Páni , mám sakra problém. Novostavba , Sedlová strecha , s podkrovím a pôjdom , kde je práve ten problém. Prvá zima a všade medzi hranolmi pod difúznou fóliou , kde je vata je to mokré, zrejme kondenz - neviem . Pripájam foto , tam kde je to mokré bola vata . Kde môže byť problém? . Zloženie strechy pálená škridla , difúzna fólia , vata 38 cm , parozábrana .. Je to pôjd miesto kde končí izolácia šikmej strechy , a pokračuje horizontálna izolácia stropu.
Ďakujem
pozdravujem vas vsetkych, prave som si precitala celu diskusiu a nastala u nas dilema, pretoze riesime prave vystavbu nasej strechy,ktora je sice skoro plocha-ma iba 7° sklon, ale podstata by mala byt ta ista... a nasa dilema je ci dat alebo nie dvojite plne debnenie... skladba strechy je:
krokva, plne bebnenie z dosak, folia, lata, plne debnenie, strukturovana folia a falcovany plech....pod krokvy cca 40 cm izolacie,parozabrana a sadokarton..... bude sa nam pripadny kondenz v izolacii pod plnym debenim dobre odvetravat? Vdaka
@blacksr@dominik_boksansky
no jedno odvetravanie tam bude-nad prvou foliou bude 5 cm vzduchova medzera- ale pod foliou ma byt plne debnenie na ktorom bude nalepena izolacia...tam sa to ako odvetra? nieje mi to jasne. Nemala by byt vzduchova medzera potom aj pod tym prvym debnenim a izolaciou? alebo tam nedat vobec plne debnenie, izolacia bude pod foliou, nad nou medzera a tym sa to lepsie odvetra, ci?
@sisadavid zdravim ja mam tiez v projekte falcovanu krytinu a mam planovane zlozenie od spodu:
1.krokvy 2.difuzna folia tyvek solid 3.kontralaty 5x8 4,plne debnenie z dosak 2,5cm 5.hydroizolacia Eurovent metalic 6. plechova fal.krytina..
@extreme tie fotky - to ako by som videl moju strechu !!! no neviem co s tym idem robit, ja mam stit tiez nezatepleny. Novostavba, byvame v celom dome druhu zimu. Vsetky krokvy mam premocene aj vata je mokra, normalne mi steka voda aj po folii z vnutornej strany. Moj nazor je ze do stitu prudi teply vzduch cez vylez co mam v podkrovi do stitu a teraz som zistil ze odvetranie zachodu /ventilator/ ktory ma dobeh 2 minuty mi majstri nevyviedli nad strechu ale len do stitu, cize vstok teply vzduch sa dostava do stitu a tam sa to zraza!!! Folia to nestiha prepustat von. Ja to mam v ovela katastrofalnejsom stave ako ty, a vsimol som si to len ked mi zacala popri sadrokartone stekat voda do izieb v podkrovi, vyliezol som do stitu a skoro som tam omdlel!!! Teraz musim dopojit ten vyvod z ventilatora na ruru co mam nad strechu vyvedene odvetranie kanalizacie z domu a ostatne len ked to na jar vyschne.
@bvlgari66 Ako môžeš mať takéto problémy, veď pod krytinou máš určite "paropriepustnú" fóliu... Nevidel si nákresy? To všetko ti musí pekne prejsť cez tú fóliu pod krytinu a tam sa to odvetrá, ty nás tu určite lakuješ :). Predpokladám, že podbitie je "klasika" - polystyrén zatiahnutý klebrom a na tom ešte ďalšia vata...
@doors454@beginner7 chlapi vam to odfotim.. Taketo chujoviny si isto nevymyslim a nebudem to tu vypisovat.Mam ruru z wcka kt. je na prizemi vyvdenu na povale pod stitom strechy, Tato rura mala pokracovat este mozno 1,5 metra vyssie cez strechu a namiesto jednej skridle mala byt napojena na odvetravaciu skridlu, ale to tak nieje, a nad tymto slepym vyvodom kolmo hore mam orosene na folii uplne tak ze ked boli tie mrazy silne -15 tak som tam mal namrazu, aj na krokvach.
@bvlgari66 v tom mieste to moze byt od tej rurry ale tak kde je vata v sikminach od pomurnice smerom nadol to urcite nebude ani vylezom ani odvetranim wc
@extreme Ja mam ten isty problem ako ty.....prva zima co byvame na poschodi s novym krovom a strechou a ten isty problem ako opisujes ty. Vata namrznuta a mokra od strešnej folie. Poriesil si ten problem neako?
@minos82 , Hneď keď som to zistil , prerezal som po celej špici strechy paropriepustnú (difúznu) fóliu aby vetrala . niekde to pomohlo, resp. znížil sa kondenz a niekde sa aj stratil. Potom som znova vyliezol na pôjd kde som dostal vybral som mokrú vatu na šikmej strane strechy (ukrutná piplačka a hlavne tá vata skvelo sa dýcha .. ale to už som zistil , keď som zateploval :-) ) . vysušil som s fénom fóliu a hranoly ( cca 12 hodín) , dal na novo vatu dôkladne , no a potom prišiel mráz ,čiže kondenz mohol teraz zamrznúť , tak uvidím keď sa oteplí Ale po presušení som si všimol že problém je najvacsi okolo stresneho okna, cize si myslim ze bude zle zalozene okno. Alebo to bude difúznou fóliou .
Akú máte paropriepustnú ( difúznu ) fóliu ?
@beginner7 uz som tuto uvahu pisal v inej teme,
ale bola adminom zamknuta, tak ju zavesim aj sem.
Kontaktna difuzna folia spolahlivo funguje pri dokonalej parotesnosti.
To sa pouzitim parozabrany neda dosiahnut na 100%, kedze ta je spajana a na koncoch pritmelena niekde v omietke na strane steny/venca. A z vrchu steny/venca popri pomurnici si vlhkost veselo stupa z nevysuseneho muriva do izolacie/vaty.
A ked stupajucej teplej vlhkosti pribuda do izolacie/vaty viac, ako sa stihne z nej odvetrat,
skondenzuje na paro-brzdnej studenej ploche .
- v sikmynach na difuznej folii, vo vodorovnom pojde - pod OSB/doskovym zaklopom.
@extreme Ja som to mal zateplene az do stitov....teraz so tu izolaciu vybral medzi krokvami a ostala iba v sikmine po kliestiny a strop.....uvidim ci to pomoze....teoreticky by to malo lepsie vetrat...
@minos82 aj ja som to mal az do stitov tiez ako prve som ju vybral... a ak si na tom podobne ako zakladatel temy tak ti to isto nepomoze tak ako mne :-S
@doors454 folia a vata zas opat mokra ked odmrzlo , tak ako drevo, neviem co s tým , a podla prispevkov , nikto nevie kde moze byt chyba, preto ze na nete najdete spoustu fora s touto problematokou ,ale ziadne riesenie. Jedno je iste ,ak by som dal preč paropriepustnú fóliu ,tak problém by sa stratil ....
@extreme no problem som nevyriešil ani ja ale mozem povedat ze tento rok je to o nieco lepsie ako prva zima , proste sa tam dostava tolko vlhkosti ze to ta difuzka nestiha odparovat problem vidim ci uz v nevyschnutej novostavbe + netesnost parozabrany
@extreme folia je poistka proti podfuknutiu dazda a snehu, lebo skridla nie je vodotesna. Tazko odhadnut, kolkokrat by sa voda dostala cez skridlu. Ak by to problem riesilo, mohol by si ju narezat, a neskor znova prelepit. Aka je vlhkost v dome? Kuris dobre alebo setris?
Mám podlahovku malé deti , termostat na 22 ale na poschodí je cca 21 keďźe cez den sme dole. Keď bola vonku vlhkosť cez 90% tak vnútri bolo niečo pod 50 ráno cez 60% . Keď je už mráz tak máme 40-50%. Vetráme nárazovo dokorán komplet dom..
