Páni , mám sakra problém. Novostavba , Sedlová strecha , s podkrovím a pôjdom , kde je práve ten problém. Prvá zima a všade medzi hranolmi pod difúznou fóliou , kde je vata je to mokré, zrejme kondenz - neviem . Pripájam foto , tam kde je to mokré bola vata . Kde môže byť problém? . Zloženie strechy pálená škridla , difúzna fólia , vata 38 cm , parozábrana .. Je to pôjd miesto kde končí izolácia šikmej strechy , a pokračuje horizontálna izolácia stropu.
Ďakujem
@peto99
Prosim Vas ko moze byt kondenz na strane za parozabranou ak je dobre spravena?
To je studena strana.
Aka folia presne bola pouzita ci ako poistna pod skridlu a parozabrana.
A jedna otazocka. Ked ste robily strechu natiahli ste foliu pod skridlami ako bubon napevno?
Moze sa stat toto.
Ak mate tmavu skridlu v zime ked sa do nej oprie slnko sa tak ohreje ze na spodne strane zrazu teplej skridly sa skondenzuje voda. tato steka po folii ale ako je folia moc natiahnuta hromadi sa v "jazierkach" Nad stresnymi latami a potom prenikne dole. Chcel som najst to video z anglicka kde to popisoval jeden strechar ale nepodarilo sa :(
@lubiee no a teraz my vysvetlite ako mne vznikne kondenzácia na severnej strane kde za celý deň v zimnom období nezasvieti slnko ??? apropo citujem Vás " hromadi sa v "jazierkach" Nad stresnymi latami a potom prenikne dole." kde dolu??? ved poistná strešná fólia má práve chrániť izoláciu ...
@lubiee nad parozabranou nekondenzuje para z interieru, ale vlhkost zvonka. Vznika tym, ze sa stretne chlad zhora s teplom zdola niekde vo vate. Normalny proces by bol, ze sa z vrchnej vrstvy odpari, napriklad cez den, ked sa strecha prehreje slnkom. Odparovaniu pomaha aj prevetravacia strbina. Ak chyba slnko na severnej strane, a chyba aj vzduchova medzera, kondenz nema kam uniknut, zraza sa na krokvach a na parozabrane. Nerozumiem iba, preco kontaktna difuzna folia brani odparovaniu.
Vata po namoknuti izoluje este horsie, chlad vtedy prenikne este hlbsie, a kondenzu sa tvori este viac. Problem vznika v mrazoch pocas viacerych dni, lebo rozdiel teplot sa zvacsuje, a vata vlhne postupne viac. To je asi stadium, ked si vsimnete flaky na strope.
@peto99 dnes som bol pozriet u švagra ma tiez ackovu strechu ale robenu tak aby sa vata nedotýkala stresnej difuznej folie ma tam asi 2-3cm medzeru medzi vatou a foliou a nad foliou na asi 3cm dalsiu medzedru tak istu ma jednu cast strechy severnu po kondenze ani stopa
moj laicky nazor je, ze aj ta naj-difuznejsia kontaktna folia aka existuje ma podstatne horsiu paropriepustnost ako vata pod nou :-(
a kazda folia posobi na odparujucu sa vlhkost parobrzdne
a nasledkom toho, takto zbrzdena tepla vlhkost skondenzuje na studenej folii ]-(
@euro_ a preto pod vatu musi ist kvalitne urobena parozabrana :). Potom sa stale foliou nad vatou odpari viac vlhkosti ako tam prenikne foliou pod nou.
@doors454 ako sa to vezme, ja mam nizky sklon strechy, takze musim mat plne debnenie, ale na nom je kontaktna folia a pod nou hned vata bez medzery. V projekte parozabrana ani nebola, povodne mala stacit OSB, ale radsej som ju tam dal.
@majkoj parozabranu som robil s majstrom kazdy spoj som dokladne kontroloval potom ako som pisal este aj manzelka kontrolovala pouzil som parozabranu DELTA-REFLEX dorken ,pasku na spoje DELTA-POLY-BAND P 100 ,tmel okolo murov DELTA-TIXX + prelepene paskov ...nevravim ze je to na 100% ale zase aby som mal kondenz na celej streche :-S
navazate sa tu do mna. zhrniem temu. mozete si hovorit mudre reci o kontaktnej a nekontaktnej folii. 95% domov ma problem s kondenzom , ked poviem ze je jedno aka folia ste mudry a rypete. VZDUCHOVA MEDZERA a problem odstranení , samozrejme treba mysliet aj na odvod kondenzu na podbiti koncu krokiev. to je cele co sa tu rozobera. a hadat sa s niekym nemam vobec chut. vzdy si budete tvrdit reci o super foliach. pomali polka fora je o kondenze a plesniach. nikto neriesi prirodzene odvetranie ale ste nabrifovaný výrobcami a potom placete. toto som sa tu snazil vysvetlit. tak si kludne kopnite do mna. nech sa paci , ale fakty o kondenze nezmenite , budete tlacit izolaciu ako .... totalne po foliu v domneni ako mate super zaizolovane. ale vyrobcovia maju predsa pravdu . nie ? koncim tuto temu sledovat. ste nepoučitelný-.
@majkoj suhlasim, lenze ako urobit parozabranu naozaj kvalitne, aby parotesne uzavrela krov od obytnych priestorov a ziadnu vlhkost neprepustila..? :-.
Podla mna sa neda! Ako kolvek kvalitne urobena parozabrana, aj tak nie je uplne parotesna
a vlhkost si vzdy niekade cestu najde ]-(
Proste, to sa na100% urobit nikomu nepodari...
...ani firmy to poriadne nevedia (dokaz pise PRO...123: "95% domov ma problem s kondenzom")
Tak ma napada ci by nebolo lepsie, sa na cely "paro-zabrano business" vykaslat,
Dat si navrhnut monoliticky/pripadne miako strop (bez sikmyn, aj tak su same problemy)
a zvrchu potom zateplit s EPS :-N
...a, ze to bude o nieco drahsie..?
ked si clovek spocita vsetky plusi a minusi zisti,
ze nakoniec sa mu vyssia pociatocna investicia oplati :-)
@euro_ riesenie je jednoduche, tak ako v minulosti. Nad stropom bola vzdy odvetrana povala. Ziadne zateplene sikminy nalepene na krytinu. Lenze to by zdvihlo stavbu nad povolenu vysku, preto sa poschodove nerobia s dvomi rovnymi podlaziami, ale s podkrovim
@doors454 To je jednoduche poistna izolacia to prepusti cez dierky ktore do nich spravia klince v kontralate bezne sa to nedeje. Ale tam stoji voda dlhodoba stresna lata aj kontralata napuci a potom to ide. Ale toto su spekulacie ty dotycny musia jednoducho rozobra strechu nad tym miestom a pozriet ak su vlhke laty moze to byt ono ako je folia sucha je to asi vazne kondenzat vo vate pripadne nahovno poistna folia co nedovoli odparovanie.
@peto99
Totok on mysli. AK maz zaklop a asfaltovu skridlu tak by si nikdy nemal tlaci izolaciu az k zaklopu.
Mal som dojem ze ked zaklop nie je to nie je potrebne Az tolko o europskych pomeroch neviem ale vidim ze radsej uberiem 2 centi izolacie. Aj ked Tyvek Solid co mam je vyborny v prepustani vlhkosti.
Takto sa to ma riesit pri zateplenych sikmych strechach zo zaklopom. Asi tu ludia maju nanic poistnu hydroizolacnu foliu co neprepusta z oboch stran ...
http://i252.photobucket.com/albums/hh...
Páni , dlhšie, som tu nebol , lebo mrzlo a kondenz bol zamrznutý , samozrejme po oteplení , je zas mokro. Ako tu bolo viackrát písané , jednoznačne , je to spôsobené , vata nalepená na difúzku . Iný dôvod mi logický neprichádza, kežďe tento problém máme všetci čo máme podkrovie a vatu na difúzke . Dnes by som už to sk..v.né podkrovie nerobil . Strýko má starší dom v podstate s rovnakým zložením ale bez difúzky a´žiaden problém. V povale máme extrémny prestup tepla kondenz ktorý vzniká nemá kde sa vypariť . Ako možnosť vidím , jedine spraviť medzeru medzi vatu a difúzku ,alebo odstrániť difúzku. Tiež keď na to logicky pozriem , tak odvetranie nad difúznou fóliou je mi na p..u , keďže tem vlhkosť nieje. rozmýšlam nabyť difúzku nad kontralaty, a pôvodnú , ktorá je pod kontralatami dať preč. Mám škridlu a tam tam je zbytočná nejaká medzrea na odvetranie, keď vlhkosť prejde medzi škárami ... proste zlé riešenie. Najradšej by som dom predal a staval buď dvoj poschodový s rovnou strechou ,alebo bungálov.. 8-(
@extreme presne tak ako pises, aj ja mam z toho rovnake pocity! Ja tu vidim este jednu vec, tiez som bol na streche podaval som kde tu prec skridle ze ako to tam vyzera /medzi difuzkou a skridlou/ a suchucko, vseko suche!!! A pod difuzkou mokro, aj drevo nasiaknute vodou,ved som sem daval fotky. Tak kladiem si otazku na keru p... mi je tam ta difuzka ked strecha mi nezateka, a len mi zbytocne zadrziava skondenzovanu vodu, ktora by sa odvetrala, keby tam ta sku.vena folia nebola!!! A keby mi aj zacala strecha po xy rokoch niekde tiect/prasknuta skridla alebo nieco/ tak mi navlhne drevo + spravi sa flak v podkrovi kde to tecie, viem ze to tecie, idem to opravit a je pokoj. Ale takto je to nasiaknute vodou celu zimu. Cize ta folia mi pride uplne kontraproduktivna, to je moj laicky nazor.
@bvlgari66 ako pises, asi len aby bol biznis.. Ja mam plochu strechu a chlapi nedavali nad krokvy tuto foliu, aj som sa bal, ze sak na fore to davaju vsetci, ci mi nebude chybat.. Nemam ju a mam pokoj, chvalabohu zatial nic nekondenzuje a nezateka /teda nikde nic nebadam uz druhu zimu/...
@bvlgari66 ta folia by bola ok keby fungovala alebo keby sa spravi strecha ako trojplastova popripade dvonplastova ale s odvetranim medzi foliou a izolaciou... Tak ak to nejdete riesit z interieru su dve moznnosti jedna je odstranit foliu a modlit sa aby skridla nepretiekla alebo zhodit skridlu kontralaty foliu , potom foliu spravit s vetranou medzerou medzi vatou a foliou , namontovat kontralaty nahodit skridlu ... Ja pockam do leta kym to vsetko poriadne vyschne a idem to riesit tou druhov moznostou...
@doors454 podla mna je to dost radikalne riesenie sa do niecoho takehoto pustat, ked nevies ci to bude fungovat. Ja by som sa bal do toho pustat ked neviem aky bude vysledok. Co ak to aj tak bude kondenzovat??!!
@bvlgari66 mam prezrete 4 domy ktore su tak spravene z toho su 2 novostavby teda nastahovali sa min. rok cize toto je ich prva zima a teda najviac vlhkosti ...nevidel som ziadny kondenz ani nic podobne... a Vy chccete cakat na co??? ze sa to dako samo spravi???toto je u mna druha zima a oproti minulej sa nic nezmenilo je to to iste...a to udrziavam v dome vlhkost 45% rano mam 50%
