Zdravim vsetkych odbornikov.Nechcem tu rozpisovat esej, tak len strucne.byvame v poschodovej novostavbe ktora bola ukoncena tohto roku v aprili kedy sme sa aj stahovali.Firma kt.nam robila podlahove kurenie asi zrejme maju pomylene radiatorove kurenie s podlahovym.Dali mi izbovy termostat znacky protherm RC thermolink a kotol mame Protherm gepard condens.Problem je v tom ze hysterezia na termostate je 0.5stupna.Tak ze ak nastavym pozadovanu teplotu na 22 tak ked dom ochladne na 21.5 vtedy kotol zacne kurit a dokury do 22.5 a vypne(kotol ide asi cca 5-6 hodin).Dom drzi teplo no v tom pocasi a castom vetrani asi tak cca menej ako jeden den.To znamena ze znova ked klesne teplota tak zas ide kotol dlho pokym sa zacne oteplovat.Mam aj vonkajsi snimac ale podla mna je na h....lebo ci je vonku +6 alebo -6 stale ide 45stup.voda do podlahy.V menu trermostate je nastavena automaticka krivka.Je tam aj funkcia IZBOVY TERMOSTAT ktory ked podla manualu vypnem tak kotol by mal bezat cisto len na ekvitermiku.Tak som to vypol.No len ze som vyskusal uz rozne krivky a posuny a robi to zle.Myslim tym ze ked dam krivku od 0.2 do cca 1 a pozadovana 20 napriklad, tak kotol cykluje a stale mi hreje vodu do podlahy 45stup asi minutu a pol a dalsich 10minut toci vodu 28 stupnovu.Vonku bolo +5.Podla grafu by to malo pustat do podlahy iba nejakych 33 stupnov a nie aby to cyklovalo.Firma co to robila asi nikdy neriesili ekvitermiku tak ze nemaju skusennosti a nechcu priznat ze to nevedia a to ma hneva lebo mozno staci nieco nastavit v kotli a bude to bezat ako kazdemu.Ci je vonku +alebo - tak pri ekvitermike to stale pusta 45 stup a staaale cykluje a presne hreje vodu 1.30min a dalsich 10min iba toci 28stup.vodu.Malo by to fungovat podla mna tak ze ked je vonku + tak sa voda na vystupe znizuje a ked uz zacina tuhnut tak by voda mala byt teplejsia a kotol by ju mal stale drzat konstantnu-mozno 2-3 stupne viac.Prosim poradte.Dakujem :-( :-(
Mne sa páči keď niekto povyšuje primitívnu termokameru a nejaké domáce primitívne meradla nad továrenské diódy ktoré chrlia na tisíce do celého sveta ,všetky sú v poriadku ,len nejaké meranie cbool je povýšene nad technické oddelenie prothermu.moj záver.
Nepoznám cenovo lepší ,servisovo prístupnejší,časovo najriesitelnejsi kotol ako je Protherm.A to robím s kotlami 20 rokov...
@daralbajda a presne taky ako ty su aj nasi servisaci co si myslia ze toho vedia habadej ale vedia velke hovno....akurat tak vycistit filter a spojit dajake tie kolienka a myslia si ze uz viac sa vediet neda.Ak by si ty vymyslel kondenzacny kotol alebo ak by si vymyslel auto ktore nepotrebuje benzin ani ziadnu pohonnu latku aby islo tak by si bol celkom na inej urovni ako sa popisujes s tymi dvadsiatimi rokmy s kotlami stale kecas o prietokoch a vykonoch a same sracky.Bol som u svokra a ma panter 25 a topil na 28stupnov do systemu prvyk 15minut a potom si kotol dvyhol na 35 atd a ziadne cyklovanie tak sa spamätaj a nerob mudreho ken nerozumies elektronike.tvoje myslenie sa zastavilo pri prietokoch a dalej ta mozog asi dalej nepusti v pochopeniu dalsich veci.Asi tak.Nehnevaj sa ak som Ta urazil no to je moj nazor.
@daralbajda v zivote si ani nevidel ten proces pri vyrobe ako sa to vyraba ,ktoto testuje ake podmienky musia byt dodrzane atd.Kup si Televizor a ak ti po dvoch mesiacoch odide obrazovka ta ho nedavaj reklamovat lebo take obrazovky sa z tovarniach predavaju tisice a neexistuje ze kazdemu taka telka ide a len teba neide tak sa uvedom......
@cbool19 ja pracujem na CNC stojoch a aj to servisujem a tam je uz ina kava ako tvoje 20 rokov s kotlami co je primitivny a jednoduchy proces kondenzacie.
@cbool19 cnc stroj je primitívny,mám vo firme 2 jeden švajčiarsky,jeden taliansky.obidva sú blbuvzdorne . Potvrdzujes parametre ktoré si nastavil a postupnosť procesu ,tak tu nerob z toho štiepenie atómu a obohacovanie uránu na centrifugach... proces kondenzácie je fakt na kluku...a do závodu Protherm chodim kazdy rok ,je to síce spojené s ochutnávkou vína.... Moje skúsenosti.:Vždy keď niečo nové príde tak montéri mudruju a ja im vždy poviem že by sa práve ten vadny kus vždy objavil u nás ? A obyčajne je chýba iv nich ...tak na 90%....A zavolať uteplovaca s termokamerou na posúdenie technológie.....viac nemám čo k tomu dodať..
@daralbajda bol tu diagnostikovat ci tu nieje velmi kratka vetva co sme vylucili.A co povies na toto.Dnesny test.Dom vyvetrany celodenne na 18 stupnov.Kotol aj ohrev TUV odstaveny cely den.Podlaha ze musis vziat tie cierne cizmy co nosia babky.Cez parameter som spustil iba cerpadlo a kukaj na teplotu co ukazuje.Ta netaraj.Clovek co povie ze stroj CNC je primitivna vec tak u mna je dole.Horak na kotly odstaveny.
Niekto s takou teplotou kury a ja mam kotol odstaveny a uz mam taku teplotu.Asi zrejme mam dom na termalnom prameni.....pre tych co mi napisu ze prepusta 3cestny ventil tak aj TUV som zavrel.Ta bud mudry inzimir.....
@cbool19 človek čo povie že CNC stroj je zložitá vec je u mňa dôležitý samouk.U mňa ho obsluhuje učeň ,po zaškolení inžinierom,občas to treba prizriet ,ale väčšinou tlačí tlačítka..Tak tu nestras obyčajnými vecami...Kto bol diagnostikovať? A čo si vlastne zistil? Či si to nedostukal tak že ani hlavný servisak Prothermu p.Sedivy to nedá dokopy...
No nic ,vidim ze poniektory su tu taky mudry ze asi stvorili vsetko na zemi,mozno aj samotny svet.Od teraz tu uz nic nedam ze ako to dopadlo.Myslel som si ze tu bude konverzacia v pohode a bud sa naucim nieco ja alebo niekto zo zucastnenych.Nik tu nemal takyto problem okrem mna tak ze je to nieco nove pre mna a aj pre Vas a spravate sa ako keby ste to zazili a vravite mi ako to mam opravit a ja nechcem posluchnut.Kto moze povedat ze na 1000000% sa nestala chyba tam ako popisujem?Ked ste taky 20rocny kotlari tak uz pri takej praxi ste mali sypat a jednoznacne urcit chybu.No nieje to tak a len lamentujete.Ako vravi J.Slavik-nevyskusas nevies.ZBOHOM
vychadzam z tohto manualu:
https://www.protherm.cz/files/product...
z tychto parametrov
d.01 Doba doběhu čerpadla v topném provozu 5 ( min 1, max 60)
d.02 Maximální časová prodleva hořáku v topném provozu 20 ( min 2, max 60)
d.05 Zjištěná požadovaná teplota na výstupu do topení
d.06 Požadovaná teplota teplé vody
d.10 Stav interního čerpadla topného okruhu on/off
d.14 Druh provozu modulačního čerpadla 0-auto (1-5 pevne)
d.15 Otáčky čerpadla %
d.17 Regulace topení off = výstupní teplota
on = vstupní teplota (Přestavba
pro podlahové vytápění. Pokud
jste aktivovali regulaci teploty na
vstupu, funkce automatického
zjišťování topného výkonu neni aktivni
d.19 Režim čerpadla, dvoustupňové čerpadlo
0 = provoz hořáku stupeň 2, rozběh/doběh čerpadla stupeň 1
1 = topný provoz a rozběh/doběh
čerpadla stupeň 1, ohřev teplé
vody stupeň 2
2 = automatický topný provoz
a rozběh/doběh čerpadla stupeň 1, ohřev teplé vody stupeň 2
3 = stupeň 2
d.36 Hodnota průtočného množství teplé vody
d.40 Teplota na výstupu do topení
d.41 Teplota na vstupu z topení
d.43 Topná křivka ( 0.2-4)
d.45 Hodnota úpatí topné křivky min 15. max 30
d.71 Maximální požadovaná teplota výstupu do topeni min 45. max 80
d.73 Korekce teploty teplého startu teplé vody min -15, max 5 K
d.128 Minimální požadovaná hodnota topení min 10, max 75
zo zistenia ze cidlo teploty meria o 4 stupne viac ako je realna teplota vody a z dT ktore pouziva kotol pri regulacii teploty na vstupe 10C.
22+4+10=36. aktualna teplota vody 22, navysenie snimaca 4, 10 navysenie o dT a teda minimalna teplota vykurovacej vody musi byt 36 inac nebude kotol kurit tak ako je predstava. toto ale plati pre pripad kedy d.17 je on. musi vsak platit ze dT je na kotli konfigurovne natvrdo na 10C a ze snimac da o 4C vyssiu hodnotu.
@cbool19 idea paraleneho odporu k termistoru tak ako si vravel by mohlo byt riesenim.
toto vsak musis prejst s niekym od prothermu kto potvrdi/vyvrati tie dva predpokady.
vela moznosti nemas, pretoze ten kotol podla mojho nazoru nieje moc vhodny pre aplikaciu tak ako pozadujes.
ak neplanujes davat zonove regulacie vyskusal by som este aky ti da prietok pri zatvorenom bypase a d.19=1 alebo 2, d17=off. druhu moznost d17=on bez upravy hodnoty co dava cidlo, bude kotol kurit na vyssiu tepotu pretoze tam bude kotol musiet dat +14C na vystupe k spiatocke s realnou hodnotou 23C , co je 37C. a nakolko tam mas take cerpadielko v kotli ake mas tak to tak aj vychadza ako som pisal na zaciatku ze teploty od 35 vyssie je to kde by sa mala pohybovat vystupna tepota vykurovacej vody. to ta nepusti, pri vykone 6kw a dt=10C by mal byt prietok 517l/hod mozes overit z doku, str 45, Jmenovitý průtok vody (ΔT = 20 K, cize polovica z toho je okolo tych 520l.hod. tak ci ti to da cerpadielko pri zatvorenom bypase to neviem, inac musis ist na plny vykon cerpadla co si vlastne aj sam zistil).
odliadnuc od tohto vsetkeho stale ale plati ze prietoky v okruhoch je dobre aby si si vyreguloval, aby sa tii zbytocne nevracala do spiatocky tepla voda, lebo o tom ako si to robil si zatial nenapisal ani slovo.
snad toto aspon trosku pomoze ako dalej, a pridu konstruktivne prispevky.
@rvs no koecne to pochopil aspon jeden....som rad.o bypasse som pisal tusim.Zatvoril som ho uplne kde som zvisil prietoky na 3l/min.A dokonca zasobnik ktory mam ma rucickovy ukazovatel teploty a teplotu uzitkovej vody mam nastavenu na 45stupnov a ten rucickovy merac teploty ukazuje ze tam je voda 49stupnov.
@cbool19 ak je ale d.17=on nikde som nenasiel parameter pozadovana teplota vody na vstupe z kurenia. alebo taku vec ze diferencia medzi vykurovacou vodou a spiatockou. ako teda funguje kotol v tom rezime podlahove kurenie s d.17=on neviem, ak sa ti podari zistit napis.
@cbool19 ono by ti tu aj niekto rad poradil, keby si dal aspon dake info. napr. ako mas zapojene rozdelovace fotka niekedy povie viac :) x-krat ti tu bolo napisane aby si dal info. pripadne foto ale ignoroval si to, potom ta tu naserie jeden a davas tu zbohom :-D Su tu ludia co ti radi pomozu aj ked to nie su pekelnici alias kurici :-D... ale naucili sa na sebe a znamych... .
@rvs d9 je vypocitana na vystupe 31 a d5 je vypocitana spiatocka 25 a d17=on,Vtedy mi nenakury nic lebo pri studenej podlahe mi vravi kotol ze uz je tam 24stupnov a este nic nespravil cize ten start kotla je asi taky ze zapne horak na cca 1min a sucasne vypne lebo cidlo spiatocky mu povie ze uz ma 25stupnov a kotol vypne horak a podlaha ma realne 20stupnov
@quakdafak jediny ktory tu to pochopil je @rvs a nikto viac.Kazdy len keca o svojom prietoky vysoky spodny vykon atd.Co ak ten co ma problem s prothermom a pise tu ze mu kotol cykluje tak pravda je ta ze vyrobca zatajil tuto skutocnost ktoru sme zistili a ohana sa zlym navrhnutim podlahovky,vysokym spodnym vykonom a podobne keci....len aby mu to klient ktory si to kupil zozral aj s udicou a vsetci servisaci su nauceny tak to suplovat tiez zakaznikom alebo mozno otom tiez nevedia
@cbool19
1) toto tu nie je servisne stredisko kurenarov ktory ti tu budu radit zadarmo :-D
2) pochopili to tu urcite viacery, ale ked ty ignorujes ich tak aj oni teba
3) urcite protehmaci alebo iny vendory sa tu neohanaju vysokym spodnym vykonom
4) tiez som si musel hladat sposob samostatne (bez servisu) ako si system vyladit, ale ked sa ma niekto nieco pytal, ohladom dotazu tak som odpisal, lebo som mal zaujem to vyriesit ;-)
5) to ze mas nevhodny kotol ti bolo povedane viac krat a to sa nevylucuje s tym ze nemoze byt ten kotol este aj posahany, nie len teplotne cidlo... .
6) tak mas kotol za par susnov a chces od neho nieco co nie je v jeho moznostiach, vid par prispevkov vyssie ...
7) uz pred X prispevkami som ti pisal ze skus vyriesit tie cidla, ked nie kontaktuj servisne stredisko, nech ti poslu niekoho kto o tom fakt nieco aj vie, ked to nepomoze ostavaju ti dve moznosti kupit si iny kotol co ti tu bolo tiez navrhnute, alebo frflat na kazdeho okolo seba ako ti nechce pomoct :-D
@cbool19 pocuvaj fy.Protherm nepotrebuje nic zatajovat,nevyraba kotly na kusy v garazi za domom.chrli ich na tisice....kupis jeden kotol a spravas sa ako keby si robil x nasobne paletove odbery...raz pises ze rucickovy ti ukazuje viac(49) potom ze menej (20). Podla mna si kotol rozladil a dostukal :-( tak ze ho ani pan boh neda do poriadku...a vsetci co to robia denno denne su podla teba hlupaci ,len ty si najmudrejsi...
@quakdafak nikto tu nefrfle.Odpisujem vtedy a rychlo ked nemam pri sebe 3 male deti 1-3 a 7 rocne ta ze nestiham fotit este aj rozdelovace....a ako vies ze kotol od inej znacky bude fungovak ako popisujes.Vies mi odporucit nejaky kotol kde ma v manuale napisane ze on ma chybu merania spiatocky odstranenu?Tak ze je tip top? Daj tip.
@daralbajda neverim ze je protherm tak pridr*any ze sa neda resetnut do defaultu :-D takze aj ked by to dostukal ako kolvek tak to vie dat do poriadku... tak netrep uplne hovadiny tiez.
@cbool19 d.09 Požadovaná teplota na výstupu do topení nastavená na ebus termostate. na tuto teplotu by mal kotol varit vykurovaciu vodu. parameter d.05 ma potom divny popis Zjištěná požadovaná teplota na výstupu do topení, a diferencia tam je 6 stupnov, takze mohlo by to byt nie ze vstup do topeni ale vstup z topeni. to je mozno v dokumentacii preklep. to by davalo zmysel. tych 31 teraz pocita z ekvitermickej krivky? ked zmenis krivku vzdy zostane diferencia d.09-d.05=6? este mi napadlo ci v ramci tej prestavby ( "Přestavba pro podlahové vytápění. Pokud jste aktivovali regulaci teploty na vstupu, funkce automatického zjišťování topného výkonu neni aktivni") ci to splna schemu k comu tato volba je mozna. lebo mas zoznam schem a ku kazdej scheme mas komponenty a parametre. ci vobec to co nastavujes je takto ako to je zapojene podporovana schema.
@quakdafak ida sa resetnut... D. 96 a treba navolit 1.... Nech skusi to... Ja neviem... Mne sa nezda ze moj kotol by ukazoval o 4 stupne vyssiu teplotu... Mam na systeme doma 3 teplomeri a z toho 2 digitalne na protherme a na cerpadle ukazuju rovnako... Ale netvrdim ze sa to nemoze stat...
