Zdravim vsetkych odbornikov.Nechcem tu rozpisovat esej, tak len strucne.byvame v poschodovej novostavbe ktora bola ukoncena tohto roku v aprili kedy sme sa aj stahovali.Firma kt.nam robila podlahove kurenie asi zrejme maju pomylene radiatorove kurenie s podlahovym.Dali mi izbovy termostat znacky protherm RC thermolink a kotol mame Protherm gepard condens.Problem je v tom ze hysterezia na termostate je 0.5stupna.Tak ze ak nastavym pozadovanu teplotu na 22 tak ked dom ochladne na 21.5 vtedy kotol zacne kurit a dokury do 22.5 a vypne(kotol ide asi cca 5-6 hodin).Dom drzi teplo no v tom pocasi a castom vetrani asi tak cca menej ako jeden den.To znamena ze znova ked klesne teplota tak zas ide kotol dlho pokym sa zacne oteplovat.Mam aj vonkajsi snimac ale podla mna je na h....lebo ci je vonku +6 alebo -6 stale ide 45stup.voda do podlahy.V menu trermostate je nastavena automaticka krivka.Je tam aj funkcia IZBOVY TERMOSTAT ktory ked podla manualu vypnem tak kotol by mal bezat cisto len na ekvitermiku.Tak som to vypol.No len ze som vyskusal uz rozne krivky a posuny a robi to zle.Myslim tym ze ked dam krivku od 0.2 do cca 1 a pozadovana 20 napriklad, tak kotol cykluje a stale mi hreje vodu do podlahy 45stup asi minutu a pol a dalsich 10minut toci vodu 28 stupnovu.Vonku bolo +5.Podla grafu by to malo pustat do podlahy iba nejakych 33 stupnov a nie aby to cyklovalo.Firma co to robila asi nikdy neriesili ekvitermiku tak ze nemaju skusennosti a nechcu priznat ze to nevedia a to ma hneva lebo mozno staci nieco nastavit v kotli a bude to bezat ako kazdemu.Ci je vonku +alebo - tak pri ekvitermike to stale pusta 45 stup a staaale cykluje a presne hreje vodu 1.30min a dalsich 10min iba toci 28stup.vodu.Malo by to fungovat podla mna tak ze ked je vonku + tak sa voda na vystupe znizuje a ked uz zacina tuhnut tak by voda mala byt teplejsia a kotol by ju mal stale drzat konstantnu-mozno 2-3 stupne viac.Prosim poradte.Dakujem :-( :-(
@quakdafak neviem ze by boli Monteri darmozraci? No a potom si strávil 2 roky vyzvedanim na MS...Hlavne ze si spokojný.. Mne sa skôr takí to kancelárske pucisti papierov a mudrlanti na MS zdajú byť darmozraci..
Ďakujem
@quakdafak no ešte raz. Vo veľa veciach máš pravdu, lebo veľa je servisakov co príde, zapojí termostat, zapne, zo berie prachy zmizne. Teraz som robil zopár prothermov na mobilovu aplikáciu - sledovanie, ovládanie... Tak ti starší servisaci to všetko robia na kluku a cumeli ako puci... ...
@daralbajda@quakdafak smutné je to aj chlapi, že už veľa servisákov to robí len pre prachy.. už máš veľmi málo ľudí, ktorých to aj baví... mne čo spúšťal kotol, tak robil všetky značky roky ale už išiel do dôchodku.... to bol človek, ktorého to fakt bavilo a bol zodpovedný... ešte našťastie robí pre jednu firmu aj teraz na dôchodku... a ceny fakt smiešne... bavil som sa aj s inými z môjho okolia ale daktorí hrôza.. musíš ich naháňať, vyvolávať im a podobne... minule som chcel znížiť výkon na jednom stacionárnom kotli attack, povedal mi ako na to tento servisný technik.. obvolal som troch až 4tý mi povedal že to ide pomocou tlaku plynu.... takže takto sa vyznajú dnešní majstri.. ale tým nechcem nikoho podceňovať...
@daralbajda ja som nenapisal, ze je to prave tvoj problem, to bolo ilustracne na teba nie konkretne ;-) ale to z tym zapojenim je zo zivota, povedz mi preco by som mal platit za zbytocnu pracu riesenia ktore nechcem ? , ty by si spravil co,dal by si im zarobit 1700,- eur ??? :-D Na servisaka ktory mi servisuje kotol nemozem povedat ani makke fň a taktiez som nenapisal ze vsetci montaznici su darmozraci... Su taky aj onaky :-D V kazdom pripade ani z pociatku ten moj servisak nebol az tak nie ze neochotny ale mal toho tolko, ze som ho k sebe nedostal, tak som to riesil tu s pomocou druhych a podarilo sa, za to som vdacny, preto aj ja ked tak mozem pomozem, zadarmo zo skusenosti ktore mam. Preto to tu forum je, aby sme si pomahali... ako clovecina ;-) aj ked sa tu infantilne podjeb*vame :-D
Zaujimava debata pani. Riesil som podobny problem minuly tyzden, caste cyklovanie kotla a teplota na spiatocke kotla velmi rychlo dosiahla nastavenu teplotu max vykurovacej vody. 2 podlazna novostabva, hore a dole rozdelovac kde v kazdom bolo zmiesavacie obehove cerpadlo. takze v systeme boli 3 beziacie cepadla. Problem bol, ze to proste nekurilo a ak ano, tak strasne slabo. Ohriat vzduch v obyvacke o 1 stupen trvalo aj 5-6 hodin. Kurenar povedal, ze to mam nastavit na 50-60stupnov VV a potom to zacne kurit. Je to takisto Gepard Condens 25.
Vodar vyhodil tie zmiesavacie cerpadla, zjednodusil rozdelovace. a teraz to bezi cele na to 1 male cepadielko v kotli. Prietoky su max 1.5l ale zatial vyzera, ze to staci. Dokopy cely dom 9 okruhov + 2x rebrik. Cca 100 m2 vykurovacej plochy. Nastavil som vodu VV na 42 a uvidim ci to bude stihat kurit, ked bude vonku -10. d.17 je off, d.19 je 2.. Akurat sa mi nepozdava ten on/off termostat Honeywell co tam dali, zda sa mi, ze vypina dost (nastavena teplota + 0.5stupna) neskro a trosku to prekuruje.
Otazka, da sa niekde pozriet cez menu kotla, aky tam je realny prietok cez cerpadlo?
Je mozne zapojit do systemu na vystupe jedno pomocne (silnejsie) obehove cerpadlo ktore by nejako slo s kotlom v pripade, ze budem potrebovat zvysit prietoky?
@lkxnon šlo , protherm to vyrába a komunikuje to s kotlom , už som to riešil pri rozlahlých podlahovkách...inak mal si moje oraculum ..sekundárne čerpadlá nepustili primárne , proste 2 na jedného..z
@lkxnon staci ze das d19 na 3 a bude to ok.Ja som dal kotol d00 na max 13kw a upravil som vykon cerpadla na 100% ked ze to cerpadlo zvysuje svoj vykon ak sa zvysuje vykon horaka co v pripade podlahoveho kurenia ked ze tam ide max 45c teplota vodi do podlahovky nikdi rychlejsie nepojde.tak som to nastavil ja a ide to....
@cbool19 da sa aj to, ale napr mam kotol na stene v technickej miestnosti ktora je cca v strede domu hned vedla pracovne. Spolocna stena, je to dost pocut ked ide cerpadlo furt na max. Je to moja prva sezona s kondenzacnym kotlom + podlahovka tak sa s tym hrajem momentalne ako to spravne vyregulovat. Tiez som znizil vykon kotla d.00 na 12kW, d.12 na 2 a teplota vystup/spiatocka sa ustalili na 38/31 co si mi zda celkom fajn. Ak som dal d19 na 3 tak to boli teploty trosku nizsie 35/29 (d40/d41). Neda sa to porovnat s tym, co tam bolo pred tym. Tie zmiesavacie cerpadla ak boli v cinnosti, tak teploty boli 45/45 pri d.00 25 :) Nemam projekt kurenia ale toto mi jednoznacne dava vacsi zmysel. Uvidime, ked pridu prve mrazy ako to bude stihat.
@lkxnon@cbool19 chlapi netrápte tie kotle na plných 25 kw.. zbytočne to je pri podlahovom .. odporúčam Vám obom prísť na to akým minimálnym výkonom viete kúriť vaše domčeky.... mám nezateplený dom, tepelné straty 11 kw.. úplne mi postačuje na radiátorovom vykurovaní 15 kw na maximálnu 65 stupňovú vodu.. pri podlahovke max 45 vám bude stačiť kľudne aj 8 - 10 kw... Máte tam tepelné straty max 6kw ak sú to nejaké zateplené novostavby... aj pri mínusoch.. tým pádom nedosiahnete hneď zacyklenie kotla... .a zvýšenú spotrebu paliva...
@mattyrv tak tak.ja mam kotol na prizemi a je oddeleny prieckou a ta prieck a je odhlucnena cize ja ho vobec nepocujem.tie prietoky treba nastavit ale tak ze radsej pustim vodu na 2np ako na1np a kuri to fajn cca 2,5 hod a mam vykurene.
otazka mimo temu - Oplati sa vymenit Honeywell (CM727) za Termolink eBus? Nie je mi celkom jasne, ako ten Honewell spina ale ma to nejake pasmo proporcionality (default 1.5C) a ak nastavim teplotu 21, tak pojde az do 21.5, furt tam svieti plamienok a kotol spina a cykluje v pravidelnych intervaloch. Ked dosiahne 21.5 na dlhsiu dobu, povedzme je to tam 1-2h stabilne, tak vypne (zhasne plamienok) a vtedy je asi zakurene :)
Spina Thermolink inak? Moja predstava je, ze ak mu nastavim 22 stupnov manualne, tak by mal non-stop kurit kym nedosiahne tuto teplotu. Proste bude hriat non-stop. Ak su tam prestavky/cykly, cim je to ovplyvnovane? To co som odmeral teraz napr. je, ze kotol kuri cca 3 minuty, voda v systeme je 38/31 a vypne. Dobehne cerpadlo a znova. Start a kuri opat 3 minuty. Cim je ovplyvnena ta doba, kolko je horak zapnuty? Nejakakou vypocitanou teplotou spiatocky?
@lkxnon termolink aj reguluje kotol
.. Spina pri 21. 8... Na displeji je 21.5 a vypina pri 22.3 na displeji ukazuje 22.5.. Ak sa blizi k pozadovanej teplote znizuje vykurovaciu vodu... S modulaciou sa takto sprava... Bez modulacie kuri stale s rovnakou vykurovacou vodou... Je moznost k nemu zapojit vonkajsie cidlo a vtedy sa da nastavit tiez rozlicne... Dakde som to v teme pisal...
@mattyrv tomu velmi nechapem.moj termolink ak nastavim 22 tak zopne pri 21.5 a kuri az kym nieje 22.5.Tu modulaciu pri dokureni som nejak nezaregistroval.Proste ide furt na rovnaku teplotu VV ,ak dokuri vypne
@cbool19@mattyrv@lkxnon@rvs
Chlapi vidím ze už ste v dôchodkovom veku. Sedíte a do ohnika pozeráte.... Ešte keby sa polienka prikladali.... Mam takého priateľa co tiež tak robí, má 65+ a stále mi vola a sa mu niečo nezdá (tlak, nastavenie, časový posun) kým som tam chodil zadarmo ja tak stále vymýšľal. Poslal som mu tam 2x servisaks za peniaze.... Už nevyvoláva....
@daralbajda do dochodku mam veru este straaasne daleko :) S tym ohnikom domacim to nie je zly napad. Ked ma ta podlahovka naserie tak buducu zimu si nejaku piecku zaobstaram. Ale zatial (klop klop) aj podla poznatkov konkretne z tejto diskusie to vyzera, ze vykuruje ako ma. Ten moj servisak, ci mi spustal kotol spravil svoju robotu dobre, za 30 minut pustil 2-3 programy, ovzdusnil, dal stempel a hajde. Tak to mate nastavene a trapte sa. Skoda len, ze nie vsetci servisaci su aj kurenari typu "pozriem a vidim", ze je to dogabane. Tot je ale skor problem dnesnych novostavieb robenych na kseft (moj pripad) kde projekt kurenia nezodpoveda skutocnosti zialbohu....
@cbool19 lebo ak mas vonkajsie cidlo tak to tak nerobii lebo si urci teplotu z vonka... A ak vykuri o 0.3 stupna nad pozadovanu tukne na 22.5 a vypne a potom zapne zhruba pri 21.8 na displeji svieti 21.5... Mal som pri thermolinku teplomer 😊😊 a nebude ti to zrat vela... Ale ak ti to vyhovuje takto tak si to nechaj taktoo 😊
@daralbajda tak teraz si ma velmi pobavil :-D ze clovek do 30 na dochodku :-D ja uz do svojho kotla nebabrem lebo som mu nasiel optimalny chod... Ale tiez som si kotol vyladil sam... Som nechapal preco mi servisak ak spustil kotol dal len 18 kw.. Testoval som a zistil som ze na automate zerie a ide od 25 kw dole... Potom som cital diskusie vsetko mozne plus riadok po riadku v texhnickom manualy.. Pocital tepelne straty.... Vyreguloval sustavu... Dokupil vonkajsie cidlo... Ale v konecnom dosledku ma to bavilo :-) som taky clovek ze kym nieco nemam nastavene tak ako to ma byt tak sa o to zaujimam a celkovo tema kurenia ma velmi bavi
@mattyrv tak tak.Ten tarajbaba to je clovek ako dnesny nasi kurenari.Mudry ,nastavi zaklad a teba hodi do vody.....je to asi tym ze si nechava potencionalneho zakaznika na dalsie obdobie ked mu spadne zaruka na kotol a vtedy zacne zarabat.tak ze ak si zdatny spravis si to sam.....myslia si ze su odbornici no nieje to tak si myslim.ja si viem opravit auto a nemusel som chodit do skoly za automechanika aby som sa to naucil....
Ahojte vedel by niekto poradit prečo ked na kotly nastavím cez 96 D71 Teplotu vody na vystupe 35 kotol tu vodu nedrží a teplota skače až do 40 potom zhasne plamen a ide iba cerpadlo a o chvilku zasa zapne plamen kotol Protherm Gepard Condens 18/25 mame termostat nie vonkajšie čidlo ked vodu nastavím na 40C drží ju aj 5-6 hodín bez problemov len potom je tu ako v pekle :)
@magio89 jednoducho lebo ma kotol vysoky spodny vykon preto.
Ak to robi od zaciatku tak odpoved hore.
Ak to len zacalo nedavno tak precistit filter pretoze nema dostatocny prietok.
