Stačí na kúrenie tepelné čerpadlo vzduch-voda?
Ahojte, stale zvazujeme typ kurenia. Uz sme urobili zasadne rozhodnutie ze vsade podlahovka + kupelne aj radiator ale bojujeme s typom kurenia. Zacali sme od PB ale susedia nas stopli (dlhy pribeh), plyn neprichadza do uvahy-nemame na ulici, elektriku nechcem a ked sme si mysleli ze konecne sme sa rozhodli pre pelety+drevo tak sme zacali uvazovat o tepelnom cerpadle vzduch-voda. Prehladala som to tu a kde-tu som objavila prispevok o TC, ale chcela by som vazne poradit. Mate niekto konkretne skusenosti s tymto typom kurenia? Mate dodatocny zdroj pre pripad velkych mrazov-je to treba? Kolko vas to cele stalo? (myslim skor system bez ceny podlahovky alebo radiatorov)? Vykuruje to aj teplu vodu? Cas na rozhodnutie sa nam krati a kedze kotol na pelety+drevo nas tiez vyjde vela chceli by sme sa spravne rozhodnut. Dakujem.
@jankazb prave hladam co dat, mne vyslo z toho mala precitaneho mnou, ze TC.. Budem vdacna, za tipy na kurenie.. Teraz sme v dome 200m2, kurime plynom, udrziavacia teplota 22st po celu zimu.. -kurenie do podlahy, ale cim? Ked nie TC.. @strapo ;-) pekne, vdaka.. Pozriem to..
@strapo troska zavádzajúce. Už sú klímy co idú i v - 20st. Za klímu dá 1000€,za TC koľko? @hroma do podlahy v tak máličkom dome kľudne i el.rohoze. Vstupné náklady veľmi prijateľné. Alebo teplovodné kúrenie, elektrokotol.
@virnik27 netvrdím ze si zena :-D a ono je to v diskusii jedno i tak. ;-). Zadávateľka nemá možnosť plynu, rieši varianty kúrenia v malom dome. Preto je podľa mňa podstatne riešiť vstupné náklady. Návratnosť TC... Myslím ze keď bude mať reálne cenové ponuky na komplet kúrenie ju to nadšenie opustí.
@jankazb elektrokotol pozeram, vyzera to fajn.. Nastudujem, vdaka.. @virnik27 ratala som 10tis na TC tiez.. Skusim to pokukat poriadne..
@jankazb furt pisete o nadseni, moju financnu situaciu nepoznate.. Takze absolutne nerieste prachy, ale efektivitu.. Nemam problem zvazit vsetky moznosti, ani prijimat rady.. Som za kazdy nazor, rada si ho vypocujem, a potom si vyberiem to co uznam za vhodne... Elektrokotol ma nenapadol, vdaka za tip... Uz to pozeram, ze ten ponuka moznost aj klimy zaroven.. Dam si namahu, nastudujem si to viac..
@virnik27 ved toto, ze mozno v konecnom dosledku TC bude to naj :-D.. Ale pokukaaaam to poriadne
@hroma na tak maly domcek sa oplati priplatit na izolacii, lebo najlacnejsie teplo je to co nemusis vyrobit! Daj si vypocitat ci skolaudujes s elektrokotlom pri kvalitnom zatepleni a za usetrene si zadovaz rekuperaciu.
@rkorba dakujem, zajtra projekt vo firme, ktora mi bude montovat.. Dam zistit.. Prave preto chceme postavit firmou len HS, lebo zvysok si chceme sami kvalitne doriesit.. Mame chlapika, ktory to urobi, material kupim kvalitnejsi a budem spokojna.. ;-) @virnik27 pozemok bude 2x vacsi, tak nic :-D.. Ty uz zachadzas do extremu :-D.. A ja ovca, vsetko by som chcela.. :-N
@hroma ked ides projektovat, tak sa hlavne nenechaj odbit ze naco 20cm polystyrenu do podlahy ci na steny sedy polystyren to je blbost.... A do stropu aspon 40cm vaty 0.036.
@jankazb TC sa dá kúpiť aj za 2300€ a z Číny ešte lacnejšie :-D ja si po tých rokoch myslím že to bola pre mňa najlepšia voľba a najlacnejšia lebo 40€ mesačne za el. A to aj v lete chladim podlahu je neporovnateľne s plynom plus treba platiť za plynomer a rev.spravu každý rok čo je v mojom regióne 60-80€ rôzne ;-) plus plynomer :-D 5-6€ mesačne čo je 60-72€ ročné a už sme na 120 až 152€ rocne takže už mám 3 mesiace zaplatené :-D
@jankazb tiez som zabudol ze ked stavias dom tak tu podlahu robis tak ci tak len ci do nej pridas trubky za 500-1500€ je uz na tebe a tiez nebudem vraviet ze min. rok som mal preplatok 162€ za el. tkaze z mojej strany spokojnost ;-)
@rkorba samozrejme že je do podlahy 20cm blbosť a samozrejme že sivý polystyrén je tiež blbosť :-D akurát tú vatu si trafil, tam kludne aj 50-60 cm ;-)
@strapo stavali sme dom, viem čo to obnasa, mali sme iné priority a argumenty. So svojím riešením sme v pohode a rozhodli by sme sa opäť rovnako.
@ruren so susedkou moc nemusim diskutovat, kedze my staviame dom nizsie ako ma ona, takze nase tepelne cerpadlo by vobec nemala pocut. Ona je hned pri ceste a my sme ustupeny cca 50m. Mame taky plany, ze tc. umiestnime na stenu, kde bude len technicka miestnot, kupelna, schody a detska izba. A susedia tam maju zahradu. Snad to fakt nikomu nebude prekazat!
@virnik27 @rkorba caute, takze mam naprojektovany Daikin altherma lt ou 6/8kW s vnutornym tasobnikom 260l, snad je ok.. Ten nazov sa mi paci :-D, viac ako viesmann.. Tie hodnoty mam takto, ani neviem ci to je dobra priloha :) Kolko mam teda vyratane hodnoty? 33kW? Ci co mam pozerat 🧐
No na tak maly dom mas vysoke tepelne straty a privysoky vykon tc. @hroma
@rkorba on rata so slabym zateplenim, ja dam aspon 20tku, na strop 35/40tku... TC mi pozeral kamos, ze 6kW fajn, ze by stacil aj 4kW..vraj tam maju zalozne 3kW..
@hroma do takychto malych zahradnych domcekov sa dava vodna podlahovka s elektrickym kotlom. Take tc na nasom trhu vhodne do tvojho domu asi ani nie je.
Zdravím, potrebujem poradiť. Projekt bungalov, zastavaná plocha 127,84m2, úžitková plocha 100,84m2, Merná potreba tepla na vykurovanie 52kWh/m2.a + potreba tepla na TUV 1000kWh/rok. Chcel by som vedieť aké TC vzduch/voda je vhodné/potrebné pre daný RD. V projekte mám Daikin Altherm 16kW a rekuperáciu Helios KWL200WR. Vykurovanie bude podlahové.
@rkorba prepac, ale elektricky kotol nechcem.. ;-) nasla som 4kW, zaloznych 6kW.. Len zasobnik k tomu dokupime, teraz mame na dome 120l bohate staci.. Budem konzultovat... https://www.dobraklima.sk/tepelne-cer... @virnik27
@virnik27 jj, my mame v dome 21st v zime, ale kurenie plyn a radiatory.. Takze netusim kolko stupnov pojde do podlahy, aby bolo tych 21-22st..nieco na klimu a nieco na zasobnik.. Dnes idem do pobocky Daikinu v meste, budem potom mudrejsia..
@tyrinko to 16kW Daikn tam dal projektant len tak , nahodným výberom so zatvorenými očami :-) alebo po pol litri slivovice.
@fural ďakujem za odpoveď, hneď sa mi to nezdalo. Viete mi povedať v akom pribliznom výkone by to čerpadlo malo byť?? Podľa toho čo som tu čítal ešte pred návrhom od projektanta som tipoval cca 6KW maximálne 8KW. Preto mi nešlo do hlavy keď som našiel v projekte tento údaj.
@tyrinko nedrz sa projektu a pouzi zdravy rozum s osvedcenym dodávateľom TC najdete spravny vykonostny model. Alebo pouzi to 16kw a prikup si ku nemu 2000l akumulacku :-D
@rkorba To aj plánujem. Ale som zvedavý približne o akej výkonnostnej kategórií hovoríme - zisťujem pred stavbou. Na tých 2000L by som musel asi technickú miestnosť zatopiť :D
@tyrinko podľa spotreby tepla na meter štvorcový a vynasobenej plochou a prepočtm na tepelnú stratu tak mi to vyšlo okolo 3kW tepelnej straty pri -15°C. tepelné čerpadlo inverter 5-7kW výkon. malá akumulačná alebovyrovnávacia nádrž do 300L by nebola na škodu, ak je priestor v technickej miestnosti.
@fural Poslal som Vám IP s bližším infom. Predbežne sme rátali s AN aby sme zabránili neustálemu zapínaniu/vypínaniu TČ.
@tyrinko ešte podla mernej tepelnej straty H = tepelná strata prechodom + tepelná strata vetraním = 60,7 + 81,8 = 142,5 W/k v tomto čísle ale nie je započítana rekuperácia tak by som od straty vetraním odpočítal cca 70% a celková merná spotreba tepla by bola tým pádom 85,24W/K , túto stratu vynásobíme rozdielom teplôt v miestnosti (21°C) a refernčnej vonkajšej teploty pre danú oblasť, (-16°C) 21-(-16)= 37K a dostaneme tepelnú stratu. 3,15kW (-16°C)
@fural Ďakujem za výpočet. Tým pádom by platil ten návrh vyššie áno? TČ 5-7 kW výkon + akumulačná nádoba??
@hroma Vyzerá to tak, že by ti stačila ako primárne kúrenie klimatizácia. Riešil som podobnú stavbu a vyhrala klimatizácia s infrapanelmi ako zálohou. Taktiež sa ti asi hodí rekuperácia. Značne zníži tepelné straty. https://beta.modrastrecha.sk/blog/rom...
