Ahojte, viete mi poradiť, odporučiť značku elektrického bojlera na vodu?Celkom sa mi pozdáva TATRAMAT, asi to už má svoju tradíciu, a myslíte, že stačí objem 15O litrov pre 4 až 5 člennú rodinu, ďakujem a viem, že už tu sú také témy ale o značkách som toho moc tu nenašla. Každú radu ocením ;-)
@user momentalne ho mame nastaveny na 50 C .Sme trojclenna rodina,mame maleho syna,kazdy den sa sprchujeme vsetci,prip maly sa aj kupe.
1 mes/ 25-30eur...no a v l neviem,netusim...
Bojler sa dá nastavit na rozne rezimy:
NORMAL-nastavíš si sám vodu aku chces mat od 10 C-70 C
HDO- tu je to to iste ako normal ,ale je viazany na lacnejsi tarif,len vtedy sa zapina a nahrieva
ECO-ta ista funkcia ako normal,ale max do 55 C
SMART-usetri 10% energie
SMART HDO-nastavenie na zohrievanie v lacnejsom-nocnom rezime,automaticky si zistuje prvy tyzden sam ohrievac ako uzivatel vyuziva TUV,podla toho sa nastaví.
@user takze mas straty prechodom a vetranim 4219 W. Pri -15C to mas rozdiel 35C. Cize to je cca 120W/K . Ak mas von 30C a vnutri 20C to zanamena, ze je to ako by si doma mal 1,2kW ohrievac. Pricom 0,96kW/24h bojleru znamena k tomu 0,040kW k tomu :) . A samozrejme realna situacia je trosku ina, treba si uvedomit, ze na streche nebude 30C vzduch ale 80C rozpalena krytina a dalsie vnutorne zisky, uz len clovek je cca 100W zdroj. A navstevy asi tiez nebudes vyhadzovat aby Ti neohriali dom :) . Ako som povedal, bojlerom sa naozaj netrap :)
Dobry den, vedeli by ste prosim poradit, zhanam bojler do dvojposchodoveho rodinneho domu, a neviem sa rozhodnut medzi tatramatom a ariston http://www.prodoshop.sk/bojlery.html Dakujem
@michaella333 čím chcete zohrievať vodu v bojleri? Aká je vaša potreba teplej vody? Aké sú Vaše návyky, čo sa týka množstva vody? Koľko ľudí?
Zodpovedajte si na otázky a podľa toho si vyberte objem bojleru a spôsob výroby teplej vody.
Kedze som nenasiel el. boiler s nizsimi tepelnymi stratami ako ma model drazice okhe 80, tak me jasnou volbou.
Chystam sa ho objednavat, oplati sa priplatit za okhe 80 smart, resp v com su rozdiely?
V dome make tvrdu vodu akym sposobom chranit vyhrevne teleso boilera pred vodnym kamenom?
@user Ja som sa vyhol SMARTu, pretoze ma upozornili, ze ten elektronicky termostat je dost poruchovy a jeho vymena je velmi draha oproti cene noveho bojlera. Kupili sme vacsi OKHE 125L kvoli vani ale teplotu na kolecku mame nizsiu, ako je ciarka (60 asi), cize nejakych 55°C. Viac mi teda nemoze ani SMART usetrit.
Ale v pripade, ze budes mat dvojtarifu, mal by si mat elektronicky kvoli prijmu HDO signalu.
@user tak ako písal @matorado na elektroniku u SMART sa dosť ľudí sťažovalo, tak aby si nemusel riešiť reklamácie.
nezohrievať vodu nad cca 60°C. mrkni sem, ale sem tam kvôli legionele prevariť na 65°C
http://voda.tzb-info.cz/priprava-tepl...
Horčíkova anóda chráni proti korózii, nemá nič s vodným kameňom.
@user a ešte jedna vec o 2 mesiace budú mať všetky bojlery energetické štítky. Tak sa uvidí či Dražice budú mať také nízke tepelné straty.
Nižšie tepelné straty by mohli mať Austria Email, Stiebel Eltron, Vaillant, ale tie ceny sú niekde inde ako u Dražíc. :-)
Akú min. teplotu odporúčate nastaviť v bojleri? Môžem vodu zohrievať len na 45 stupňov, tzn. z 80 l bojleru budem mať 80 l teplej vody? Samozrejme občas ho nastavím na 65 stupňov z dôvodu spomínanej legionely.
80 l teplej vody teploty 45 stupnov mi postaci na celodennu spotrebu.
@user presne tak 45C voda v bojlery znamena 80l 45C vody na vystupe, cim vyssia teplota v bojleri, tym viac vody, ale zaroven vyssie tepelne straty a starosti s vodnym kamenom. Ja npr ma nastavenych 47C.
@majkoj Nižšia teplota, nižšia spotreba el. energie. Ako sa správa vodovodná batéria? Ak chcem teplotu 45 stupnom tak ju musím otočiť úplne doľava max. horúca voda?
Ako chrániť bojler proti vodnému kameňu?
Kúpil som variantu OKHE 80 SMART. Neviem, či ide o nový modelový rok, ale ovládací panel na zariadení je úplne iný ako na stránke výrobcu. Umožňuje komunikáciu pomocou smartphonu alebo tabletu. Uvidíme ako spoľahlivá bude elektronika zariadenia.
@all
Neporadil by niekto link na jednoduchú kalkulačku prepočtu spotreby el. energie bojlera, ktorá zohľadňuje tep. straty zariadenia? Prípadne aká bude spotreba 80 L bojleru pri nastavení teploty 45 stupňov, pri dennej spotrebe 80 L 45 stupňovej vody a tep. straty zariarenia 0,55 kWh/24 h.
Vďaka
@majkoj
Môžem trvalo používať el. bojler pri nastavení teploty na 40 C? Má to vplyv na životnosť samotného zariadenia? Tepelné straty v takomto prípade by mali byť nižšie a aj samotné ohrievanie by malo trvať kratšie.
Treba dodrzat STN EN 806-2, STN EN 806-3
Teplota vody: 60°C, doba dezinfekcie: 20 min
Teplota vody: 65°C, doba dezinfekcie: 10 min
Teplota vody: 70°C, doba dezinfekcie: 5 min
