Diskusiu odoberá 6 ľudí
Zapojenie indukčnej dosky
Zdravím, kúpil som indukčnú dosku Bosch PIE675N14E a v návode je spôsob zapojenie - viď. obr. Na byte mám hlavný istič 25A. Chcem sa spýtať na ako veľký istič mám dosku zapojiť. Aký spôsob je zapojenie podľa obr. 3. ??? Jednotlive varné zóny majú max. príkon: 1. a 2. -> každá 1,8kW (=cca. 8,23A); 3. -> 1,4kW (=cca. 6,4A); 4. -> 2,2kW (=cca. 10,06A) Má význam zapájať to podľa obr. 3 na dvojpólový 16A istič? Na doske sa dá nastaviť max. príkon a ten chcem nastaviť na cca. 4,5kW (=20,5A), aby som mal trochu v rezerve a nech mi nevyhodí hlavný istič ak budem viac variť :) . Alebo je to blbosť a zapojiť to mám len na jeden jednopólový 16A istič (ak správne rátam, mal by mi utiahnuť ak budem mať zapnuté aspoň dve varné zóny). Alebo to zapojiť na dvojppólový 10A istič? Ďakujem
@smotek7 pokiaľ tie 2L sú rozličné fázy, nie jedna a tá istá, tak N vodič nebude preťažovaný. Ešte naopak, bude prúdovo odľahčovaný. A pokiaľ máš zapojené všetky tri fázy, a tečie nimi rovnaký prúd, tak výsledný prúd tečúci vodičom N bude 0.
@megdesign pri kotli na 3 f. platí to čo uviedol@merak ja tam mám naviac druhú zem z vodovodu, jeden čas som mal odpálený nulák zbadal som to až vtedy ked sa odpojil kotol a bojler
@duzu ja viem, co plati pri kotli. Mne to vysvetlovat nemusis... Co ma spolocne tvoja "zem" z vodovodu s pracovnym vodicom v sustave TN-S?
@megdesign však sú prepojené v rozvádzači, ja mám TNC i TNS na nové zariadenia
@duzu :-N :-N :-N
@merak troškou se zpožděním, omlouvám se, ale mám toho se stavbou moc.
@r4d3k74 je to OK, predpokladám že ten kábel bol originál k tomu, či nie?
@merak jj, propojovací kabel mezi deskou a krabičkou byl přibalenej u desky.
idem sa spytat na nieco, comu vôbec nerozumiem, tak prosim berte s rezervou a vysvetlite jednoducho :D novostavba, 95m2, vodne podlahove, elektricky kotol, istic 25 (dalsie oznacenie neviem)... je tento istic postacujuci pre beznu domacnost? teda laicky/zensky :) kurenie, ohrev vody, susicka, pracka, varna doska, rura a ostatne bezne vyuzivanie elektriny v domacnosti? ci je to nieco slabsie a budeme si musiet davat pozor, ci nam toho "nebezi" privela? To, ci istic nieco utiahne alebo neutiahne, znamena prosim co? ak neutiahne, tak vyhodi poistky alebo istic co ja viem.. vyhori? dakujem za vysvetlenie a zasvatenie ma to tejto temy :)
jaj pardon, nie sem som chcela..
@stavitelka8888 ked si to sem už dala , asi máš 3x25A hl. istič, kedže máš el. kotol, max výkon ktorý môže byť pripojený v rovnakom čase je približne 3x25=75Ax230V=17,25kW, + -10%,všetke výkonné spotrebiče treba zapojiť rovnomerne na všetke 3 fázy ,výkon všetkých spotrebičov môže byť vyšší, lebo všetke nebudú zapnuté naraz, ak bude na niektorej fáze vyšší odber ako je hodnota ističa , vyhodí ho , niektorý spotrebič sa musí vypnúť, nič vtedy nevyhorí, pre orientáciu spotrebiče uvádzajú svoj príkon vo W, ističe sú zas v A, na zásuvky sa dávajú 16A , celkový výkon všetkých spotrebičov zapojených na ten istič je 230Vx16A=3680 W+-10%
@stavitelka8888 @duzu teraz nové elkotly majú možnosť zabudovať do rozvádzača tzv. odlahcovacie relé, čiže keby ste mali veľký odber tak el kotol odpojí...
@daralbajda a prečo práve el. kotol a všetke fázy na ňom?aby to fungovalo musia sa všetke zásuvkové ističe, kotol, ,bojler, sporák napájať tým relé ,budem síce môcť používať všetke spotrebiče, no budem mať všade chladno,v kotli je možnosť zapnúť len určitý výkon, stačí ho len znižovať ,relé v rozvádzači tak dá pokyn do el. kotla a ten automaticky zníži výkon, pre mňa je to len dalšie kurvítko, ktoré môže znemožniť zapnutie všetkých spotrebičov, iste si každý zistí ktorú kombináciu spotrebičov používa naraz a podľa toho si ich môže rozdeliť , ja mám všetko rozdelené podľa dôležitosti, stále musí ísť kotol,bojler,sporák,ostatné väčšie žrúty nemusia ísť stále naraz
@duzu nie som elektrikár,venujem sa kotlom mne sa tá funkcia zapáčila....
@daralbajda zapáčilo sa ti nekúriť, ale prednostne používať iný veľký žrút??? Pri dome len na elektrinu je kotol základ čo má ísť stále, všetko ostatné je druhoradé
@duzu kotol je najväčší žrút 12kw...ostatok sú smeti..
@duzu ano, takto mi to dnes bolo aj elektrikarom vysvetlene zhodou okolnosti :) dakujem
@daralbajda dnes by len blázon kúril takým vysokým výkonom kotlom, už je nie rok 92 ked stál kW 30 hal , vtedy najlacnejšie kúrenie,dnes len pre niekoho
@duzu kúria takým výkonom aké máš max straty.
Mam tuto ID: BOSCH PUE 611BB1E. V sk manuali aj priamo na doske je nalepka, ze sa ma zapojit na 1F (4600W). Ale v zahr.manualoch su vyobrazenia aj s 2F zapojenim. Tak ako teraz? Mam privod v kuchyni 400V/16A, takze by som radsej to 2F zapojenie. Je to mozne?
Určite by som pred nejakými pokusmi premeral, či nie sú vnútorne spojené svorky 1-2-3. Lebo ak áno, tak ju inak ako na 1F nezapojíš...
@sgt to som premeral, spojene nie su.
Tak podla vyjadrenia z Bosch-u, je tato ID urcena len na 1F pripojenie :-|
@nororo Máš to aj na štítku. :-) Teraz potrebuješ kábel CYKY-J 3x4 istený 20A ističom. Ja by som v každom prípade radšej menil ID na 400V.
@volt Idem ju vymenit.
Mám varnú dosku na 230 V a sporákový spínač 400 V. Kam mám zapojiť hnedý,modrý a zelenožltý kábel ak sú na sporákovom spínači voľné čísla 2,4,6 ? Na spínači je to takto zapojené, 1 - čierny, 3 - sivý, 5 - hnedý, N - modrý, PE - zelenožltý.
@petobike 6-hnedy, modry spojit s modrym a zelenozlty so zelenozltym. Kontakty 2 a 4 budu neobsadene.
@dent skorej 3,4,5, 6 budú neobsadene...
@lukino55555 veď na 3 a 5 má obsadený prívod 3x 230/400V @petobike zapoj to tak, ako ti písal @dent modrý na modrý, zelenožltý na zelenožltý a hnedý na hnedý (alebo na šedý alebo na čierny) a potom si to daj skontrolovať
@merak áno, máš pravdu... Zle som si to precital... Ja ze ma spínač 400 V len aj prívod doň ma 230...
