Diskusiu odoberá 6 ľudí
Zapojenie indukčnej dosky
Zdravím, kúpil som indukčnú dosku Bosch PIE675N14E a v návode je spôsob zapojenie - viď. obr. Na byte mám hlavný istič 25A. Chcem sa spýtať na ako veľký istič mám dosku zapojiť. Aký spôsob je zapojenie podľa obr. 3. ??? Jednotlive varné zóny majú max. príkon: 1. a 2. -> každá 1,8kW (=cca. 8,23A); 3. -> 1,4kW (=cca. 6,4A); 4. -> 2,2kW (=cca. 10,06A) Má význam zapájať to podľa obr. 3 na dvojpólový 16A istič? Na doske sa dá nastaviť max. príkon a ten chcem nastaviť na cca. 4,5kW (=20,5A), aby som mal trochu v rezerve a nech mi nevyhodí hlavný istič ak budem viac variť :) . Alebo je to blbosť a zapojiť to mám len na jeden jednopólový 16A istič (ak správne rátam, mal by mi utiahnuť ak budem mať zapnuté aspoň dve varné zóny). Alebo to zapojiť na dvojppólový 10A istič? Ďakujem
7
@cukrik25 Rúru? O doske sa bavíme. A tá je 2f pri…
@dedo758 joj, uz si zamotany aj ty Skusim to este raz: kde bolo tam bolo... Srandujem...mal proste 3f ruru pripojenu na 5 zil.kabel. vsetko fungovalo ako malo. Rozhodol sa pridat dosku, ktora potrebuje len 2F a tu niekde nastava problem, lebo ako pise ked zapoji dosku funguje a chce pripojit iba nulak z rury na wago a uz leti dole hlavny istic ako pise....
@dedo758 joj, uz si zamotany aj ty Skusim to est…
@cukrik25 ja som to pochopil tak, ze ruru tam nemal niekolko rokov a mal tam dosku. Tu ked teraz menil a chcel zapojit naspat aj ruru. Tak ci tak, na tej rure musi byt zapojene okrem N aj nieco ine. Ked pripoji len samotne N ako pise, nemoze to nic zhadzovat...
Odpoveď na príspevok od dusn79:
@foox tak dufam ze to bude dobré vydiet. Šedý ká…
@dusn79 Rady dostaneš také, aké dáš informácie. Keď nevieš urobiť ani fotku tých spojených káblov, kde není zrejmé ako to máš zapojené (ja tam vidím až 6 wago spojok, pričom je 5 žíl), tak tu môžeš spaľovať do nekonečna a pritom by to mohlo byť za 30 minút vyriešené. Takže urob poriadne fotky (aby z nich bolo jasné kde a ako je spojené/pripojené) toho ako máš pripojenú rúru, dosku, fotku tých spojených káblov a dostaneš normálnu odpoveď, ktorá ti pomôže.
@cukrik25 ja som to pochopil tak, ze ruru tam nem…
@minoo ako sa hovori, nememu dietatu ani vlastna mater nerozumie...pockame na fotky
@dusn79 Rady dostaneš také, aké dáš informácie. …
@frantisekca ano je tam šesť štvorček lebo a káble od dosky bol biely a modrý v kope a do svorky sa nezmestili, tak som ich rozdelil dal do jednej svork5a tu som premostenie do druhej svorky s modrým káblom. Tak preto je tam šesť svoriek.ta fotka zo štítkom je od dosky tak je to zapojené
A zlty z dosky ide kam?
@minoo ak dobre vidim tak sem
@cukrik25 tam žltý nebol
@dusn79 tam je hnedý, čierny a biely spolu s modrým od výroby spojený
@cukrik25 trepem pic.. je žltý spojený zo žltým.. už som s to zmagoreny
@cukrik25 trepem pic.. je žltý spojený zo žltým..…
@dusn79 takto sa opytam a ked odpojis tu dosku úplne, tak mas rovnaku pataliu z rurou?
Všetko podľa farieb je spojené...
@dusn79 nie potom rúra funguje normálne.. raz som počul že keď prírodné káble nie su zastrihnute zarovno tak aj to roby problémy, ale asi je to blbosť.
@dusn79 nie potom rúra funguje normálne.. raz so…
@dusn79 posledny krát pisem, posli ako mas vsetky tri kable pripojene do wagosvoriek, lebo ked rura funguje solo a j doska funguje solo tak problem je v zapojeni wagosvoriek, ale tak to odfot aby ozaj bol vidiet co je co...
Tretí kabel som odpojil lebo pokiaľ neviem ak na to tak je zbytočný
@dusn79 v tejto diskusii sa strácam, 4 stránky pre jeden sporák, pritom stačí všetko zapájať postupne , najskôr len rúru a ihned zistím prečo nejde,mám sporák kde je rúra a na nej dosku , zapojiť sa dá všetko rôzne a má k tomu prepojky ,môže byť všetko len na jednu fázu je tam obmedzenie pokiaľ ide niektorá doska na max,následne ked voda zovrie stačí malý výkon na udržanie varu, alebo sa zapája na 3 fázy na vešetko po jednej fáze, dokopy niečo cez 7 kW ak ide všetko na max výkon , najvyšší výkon potrebuje rúra, má spodnú , a vrchnú špirálu ,teplovzduch + gril, naraz nejde zapnúť všetko
@dusn79 blbosť to je , žilám v kábli je 3 aké sú dlhé , akurát musia mať správny izolačný odpor, min zemný odpor a dostatočný prierez podľa ističa, ten chráni len vedenie, nie spotrebič
Tretí kabel som odpojil lebo pokiaľ neviem ak na …
@dusn79 ok a tuto na tejto foto su kable od rúry a dosky? Alebo je to privod a doska?
Chlapy s celeho srdca sa vám chcem poďakovať za snahu najst problém pomôcť mi ,za rady a to vsetko.. Funguje to .. nepýtajte sa ako, neviem.. cele som to rozobral a pospájané dokopy. Ci tam bol nejaký kábel v svorke uvoľnení alebo co neviem... ale aj tak vám všetky DAKUJEM
@dusn79 ok a tuto na tejto foto su kable od rúry …
@cukrik25 To je doska a rúra, píše vyššie. Preto ma to pomýlilo, som myslel že prívod-doska... Edit: Tak už nič🙂
@cukrik25 To je doska a rúra, píše vyššie. Preto …
@dedo758 dik
7
