Stačí na kúrenie tepelné čerpadlo vzduch-voda?
Ahojte, stale zvazujeme typ kurenia. Uz sme urobili zasadne rozhodnutie ze vsade podlahovka + kupelne aj radiator ale bojujeme s typom kurenia. Zacali sme od PB ale susedia nas stopli (dlhy pribeh), plyn neprichadza do uvahy-nemame na ulici, elektriku nechcem a ked sme si mysleli ze konecne sme sa rozhodli pre pelety+drevo tak sme zacali uvazovat o tepelnom cerpadle vzduch-voda. Prehladala som to tu a kde-tu som objavila prispevok o TC, ale chcela by som vazne poradit. Mate niekto konkretne skusenosti s tymto typom kurenia? Mate dodatocny zdroj pre pripad velkych mrazov-je to treba? Kolko vas to cele stalo? (myslim skor system bez ceny podlahovky alebo radiatorov)? Vykuruje to aj teplu vodu? Cas na rozhodnutie sa nam krati a kedze kotol na pelety+drevo nas tiez vyjde vela chceli by sme sa spravne rozhodnut. Dakujem.
@fural este doplnim aj 3 . dobru vlastnost bufferu pri TC a to spatny chod a odmrazenie vonkajsej jednotky z nej.
@gkrivanek môžeš poslať link na ten buffer, abo to je "len" AN?
@gabordanko AN aj ja ju mam v systeme 200l.
Zdravím je tu niekto z Oravi čo vykruje dom resp. bungalov TČ?? Či by sme to nemohli prísť s priateľkou obzrieť pokecať o tom jak by nevadilo mal by som o tom do budúcna záujem dík
Ahojte. Rozmýšľame nad TČ vzduch voda, 16kw daikin. Ma niekto skúsenosť, či je naozaj vhodné mať ho ako ydroj teplej vody a kúrenia? Prízemie podlahové kúrenie, poschodie radiátory. Ďakujem
@oktobrik ahoj. plánujem kúpu auta dieselového. má niekto skúsenosť či je vhodné na diaľnicu i do mesta, alebo si mám kúpiť hybrid ?
@oktobrik asi není důvod, proč by nemělo tč stačit jako jediný zdroj, pokud bude dobře nadimenzované. Jen jestli máte dostatečnou velikost těch radiátorů, aby mohlo tč běžet jako nízkoteplotní zdroj.
@oktobrik zdroj tepla v prípade tepelného čerpadla je elektrická energia a hlavný podiel je z okolia, konkrétne zo vzduchu v tomto prípade. Keď už investujete do stroja (TČ) treba ho využívať v maximálnej miere aby sa investícia oplatila (najdrahší stroj je ten, ktorý nepracuje) to je využiť ho aj na kúrenie aj na ohrev teplej vody. Objekt je asi starší rekonšruovaný dom, keďže sú tam radiátory aj podlahovka a potrebujete také výkonné TČ (16kW). Ako pripomína @r4d3k74 je dobré mať čím väčšie radiátory aby ste nemuseli do nich tlačiť vodu 55 °C čo dramaticky pokazí COP. Čím nižšia teplota vykurovacej vody tým menšia spotreba elektrickej energie. Ja som mal vodu pri -10 °C von 45°C pri nule 40°C a pri +5°C 37°C v radiátoroch. Je lepšie keď TČ (inverterové) ide dlhšie pri nižších otáčkach. Ak nie ste zaťažená na konkrétnu značku, dajte si spraviť viacero cenových ponúka potom sa rozhodnúť.
@peto99 ja mam krb a skurim za den 13kg dreva,no to je už len za kotolňa,kotolnu maju predpotopne domy,moderne domy maju max technicku miestnost
@praoteccech no tak ja sa pridavam tiež k tomu mini percentu nezmyselnych ludi,podlahovka mi robi zle,bolia ma lýtka ako den po svalovici,ano je super ta podlahovka ale akurat tak pre dom a nie pre ludi,preto som ju nedala a lutujem iba to,ze som ju nedalado pivnice tam by bola super,mam teplovodny krb,je super ,kurim uz 6 rokov stavebne rezivo,ale dosiel na psa mraz,nestiha napriek slusnym izolaciam,13kw ma vykurit 420m2 a este aj nahriat vodu,by som asi vela chcrla,okrem toho v noci bude kurit kto a to kolko by vydrzal ten krb pri nepretrzitej prevadzke,no tak sme dali TC
@fural chcela by som sa spytat taku vec,kolko zopnuti za 6 hodin kurenia naozaj skodi tepelnemu cerpadlu?vdaka
@mgx prosiiim kolko vyjde 11kw tc voda-voda treba vrty atd, 11kw tc zem-voda atd vrty,11kw tc vzduch voda?aspon orientacne,vdaka
@fural moj muz nechce prilis nahrievat tuv cerpadlom vzduch voda,vadi mu ze ide na 100percent co podla neho znizuje dramaticky zivotnost cerpadla,ale mne sa paci ze asi za 3 hodiny pri 0stupnoch nabilo nasu 1000l nadrz
@sofiapal muz je specialista na kompresory, alebo mu to len nakukal predajca , ci iny zaruceny zdroj ? Ano, pri zohrievani TUV pracuje kompresor s vyssim tlakom a tym sa urcite aj viac opotrebuje, ale pochybujem, ze sa toto prejavy v nejakej moralnej zivotnosti TC. Kompresor daleko viac nicia opakovane starty. Taky dieselovy motor pracuje s daleko vyssimi tlakmi ako benzinovy a cuduj sa svete vydrzi viac.
@majkoj moj muz si zmyslel,ze to takto je vo vseobecnosti,nic by nemalo makat na 100percent,a uz vobec nie on sam :-D
@majkoj opakovane starty,opat strasiak,kolko startov za 6 hodin neposkodzuje cerpadlo?my mame 1start a po 6 hodinach vypiname,kurime potom zdrojmi co su takmer zadara
@sofiapal je dobre, ak po cykle ma kompresor napriklad 20 min pauzu. Ja by som to zhodnotil tak, ze 1000-2000 startov rocne nemoze byt problem.
@sofiapal počet štartov - v zime (dec -feb) ked bolo ozaj zima, my vypínalo TČ viac ovládanie HDO, čiže za 12 hod 4 vypnutia vynútené (DD5) plus ďalšie dve tri keď bolo nakúrené. Teraz na jar beží ráno a večer na jeden štart (čiže dva) plus poprípade TUV, 2000 štartov do roka - 5,5 štartu za deň - pohoda. Príprava TUV s TČ - kompresor ide na vyšší tlak lebo potrebuje vyššiu kondenzačnú teplotu chladiva - vyššiu teplotu TUV ako do vykurovania. Ale to neznamená že kompresor musí bežať na 100 percent jeho kapacity. Áno, keď kompresor ide na 100% tak má horšie prevádzkové výsledky ako pri 60% -70%, niektoré značky TČ preto obmedzujú max otáčky kompresora keď ide zohrievať TUV. v každom prípade je to lacnejšie ako priamo el. špirálou.
@sofiapal Z podlahovky bolia nohy. Tak to je fakt poriadný nezmysel.
@sofiapal jej koľko cyklov škodí kompresorovej chladničke , to je prvé TČ ktoré sa používa v domácnostiach už roky,mnoho ich prežije pre morálnu zastaranosť ako pre fyzickú opotrebovanosť , el špirála maká takmer na 100% účinnosti, tak nemôžeš porovnávať všetko ani človeka každý je iný niekto sa dožije 100-ky niekto len pár minút a každý je z rovnakého materiálu
@ruren ja do 10 min vykladam nohy,rovnako moj muz,naša poštarka ma ten isty problem,preto bud chodi v papuciach alebo to vypina,tak mi nehovor,ze je to nezmysel a nesnaz sa negovat moj postoj,ps.jeden geodet z naseho okresu si postavil dom po 2 rokoch dorabal radiatory,jemu ani jeho zene teplo od chodidiel nerobilo dobre
@fural presne pre toto muž uprednostnuje ohrev vody teplovodnym krbom,mame aj solare,preto budeme na oherev TUV pouzivat majoritne toto,ale verim tomu,ze v zime sa mu nebude chciet rubat drevo ,solare budu neucinne povacsinou,preto iste obcas budeme nahrievat vodu Tč,inak super rychlo to nahrieva s ucinnostou sme spokojní aj pri -12 vonku je ucinnost 3,2 sme to presne merali podla hodin,sme lakomci a radi vyuzivame NT,dom ma male straty staci ked to pri 0 stupnoch ide 8hodin a to muz uplne vypol pomocnu spiralu vo vnutornrj jednotke,ked je vonku plne slnko,netreba absolutne ziadne kurenie a jedno ci je -15 alebo +5
@duzu tak super,lebo vsetci ktorich poznam,zapnu Tč v septembri a vypinaju v aprili,my to vypiname a zapiname kazdy den,ked je NT,ale napr ked bude -15 cez den a -30 v noci ,tak je jasne ze sa budeme riadit podla vyssej teploty a budeme to regulovat sami a pojde aj na VT
@ruren @sofiapal niečo na tom bude , každý je inak citlivý. hygienická norma (ak sa nemýlim) je 29°C teplota podlahy v obytnej časti a 33°C v kupelni. pravdu povediac neviem si predstaviť aby teplota podlahy bola 29°C v normálnom novom dome. Ak je sústava navrhnutá dobre tak teplota podlahy by mala byť max o 3°C vyššia ako je požadovaná teplota v miestnosti. @sofiapal ak vás pália päty niečo bude zle. Ak máte v izbe 22°C podlaha by mala byť 24-25°C, kedže teplota chodidiel môže byť nižšia až o 5°C (30°C) ako teplota telového jadra (36,5) tak defakto podlaha je na dotyk bosej nohy stále studená. akú vodu vháňaťe do podlahovky? Vhodné je čo najnižšiu.
@sofiapal TČ sa vypína a zapína samo podľa VT a NT (ovládanie HDO) alebo to robíte ručne ? to by som musel 4krát za deň vypnúť a zapnúť a to by museli vypínať v presne stanovený čas keď bude drahá elektrika. Akú máte tarifu ? čo to máte za značku TČ čo sa nevie riadiť cez HDO ? či áno ?
@fural nemame podlahovku,lebo to teplo od noh nam nerobilo dobre,v byte to bolo rôzne teple,niekde viac,priam horuce,niekde akurat,ze to nebolo ani citit,ze je teple,ale aj tak ked dojdeme niekde na navstevu,kde maju podlahovku a davaju 29 stupnovu vodu,sa smejem,lebo po par minutach instinktivne mam na gauci vylozene nohy a ked pozriem ma muza,ten ich ma tiez povykrucane pod sebou a nie vždy je to vhodné spravanie
@sofiapal čiže máte zlé osobné skúsenosti zo zle nastaveného podlahového vykurovania, chápem.
@sofiapal,, no tak ja sa pridavam tiež k tomu mini percentu nezmyselnych ludi" Niesu to nahodou tvoje slova? Sama pišeš, že podlahovku si nedala, tak ako ťa z nej bolia nohy? To keď si bola u niekoho na navšteve a dotyčny mal zle nastavenu teplotu do podlahy, lebo pri spravne nastavenom kureni podlaha nikdy nieje tepla ale len vlažna, z toho si si urobila úsudok? Alebo z rozpravania nejakého tiež nezmyselnika? Najpr si pozri do zadu čo si napisala, keď si nepamätaš a potom vyskakuj.
@fural mame mitsubishi a neviem ci sa da naprogramovat na HDO,mozno kedy sme dali stykac ale zas tie 2,3 hodiny co to pojde na VT nas nezabiju,zapiname to raz za den preto to az tak nevadi,tarifa dd8 SSE,ideme spat zapneme rano vypneme,majoritne to ide na NT,potom cez den ked sa nam chce teplovodny krb,ked je slnko ,zimna zahrada za 3 hodiny je nahriata na 25 stupnov ,je riesena tak ze nahrievame nou kuchynu obyvku jedalen a 2izby,v zasade sme sa prvy krat v zivote presvedcili ze sa da krasne fungovat aj pri 18stupnoch,naposledy sme kurili 1.aprila,u nas je kosa sme 680m nad morom,jedna z najsevernejsich obci slovenska,mame 23 stupnov a musim vkuse vetrat,kedze zimna zahrada by to dala aj na 28 stupnov v intetieri,picitovo je mi fuk ci mam 19 alebo 23,neviem preco je mi rovnako teplo
@fural bola som cele roky v roznych domoch bytoch a stale to iste,a najhorsie je to po sporte,vtedy to citim najviac,sused dava 29 a ma masiv dub14mm,a tiez mi to vadilo
