Stačí na kúrenie tepelné čerpadlo vzduch-voda?
Ahojte, stale zvazujeme typ kurenia. Uz sme urobili zasadne rozhodnutie ze vsade podlahovka + kupelne aj radiator ale bojujeme s typom kurenia. Zacali sme od PB ale susedia nas stopli (dlhy pribeh), plyn neprichadza do uvahy-nemame na ulici, elektriku nechcem a ked sme si mysleli ze konecne sme sa rozhodli pre pelety+drevo tak sme zacali uvazovat o tepelnom cerpadle vzduch-voda. Prehladala som to tu a kde-tu som objavila prispevok o TC, ale chcela by som vazne poradit. Mate niekto konkretne skusenosti s tymto typom kurenia? Mate dodatocny zdroj pre pripad velkych mrazov-je to treba? Kolko vas to cele stalo? (myslim skor system bez ceny podlahovky alebo radiatorov)? Vykuruje to aj teplu vodu? Cas na rozhodnutie sa nam krati a kedze kotol na pelety+drevo nas tiez vyjde vela chceli by sme sa spravne rozhodnut. Dakujem.
14
@romciiik dakujem.. Rekuperaciu mi nezaprojektoval, stale vaham.. Je to 70 na 30 ze ano.. Infrapanely neviem, rada by som teplo zospodu.. Ale dam mensi vykon na tc, a nie tych 6-8kW.. Mam dohodnute stretko, uvidim co vymyslime...
@romciiik ja som tvoj kontajner obdivovala :-D, mat taku odvahu, idem do toho.. Zial, mna len prefackat :-D..
@hroma Infrapanely sálajú teplo podobne ako slnko neohrievajú primárne vzduch (pravdaže čiastočne áno). Tým pádom ohrievajú človeka/podlahu/nábytok. Takže by to malo ohrievať vlastne podlahu pod panelmi. Zároveň by malo stačiť kúriť na cca o 2°C nižšiu teplotu pre rovnaký pocit tepelnej pohody. Ale overené to extra nemám, ešte som nekúril a v pláne je používať infrapanely len ako zálohu v prípade núdze, ak by bol problém s kúrením klimatizáciou. Ale chápem, tiež som bol na vážkach, či dať podlahovku alebo infrapanely. Infrapanely vyhrali kvôli jednoduchosti. Kúrenie klimatizáciou zasa kvôli efektivite (prevádzkovým nákladom). Investičné náklady na vykurovaciu zostavu (infrapanely + podlahovka v kúpelni + termostaty + kabeláže + klimatizácia aj s montážou) boli cca 1800 €. Tipujem, že TČ s rozvodmi bude stáť cca 5x toľko a prevádzkové náklady extra nestlačí. Aspoň mne to nijak nevychádzalo. V projekte mám tepelné straty cez plášť vypočítané na 0,604W a straty vetraním 0,722W (ak by som nemal rekuperáciu) - spolu strata 1,326 kW na 61,12 m^2 podlahy => 22,05W/m^2. Ty máš podla fotky 2,297 kW + 1,102 kW = 3399W na 76,74 m^2 => 44,29W/m^2. Nie som stavebný inžinier, ale pri tomto primitívnom porovnaní, sa mi zdá vhodné pridať trochu izolácie a ušetriť spotrebu rekuperáciou a zároveň si tým značne zvýšiť kvalitu vzduchu. Dokurovanie klimatizáciou by sa ti asi tiež oplatilo, ale asi je to dosť závislé od vnútornej dispozície, vlastných preferencií a pod. Každopádne, ak to nemáš hrozne ďaleko, stačí sa prísť pozrieť a vidieť plusy a mínusy na vlastné oči :)
@romciiik 👌🏼👌🏼, jasne.. V projekte je chaba izolacia, ja planujem 20 na steny, 40 na strop, preto davam firmou uzavret stavbu, ale sami dokoncime podla nasich predstav.. Verim, ze tymto dopomozem k lepsim hodnotam.. Co sa tyka rekuperacie, tak bude, zistila som, ze to kamos robi 😍😍, aj podlahovku.. Takze vyuzijem ho na toto.. Vie o tom, sme dohodnuti.. Dokurovanie klimou musi byt, chcem ju vyuzit v lete, lebo sme teraz z domu zvyknuti na 21st v lete 😁, bez klimy, ale 60tka mury 😂, a moji su haklivi ak je moc teplo, takze toto urcite bude.. Tak aj ako kurenie, aj klima.. Dam kamosovi prepocitat straty, on sa venuje tomuto.. Tak snad..
@hroma S týmito úpravami to vyzerá na dobre navrhnutý moderný dom ;) Držím palce
@hroma keď plánujete rekuperáciu, tak nezabudnite na vzduchotesnost inak môžete byť sklamana
@virnik27 dakujem za radu, toto ma po pravde vobec nenapadlo. Este do jari nejaky cas ostava, tak sa s manzelom dohodneme, kde tepelne cerpadlo umiestnime, aby dobre bolo. A vedel by si mi poradit, ci je t.c. BWL-1S 07/230V, TUV SEW-2-200 dobre? Lebo zatial sme si len tak orientacne dali vypocitat cenu do firmy Wolf a ked sme im tam poslali nas projekt domu, tak nam toto t.c. nacenili a odporucili.
@virnik27 "napriklad nibe velmi kvalitne čerpadlo ale kazi im to dost zdhavy servis" - - krasna veta :-D na videách som si vsimol zmenu plotu, , asi aby sused sa nepozeral a nezávidel :-)
@virnik27 mne sa zdá, že v tom prvom videjku z 5.10.2019 reve vcelku dosť :-)
@virnik27 oki, dakujem ti velmi pekne za odpoved. Poradim sa este s pribuznymi a snad dobre vyberieme. Budem si davat pozor na tu hlucnost. Som pocula, ze t.c. od wolf nie su hlucne, tak to by problem nemal byt.
Dakujem velmi pekne vsetkym, ktory nam poradili. Po dlhsom zvazovani, rozmyslani, radeni sme sa rozhodli pre splitove tepelne cerpadlo BWL-1S s elektrickym ohrevnym clankom. Toto tepelne cerpadlo nam navrhli vo firme Wolf a najviac sa vsetkym pozdavalo aj co sa tyka kvality a ceny. Tak uvidime po case, ci sa nemylili :-D
@virnik27 to bude tym, ze vsetci predvadzaju TC hluk pri minimalnom vykone :). Na plny vykon nie je ziadny X-kW kompresor tichy, ale mozno mame rozdielne predstavy o tom co znamena tichy :-p
Tiež chcem tepelné čerpadlo vzduch voda. Napadla ma takáto vec , možno je to blbosť 🙂 . Umiestniť vonkajšiu jednotku v nejakej malej záhradnej dobre zaizolovanej búdke , do ktorej by bol vzduch privádzaný zemným registrom v zimnom období a tým by sa predhrieval . Tým pádom by dostávalo TČ vzduch o teplote nad nulou aj pri mrazoch -12 a možno aj -15 , čo by dosť mohlo pomôcť efektivnosti TČ. neviem aké množstvo vzduchu potrebuje TČ za hodinu a či by ho samé dokázalo potiahnuť cez dajme tomu 30m dlhý DN 200 zemný register. Ale dalo by sa tomu pomôcť nejaký radiálnym ventilátorom , ktorý až tak veľa nezožerie. Vedľajší efekt by taká minibúdka mohla mať ako tlmič hluku a taktiež by vonkajšia jednotka nebola vystavená priamo poveternostným vplyvom , tak by sa mohla predĺžiť jej životnosť.
@vladohe napad dobry, ale nerealizovatelne cize blbost :-) Toho vzduchu tam potrebujes naozaj vela, pozri si hociaky manual k vonkajsej jednotke a hod si to do kalkulacky a pochopis.
@vladohe uplna blbost:))
@rkorba Práve túto hodnotu množstva potrebného vzduchu pre vonkajšiu jednotku som nenašiel 😞 . Napríklad od flexitu má vnútorná jednotka eco nordic prívod aj odvod vzduchu DN200 , čo nevyzerá , že by tam prechádzalo nejaké závratné množstvo. v grafoch v manuály som nevidel vyššie hodnoty ako 400m3/h a keď je teplota vzduchu 2 stupne namiesto -12 , tak ho bude treba trošku menej na dosiahnutie rovnakého výkonu , alebo ako sa tomu hovorí. Ale ako píšeš , asi to bude fakt blbosť 🙂
@vladohe, nemôžeš porovnávať rekuperáciu Aj keď aktívnu s 9 kW s tepelným čerpadlom. To máš napísané že vonkajšia jednotka má prietok vzduchu 4 az 6000 metrov kubických za hodinu! https://www.geotherm.sk/tepelne-cerpa... Vypočítaj si prietok vzduchu dvestovke rúre a zistíš že budeš mať doma fujaru! Pricom by ta geo energia bola vycerpana raz dva a ta plocha rury by pri takom prietoku vzduchu nedokazala odovzdat energiu. Tiez som mal rozne take blbe napady pokial som nezacal realne stavat a rychlo ma to preslo :-)
Tak ono tá jednotka , ktorú som spomínaj , má zvlášť prívod do rekuperačnej jednotky , kde je DN160 a zvlášť do tepelného čerpadla, kde je DN200 tak to ma trošku nabádalo k tomu, že by napríklad aj zemný register dokázal niečo pomôcť. Tak ako si napísal 4-6000 m3/h je strašne veľa a aj takých 500 by už bolo na hrane 🙂 V podstate kvalitné TČ fungujú aj pri -15 tak je zbytočné ešte k tomu dokladať nejaké vychytávky 🙂
vyznam by to malo mozno par hodin, pri tom objeme premrznuteho vzduchu ktory by prudil tym zemnym registrom by to premrzlo hned a stratilo na ucinnosti. Vyznam to mozno ma pri rekuperacii, tam je ale otazka plesni kondenzu hygieny atd.
@petush20 1450kWh? Len kúrenie? To nie je možné... My zatiaľ len temperujeme vonku -2 cez deň v noci viac a zatiaľ to vychádza 30kW za deň
14
