Ahojte, stale zvazujeme typ kurenia. Uz sme urobili zasadne rozhodnutie ze vsade podlahovka + kupelne aj radiator ale bojujeme s typom kurenia.
Zacali sme od PB ale susedia nas stopli (dlhy pribeh), plyn neprichadza do uvahy-nemame na ulici, elektriku nechcem a ked sme si mysleli ze konecne sme sa rozhodli pre pelety+drevo tak sme zacali uvazovat o tepelnom cerpadle vzduch-voda.
Prehladala som to tu a kde-tu som objavila prispevok o TC, ale chcela by som vazne poradit.
Mate niekto konkretne skusenosti s tymto typom kurenia? Mate dodatocny zdroj pre pripad velkych mrazov-je to treba? Kolko vas to cele stalo? (myslim skor system bez ceny podlahovky alebo radiatorov)? Vykuruje to aj teplu vodu?
Cas na rozhodnutie sa nam krati a kedze kotol na pelety+drevo nas tiez vyjde vela chceli by sme sa spravne rozhodnut.
Dakujem.
@rkorba jaaaj. Rozmyslal som ze o com tocis :-D ano otec tam staval dom. Bodaj by bol jeho ten dom. Ten ma inak najebane penazi. Sa ani necudujem. Robi vybavenie do helikopter prvej pomoci
@macka2711
260m2 užitková plocha domu a mesačne výdavky sú 80 € v tom je kúrenie, ohrev teplej vody a chladenie. Velmi dôležite je správne nastavit čerpadlo technikom ( alebo majitel )pretože napríklad je zbytočné ohrievat vodu v bojlery na 55 stupnov ... ohrev mám nastavený na 40 stupnov ...... a v zime mi dokuruje ( temperuje ) v podlahovke vodu na 25 až 30 stupnov..... čím je nižšia teplota dohrevu vody čerpadla tým je TČ efektívnejšie a zvyšuje sa tým celkové SCOP .... Z môjho pohladu je fotovoltaika prospešná ked má človek ostrovný system ( dom bez el. prípojky ) ..... stále je to drahá technologia a pomer cena systému versus vyprodukovaná el energia je drahá čiže neefektívna .
@pipulkoo 6kW TC potrebuje prietok cca 1200l/h. Akonahle to prilis klesne TC sa vypne. A samozrejme voda musi byt bez sedimentov a zeleza, vela mineralov, tiez neprospieva.
@majkoj no ved toto. U nas bude urcite tvrda voda. Ale uvidim. Jednu studnu dam aj tak vykopat a za chvilu sa nam narodi babatko a vtedy mam narok na rozbor vody. Tak ho dam spravit. Som zvedavi co v nej mame.
Tak ide hlavne o vybranie správneho výkonu čerpadla pre domácnosť, nikto ti takto presne neodpovie, či stačí také, či onaké, najlepšie, čo ma aj známi, aj sám som sa presvedčil, je nechať si spraviť cenovú ponuku. Napr. ja som skúšal viacero, až som sa dostal po https://www.eco3energy.sk/tepelne-cer... kde mi bez problémov nacenili čerpadlo a dokonca povedali... a to pozor!! o dotácii od štátu až okolo 3000€ na čerpadlo, ktorú som vtedy poberal. A spokojnosť neskutočná. Čiže nezáleží od typu ale skôr ten výkon, tak nejak mi to chlapíci vysvetlovali.
Ahojte
Vysvetlite mi prosím
- prečo mat AKÚ pri TC ( znižuje štart)
- prečo pozerať / počítať štart čerpadla?
- prečo pri nižšej nadstavenej teplote TC je väčší výkon?
- čo je to to chladenie TC a má to vôbec význam? Nie je lepšia klíma?
- keď dám hustejšie trúbky do podlahy nebude to spĺňať AKU?
- treba k TC aj bojler na vodu?
Dobry den.mam rod.dom v podzemnom podlazi mam podlahove kurenie(voda) a 1a2 nadzemne podlazie radiatory ale v kupelne a wc tiez podlahove...kurenie mam kombinacia na peve palivo,kotol na peletky alebo elektricke.ako mam riesit termostat aby som mal vsade teplo kedze mam male deti.je lepsie na kazde poschodie jeden centralny termostat alebo do kazdej izby jeden osobitne. V celom dome mam 14 miesnosti.try chodby.velikanske schodisko.obytna plocha 280m2
@adam_janka
"prečo mat AKÚ pri TC" - pokial vykon cerpadla presahuje potrebu tepla dokaze AKU znizit pocet startov TC.
"prečo pozerať / počítať štart čerpadla" - pretoze ovplyvnuje zivotnost kompresora a vysoky pocet znamena bud zle nastavenie, alebo poruchu.
"prečo pri nižšej nadstavenej teplote TC je väčší výkon" je to dane fyzikalnymi zakonmi.
" čo je to to chladenie TC a má to vôbec význam? Nie je lepšia klíma?" - TC dokaze chladit bud pasivne (okrem vzduch voda), alebo otocit funkciu a odoberat teplo z domu a odovzdavat ho von (vsetky). Vyznam to ma a na rozdiel od klimy, chladenie podlahou ci stropom nehybe vzduch a nevysusuje ho.
"keď dám hustejšie trúbky do podlahy nebude to spĺňať AKU" ak ich das tak husto, ze tam bude objem AKU tak ano :)
" treba k TC aj bojler na vodu" netreba, ale aky vyznam ma zohrievat vodu cisto elektrinou, ked to mozes mat 2x lacnejsie s TC ktore uz aj tak mas?
A teraz dame zase otazku prakticku na zamyslenie. Ked uz by sme teda mali v systeme TC aj AKU. Aka je ziadana teplota AKU, aka je diferencia nabehu TC a aka je teplota vody ktorou bude TC dobijat AKU. Dajte dake konkretne cisla nech vidime ako bude system pracovat.
@rvs moje funguje tak, ze ma cidlo v aku hore, aj dole. Zapina sa ak horne cidlo ma teplotu mensiu ako ziadanu a vypina ak ma spodne cidlo teplotu vyssiu ako ziadana.
@majkoj dakujem toto som potreboval vediet ze ziadana teplota AKU je vlastne ziadana teplota VO. Ty ale AKU asi nemas ze? zaujimala by ma ta konfiguracia a nastavenie hodnot 4720-4813. zaujima ma este aj ako funguje ta ochrana proti vrstveniu aby nedomiesaval z AKU chladnejsiu vodu. to priviera trojcestak na VO? a ak je to okruh bez zmiesavaca tak to ako robi? musi pockat kym teplota hore v AKU nieje tak tepla ako ziadana teplota nabehu VO? alebo zdroj tepla premiesa AKU ak je tam velka diferencia teploty? este som tam videl parametre predstih nabehu. nemate niekto TC s AKU?. ja som povodne myslel len zapojenie s jednym hornym cidlom a zvadzalo ma to navysovat teplotu AKU, zvysovat vykon zdroja a tym padom aj znizovat jeho ucinnost. takto s dvomi cidlami je to lepsie.
@rvs mam aku, ja to mam zapojene v podstate ako jeden velky anuloid, bez zmiesavaca. Rozdiel teplot je samozrejme podla odberu tepla, cize sa tiez meni. Ak mas len horne cidlo, tak je hystereza len 1C a cele to cykluje.
@adam_janka
"prečo pri nižšej nadstavenej teplote TC je väčší výkon" je to dane fyzikalnymi zakonmi - povedal majkok -neúplná odpoveď
zle zadaná otázka, pri nižšie nastavenej teplote (požadovaná teplota vykurovacej vody v systéme) je lepšia efektivita práce TČ, to jest vyššie COP. Nie vyšší výkon resp nižší výkon. Čím tepelné čerpadlo prekonáva menší teplotný rozdiel medzi teplotou zdroja tepla (vonkajší vzduch, voda, zem) a požadovanou - nastavenou teplotou vykurovacieho média tým ho dosahuje ľahšie s menšou spotrebou energie pri tom istom VÝKONE.
