Stačí na kúrenie tepelné čerpadlo vzduch-voda?
Ahojte, stale zvazujeme typ kurenia. Uz sme urobili zasadne rozhodnutie ze vsade podlahovka + kupelne aj radiator ale bojujeme s typom kurenia. Zacali sme od PB ale susedia nas stopli (dlhy pribeh), plyn neprichadza do uvahy-nemame na ulici, elektriku nechcem a ked sme si mysleli ze konecne sme sa rozhodli pre pelety+drevo tak sme zacali uvazovat o tepelnom cerpadle vzduch-voda. Prehladala som to tu a kde-tu som objavila prispevok o TC, ale chcela by som vazne poradit. Mate niekto konkretne skusenosti s tymto typom kurenia? Mate dodatocny zdroj pre pripad velkych mrazov-je to treba? Kolko vas to cele stalo? (myslim skor system bez ceny podlahovky alebo radiatorov)? Vykuruje to aj teplu vodu? Cas na rozhodnutie sa nam krati a kedze kotol na pelety+drevo nas tiez vyjde vela chceli by sme sa spravne rozhodnut. Dakujem.
@pocem Ďakujem za odpoveď. A aké máte kúrenie? Radiátory alebo podlahovku?
@tamix včera som tu (vyššie) spomenula, že máme všade podlahové kúrenie. Len v kúpeľniach sú rebríkové radiatory (na uteraky) a v garáži a dielni máme 2 normálne radiatory
Sorry, človek si toho toľko prečíta a potom nevie odsledovať čo kde bolo. čo vám dávali podlahovku, hovorili niečo riasach, ktoré sa tvoria v potrubí ak je voda cca 30 stupňová a vraj to doničí čerpadlo. To mi povedal dnes jeden pán, ktorý si dal dal doviesť špeciálene rúry zo švajčiarska. Neviem, či sa tu o tom už hovorilo
@pocem Ďakujem :-)
Ahojte vsetci tepelnocerpadlari. Mam otazku do plena ... co vedie ludi k tomu, ze chcu tepelne cerpadlo? Co som tak prestudoval, zatial mi vychadzaju 2 dovody, ekologicke citenie a nezavislost od externych energetickych zdrojov.
@kriloter v nasom pripade je to v prvom rade ekologicke hladisko, ale aj urcita nezavislost.. momentalne byvame v byte, ktory ma vlastny kotol a tym aj vlastne vykurovanie a je to na nezaplatenie.. pochadzam z rodinneho domu kde bol vzdy krb a v byte bez vlastneho kotla si to ani len neviem predstavit.. dalsia vec, ze je mi stale a vsade zima, takze ak chcem zakurim si hoc aj teraz na 25 stupnov :) budeme mat plnelektrifikovany dom, ktory bude mat riadene vetranie + cerpadlo a k tomu krb (samozrejme elektricke podlahove kurenie).. myslela som, ze pociatocna investicia bude velmi vysoka, ale co priatel pocital, nie je to az take dramaticke :)
@kriloter u nas je to nasledovne: manzel ma tvoje dva postrehy a moj je aj ekonomicka navratnost (zaroven ak mas tepelne cerpadlo, tak platis nizsiu tarifu na el.e. cize celkove naklady na varenie, svetlo atd. su opat nizsie.
Snazil som sa niekde dopatrat informaciu aky minimalny odber elektriny moze mat TČ. Momentalne mam elektrokotol a vsade podlahovku. Elektrokotol pri vonkajsej teplote cca 0°C ide v priemere na 1,5kW vodu zohrieva na cca 27°C a v dome je 22,5°C. Ak by som pouzil TČ vzduch-voda bez akumulacnej nadrze dokazalo by TČ ist na potrebny vykon permanentne 24hod, alebo by neustale ciklovalo? Dakujem za nazor. @maros_kollar @majkoj
@trustrk to zavisi od vykonu TC a ci ma inverter. Bez invertoru bude cyklovat urcite. TC s invertorom vie ist na cca 30 percent vykonu.
@majkoj Je cyklovanie pre TČ prilis nepriaznive, co sa týka opotrebovania suciastok a pod.? TČ by malo max. vykon 6kW.
@trustrk ja si myslim, ze je, ale mne dodavatel chcel dodat TC bez akumulacky , ze to nebude problem. Na akumulacke som trval ja. Ak mas masivnu podlahovku a inverter, mozno to problem nebude.
Dobry vecer. My uz pomaly finisujeme. Ale akosi stale nemame dorieseny zdroj tepla. Dali sme radiatory, dom je 38 tehla a 10 cm polystyren. Nakolko nemame plyn, su dve moznosti. Bud elektrokotol alebo tepelne cerpadlo. Najnizsie naklady na prevadzku budu iste s TC, ale primarny zdroj tepla je krb - 14 kw . TC by malo byt vzduch voda. Mate niekto skusenosti/s tymto ohrevom ? Oblast Nitra, dom bungalov 333 Aka je teraz cena TC okolo 8 kw, komplet aj so zasobnikom vody atd......budem vdacny za kazdy nazor. Dakujem
@lubonitra ak je krb primárny zdroj, dajte ho rov teplovodný, k nemu akumulačku a ako záloha bude EK za 500 €, ktorý zároveň bude slúžiť na pohon a reguláciu kúrenia do podlahovky zbytočne budete investovať do TČ, ktoré využijete len keď bude ešte pomerne teplo... ostatné konštrukcie poriadne zateplite a máte to fajn ak ešte EPS neni na stene, tak pár centi pridajte
@lubonitra Ahoj. Když již finišujete, tak byste měl vědět tepelné ztráty. Dále byste měl vědět, že v případě , že pojede pouze elektrika, že je to drahé. Čili v okamžiku, kdy nebude dřevo, nebo se Vám nebude chtít běhat kolem krbu, tak se nedoplatíte. Jak píše blacksr - prvotní je zateplení, čili co nejnižší tepelné ztráty a z toho potom vycházet při volbě zdroje. :-)
@blacksr ahoj Problem je ten, ze vlozka je uz osadena, krbar spravil prekrytie silkou, cize uz kuri. Ano, spravil som chybu, ze som dal obycajnu vlozku, nie teplovodnu., ale uz s tym nic nespravim. A polystyren este nieje na stene, ani kupeny. Myslis, ze je rozumnejsie pridat aspon 5 cm, teda 15 cm polystyren ? Je to ekonomickejsie ? Myslim cena \ uzytok ?
@praoteccech dakujem za spravu. Ano, asi investujeme viac do izolacii, polystyren dame asi 15 cm. Stropna izolacia je 30cm a sadrokarton. Dreva bude dost, len viem, ze ma asi nebude bavit cely zivot rubat drevo. Preto riesim aj druhe kurenie. Plyn nieje a asi ani nebude. Podlahovku som nechcel, bracho ju ma, a nepouziva ju. Nerobilo mu to dobre ani detom. Dali radiatory a odvtedy nemaju problem s prachom .
@lubonitra Ahoj. Ta bráchova zkušenost je v naprostém rozporu se zkušeností mnoha miliónů uživatelů podlahového topení. Je to mírně řečeno nesmyslné. Co se týká hlavního zdroje - teplovzdušná krbová vložka, tak tu bych si já určitě nikdy nepořídil, natož jako hlavní zdroj tepla. :-o
@lubonitra Ako prosím Vás súvisí podlahové kúrenie s prachom?
@lubonitra Bungalov 333 s izoláciami ako píšeš (steny tehla 38+PPS 15cm, strop 30cm, okná 3sklo predpokladám) bude mať tepelné straty okolo 4,0 až 4.5kW (Nitra, 1. tepl. pásmo). 1. Urobil si dobre, že si dal iba teplovzdušnú vložku, nebudeš mať kotolňu z obyváku. Aj tak asi nemáš miesto na AKU zásobník (aspoň 300l), lebo pre krb s výkonom do 14 kW s teplovodným výmenníkom radiátory namajú dostatočnú akumul. kapacitu. 2. Radiátory a tepelné čerpadlo. Nie je to optimálna kombinácia, ale znesiteľná, pokiaľ majú pomerne veľkú plochu a bude stačiť teplota do cca 45 st.C. To je ešte znesiteľné COP (cca 2,3) aj pre nízkoteplotné TČ (do +55st.C). Alternatívou je použitie stredoteplotného TČ s EVI forsážou do + 65st.C. Sú samozrejme o nejaké Euro drahšie. Mám na mysli samozrejme invertorové TČ s modulovaným výkonom, výkon okolo 7kW. 3. Ak píšeš, že máš dreva dosť a budeš kúriť v krbe, tak 1/2 domu máš v richtigu. Na ten zbytok (aj temperovanie celého domu) bude stačiť elektrokotol do 9kW.
@lubonitra stastie, ze je uz krb osadeny ;-) , aspon nebude lakava predstava urobit si z obyvacky kotolnu. Mam podobne TS domu. Zacal som elektrokotlom Raja 12 K a bojlerom s TC Ariston Nuos Evo 110. Krb nechcem, prikurujem lacno klimou. Tepelne cerpadlo kupim neskor, ak bude treba. Podlahovky je trochu skoda, ale do kupelne treba urcite vykurovaciu rohoz. Vysokoteplotne TC su ovela drahsie.
@maros955 ahoj dakujem, uzitocne rady. Priestor na zasobnik vody mam, nakolko som trochu zvacsil technicku miestnost. Teraz kurim v krbe len cez den, ked robim a rano je tam 16 st. C. A to mam stare drevene vchodove dvere, cez ktore fuci... Nove dvere pridu nabuduci tyzden, Co sa tyka radiatorov, tak tie su v obyvacej miestnosti dva dvojmetrove, v detskych izbach su 150 cm aj v spalni. Dal som este jeden pre istotu aj do predsiene . A samozrejme v kupelke je dvojmetrovy rebrik a pod oknom metrovy radiator. Poter v kupelke som si robil sam, anhydrit, inak vsade je 1O cm polystyren a 7 cm beton poter. Ale viac menej som rozhodnuty na TC 9 kW Daikon. Je sice trochu drahsi, ale radsej investujem viac do TC a solary som neriesil. Aspon zatial, do buducna mozno....este raz dakujem za info, pekny vecer vsetkym
@gaiusmarius ako suvisi podlahovka s prachom ? No ked mas radiatory tak sa ti to toci cele v lufte a nesada ti to na zem ako pri podlahovke :-D .
@lubonitra vykon 9kW Daikin nemusi stacit, treba si to preverit.
@lubonitra pri kúrení elektrinou kľudne dajte 20 cm EPS na steny, plus ešte platby stiahnete drevom teda, pokiaľ to zas dovolia okná - ak sa vmestí 15 cm, dajte 15 cm zaujímalo by ma, podľa čoho vám vybrali krb. vložku... keď sa neodrazili od tep. straty domu a ešte len teraz sa cizelujú hrúbky izolácií a pod.
@blacksr dobry vecer dakujem za mail. Krbovu vlozku som mal kupenu uz davnejsie, chcel som rekonstruovat rodicovsky dom, ale nakoniec som sa royhodol pre stavbu. Je to Talianska liatinova vlozka, znacku si nepamatam, ma 19 kw ? asi....ale kuri super, za hodku je teplo v obyvacke aj v kuchyni na kratke rukavy.....
@lubonitra AHoj.My mame TČ daikin 6kW vsade podlahovka.Ked bolo -12 tak to v pohode stihalo aj bez zapnutia pomocnych spiral.Dom vsak este nemame zatepleny nestihli sme.Mame 30cm porfix nato pojde 20 polystyren a v strope 50cm knauf podlaha zial 11cm iba.
@lubo43 ked stihalo TC pri -12, nepotrebujete 20 EPS. Zmente EPS za 15cm Nobasil, lepsie izoluje zvuk a mal by sa pomalsie prehrievat v lete. V podlahe podla normy staci aj 5cm. K tepelnemu cerpadlu je zbytocne vela priplatit za NED standard.
@lubo43 ahojte, dakujem za spravu ak sa mozem spytat, kedy ste to kupovali, kolko Vas to vyslo na komplet a ci s TC zohrievate aj uzitkovu vodu ? dsakujem
