Ahojte, stale zvazujeme typ kurenia. Uz sme urobili zasadne rozhodnutie ze vsade podlahovka + kupelne aj radiator ale bojujeme s typom kurenia.
Zacali sme od PB ale susedia nas stopli (dlhy pribeh), plyn neprichadza do uvahy-nemame na ulici, elektriku nechcem a ked sme si mysleli ze konecne sme sa rozhodli pre pelety+drevo tak sme zacali uvazovat o tepelnom cerpadle vzduch-voda.
Prehladala som to tu a kde-tu som objavila prispevok o TC, ale chcela by som vazne poradit.
Mate niekto konkretne skusenosti s tymto typom kurenia? Mate dodatocny zdroj pre pripad velkych mrazov-je to treba? Kolko vas to cele stalo? (myslim skor system bez ceny podlahovky alebo radiatorov)? Vykuruje to aj teplu vodu?
Cas na rozhodnutie sa nam krati a kedze kotol na pelety+drevo nas tiez vyjde vela chceli by sme sa spravne rozhodnut.
Dakujem.
Najdôležitejší je koncový účet za kúrenie/sezóna. :-) Mne tepelko išlo aj pri -25 a samozrejme aj s pomocou špirály. Tá len doplňala chýbajúcu energiu. Keď bolo treba dopomôcť čerpadlu, tak pomohlo. Pokiaľ ide o návrh čerpadla, to by malo pokryť straty do mínus ako je stanovená v projekte. Na Liptove do -16. Dalej musí dopomôcť špirála. Ja som kúpil o 2kw silnejšie tc a rozdiel bol medzi nimi iba 350€. Tak som to ani neriešil. Teraz mi to fungovalo aj v tých mrazoch stíhalo a špirálu len pripínalo v špičkách(TUV). Ale hodne závisí aká je značka tc a aký odborníci to inštalujú :-)
@henry_sk ja mám raz taký výkon ako tep.stratu :-) špirálu pustí automaticky pri -12 ale aby sa netrápilo tak som to posunul na -8 . Ináč údajne vyprodukuje 100% pri -15 °C :-D Ale ako to v skutočnosti je to nevie nikto ;-)
@majklname to zavisi od casoveho horizontu v ktorom sa to hodnoti. 2-3 starty za hodinu su v podstate v poriadku ked sa kuri, ale npr zase 3x24 startov za den uz v poriadku nebude. Moje TC (kurenie a TUV) npr rocne startuje asi 1000x. Mna by zaujimalo ake pocty startov rocne mavaju invertorove vzduch voda, ked ih vyrobcovia zasadne ponukaju bez AN. Vidim, ze sa tu casto TC predimenzuje co zvysuje aj jeho spodny vykon, cim automaticky stupa pocet startov a klesa zivotnost.
@majklname to je skoda, mas tam aspon odbehnute hodiny kompresora ? Lebo na tie sa pravdepodobne prepocitava ten udaj. U mna je pocet startov za hodinu momentalne 0,8.
@majkoj len ty mas zase ine tc. No co som sa pytal tak ze to je v pohode. Lebo vlastne ide stale. Ale moduluje si vykon. Preto niekedy ide na minimum 16 percent. A preto sa krutia hodiny.
Počet zopnutí asi závisí od regulačnej konštanty a hysterézie kúrenia.(aspoň myslím) :-) . Invertné tc sa robia len vzduchove. Voda voda a zem voda sú on-off. Tam by som sa asi obával počtu zopnutí ale invert ma regulovaný chod, aby znížilo počet zopnutí a zároveň nie je pre kompresor taký problém ako pri on off systéme. Pri inverte je štart od 3% a pomaly zvyšuje výkon ale on-off ma 100% štart a to ma za následok zvýšené opotrebenie. Tak preto netreba pri invertoch aku nádobu. :-D
@matkoooo pocet zopnuti zavisi v prvom rade od pomeru vykonu TC a aktualnej tepelnej straty a objemu pripadnej akumulacnej nadoby. A aj zem voda ci voda voda sa robia ako invertory :). Bezne invertory maju minimalny vykon okolo 30 percent. Cize ak niekto napacka do baraku zo stratou 4kW TC s vykonom 9kW, tak to TC pri beznych teplotach okolo 0C bude mat stale vyssi vykon ako je aktualna strata baraku. A potom su tu otazky preco moj invertor bez AN ma 100 startov denne :)
Ja mam t.c. ktora startuje od 3%. Výkon musí byť vyšší ako je strata pri nule. Lebo sa ti stane, že čerpadlo pri 0°C ti pripne špirálu a uspora ide tata :-) . Hodnota uvádzaná ako výkon čerpadla je pri teplote vzduchu max výkon. To unamená, že keď mám stratu pri nule dom 3,5kw a ja mám výkon čerpadla pri tejto teplote 7 kw tak čerpadlo ide na 50% výkon. :-) (si myslím). To čerpadlo bude 8kw lebo údaj je uvádzaný pri teplote 7°C vzduchu. Treba k tomu prirátať TUV a to je aspoň 1kw pre 3-4 člennú rodinu. Už si na 9kw čerpadla. Vždy je lepšie mať rezervu vo výkone, ako pri -7°C drieť čerpadlo na plný výkon. :-) Či?
@galina75 ahoj, mohla by som ta spatne poprosit o radu? citala som, ze ste si dali do domu TC....ako ste s nim teraz po par rokoch spokojni? Do cca akych teplot vam stiha vykurovat? ake vam vychadzaju mesacne naklady cez leto a zimu alebo priemerne za rok? Dakujem velmi pekne za radu :)
My máme tiež TC na Orave...a mame aj elektrokotol...a tento rok sme dokurovali aj elektrokotlom...asi tak 5 dni....nemali sme zimu...mame male deti...a ine kurenie nemame....
@karfunka Zdravim chcela som sa opytat ako ste spokojny s TC po rokoch,kupujeme starsi RD a zvazujeme tento zdroj tepla a taktiez hladame v okoli NR dakujem :-)
@enya00 No my sme max. spokojny niska spotreba.Mame ho uz 3 sezonu v lete bola spustena klima ale bola strasne studena podlaha tak sme koli detom vypli, behaju furt bosi. Teraz ked boli take teploty ze -20 v pohode, kurili sme furt rovnako na 24C ziadna zmena nebola ako ked teraz je plus 10C.Zatial mame len dobre skusenosti.
Dobry vecer ,vie mi niekto vysvetlit ako je to s nastavenim krivky u tepelneho cerpadla ,servisak ju stale zvysuje a ja si myslim ze je to hlupost..Neviem ,ale nemala by byt co najmensia ,alebo to nema na nic vpliv
Dakujem za odpovede
@miso31 Vykurovacia alebo ekvitermická krivka sa nastavuje na optimalizovanie a udržanie teploty vo vykurovacích priestoroch. Zvyčajne je lineárna, číže nie je krivá Pre nezateplený dom je ale strmšia ako pre zateplený. Príklad podlahové kúrenie: Ak je objekt zateplený tak potrebujeme menej tepla dodávať cez podlahu, plocha podlahy je stále rovnaká. Takže pre menej tepla dodaného do domu potrebujeme menši tepelný gradient (rozdiel) podlaha –vzduch. Pri chladnejšom počasí tepelné straty domu stúpajú a potrebujeme viac tepla a aj väčší gradient, čiže aj teplejšiu vykurovaciu vodu v podlahe. Každý objekt v závislosti na jeho tepelných vlastnostiach potrebuje svoju ekvitermickú krivku.
TČ ma v riadiacej jednotke zvyčajne predprogramované krivky pre rôzne gradienty, pre rôzne zateplené objekty. Mení sa len strmosť krivky. Alebo sa dajú nastaviť teploty vykurovacej vody k určitým vonkajším teplotám ľubovoľne. Napr.:
+7°C vonku - teplota vody 28°C,
0°C - 30°C
-7°C – 33°C
-15°C – 36°C
Pri ideálne nastavenej vykurovacej krivke (teoreticky) nepotrebujeme termostat na udržiavanie ideálnej izbovej teploty.
zdravim, rozmyslame nad TC a nevieme sa rozhodnut ci nam to bude stacit a ci urobime dobre ked si to namontujeme,uzitkova plocha domu je 260m2, vsade asi bude iba podlahovka a TS pri -18stC nam vypocitali na 8,7kw,sme z oravy s cca rovnakymi podmienkami ako v OR. Lesnej,mur bude porobetnonova kvadra 30cm a 15cm izolacia polystyren,ponukaju nam TC Daikin Altherma 11kW aj s TUV zasobnikom 260l za cenu cca10tisE, vie mi niekto poradit ci urobme dobre ked si to namontujeme,a ak to niekto ma uz dlhsiu dobu ake su realne naklady na kurenie a teplu vodu?? dakujem
@margaretka25 stojim pred podobnym rozhodnutim, stale stale dokola rozmyslam co by bolo do buducnosti najlepsie. celkova UP domu bude oproti vam iba 105m2 a celkova potreba na kurenie a TUV by nemala presiahnut 3000kwh. Stavat budeme v NR kde najnizsia priemerna teplota v poslednych 30r je -10 ale aj to len asi 5 dni rocne podla info ku ktorym som sa dostal, takze mne by mozno naozaj stacilo len nejake 4-6kW TC. Na pozemku je dovedeny aj plyn ale osobne ho fakt nechcem pouzivat. najradsej by som tam supol nejake to TC pripadne aj fotovoltiku. Verim ze ludi co maju TC vzduch-voda je tu dost a ze rozumne poradia.
@jurajsrnka ak mas vsetko 3000kwh mozno by som ubazoval o elektrike ak je to schodne. Pripadne mozno aj len klimou, ale zas je to ine ako podlahove. Cerpadlo mi pride v tomto pripade dost velka investicia. Ja osobne by som dal plyn, neni problem s tuv, je to lacne investicne aj prevadzkovo. Fakt neviem preco niekomu vadi plyn ked ho ma na pozemku... fotovoltika je uplne mimo, nema nabratnost, to sa dava len pre frajerinku.
