Problem s podlahovym kurenim
Zdravim vsetkych odbornikov.Nechcem tu rozpisovat esej, tak len strucne.byvame v poschodovej novostavbe ktora bola ukoncena tohto roku v aprili kedy sme sa aj stahovali.Firma kt.nam robila podlahove kurenie asi zrejme maju pomylene radiatorove kurenie s podlahovym.Dali mi izbovy termostat znacky protherm RC thermolink a kotol mame Protherm gepard condens.Problem je v tom ze hysterezia na termostate je 0.5stupna.Tak ze ak nastavym pozadovanu teplotu na 22 tak ked dom ochladne na 21.5 vtedy kotol zacne kurit a dokury do 22.5 a vypne(kotol ide asi cca 5-6 hodin).Dom drzi teplo no v tom pocasi a castom vetrani asi tak cca menej ako jeden den.To znamena ze znova ked klesne teplota tak zas ide kotol dlho pokym sa zacne oteplovat.Mam aj vonkajsi snimac ale podla mna je na h....lebo ci je vonku +6 alebo -6 stale ide 45stup.voda do podlahy.V menu trermostate je nastavena automaticka krivka.Je tam aj funkcia IZBOVY TERMOSTAT ktory ked podla manualu vypnem tak kotol by mal bezat cisto len na ekvitermiku.Tak som to vypol.No len ze som vyskusal uz rozne krivky a posuny a robi to zle.Myslim tym ze ked dam krivku od 0.2 do cca 1 a pozadovana 20 napriklad, tak kotol cykluje a stale mi hreje vodu do podlahy 45stup asi minutu a pol a dalsich 10minut toci vodu 28 stupnovu.Vonku bolo +5.Podla grafu by to malo pustat do podlahy iba nejakych 33 stupnov a nie aby to cyklovalo.Firma co to robila asi nikdy neriesili ekvitermiku tak ze nemaju skusennosti a nechcu priznat ze to nevedia a to ma hneva lebo mozno staci nieco nastavit v kotli a bude to bezat ako kazdemu.Ci je vonku +alebo - tak pri ekvitermike to stale pusta 45 stup a staaale cykluje a presne hreje vodu 1.30min a dalsich 10min iba toci 28stup.vodu.Malo by to fungovat podla mna tak ze ked je vonku + tak sa voda na vystupe znizuje a ked uz zacina tuhnut tak by voda mala byt teplejsia a kotol by ju mal stale drzat konstantnu-mozno 2-3 stupne viac.Prosim poradte.Dakujem :-( :-(
A este teplotu tuv urcuje ntc sonda ktora je umiestnena v bojlery... Moze byt umiestnena v inej hladine ako je teplomer na b9jlery... Zrejme ti bojler vyhrieva had a potom su v bojlery rpzlicne teploty... Napr. Ja mam 160 litrovy bojler pri ktorom dole mam 40 stupnov kde ntc sonda a hore pri vacsom ohrievany sa mozeme dostat az na 55 - 60 stupnov...
@mattyrv nechaj ho vyskumnika.....
Spravme to tak ze ty ktory si date odrezat aj vajcia medzi nohami pre protherm gepard condens 25 a aj ho aj mate doma tak spravte si test ako ja ze nechate dom vychladnut vetranim na den a zapnite len cerpadlo a kuknite si teploty v kotly ake su alebo topte na 30stupnov do radiatorov alebo podlahovky a co to bude robit.A potom sa bavme ked ho tak chvalite.
@mattyrv ja netvrdim ze vsetky prothermy su na hovno :) ako som pisal mozno ma vadny kus, mozno mu jeho RJ kotla inac prepocitava odpor... kto vie... :-D mozno je zle vyregulovana logika kotla a taktiez aj zle navrhnuta resp. zrealizovane hydraolika jeho sustavy o ktorej stale nic nevieme :-D toho mozno je docela vela...
@cbool19 myslis ze ked kuris do podlahovky 4 dni na 36 °C a potom vsetko povypinas ze teplota betonu vnutri bude 20°C po 12 hodinovom odstaveni? Ja myslim ze nie !
Este daco chlapii ma napadlo.. Co moze byt kus skreslujuce pri malom okruhu.. Ak hreje kotol teplu tak d. 40 a d. 41 ukazuje aktualnu teplotu akou hreje obojzivelnik... Po vypnuti moze byt ze tam ostane teplejsia voda a tu ak potiahne... Vo vymeniku je cca 4 litre vody... Po prepnuti teojcestaku to vojde do systemu.. Alebo pri necinnosti kotla... Ale mozno je to nepodstatne...
@daralbajda chytajme sa za slova...skoda reci uz nebudem na teba vobec reagovat
@mattyrv pozeral som aj to ale kurenie mi nespusti do podlahu pokym tato teplota neklesne na pozadovanu vykurovaciu
@cbool19 tak mi napadlo ze ci pri tom tvojom kotli ktory je podla mna primarne urceny na radiatory nieje ta prestavba na podlahovku myselna tak, ze trojcestak podlahovky ovlada daky modul co sa dopoji do geparda a podlahovka vlastne domiesava vodu od okruhu radiatorov. zistime. necudoval by som sa ze o tom ziadny zo servisakov s ktorymi si rozpraval nema sajn. uvidime.
@rvs a vedel by si to zistit?
@rvs aky kotol mas ty?
Povedzte , ma niekto taky kotol ako ja geparda cond.25 a je napojeny na podlahovku a funguje mu to dobre nerobi bludy ako mne?
@cbool19 akus sa este na infolinke opytat priamo v protherme ci daco take nie ako pisal @rvs...alebo ci je ten kotol urceny aj na podlahovku... Ja co mam a poznam ludi tak tento kotol maju napojene na radiatory... Kolega ma tigera na podlahovku ale nebol som este u neho doma a nestazuje sa ze mu to robi problem..
@mattyrv v navode pisu ze ano :-p
@cbool19 co poviete na protherm?????dalsi nespokojny jedinec....niet co dodat
Na nete je toho koooopec jak maju ludia s prothermom ze na podlahove kurenie sa to voooobec nehodi.......
@cbool19 prestav kotol d. 00 na 8 az 10 kw... Lebo pri automate ide od 25 dole.... A blokovanie horaka 20 minut je vela... Max d. 03 na 8 minut... Aj ja doma to mam tak... Ale to som uz pisal skor dakde.. Ten automat sa mi na kotli neosvedcil... Zralo to aj viac plynu a fungoval tak ako popisujem... D. 19 nastav na 2... Tam si cerpadlo to riadi automaticky... Ak nie tak na 3...
@cbool19 nehodi sa kvoli tomu ze ma vysoky spodny vykon... A do podlahovky ide menej tepla voda...
@mattyrv zasa sme pri spodnom vykone
@cbool19 tak potom problém je aký? tak zober teplomer a prilož ho k rúre na spiatočku a na výstupe na vykurovania a porovnaj s tým čo bude udávať kotol na d.40 a d.41 a uvidíme.. ono ten kotol funguje tak čo som si všimol, že ak sa vráti menší rozdiel medzi vstupnou vodou a spiatočkovou vodou ako tuším 5 stupne tak kotol zacyklí..... otestujem doma a poviem ti...
@cbool19 vieš čo by som urobil ešte na tvojom mieste??? zavolal by som na infolinku prothermu a popísal daný problém... tu máš číslo: +421 34 6966 166 dakedy týpci vedia poskytnúť pomoc... či už si skúšal???
@mattyrv ved som to uz pisal ze sme merali z termokamerou a skotocnost bola ina
@cbool19 ešte jednu zaujímavosť mi povedal servisák ak som spúšťal kotol.. . fukli sme ju za kotol s tým aby keď kúrime kotlom na tuhé palivo nešlo tam.. potom sa s ňou toto kotlové čerpadlo dosť trápilo.... nemáš tam náhodou spätnú klapku alebo niečo v tom okruhu... ak má čerpadlo nastavený väčší odpor čerpadlo znižuje výkon.. a proste mu treba skôr povoliť prietok ako ho zamedziť...... ešte sa dá nastaviť obtok čerpadla.. keď v prípade nepostačuje... alebo je prisilné... ale to treba vyregulovať na ňom.... tú zákazníčku linku si neskúšal???
@cbool19 tak termokamera presnejší ako odporovať dióda..... Co ti bráni zavolať do prothermu.. Oni ti pošlú servisaks servisakov - proste hlavného.
d.17 Typ regulácie vykurovacieho okruhu teplotou spiatočky je vhodný pre podlahové vykurovanie ( bez vyrovnávacieho zásobníka): týmto sa dosiahne zabránenie rýchleho vypnutia horáka ak je po zapálení rýchlo dosiahnutá požadovaná teplota VV. Ak je zapnutá rgulácia teplotou spiatočky, mení sposob riadenia horáka: horák pracuje prvých 5 minút na minimálny výkon až potom sa povolí normálna činnosť reguácie. skus este upravit d.00 a d.71, zatvorit bypass a d.19=1. casovy priebeh d.40 d.41 by pomohli, ako aj d.36. ( a stale este je v hre otazka spodneho vykonu ci sa ti to paci alebo nie, dlzky okruhov a ich ulozenie. aj ked vravis ze moznost ze aj tam by mohol byt daky pes zakopany ste so servismanom vylucili. neviem sice ako ale budiz ).
ja fakt nechápem prečo nezavolá pán do prothermu...
@daralbajda asi nema cas :-p
@daralbajda ked porovnam cenu termokamery ktora stala 5000e a moj kotol za par supov tak asi je kamera prwsnejsia ako vypatlany protherm...
@daralbajda a @quakdafak vy ste vecny notoricky rypaci a premenoval by som vas nick asi takto: daralbajda by sa volal TARAJBABA a quakdafak by bol CUCKDAFUCK co vy nato :-D :-D :-D :-D :-D
