Páni , mám sakra problém. Novostavba , Sedlová strecha , s podkrovím a pôjdom , kde je práve ten problém. Prvá zima a všade medzi hranolmi pod difúznou fóliou , kde je vata je to mokré, zrejme kondenz - neviem . Pripájam foto , tam kde je to mokré bola vata . Kde môže byť problém? . Zloženie strechy pálená škridla , difúzna fólia , vata 38 cm , parozábrana .. Je to pôjd miesto kde končí izolácia šikmej strechy , a pokračuje horizontálna izolácia stropu.
Ďakujem
@euro_
Tak potom používajú nekvalitnú strešnú fóliu , prípadne fóliu ktorá nedokáže prepustiť veľké množstvo vlhkosti z izolácie a následne tá kondenzuje na spodnej strane fólie , pretože všetci čo tu pridávajú fotky to majú zo spodnej strany fólie a izolácia je na nej nacapená. Na tom obrázku by malo byť ešte jedno odvetranie tesne pod strešnou fóliou.
@doors454 robte si co schcete , nebudem sa tu fakt hadat , akonahle je tu niekto Pro tak len nadavanie . Natlac si tam vatu totalne po foliu a budes mat pokoj.
@fabo123 to ze si pro mi je sum a fuk ukaz v celom vlakne kde ti kto nadal... A este vysvetli ze aky je rozdiel medzi kontaktnou a nekontaktnou foliou dakujem
@gashtaan presne taky ako ked si kupis gora-tex topanky a myslis si ze nepremoknu , ved predssa membrana funguje. ked to pochopis potom sa mienim bavit dalej.
@fabo123 Inak neviem ci mas problem nieco vysvetlit, ak mas tak sem asi ani nepis, lebo ked clovek uvidi takeho pro ako ty asi ani nebude mat chut od teba nejake sluzby kupovat...
@sysell tak dam vysvetlenie , ano kontaktna folia vraj moze byt v kontakte s izolaciou , jej zlozenie to dovoluje , a vy tomu uverite ako marketingova obet vyrobcov , a potom nic ine neriesite len to preco mam vlchku izolaciu a plesne , takze asi tolko. opakujem ked to raz pochopite tak budem stracac cas s vami. a takemu ako ty by som sluzby ani neposkytol.som zvedavy co ti bude vadit tentokrat. vysvetlenie mas , ale vsetci ste mudri z netu a potom to je rovnake , riesite pozde problemy a priciny preco sa to stalo. sak si vsetko nastudujete a sami spravite. len sa nepytajte dokola preco mate oplesne a vlchku izolaciu ked mate super kontaktnu foliu. a to je len jeden problem ktory sa stale opakije pri vas , vseumelcoch samostavitelov najmudrejsich co vsetko vedia. maj sa
Pani mam podobny problem tiez mam kondenz medzi parozabranou a mineralnou vatou mam krov typu A a najviac mi kondenzuje na juznej strane ktora je od severnej dlhsia asi o 4m ,kondenz zacina tam kde konci vata nad vaznicou.Kondenzovat to zacalo po montazi sadrokartonu ,medzi sadrokartonom a vatou je este parozabrana ktora je este po stenach lepena tmelom myslel som si ze ked to bude polepene na stenach nic sa nebude diat tak teraz neviem v com je problem kedze vsade v podkrovi je rovnaka vrstva izolacie a na severnej casti je folia aj vata uplne sucha.Pod plechom je pouzita folia Gunnefol a vata e opreta priamo o tuto foliu zateplovat vatou som zacal zaciatkom decembra a sadrokarton dokoncili pred tyzdnom Este nemam hotovu podlahu na povale tak by som chcel este poradit ked budem montovat podlahu z osb dosiek ci ich mam davat do tesnej bliskosti parozabrany alebo tam nechat nejaku medzeru . Za aku kolvek radu dakujem.z pozdravom Miso
@michal65470 ono mokre to je preto lebo ked von mrzne tak ta voda co sa ti drzi na folii sa zmeni na lad a na juznu stranu ti cez den svieti slnko-strecha sa ohrieva, tak sa ta namrznuta voda na folii roztopi a je z toho voda... Ale kondenz mas aj na severnej aj na juznej strane. Hovorim z vlastnej skusenosti. Ono podla mna by bolo treba cele podkrovie odizolovat od strechy aspon 50 cm izolaciou aby sa tam netvoril kondenz. Mozes mat parozabrany aj 4, ked mas malu hrubku izolacie tak ten tepelny most ti tam bude vznikat tak ci tak..Hovorim z vlastnej skusenosti pretoze mam presne toto iste, a neviem ako to idem riesit
@peto99 No OSB dosky mam kupene uz asi 2roky takze sa budu muset pouzit a inak co ine by som tam mal pouzit ak nie OSB dosky a ako poriesit to odvetranie??? skusim tu vatu odtlacit od folie pokial sa bude dat a niecim ju zapriem aby sa naspet neopierala .
@fabo123
Vyzerá to, ako keby ste mali nejakú chorobu z povolania :) Treba sa troška naučiť komunikovať prípadne ak Vám vadia ľudia, čo si svojpomocne niečo robia a ušetria (čo očividne áno) tak neviem, čo hladáte na modrej streche :)
Prvý ste si tu začal robiť posmešky priamo Vy. Argumentáciu máte na úrovni žiaka základnej školy a keď chce od Vás niekto vysvetlenie, tak to spočíva v tom že "marketingový ťah, všetci čo ste tomu uverili, ste ovce" ...
Ak by som si mal na základe takéhoto tvrdenia vybrať, či budem veriť p. Fabovi z Bratislavi alebo tým desiatkam certifikovaných výrobcov, tak nehnevajte sa ale kašlem na Vás :)
@michal65470 Vata je uz teraz mokra, a to este nemas zhora OSB dosky. TERAZ by som hore nedaval vobec nic. Ak sa potrebujes hore hybat, prehod krizom zopar obycajnych dosiek. OSB treba navrtat min 5 cm otvory. Ja by som z OSB vsak radsej postavil garaz, hore stacia obycajne surove osetrene dosky.
@doors454 no ono ako tato tema vznikla tak je tu dost ludi co sem pisu ze maju tento problem, a vsetci v podstate ten isty.. ja som jeden z nich, a ty asi tiez tak to ma len tak napadlo ze kde moze byt problem..nikto nevie odpovedat, len vseliake divne nazory a hadky co kto povie =-) :-D
@lubk0@fabo123 ludia tu pisu normalne veci co a ako sa da poradit, pomoct a vy dvaja uplne od veci sa tu hadate. Si to piste v internej poste, nikto na to nie je zvedavy
@bvlgari66 to tvoje tvrdenie by mohol niekto prepocitat teda ak by sa to dalo ze za akych podmienok to bude kondenzovat ... inak mas novostavbu alebo???
@bvlgari66 ja len 30cm, chlap co zalozil temu ma 38 takze pochybujem ze to bude nedostatocnym mnozstvom izolacie ... ja myslim ze to bude aj ako som uz pisal v nedostatkoch parozabrany + vlhkost obvodovych murov , myslim ze keby medzi vatou a difuznov foliou bola prevetravana medzera tak by problem asi nebol ... myslim ze ak nemame spravenu parozabranu na 100% tak ta kontaktna difuzna folia to nestiha cez seba prepustat... ja mam este smolu v tom ze severna strana je predlzena o 3,5 metra a este je aj lomena
mam toto https://de.proclima.com/produkte/dich...
ked som ju kupoval, vsetci sa divili, preco platim nasobne viac. A divil som sa aj ja, nechcelo sa mi uverit, ze to bude tak velky rozdiel. Kondenz v izolacii nemam.
