Zdravim vsetkych odbornikov.Nechcem tu rozpisovat esej, tak len strucne.byvame v poschodovej novostavbe ktora bola ukoncena tohto roku v aprili kedy sme sa aj stahovali.Firma kt.nam robila podlahove kurenie asi zrejme maju pomylene radiatorove kurenie s podlahovym.Dali mi izbovy termostat znacky protherm RC thermolink a kotol mame Protherm gepard condens.Problem je v tom ze hysterezia na termostate je 0.5stupna.Tak ze ak nastavym pozadovanu teplotu na 22 tak ked dom ochladne na 21.5 vtedy kotol zacne kurit a dokury do 22.5 a vypne(kotol ide asi cca 5-6 hodin).Dom drzi teplo no v tom pocasi a castom vetrani asi tak cca menej ako jeden den.To znamena ze znova ked klesne teplota tak zas ide kotol dlho pokym sa zacne oteplovat.Mam aj vonkajsi snimac ale podla mna je na h....lebo ci je vonku +6 alebo -6 stale ide 45stup.voda do podlahy.V menu trermostate je nastavena automaticka krivka.Je tam aj funkcia IZBOVY TERMOSTAT ktory ked podla manualu vypnem tak kotol by mal bezat cisto len na ekvitermiku.Tak som to vypol.No len ze som vyskusal uz rozne krivky a posuny a robi to zle.Myslim tym ze ked dam krivku od 0.2 do cca 1 a pozadovana 20 napriklad, tak kotol cykluje a stale mi hreje vodu do podlahy 45stup asi minutu a pol a dalsich 10minut toci vodu 28 stupnovu.Vonku bolo +5.Podla grafu by to malo pustat do podlahy iba nejakych 33 stupnov a nie aby to cyklovalo.Firma co to robila asi nikdy neriesili ekvitermiku tak ze nemaju skusennosti a nechcu priznat ze to nevedia a to ma hneva lebo mozno staci nieco nastavit v kotli a bude to bezat ako kazdemu.Ci je vonku +alebo - tak pri ekvitermike to stale pusta 45 stup a staaale cykluje a presne hreje vodu 1.30min a dalsich 10min iba toci 28stup.vodu.Malo by to fungovat podla mna tak ze ked je vonku + tak sa voda na vystupe znizuje a ked uz zacina tuhnut tak by voda mala byt teplejsia a kotol by ju mal stale drzat konstantnu-mozno 2-3 stupne viac.Prosim poradte.Dakujem :-( :-(
Áno je vypnuté ako som písal dom drží výborne teplo večer je 25 ráno 24.5C asi tak budem sa s tým ešte hrať zatiaľ vám ďakujem za odpovede a návrhy a rady ak by niekto ešte vedel ako najlepšie nastaviť kotol Protherm Gepard condens 18/25 bol by som vám nesmierne vďačný ;-) ;-)
@cbool19 som sa sekol tusim, prepocitavacie cislo je 10,69kwh v m3 plynu...pri vykone 6kW , za hodinu spalis 0,56 m3 plynu, pri 10 kw vykone 0,935 kubika
@maxogo mame ext.akum.zasobnik 300L napojeny na kotol.Mam kupenu sadu solarneho ohrevu TUV.Cca 4m2 panely a ostatne dristy co k tomu treba len cakam na jar aby mi to prisli montovat.Ako myslis pri tych sadzbach?
@cbool19 tak ze ked prepocitam naklady na energie pri plyne, tak to vychadza v m1 tarife nejakych 65 eur mesacne na teplo a TUV...tak asi ok nie? pytate sa co hovorime na spotrebu pri danej ploche...asi dobra, ale tazko k tomu viac povedat..nevieme kolko z toho je kurenie, kolko TUV...
