Diskusiu odoberá 6 ľudí
Zapojenie indukčnej dosky
Zdravím, kúpil som indukčnú dosku Bosch PIE675N14E a v návode je spôsob zapojenie - viď. obr. Na byte mám hlavný istič 25A. Chcem sa spýtať na ako veľký istič mám dosku zapojiť. Aký spôsob je zapojenie podľa obr. 3. ??? Jednotlive varné zóny majú max. príkon: 1. a 2. -> každá 1,8kW (=cca. 8,23A); 3. -> 1,4kW (=cca. 6,4A); 4. -> 2,2kW (=cca. 10,06A) Má význam zapájať to podľa obr. 3 na dvojpólový 16A istič? Na doske sa dá nastaviť max. príkon a ten chcem nastaviť na cca. 4,5kW (=20,5A), aby som mal trochu v rezerve a nech mi nevyhodí hlavný istič ak budem viac variť :) . Alebo je to blbosť a zapojiť to mám len na jeden jednopólový 16A istič (ak správne rátam, mal by mi utiahnuť ak budem mať zapnuté aspoň dve varné zóny). Alebo to zapojiť na dvojppólový 10A istič? Ďakujem
Dobrý deň, Poradíte mi prosím, či ak danú indukčnú disku zapojím nasledovne(viď farby kábla označené na schéme) zapojím ju správne? Najmä ma trápi či ten Sivý kábel je správne. Vopred ďakujem za pomoc.
No ja to chápem tak ze tam mat byť pripojenie len dvoch fáz, L1 a L2.
@kutil27 na podobnej varnej doske gorenje je to takto za kreslené, tiež sa pripájajú len dve fázy, alebo 1 a nie 3.
@kutil27 Sedy nepripajas, indukcia potrebuje len 2 fazy. Najlepsie je sedy odpojit aj v rozvadzaci.
ahojte chcem sa opýtať, potrebujem zapojiť túto dosku: https://www.hej.sk/indukcna-varna-dos... podľa foto v prílohe a popisu stačí mi ju zapojiť na 3žilový kábel čiže L1hnedý, N1 modrý, PE zelenožltý ? kábel nato stačí cyky 3x2,5? má to nejaký hlbší význam zapínať na všetkých 5 fáz keďže sa jedná o malú indučknú dosku?
@qikso5 stačí kábel,na jednu fázu ale výkon bude znížený. Ak máte trojfázu na mieste, kde bude tá indukčná doska tak určite napojte na tri fázy respektíve na dve (niektoré modely ) a nie na jednu a už vôbec nie na 5fáz.🙂
😄 ano 5 fáz bol preklep.. samozrejme že 3 🙂 a cyky 5x2,5 bude stačiť? alebo niečo hrubšie?
@qikso5 staci 5x2.5. Vyuzijte L1 L2 N PEN. Ak to umoznuje doska.
@qikso5 táto vaša indukcia má celkový príkon 3,68kW, predpokladám že ani svorku na pripojenie druhej fázy nebude mať. Vklude vám stačí potiahnuť 3x2,5, resp. ak teda ťaháte nový kábel do budúcna by som dal radšej 5x2,5. Táto indukcia podľa môjho názoru pracuje len na jednu fázu.
@igorkoo jeho dosku polovičná podľa popisu dvojplatnička je len na jednu fázu isto má svorku len na jednu fázu len sa musí pripojiť na samostatný istič a nepotrebuje ani vypínač
@dent toby som nerobil...
@lukino55555 co myslis
Dobrý deň chcel by som sa spýtať či by sa dala zapojiť takto indukčná doska podľa obrz. posledného kde je (NL) ,z dvoch zásuviek privedené fázy (nové káble cyky natiahnuté cez pivničné priestory) do krabice a následne do indukčnej dosky,nakoľko bývam v starom byte a všade je len jedna fáza. V týchto zásuvkách je len minimálny odber PC,a TV. Nie som elektrikár ale chcel by som poradiť či by to teoreticky išlo Ďakujem.
@b_o_r_o_ Ak ma byt iba 1fazovy privod, treba postupovat podla stednej schemy. Doska by mala mat samostatny 16A istic.
@zefe To som skúšal idú iba dve indukcie
@b_o_r_o_ musia ist vsetky zony, akurat na jednu fazu nepojdu naraz, resp. zalezi na aky vykon su zapnute.
Ahojte, mam mali problem pri pripojeni dosky. Mam hlavny Kabel na 380v na kazdy drot som dal svorku a pripojil som dosku, funguje. Ale s toho hlavneho kabla som na tiahol dalsi kabel na rúru a pri pokuse ten kabel pripojit k svorkovnici rury my vyhodí hlavný istič. Vedľa by mi niekto pradit co stým? Dakujem
Odpoveď na príspevok od dusn79:
Ahojte, mam mali problem pri pripojeni dosky. Mam…
@dusn79 Odfoť svorkovnicu a popíš, čo je kam pripojené...
@dusn79 Odfoť svorkovnicu a popíš, čo je kam prip…
@dedo758 Too je jednoduchy nares co som vlastne urobil doska funguje len rura nie.
Zapojenie na rure je nezmenene, len to vyhadzuje hlavny istič
Zapojenie na rure je nezmenene, len to vyhadzuje …
@dusn79 Farby vodičov sú podstatné. Tak ešte raz... 🙂
ruru som pred par rokmi zapajal a fungovala , ja som ju len odpojil a na ten kabel ktori išiel do ruri som dal svorky a pdla farieb droutou som pridal dva kable . Jeden ide do indukcnej dosky a druhy kabel ide do ruri. Zo samotnym zapojenim nemam prolem , len neviem preco pri prilozeni nulak my vyhodí hlavny istič. indukcna doska normalne funguje.
Trojfazovy 5-vodicovy kabel (vestim z obrazka, ine sa z neho neda) - mozu byt zamenene pracovny nulak s ochrannym vodicom. Je to istic - alebo chranic? Rozumne bude zavolat elektrikara nech si / niekomu neublizis!
Ok, a posledna otázka. Ten hlavny kabel tam su tie droty zastrihnute du postupna teda nie zarovno . To asi nebude problem ci?
Z toho nákresu naozaj bezpečne neviem ako je to a naozaj odporúčam neriskovať a zavolať fundovaného elektrikára, ktorý na mieste identifikuje problém. S elektrinou nie sú žarty.
ruru som pred par rokmi zapajal a fungovala , ja …
@dusn79 Zo samotnym zapojenim nemam prolem , len neviem preco pri prilozeni nulak my vyhodí hlavny istič. indukcna doska normalne funguje tomuto nerozumiem , kam a prečo nulák len prikladáš, ak vyhodí hl. istič ako môže niečo fungovať? uved aspoň farby vodičov ked nemeriaš čo kde je,potrebuješ aspoň vadasku aby si zistil či obvod funguje správne bez zapojenia spotrebíča a následne so spotrebičom, všetke zariadenia idú len na 230V, akurát správne zapojiť, na rúru ide len 1 fáza ,- čierna alebo hnedá žila, modrý kábel je pracovný nulák, voči fáze má byť 230V a žltozelený je ochranný vodič napája sa na vonkajšiu kostru, tak isto na zony dosky, na jednu zonu -ak sú 2 platne zapojiť druhú fázu, nulový a ochranný vodič atak isto na druhú zonu 3 fázu, nulový a ochranný
Odpoveď na príspevok od duzu:
@dusn79 Zo samotnym zapojenim nemam prolem , len …
@duzu Celý system je ok. Ešte rozmýšľam ci ten hlavný Kabel je ok. Tie drôty su zastrihnute do postupna teda nie su rovnako dlhé.. mozno je to blbost. lebo naozaj neviem co tam moze byť. Všetko do toho momentu pokial som nevimenil dosku fungovalo. Všetko som zapajal osobne..
Ja som sa uz stretol s tym, ze ludia nazyvali hl. isticom prudovy chranic, lebo to bolo velke a bolo to na zaciatku... A ak si tam poplietol/preplietol N s PE, tak ti ho vyhadzuje... Tolko moja vestba...
@duzu Celý system je ok. Ešte rozmýšľam ci ten h…
@dusn79 v tej tvojej skici sa nikto nevyzná, radšej to 3x odfoť a nič k tomu nepíš
