Diskusiu odoberá 6 ľudí
Zapojenie indukčnej dosky
Zdravím, kúpil som indukčnú dosku Bosch PIE675N14E a v návode je spôsob zapojenie - viď. obr. Na byte mám hlavný istič 25A. Chcem sa spýtať na ako veľký istič mám dosku zapojiť. Aký spôsob je zapojenie podľa obr. 3. ??? Jednotlive varné zóny majú max. príkon: 1. a 2. -> každá 1,8kW (=cca. 8,23A); 3. -> 1,4kW (=cca. 6,4A); 4. -> 2,2kW (=cca. 10,06A) Má význam zapájať to podľa obr. 3 na dvojpólový 16A istič? Na doske sa dá nastaviť max. príkon a ten chcem nastaviť na cca. 4,5kW (=20,5A), aby som mal trochu v rezerve a nech mi nevyhodí hlavný istič ak budem viac variť :) . Alebo je to blbosť a zapojiť to mám len na jeden jednopólový 16A istič (ak správne rátam, mal by mi utiahnuť ak budem mať zapnuté aspoň dve varné zóny). Alebo to zapojiť na dvojppólový 10A istič? Ďakujem
Kedže nemáte kábel na 3 fázy je možné to zapojiť len podla návodu c.1. Nepoznám sice Bosch varnu dosku ale moja electrolux tym ze nevytiahne taky výkon a teda neviem zapnúť všetky zóny na plny výkon tak si to doska sama reguluje a automaticky stiahne z jednej/dvoch zón výkon. Zbytočne do toho zasahovať a nejak nastavovať ci obmedzovať.
@orbitka3305 Kedze nemas modry drot mas doma pravdepodobne sustavu TNC. Ja by som ten zelenozlty rozdelil na zelenozlty a modry este pred svorkovnicou sporaku (v nejakej krabici resp. v sporakovom vypinaci na stene ak ho mas) )a potom to pripojil podla schemy 400V 3N. Alebo z rozvadzaca dotiahol samostatny modry vodic Cu2,5 a v rozvadzaci ho pripojil na PEN svorkovnicu zelenozltu a potom to zapojil podla schemy 400V 3N. Dalsia moznost je taka ze hnedy preznacis na oboch koncoch na modry v rozvadzaci ho napojis na PEN zelenozltu svorkovnicu a sporak zapojis podla 400 2N. Len neviem ci pri tomto zapojeni sa nejako neobmedzi vykon spotrebica. Vela elektrikarov to robi tak ze to zapoji podla schemy 400 3N a to tak ze zelenozlty najprv napoji na svorku uzemnenia a potom na N ale myslim ze to sa nesmie. Nesmie sa sustava TNC zmenit na TNS vo svorkovnici spotrebica.
Potreboval by som aj ja poradit ohladom zapojenia a mam este zopar otazok naokolo indukcnej. V byte mam hlavny istic 25A a neplanujem menit na 400V 1. Viem ze je moznost ID zapojit na 230V ... je ale mozne zapojit na 2x 230V su to v podstate 2 zasuvky ktora kazda je zvlast napojena na 16A istic. Ak by sa to dalo napojit tak ID by nesla na "polovicny vykon". 2. Ked sa nieco vari ... co ja viem polievka a voda jemne vrie na asi aky vykon ide ID? 3. Je moznost ze by sa dalo varit na 3 platniach s tym ze by voda len jemne vrela?
@mirecx Nekomplikuj si zivot urob to ako ja. Kup 2x http://varice.heureka.sk/steba-ik-200... a urob z toho este prednost ;-)
@17juraj17 to tam mozem dat aj klasicku ID a nebudem pouzivat vsetky platne naraz ... som na tom tak isto... aspon si to myslim
@mirecx Nie. Natiahnes dve zasuvky - samostatne okruhy a mozes varit naplno na vsetkych 4roch. Osobne to davam tak preto aby som mohol mat platne 30cm od seba aby sa lepsie manipulovalo s hrncami,vznikne odkladaci priestor a pokial by boli dva velke vedla seba nebudu si zavadzat.
@17juraj17 ale to situáciu nerieši, Tu ide o prívodný istič. A už keĎ si bude naťahovať nový kábel v lište, odporúčam rovno natiahnut 5x2,5
@igigi Prave riesi. Hlavny ma 25A a chce pouzit 2x 16A . 3fazy nechce riesit. Najjednoduchsi sposob je 2x16 samostatne okruhy a zasuvky. Bud 5x2,5 alebo 2x - 3x2,5. Osobne sa priklanam k druhej moznosti ale je to cisto otazka volby.
Mam k dispozicii 2x 3x2,5 na 16A tak by som to chcel napajat. Aj ked netusim ako by sa to zapojilo .. :) Vedel by mi este niekto odpovedat na hornu 2-3 otazku?
Idem prerabat Byt aj elektroinstalaciu a elektrikar mi poradil ze tam treba natiahnut novy 3fazovi istic 25A ale aj tak ked to vypocitam tak je to len 10kW inkucne truby maju od 6,5-7.5kW ked si ktomu pripocitam trubu ktora ma 3.5kw tak uz som skoncil ake velke istice sa montuju do novych novostavieb a domow vlastne ??? A ze za 32A istic sa zbytocne vela plati a mozno ze mi ho ani nedovolia nainstalovat.
@lukasmx ako si prisiel nato ze 3fazovy istic 25A ti da celkovo 10kW?
25 A uplne postaci... a aj sa bežne montuje. Robite chybu pri uvahe. Ono trojfazovy istič je v podstate iba 3 vzájomne spriahnuté 1-fazové ističe.
@lukasmx Ako si vypočítal tých 10 kW? :-) Rúry bežne fungujú na 16 A ističoch, indukčnej doske bude 3f 20A stačiť...
@lukasmx tak podme počítať spolu aby si vedel aký výkonný spotrebič môžeš pripojiť na istič 3x25A, indukčná doska i el. rúra pracujú tak že sa zapojí 1 fáza - na indukčnú cievku a nulák, čiže všetko len na 230V. nepotrebujú k svojej funkcie súčasne 3 fázy ako el. motor tam sa počíta výkon ináč Príkon P=U x I P(W)= 230(V) x 25 (A)=5750 W to môžeš pripojiť na 1 fázu takže na 3 fázy 5750 x 3 =17250 W=17,25 kW
@dedo758 jednoducho to vypocital no chybne. 25x400
Ok takze ked to spravne chapem takze vykon sa pocita 3x240x25A co sa rovna 18kW utiahne tento istic. A co potom znamena vypinacia schopnost istica 10kW ? to akoze kazda faza sa vypne az po prekroceni 10kW ? napr tento istic? https://www.schrack.sk/eshop/istic-b2... No asik som to zle vypocital tak ako pise lukino55555 ze 25x400 ale aj tento istic ma nejako asik pomylil ze tam pisu vypinacia schopnost pri 10kW.
Ach jaj. Jedna perla za druhou. Nie, že nevie rátať, on nevie ani čítať. Keby aj vedel, aj tak by to nepochopil... :-)
@lukasmx pisu 10kA co nieco diametralne odlisne :)
@majkoj Len mu nezačni vysvetľovať, čo to znamená... :-D
aby sa nepovedalo ked som dal už výpočet príkonu ,@lukasmx, stačí ked si zopakuješ značenie základných jednotiek, príkon P sa udáva vo Watoch,tak isto výkon,meria ho i elektromer, napätie U vo Voltoch meria Voltmeter , prúd I v Ampéroch meria Ampérmeter atd to sú základy ktoré sa učia už v základnej škole, takže čo znamená skratka 10kA?
skratovy prud.
@duzu Veruže elektromer vo Wattoch nemeria. Ale je to blízko...
10 kA napísané na istici znamena skratový prúd. Zjednodušene povedane je to maximálny prúd ktory ten istič vydrzi, krátkodobo pri skratke samozrejme.
@dedo758 ale áno digitál meria i vo Wattoch okamžitú spotrebu,takže nepotrebuješ Wattmeter, analog len v kWh
Ale primárne je elektromer určený na meranie energie...
@dedo758 ved ju meria, okamžitú vo Wattoch, či kW a za čas v kWh
Nie, energia je práca za určitý čas, okamžitý je výkon, resp. tá práca...
@dedo758 to je slovičkárenie, elektromer odmeria príkon tak isto ako Wattmeter, ten istý princíp prúdová a napäťová cievka,rozober ich a uvidíš, len elektromer zaznamenáva hodnotu i na číselník za čas v hodinách
Prosím páni kolegovia elektro, nikoho nenapadlo majiteľovi novej dosky napísať nech si to dá zapojiť elektrikár ovii??? Nech to nikoho nezabije?
@kovondro Požadoval veľkosť ističa a skončil niekde pri 32 A. Nikto mu neradí, aby si to zapájal sám...
