Diskusiu odoberá 6 ľudí
Zapojenie indukčnej dosky
Zdravím, kúpil som indukčnú dosku Bosch PIE675N14E a v návode je spôsob zapojenie - viď. obr. Na byte mám hlavný istič 25A. Chcem sa spýtať na ako veľký istič mám dosku zapojiť. Aký spôsob je zapojenie podľa obr. 3. ??? Jednotlive varné zóny majú max. príkon: 1. a 2. -> každá 1,8kW (=cca. 8,23A); 3. -> 1,4kW (=cca. 6,4A); 4. -> 2,2kW (=cca. 10,06A) Má význam zapájať to podľa obr. 3 na dvojpólový 16A istič? Na doske sa dá nastaviť max. príkon a ten chcem nastaviť na cca. 4,5kW (=20,5A), aby som mal trochu v rezerve a nech mi nevyhodí hlavný istič ak budem viac variť :) . Alebo je to blbosť a zapojiť to mám len na jeden jednopólový 16A istič (ak správne rátam, mal by mi utiahnuť ak budem mať zapnuté aspoň dve varné zóny). Alebo to zapojiť na dvojppólový 10A istič? Ďakujem
@lukasmx Mám doma indukčnú varnú dosku a elektrickú rúru. V rozvádzači mám nasadený vlastný elektromer, ktorý mám pripojený na monitorovací a záznamový systém od začiatku decembra. Máme doma tri malé deti, čiže práčka ide v kuse. Počas sviatkov, kedy sa pieklo a vyváralo a pralo, som zaevidoval maximálny odber prúdu 25,5A a aj to iba na pár minút. Skús si dať dokopy, koľko a akých spotrebičov budeš mať doma a ako často ich budeš púšťať a či pôjdu plne vyťažené naraz. Či naozaj využiješ tú trojfázu po 25A.
Elektrikář mi zapojil indukční desku, kdy na pozici 1 zapojil hnědý drát, pozici 2 nechal volnou a na pozici 3 zapojil černý drát. Šedý drát tedy nezapojil, přitom je šedý k dispozici. Je toto zapojení v pohodě nebo mám zapojit jako je na prvním obrázku? Získám tím něco? Díky.
@r4d3k74 nie je náhodou medzi 1 a 2 taká kovová prepojka ako je medzi 4 a 5.
@merak zítra kouknu, ale myslím že ne. Ta deska je po zapojení funkční. Elektrikář to zapojil podle cizojazyčného manuálu, kde nebylo vůbec zakreslené to první schéma. Až potom jsem našel český manuál, kde je to první schéma zakreslené a když jsem mu to ukázal, tak říkal, že to jedno, že předělávat to nemá cenu. Vím, že se u stále hovoří jestli indukci na 400 nebo 230, tak my jde o to jestli v tomhle směru je zapojení od elektrikáře a zapojení podle prvního schématu rovnocenné.
@r4d3k74 Ak tam prepojka nebola,tak určite urobil prepojovací klen z drôtu medzi 1 a 2. V inom prípade by 1 časť dosky nešla.
@merak @zmrzlina_sk Tak je to propojené. Takže je to stejné, jako kdyby byly zapojeny všechny dráty??
@r4d3k74 áno
@r4d3k74 ano......ja osobne ak je v domacnosti rozvod 400V /asi ano/,ked mate privodny kabel 5C x ... tak by som zapojil aj sedy,koli rozfazovaniu a nepretazovaniu jednej z faz. Ak ovsem mate rozvod jednofazovy /1x 230V/ tak je zbytocne nieco menit.
@zmrzlina_sk Máš to trošku popletené. Má tam 400V a 2 fázy. Ver mi, že na 230V by mu to v byte určite nefungovalo, musel by tam mať 1-pól istič 32A, čo silne pochybujem... Na 99% má štvorzónovú indukciu a tie majú cca 7500W.
@zmrzlina_sk veru mas to popletene. Pri 3F rozvode mas hadaj kolko medzifazove napatie? Len velmi malo dosiek ma pripojene vsetky tri fazove vodice. Povacsine len dve a tretia je odbocka na zasuvky kuchyskej linky, pripadne "v lufte".
@megdesign 400V /zo strednej som už dávno vyšiel vtedy bolo iba 380V DDD /. Každá správne zapojená indukčná doska má mať samostatný prívod a istenie.Keď mám 400V rozvod zapojím všetky 3 fázy do dosky.V žiadnom prípade /neakceptovateľné/,že tretia je odbočka na zásuvky kuchynskej linky ako píšeš.Ak potiahneš nový kábel z rozvádzača na zásuvky v kuchynskej linke tak to je už iná pesnička. @volt @megdesign nemám to popletené . Nikde nevidím zmienku o tom ,že by "r4d3k74" napísal ,aký má rozvod /1F 2F 3F / prípadne o akú indukčnú dosku ide. Ak niekto dotiahne niekde 5C..... kábel je predpoklad na rozvod 400V ,ak mám 7,5kW indukčku tak nerozmýšľam a zapojím všetky 3 vodiče. Ale v prípade r4d3k74 sú to iba domnienky .Pracujem s faktami a preto bola aj moja odpoveď štylizovaná tak ako bola.
Díky za názory. Deska je tato https://www.kasa.cz/indukcni-varna-de.... Jistič má samostatný.
@zmrzlina_sk no takto: Ako ti @volt napisal, ta doska ma na 99% 7,5kW, co sa potvrdilo aj linkom, co tu pridal @r4d3k74 Cize doska ma: příkon: 7,4 kW Co je pre zapojenie na dve fazy ok. 230V*16A = 3680W 230V*16A = 3680W 3680W + 3680W = 7360W 7360W = 7,4kW Cize na aku "onu" by si tam zapajal tretiu fazu? To, co je akceptovatelne a neakceptovatelne ty neries.
@megdesign Takže zapojení v pohodě, nemusím dál řešit? Díky.
@megdesign Na akú "onú" by som zapájal tretiu fázu ? Asi na takúto. Varné zóny: 1 x 180 mm, 1.8 kW (max. výkon 3.1 kW) indukční varná zóna; 1 x 180 mm, 1.8 kW (max. výkon 3.7 kW) indukční varná zóna; 1 x 145 mm, 1.4 kW (max. výkon 2.1 kW) indukční varná zóna;1 x 210 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW) indukční varná zóna toto je priamy výpis čo má doma. takže keď zoberiem 2 platne 1,8kW /max výkon 3,1 kW/ + 1,8 kW /max výkon 3,7 kW/ 1,8+1,8 /deklarovaný výkon/´= 3,6 kW ,ale kľudne to môže byť aj / 2,2+2,1/ =4,3 kW tak potom ten 16A istič v TVOJOM príklade 230V*16A = 3680W sa môže ísť utrhnúť a aj tak to nezvládne. Čo sa stane potom ak ďalšie 2 platničky s výkonom 1,4kW pripadne 2,2kW "potiahnu" viac do max. ich udávaného výkonu ? Znovu 16A istič spadnutý. Môj názor. Ak je v rozvádzači osadený istič 3x16A zapojiť na všetky 3 fázy. Ak je osadený istič 3x 20A môže zapojenie zostať tak ako je. PS. 8 rokov som vyrábal a aj servis robil na výrobe rozvádzačov až do max prúdu 2500 A na fázu.Našli sa aj takéto prípady čo sme riešili u zákazníkov.
@zmrzlina_sk takze takto. Doma mam osadeny istic 16A 3P, varna doska ma 5 zon. 7,4kW prikon. Zapojenu ju mam a dve fazy, rovnako ako zapajam u ostatnych zakaznikov. Uz sla nie jeden krat na plno vsetky zony, nezhodilo ziaden istic. Doska je tato. A je mi jedno, ake rozvadzace si ty pozapajal... https://www.mall.sk/elektricke-varne-...
@zmrzlina_sk ,@megdesign trochu vás poopravím s výpočtom, napájacie napätie môže byť v rozsahu *- 207-253V vtedy pri rovnakom odpore =14,375 ohm záťaže môžu tiecť prúdy od 14,4-17,6 A ak pri 230 V tečie prúd 16A ,ked sa zvýši napájacie napätie zvýši sa i hodnota prúdu, takže v prípade najnižšieho napätia istč 16A nezhodí, no pri najvyššom napätí už áno. už sa vám stálo že v jeden čas ide všetko naplno?kto varí najskôr dá variť to čo sa varí najdlhšie zapne prvú platňu, následne po príprave duhú, no tá prvá už nepôjde naplno mne ak by išli všetke spotrebiče naplno v jednom čase tak potrebujem nie 3x25A ale i 3x50A a to by som isto nedostal
Podľa zapojenia v návode od výrobcu usudzujem, že varná doska využíva iba dve fázy, ale nie 400V medzi nimi. Keďže je tam privedený aj N vodič, tak je jasné, že varná doska využíva napájanie 2x 230V. Doposiaľ čo som sa stretol s takýmito zapojeniami, tak ľavá strana varnej dosky išla na jednu fázu (1x 230V) a pravá strana varnej dosky na ďalšiu fázu (1x 230V). Varnú dosku s rýchlo varením mám aj ja doma a pri plnom rýchlovarení ("b") mi automaticky zníži výkon na druhej varnej ploche, takže toho maximálneho výkonu v zátvorkách sa netreba báť, že to vybaví 16A istič, keď to je dobre zapojené. Kolega @megdesign to myslel tak s tou treťou fázou, že na nevyužitý tretí fázový vodič zapojí zásuvky, N a PE sú spoločné aj pre varnú dosku aj pre zásuvky @duzu nie vždy to musí byť, že čím vyššie napätie, tým vyšší prúd. Pokiaľ máš spotrebiče s reguláciou výkonu, tak pri vyššom napätí ti budú odoberať nižší prúd. @r4d3k74 pokiaľ máš na svorku uzemnenia zapojený zeleno/žltý vodič, prepojku medzi svorkami 4 a 5 a zapojený modrý vodič, prepojku medzi svorkami 2 a 3 a zapojený hnedý (poprípade šedý alebo čierny) vodič a svorku 1 máš nezapojenú, tak je to v poriadku, pozri si priložený obrázok "zapojenie" a tam tretí obrázok zľava, je to skoro rovnaké zapojenie.
teda ak dobre rátam, tak pre: - ľavú stranu je maximálny výkon 1800W + 2000W = 3800W to jest 3800W / 230V = 16,6A - pravú stranu je maximálny výkon 1400W + 2200W = 3600W to jest 3600W / 230V = 15,7A P.S.: zdroj informácií je z priloženého linku v jednom z predošlých príspevkov
@merak písal som že to platí pri rôznom napájacom napätí a pri rovnakom odpore, teda ak je rovnako nastavená teplota či stupeň ohrevu
@merak Pokud si to dobře pamatuji (jsem v práci, zítra to ověřím) tak mám na pozici 1 zapojený hnědý a pozice 1 je svorkou propojena s pozicí 2. Pozice 2 je tedy volná a na pozici 3 mám drát černý. Šedý nepřipojený. Vlevo, tedy ty další pozice to mám zapojené jako je na prvním a druhém obrázku.
@r4d3k74 foto poprosím
@merak zítra odfotím.
@r4d3k74 dobre to mas zapojene. Rovnako mam aj ja a rovnako zapajam zakaznikom. Boost mi normalne ide na kazdej skupine na jednej zone. @merak Konecne to niekto pochopil...
@zmrzlina_sk nikdy v zivote ti nepojdu v jednej skupine na plny vykon /ten v zatvorkach/ na "boost" fukciu... Nedovoli to elektronika dosky.
@megdesign Ak je tam funkcne elektronicke obmedzenie vykonu plne suhlasim do casu,ze zostane funkcne pocas zivota varnej dosky. Ak sa poskodi v tvojom pripade bude zhadzovat istic a v mojom ide zivot dosky dalej.Vsetko je v kvalite zabudovanej ochrany a blokovanie funkcie pri poskodeni.
@zmrzlina_sk pokiaľ sa ti pokazí toto obmedzenie výkonu, tak sa ti pokazí rovno celé riadenie. Keďže je to všetko v jednom riadiacom obvode, ktorý riadi všetko a bez neho ti nič nepôjde.
@zmrzlina_sk Už Ti nebudem odpovedať, lebo na toľko nezmyslov, čo si napísal, nemám čas a ani náladu. Väčšinu Ti tu už aj tak vysvetlili (merak a megdesign), ale si si to aj tak nezobral k srdcu. Ja mám maturitu tiež dávno za sebou, ale to neznamená, že sa už nebudem vzdelávať. Skús to tiež. Vrelo Ti to odporúčam...
Pani a keď je zapojenie 2x L a 1x N nieje preťažovaný N vodič? Nieje lepšie preznačť šedý na druhý N ?
@smotek7 teoreticky mozes a zapojit to 2xL + 2xN. Ale je to zbytocnost. Ten pracovny vodic to v pohode zvladne. To by si mohol takto rozmyslat aj pri elektrokotli, kde ide tiez 3xL+N+PE a tiez tam netahas navyse dalsie dva pracovne vodice...
