Problem s podlahovym kurenim
Zdravim vsetkych odbornikov.Nechcem tu rozpisovat esej, tak len strucne.byvame v poschodovej novostavbe ktora bola ukoncena tohto roku v aprili kedy sme sa aj stahovali.Firma kt.nam robila podlahove kurenie asi zrejme maju pomylene radiatorove kurenie s podlahovym.Dali mi izbovy termostat znacky protherm RC thermolink a kotol mame Protherm gepard condens.Problem je v tom ze hysterezia na termostate je 0.5stupna.Tak ze ak nastavym pozadovanu teplotu na 22 tak ked dom ochladne na 21.5 vtedy kotol zacne kurit a dokury do 22.5 a vypne(kotol ide asi cca 5-6 hodin).Dom drzi teplo no v tom pocasi a castom vetrani asi tak cca menej ako jeden den.To znamena ze znova ked klesne teplota tak zas ide kotol dlho pokym sa zacne oteplovat.Mam aj vonkajsi snimac ale podla mna je na h....lebo ci je vonku +6 alebo -6 stale ide 45stup.voda do podlahy.V menu trermostate je nastavena automaticka krivka.Je tam aj funkcia IZBOVY TERMOSTAT ktory ked podla manualu vypnem tak kotol by mal bezat cisto len na ekvitermiku.Tak som to vypol.No len ze som vyskusal uz rozne krivky a posuny a robi to zle.Myslim tym ze ked dam krivku od 0.2 do cca 1 a pozadovana 20 napriklad, tak kotol cykluje a stale mi hreje vodu do podlahy 45stup asi minutu a pol a dalsich 10minut toci vodu 28 stupnovu.Vonku bolo +5.Podla grafu by to malo pustat do podlahy iba nejakych 33 stupnov a nie aby to cyklovalo.Firma co to robila asi nikdy neriesili ekvitermiku tak ze nemaju skusennosti a nechcu priznat ze to nevedia a to ma hneva lebo mozno staci nieco nastavit v kotli a bude to bezat ako kazdemu.Ci je vonku +alebo - tak pri ekvitermike to stale pusta 45 stup a staaale cykluje a presne hreje vodu 1.30min a dalsich 10min iba toci 28stup.vodu.Malo by to fungovat podla mna tak ze ked je vonku + tak sa voda na vystupe znizuje a ked uz zacina tuhnut tak by voda mala byt teplejsia a kotol by ju mal stale drzat konstantnu-mozno 2-3 stupne viac.Prosim poradte.Dakujem :-( :-(
Bol dnes servisak a skusal vsetko tak ako som to robil ja a kotol sa spraval tak isto.Vravel som mu nech zavrie bypass uplne nacisto ze ako sa to bude spravat.Spravalo sa to rovnako.Cize pri chladnej podlahe ak sme sli cez ekvi.a vypol som d17 tak vypocitana teplota z kotla bola 38stu. a vypocitana teplota spiatocky bola cca 38 stup.tak ukazoval kotol cez d5 a d9.Kotol zacal kurit a cez d41 som sledoval za aky cas sa mu ta 38stup.voda vrati.Cuduj sa svetu bolo to za 50sekund a kotol vypol.Este raz podotykam ze kurenie neslo 2 dni a podlaha bola chladna tak ze o vykone kotla sa ani nebavme lebo ci pri spodnom vykone kotla 1kw ktory bude ohrievat 38stup.vodu cca 6minut.a kotol so spodnym vykonom 6kw ju ohreje za 1minutu tak nema byt za par sekund spiatocka pomaly rovnaka ako na vystupe.Potom kazdy z vas co mate podlahovku a kurite s 32stupnovou vodou nepretrzite tak mate spodne vykony kotlov 0.1kw ?Mne to pripada ze ako keby v betone mal dalsi otvoreny bypass o ktorom neviem ja ani specialisti co mi to robili ale to je asi blud ,kto by to tak robil a preco ale tak sa to presne sprava.Napadlo ma ci nieje vadny nimac teploty spiatocky na kotly.Uvediem priklad :sedite v aute a pocas jazdy sa vam rozblika kontrola tlaku oleja.Prve co vas napadne ze nemate olej a skontrolujete to,oleja mate habadej tak ze vymenite snimac a vsetko funguje ....
Zajtra pride ujo s termokamerou a budeme kukat v rozvadzaci na akej vetve mi to tak hore vyleti.Ak to tam nevyleti tak ja uz neviem jaka ric tomu je
@cbool19 trvá mi to asi dve hodiny kým sa začne vracať voda s rovnakou teplotou. Prietoky 1-1,5litra... To k otázke o 32 stupňovej vode do podlahy.
@cbool19 vies nam to pofotit na predstavu? Ty kokso to nie je mozne.. Dakde sa musi rychlo otocit voda a to vyskratovat... Som zvedavy co povie typek s kamerou...
@cbool19 Musi tam byt skrat.
@cbool19 Otazka ?? kotlove cerpadlo mas zopnute len pri kureni do kotlovej vody, alebo ti cyrkuluje v urcitom rozsahu vonkajsej teploty non-stop ?
@quakdafak na danom kotli zopína čerpadlo, len ak má požiadavku na kúrenie.. po dosiahnutí požadovanej teploty je tam len dobeh čerpadla.. štandardne je nastavený na 5 minút... potom vypne čerpadlo...
@roboza no vidis,mne to trva do sekundy kym sa mi vracia voda tepla zo studenej podlahy....
@mattyrv ale kde ked rebrik je zavrety.kupelna,vecko,a vsetko co je rozlohovo male je zaskrtene.ta?
@quakdafak ked kotol ide na termostat tak vypne po dosiahnuti inter teploty.Ak ke to cez ekvi.tab bezi stale
@cbool19 určite to nezabudni zdokumentovať a potom tu poreferovať. Je to napínavé :-D
@cbool19 to je vec riadiacej jednotky, tak je to riesene. pri ekviterme mozes nastavit blokovanie horaka po vypnuti kotla. a je to tak preto aby ked ide na ekv ti nevychladla moc podlaha. preto mozes skusit pri riadenie na termostat dat ho 20cm od podlahy ak sa da. ze aky to bude mat vplyv. mas ho predsa bezdrotovy ak sa nemylim. tie prietoky si rob ako prve, to ked nebudes mat v poriadku tak nema zmysel riesit ostatne.
@cbool19 - precital som si tuto zaujimavu diskusiu od zaciatku a zacal by som tymto: podla mna problem je na strane "odberatela tepla", tyn. zapojenia podlahoveho kurenia, resp. jeho nastavenia alebo odzvdusnenia. Ak to robili packalovia (co dnes nie je ziadne cudo), tak by som zacal kontrolou podlahoveho kurenia a na kotol sa zatial vykaslal. Zatial si neuviedol ake dimenzovanie mas na jednotlivych okruhoch, ich dlzku (ak vies), fotku rozvadzaca(rozvadzacov), fotku kotla, pripadnych skupin). Tiez budes potrebovat hocijaky funkcny IR teplomer, maju ho hocikde a za 20eur sa ti zide. Ak nie, aspon prilozny teplomer alebo nieco s cim vies odmerat teplotu. Ak mas viac rozvadzacov + radiatory, tak tie vsetky pozatvaraj na plno a venuj sa len jednemu rozvadzacu. Ten pootvaraj naplno a pusti kotol. Pocuvaj ci ti sumi voda v okruhoch, pozri prietoky a uved teplotu na vstupe rozvadzaca a na spiatocke. Pripadne uzavri vsetky okruhy aj na tomto rozvadzaci a sleduj to iste len na 1 vetve. Apropo, mas namontovane automaticke odvzdusnovacie ventily v rozvadzaci? Moze to byt alfou a omegou, lebo ak ti tam chybaju, moze to byt problem. Vtedy pomoze len jedno, system vypustit, a zavolat si niekoho kto to napustit vie. Okruhy sa napustaju jeden po druhom a kazdy sa odvzdusnuje osobitne. CIelom hry je dostat sa do stavu, ze do systemu ti ide co ja viem 35c voda a spiatocka ma 25c co znamena ze okruh podlahovky teplo odobera. Podla symptomov mozeme ist potom dalej. Ak toto nefunguje na jednom rozvadzaci, skus to iste na druhom (prvy uzavri), neverim ze by boli vsetky zapojene zle...
@mattyrv & @cbool19 ak je to tak ako pises, tak potom mu ta voda nedokaze odovzdavat rovnomerne teplo do podlahy, za tak kratky cas cyrkulacie. Ja som mal ten isty problem z inym kotlom, zakuril a vypol sa a bud som to mal prekurene alebo komfortne nevykurene :-D v zavyslosti na nastaveni, ked som mu nastavil aby kotlove cerpadlo tocilo vodu non-stop tak som dosiahol stabilnu teplotu priestoru aj podlahy a kotol si podla spiatocky dla potreby dokuruje, ked som to nemal doladene tak cykloval, ale drzal priestor v pozadovanej teplote. Je moznost vyskusat na tom kotly nastavit cerpadlo na trvali beh ? Ak ano treba to skusit, za pokus moc nedas. A ak to pojde tak verim tomu, ze dosiahnes to co ocakavas, alebo min. zlepsenie. :-D
@quakdafak ale ked je poziadavka na kurenie tak cerpadlo tocii... A ked das len na ekvitermiku toci tiez nonstop tocii. Ono prestane tocit ak uz ma vykureny priestor.... Tam uz len 5 alebo 10 minut za tym tocii...
@mattyrv ok tak potom v tom to nebude ;-) ak to ma v ekviterme.
A nieje náhodou 3 cestný ventil zaseknuty v nejakej v polohe, kde ťahá vodu aj zo zásobníka? Keď sú tam ventily na vykurovacom hade... Skúsil by som zavrieť.
Tak ze dnesne zistenie po ujovy s termo kamerou za 5000e...Cely den moja manzelka vetrala aby bolo v dome 19stupnov.Kotolsom zamerne vypol od vcera 17:00.Dnes sme sa zisli o 14:00 v dome.Pustil som kotol a najprv zaplo cerpadlo kde mi na obrazovke kotla ukazovalo 24stup.a na vystupe v rozvadzaci ukazovalo 20stup na vsetkych vetvach tak ze mame rozdiel 4stupne a ked nasmeroval termok. na plavacku tak tam bolo tiez 20stup. Kotol sa rozbehol na plne pecky cize na kotli ukazovalo ze do podlahy dava 45stup.Zacali sme merat teplotu vsupu a teplotu vystupu v rozvadzaci.Na vstupe bolo okolo 41stup a na vystupe bolo stale 20 aj po 10 minutach ci ze sa vracala chladna a na kotli mi ukazovalo ze ma spiatocku 24stupnov SKADE???? Meranie sme opakovali aj na vrchnom rozdelovaci.Neslo totomu panovy do hlavy ze dajaky blud....Skocil som do prothermu cesta 5minut.Obchodnik mi dal n.c.i snimac teploty spiatocky kde som si myslel ze je vadny.Medzi tym odisiel pan aj s kamerou prec lebo sa ponahlal.Tak ze do 22:00 Som skusal pocital a konecne som nato prisiel ,aspon si tp myslim na 98%.Vymenil som ho za novy a stale mi to ukazovalo blud.A hned mi bolo jasne ze cidla teploty na vystupe a vstupe ukazuju o 4stupne viac ako je realita.Tak som spravil test.Nastavil som urcitu krivku kde si kotol vypocital ze bude kurit na 32stup a spiatocku chce mat tiez 32stupnov.Cerpadlo som dal na 100% ,vrchne aj spodne vetvy som pootvaral aby bol co najväcsi odber tepla.Samozrejme ze vzdialene okruhy som otvoril na max a najblizsie som zas trocha priskrtil.Nasledovalo sledovanie kotla.Kotol zacal kurit na 36stup to mame 36-4stupne ktore ukazuje viac cidlo =32stupnov ktore kotol realne daval do podlahy a spiatocku som po 3hodinach mal 29stupnov (to ukazoval kotol na spiatocke a dokonca ked som ho vybral od spiatocky tak vo volnom priestore ukazovala spiatocka 30stupnov divne nie) a ked odpocitate 29-4 tak realne sa voda vracala 25stupnov.Kotol prve dve hodiny realne siel na 32-33 stupnov (na kotly ukazovalo ze ide na 36-37.A ked uz z podlahy zacala salat teplota tak a bola vyhriata na cca 25 az 26stup (v interieri som mal uz 21.5stupna)co na spiatocke kotol ukazoval ze spiatocku ma 31 (relne mal 27_ zasa rozdiel 4stupne)a v skutocnosti mal 26 .Ale kotol vtedy zacal cyklovat preto ze snimac mu povedal ze uz tam ma 31-31 aj ked v skutocnosti to bolo 26-27.Ci ze na beton su neociachovane snimace.Uvediem priklad: pojdete do obchodu a kupite si klasicky digi.teplomer ktorym si zmerate vasu telesnu teplotu a bude ukazovat ze mate 36stupnov cize normal ,potom zajdete do suseda ktory bude mat tiez teplomer ale od ineho vyrobcu ktory kupil v akcii a zmeriate si s nim telesnu teplotu ktora bude 39 napriklad.Co spravite natrepete do seba paraleny aj ked sa citite ako rybycka????Asi nie.Cakam technikov priamo z prothermu a uvidim co mi nato povedia.Cize kotol mi bezi aj na 32stupnovu teplotu cize sa tu nebavme o spodnom vykone....
@cbool19 no a prave presne pre toto stoji snimac do viessmanu 30 -40Eur.
@cbool19 ja len neviem na co ti budu technici z prothermu ,ked ty vies vsetko lepsie dokonca aj nastavenie a skutocnost snimacov....
Ja neviem....😁😁😁😁,asi mi to mysli...Vyberiem tie odporove snimace upravim ich tak ze na nich pripojim odporovy regulator (potenciometer) a skusim to manualne znizit.Uvidim co sa stane.Este jedna vec ,to cidlo ked som ho vcera vybral z tej spiatocky tak som ho skusil dat na medenu plynovu trubku a tam nameral ze plyn ma 27stupnov.To znamena ze si mozem pustit podla toho super snimaca aj plyn do podlahovky ktory ma 27stupnov a nic ho neohrieva ze 😂😂....
@cbool19 clovece ja ti neviem ale ako hore pises kotol zacal ist cca 2 hodiny vtedy ked si otvoril aspon niektore prietoky na maximum. Ja neviem nie som odbornik ale v pripade ze si predtym to mal priskrtene tak kludne sa tak kotol mohol spravat. U mna ked zonovka zavre vsetky okruhy a kotol nastartuje tak taktiez sa teplota na spiatocke vrati a do 30-40sekund sa kotol vypne. Neskusil si alebo neskusis predsa pootvarat na max vsetky okruhy a cerpadlo taktiez na 100%? Nezda sa mi ze by len tebe neociachovali snimace a vsetci ostatny co maju dany kotol a rovnake zapojenie su ok a nemaju tento problem.
@stokibb tak ,tak..cbool pojde učiť do prothermu výskumníkov aké diódy majú mať v snimacoch......,neviem či by si to robil aj s vychýrený Viessmann im...
@stokibb nemas pravdu.Este raz napisem postup testu.Dom 24hodin vetrany,kurenie vypnute,teplota pocitova v dome je 19stup.Teplota podlahy-betonu cca20stup.Spustenie cerpadla na kotli-teplota vody namerana kotlom 24stupnov.Teplota namerana termokamerou na spiatocke v rozvadzaci 20stupnov.Staci????
Preto sa ti zda ze pomohol prietok lebo ja som musel oklamat ten snimac ktory uz ukazoval ze mam tam 24 na spiatocke aj ked bolo 20 stup.aby som predlzil cas tej spoatocky.Kotol robi to co mu povie snimac.ESTE FURT TO NIK NEPOCHOPIL?????????????????
@cbool19 nuz ak je to tak ako pises, tak mas dve mnoznosti, bud si vyriesis teplotne cidla ak to pojde, alebo si poriesis normalny kotol :-D zo skusenosti urcite protherm :-p
Tak asi necudo ze viessmann stoji 3x viac jak moj protherm hmm? :-S
@cbool19 ani nie pozeral som si prave kolko stoji napr. protherm tiger 18/25 KKZ42 a pohybuje sa to cca okolo 1600,- a to co mam ja (baxi [siemens]) Baxi Nuvola Platinum+24 1760,- Viessman nebude o moc drahsi ... v tejto triede z integrovanym zasobnikom TUV , ano mozno to co mas konkretne ty je to radovo drahsie, skor som narazal na znacku, kedze neverim, ze by protherm pri tomto uvedenom pouzival nieco specialnejsie ako napr. pri tom co mas ty,
@quakdafak ja mam gepard condens 25
@cbool19 mno to je cena cca 900,- ale tym som chcel povedat, ze vacsia cast pouzitych komponentov v tvojom kotly budu na 90% rovnake ako v tom protherm tiger 18/25 KKZ42 co je za 2x taku cenu. viessman 222w co je kompaktny kotol ako napr. protherm tiger 18/25 KKZ42 alebo ine ale stoji 2700,- takze ano ten stoji 3x tolko. Su riesenia ale aj za 2x tolko a parametrovo podobne ako viessman 222w.
