto keď sme izolovali aj pomurnicu pomocou polystyrénu, tiež sme ho dali až po krytinu takže tam prúdi min vzduchu. Odvetranie na plechovej streche nemáme. Aktuálne som ale dal pod strechu otočný ventilátor nech robí aspoň prievan. Namrazu mám už len na celej severnej strane, Južná vyzerá byť Ok. Cez leto asi spravíme malé otvori v tých A ckach.
Rozmýšľal som aj prerezat tú fóliu ale nejak sa mi do toho nechce.
ja som prezieravo neuzavrel podbitie stablon vzduchotesne, a v strope nemam vatu, nad SDK je variomembrana. Uvidime, ci bude za vela penazi vela muziky, alebo dopadnem podobne.
aaa., to este len uvidime ako sa budu tie tzv. super pasky spravat po 10 - 15 rokoch.., co maju udrzat tu parozabranu pokope.... :((
uz som aj cital , ze niekto aby usporil.., daval obycajnu priesvitnu pasku....
@aaa222 hmmm...u Teba to vyzera ze by to chcelo dat vsetko von a ked je folia nekontaktna tak zacat rostom z stresnych lat ktora vytvori medzeru-odvetranie a az po nej nasledna konstrukcia urcena pre vatu a sdk...to bude sranda... :-|
Napada ma jedna vec ,monitoroval som termoviznou kamerou vsetko co sa dalo ,komin v podkrovi..,prechadza aj do spice nad izolaciu pod strechu ,uz komin je samotny teply ako okolite prostredie kde prechadza tak automaticky musi vytvarat kondenz a rosny bod...
@stefanisko tieto fotky su z podkrovia ,do pedzi priestoru som teraz nevychadzal ale urcite aj tam bude komin len o trosku chladnejsi ale stale teplejsi ako okolite prostredie
@rasto7764 vo vnútri všetko zariadené - bukové schodiko, dvere dlážky, kupeľka. Lacnejšie to bude z vonka - nová krytina (vysokodizúzna fólia, ...) ]-(
@adam_janka
Určite tam budete mať stavebné chyby,ktoré Vám zapríčinili kondenz. Chýba Vám tam ešte jedna vzduchová medzera medzi vatou a strešnou fóliou, tú vatu máte určite natlačenú na tú fóliu. Posielam odkaz ako Vám to mali urobiť:
http://mojdom.zoznam.sk/gl/2621/45427...
ta vysokodifuzna folia bude len dalsi marketingovy ofajc v stavebnictve
co skvele funguje...v laboratornych podmienkach :-o
20 rokov dozadu ju nepoznali a pouzivali obycajnu a strechu radsej poriadne odvetrali.
Dnes sa casto spolieha na super vlastnosti high-tech materialov a zabuda na tradicne riesenia ktore
su sice na pohlad zastarale, ale praxou osvecene.
@aaa222 hlavny problem je v podstate zateplenia podkrovia, takato konstrukcia bude vzdy rizikova, napriek pouzitiu najlepsich materialov. Kondenzu sa neda zabranit, kondenz sa vsak da odvetrat. Vata je material, ktory rychlo degraduje vlhkostou. Ak je krytina plech, aj tak sa vlhkost neodvetra smerom hore, ale bude sa zrazat na plechu. V prvom rade treba umoznit prudenie vzduchu, urobit otvory v stitoch, staly prievan. Potom uvidis, co dalej.
