Ahojte, stale zvazujeme typ kurenia. Uz sme urobili zasadne rozhodnutie ze vsade podlahovka + kupelne aj radiator ale bojujeme s typom kurenia.
Zacali sme od PB ale susedia nas stopli (dlhy pribeh), plyn neprichadza do uvahy-nemame na ulici, elektriku nechcem a ked sme si mysleli ze konecne sme sa rozhodli pre pelety+drevo tak sme zacali uvazovat o tepelnom cerpadle vzduch-voda.
Prehladala som to tu a kde-tu som objavila prispevok o TC, ale chcela by som vazne poradit.
Mate niekto konkretne skusenosti s tymto typom kurenia? Mate dodatocny zdroj pre pripad velkych mrazov-je to treba? Kolko vas to cele stalo? (myslim skor system bez ceny podlahovky alebo radiatorov)? Vykuruje to aj teplu vodu?
Cas na rozhodnutie sa nam krati a kedze kotol na pelety+drevo nas tiez vyjde vela chceli by sme sa spravne rozhodnut.
Dakujem.
@ruren ja som napisala alebo Ty si napisal,ze z podlahovky boli nohyyyy,to je poriany nezmysel,tak ano podla toho som aj ja nezmyselna,nehovorim ze podlahovka je zla pre kazdeho,ale ked vidim decka po 3tyzdnoch byvania v dome,kde sa podlahovkou kuri na 21 stupnov v interieri,a uz nastupuju exemy z tepla lebo sa hraju na zemi,je mi jasne ze nieco nebude v poriadku a tu nejde len o jeden pripad ale takych deti mam v okoli presne 4,oranzovkaste vysusene vystupene flaky,co svrbia,mali to aj moje deti ale to iba vtedy ked sme kurili na 23 stupnov a vlhkost kleslz pod 54percent,moje nohy su oproti tomuto nic
@sofiapal Áno, mitsubishi má funkciu ovládania HDO, chyba inštalatéra že nedotiahol HDO signál k TČ, na to sa myslí pri novostavbách od počiatku, keď máte TČ môžte mať tarifu DD6 čo je 20 hodín NT.
Ale asi ste fanúšikovia vykurovania. Každý ma nejakú úchylku (nemyslím to v zlom), niekto zbiera známky, iný chová králiky, každý použije svoj čas podľa svojho výberu.
Ešte jedna poznámka - tepelné čerpadlo vzduch voda ktoré beží defakto len v noci, a kúri do 1000L akumulačky. Vnoci je najchladnejšie, TČ ide v noci s najhorším COP. A u vás (........) (u nás - Liptov) na severe je rozdiel medzi nocou a dňom markantný. aj 15°C.
Šetriť treba - na správnom mieste.
@fural ale mi to Tc mane iba cca mesiac,a spociatku sme s nim neratali,elektroinstalaciu riesil manzel,mozno tam aj ten stykac niekde ma,teda urcite je tam cca 2m od vnutornej jednotky,zo zaciatku pfred 6 rokmi sme dali narychlo klasicky priamovyhrevny 250l bojler,,nacas,,v technickej miestnosti nebola ani aku nadrz z toho ,,nacas,,sa vsak stalo 5 rokov,hold nie vsetko ide tak rychlo ako by sme chceli,a ten je na stykac,tak to vyriesime mozno takto,sam majitel firmy ide prejst na tarifu dd8,lebo v konecnom dosledku vyjde pri nasej aj jeho spotrebe najlacnejsie,su tam male poplatky za hodiny,aj elektrika je lacnejsia,my sme dali tuto tarifu koli 1000l aku s priamovyhhrevnou spiralou6kw,to bola iba formalita chceli sme tutu tarifu,spirala je tam a vratila sa na poplatkoch a elektrike za necele 2 roky,a keby mi niekto povedal pred rokmi,ze budeme mat cerpadlo tak mu neuverim,ved to stalo cez 13 000eur,teraz dotacia urobila svoje,ano kurenie je nase hobby,bez krbov to nejde a kurenie v krboch bez Tc tiez nejde,a solar je krasne mat,nedymit z komina,neznecistovat prostredie a mat teplu vodu je fajn,niekto si kupi drahe faro iny natrepe do kurenia
@fural na TUV budeme kurit asi iba vynimocne,ked bude pod nulou,budeme kurit klasicky v teplovodnom krbe,pre info mame spotrebu total na cely dom tuv plus kurenie max 5m3dreva,bezne 3,6m3,ziadna lopota to nie je,ine domy v okoli bezne 15 az 20m3,to by ma porazilo
@sofiapal Tak už hlavny problem niesu nohy, ale exemy z podlahovky. Na to už neni čo povedať.
A ta kombinacia Tepelne čerpadlo za 13000, solar a 3 kubiky dreva do vodnika, to musel vymyslieť fakt naslovovzaty odbornik.
@majkoj prevadzkujem tc s invertorom a s ohrevom tuv dve sezony. Aby bol komfort pri ohreve tuv mam planovane nastavenie dohriatia tuv 3x denne tj.rocne len na ohrev tuv musi zopnut cca 1000x plus vynutene vypnutie hdo v zime 2x30dni x 5 mesiacov pri kureni 300x, spolu cca 1300x ročne mimo kurenia. Ako sa potom dostat v nastaveniach na tvoj spominany optimum 1000 az 2000 zopnuti a to este som neratal kurenie. Len kurenie mi zopne cca 10x za 24hodin. Je to vela alebo malo?? vsade citam ze je pri kureni je idealny beh tc aj invertora 1hod a viac, idealne ak bezi nepretrzite atd. Lenze dostat sa na hodnoty spominanych spinani kompresora je urcite nerealne ani pri idealnych nastaveniach a nepredimenzovanom tc. Mne tc zacina viac cyklovat az pri teplote od plus 12 stupnon a vyssie, takze nadimenzovane je predpokladam spravne a kurenie sa uz prakticky vypina. Takze počet zopnuti 15x denne v zime t.j 2250x plus zbytok roka tuv 630x rovna sa do 3000x co je aj moja realita. Prosim o nazor. Ď.
@majkoj viem ze mas tc zem voda a nachylnost k cyklovaniu je minimalna a odmrazovanie vonkajsej jednotky nie je potrebna. To je mi jasne. Len prosim vysvetlit ako mas nastaveny ohrev tuv ked ako som uz spominal 3 zopnutia denne krat 365 dni v roku je 1095. Mam integrovany zasobnik tuv 260l, a obmedzit ohrev na 1 dohrev denne sa mi moc nevidi. Ohrievam na 45 stupnov. Alebo ohrievat napr. na 55 st. iba raz denne, no neviem, alebo raz za dva dni.... dik za odpoved.
@drecho
AN - akumulačná nádrž pre vykurovanie - môže znížiť počet štartov aj pri invertore.
tiež je dôležité mať dobre nastavené delta T opätovného štartu kompresora. Ak je delta T napr. jeden stupeň, tak sa kompresor zastaví keď prekročí nastavenú teplotu o jeden stupeň a znova zapne keď teplota klesne o jeden stupeň. Ak je v systéme relatívne málo vody , TČ rýchlo dosiahne nastavenú teplotu plus 1°C a vypne. A potom aj relatívne rýchlo teplota klesne pod nastavenú hodnotu mínus 1°C a znova zapne.
Niektoré TČ môžu nastaviť dve delta T, hornú a aj dolnú nezávisle.
To isté platí aj pre TUV. Je zmerané, že je ekonomickejšie pre tepelné čerpadlo dohrievať vodu zo 40°C na 50°C ako dva krát zo 45°C na 50°C
@drecho cyklovanie nema nic so zdrojom tepla, ale s odberom. TUV mam cez tyzden od 5- 9 a od 14-22 na 47C, mimo 40C. Cez vikend cely den 47C + v nedelu dohrev na 65C. Zasobnik mam 200l.
@fural@majkoj Ahoj. Stavím novostavbu RD s tepelnými ztrátami cca 3,5 kW při -15°, vytápěná plocha cca 180 m2. Mám navržené tepelné čerpadlo vzduch/voda a topenář doporučuje použití akumulační (vyrovnávací) nádrž. Prodejci čerpadel zase říkají, že je to zbytečné. Komu tedy věřit? Jak velkou AN použít? Jestli jsem to dobře pochopil, nejde o akumulaci tepelné energie v pravém slova smyslu. Spíš se jedná o oddělení průtoků, zvětšení objemu topné vody v systému a odmrazování venkovní jednotky. Měla by tedy šetřit i kompresor.
Zase je to o jednu škatuli v technické místnosti víc :) Jak to tedy udělat?
@tomasycek nuz otazka je, co znamena zbytocne :). Bez nej to kurit bude. Vyrobcovia sa ohanaju tvrdenim, ze inverter vyriesi problem cyklovania, otazka je, preco potom maju viac startov ako moje :). A to tu boli pripady aj s 100 startami za den.
@gkrivanek ok , mame dve TC, jedno vzduch voda, druhe zem voda, obidve maju 6kW a nemaju invertor. Vysvetli mi preco zem voda bude cyklovat inak ako vzduch voda.
@majkoj vstupna teplota .
Pri zem voda mas pocas roka takmer rovnaku
Pri vzduch voda od -20 po +35. Inak sa chova inak odovzdava teplo atd.
Zem voda ani nepotrebuje inverter pretoze pracuje s takmer konstantnou teplotou primarneho media zatial co vzduch voda nie.
Ja mam vzduch voda 10kw inverter s 200l vyrovnavacou nadrzou a 300l tuv zasobnikom.
Denne pocas zimi 7 startov.
Treba to dobre navrhnut a predlzi sa zivotnost kompresora a zmensi spotreba.
@majkoj skus si vsimnut, na koho koment som reagoval. Ak ma niekto tak brutalny pocet startov, tak to nema vobec nic s invertorom, ale ide o zle nastaveny system/chybu.
@gkrivanek nic inak teplo neodovzdava. Teplo je teplo, ak mas 6kW vykon a potrebu 2kW, budu cyklovat obidve cerpadla rovnako (pri rovnaom nastaveni). Mozno narazas na to, ze vzduch voda ma pri nizsej teplote nizsi vykon, lenze to je presne dovod preco bude cyklovat menej.
Treba nastavit, to je jasne a u teba je to OK, ALE ty mas akumulacku, od ktorej vyroba zakaznika odhovara (vid vyssie) a to je to na co narazam.
@gkrivanek@majkoj mna jeden dodavatel TC presviedca ze netreba AN a druhy, ze treba. Tak co je teda lepsie pri zem voda? Inverter bez AN alebo obycajne s AN? Alebo inverter aj s AN? :-D podlaha neni akumulacna nadrz? Bude v nej mozno 300 litrov vody a 12 m/3 betonu. Ja som z toho jelen
@pipulkoo podlaha je akumulacka ktora sa zase straca zonovou regulaciou.
Pri zem voda je to otazka na majka on to ma dobre vyladene.
Ja robim len vzduch voda . S akumulacko aj bez a s aku maju menej startov.
