Poraďte elektrický bojler
Ahojte, viete mi poradiť, odporučiť značku elektrického bojlera na vodu?Celkom sa mi pozdáva TATRAMAT, asi to už má svoju tradíciu, a myslíte, že stačí objem 15O litrov pre 4 až 5 člennú rodinu, ďakujem a viem, že už tu sú také témy ale o značkách som toho moc tu nenašla. Každú radu ocením ;-)
@blacksr tak uz som v obraze...150l bude asi o.k. ten bojler co som dala link ale 150l by bol vhodny? a to dalsie ,,cudo,, co sa vhana vzduch sa montuje vonku? alebo vnutri..? no neviem si to predstavit ..technicku mame v strede domu
@jarhal áno, vonku, max. 7 m tuším môže byť vzdialenosť medzi bojlerom a vonkajším boxom
@amater88 boli sme traja a v podstate, tak ako hovoris... @amater88 6
Ahojte. Prerábam domček a už mám rozvody a odpady hotové. Potrebujem kúpiť kombinovaný boiler a neviem sa rozhodnúť či OKC 125/1m2 alebo obyčajný OKC 125 aký je v tom rozdiel pre mňa ako laika? A nemáte niekto skúsenosť z Mirotherm bojlermi?
ten1/m2 ma vymennik vo vnutry o ploche 1 m2 ten standardny ma cca 0,7 m2 plochu , takze ak chces dodavat vela energie naraz , je lepsie mat vacsiu plochu vymenika , napr ked kuris drevom a vypeckujes kachle ... ine rozdiely medzi nimi nie su ... @matko291
@gorgar takže mimo vykurovacieho obdobia mi aj viac elektriky spapá? stačí to pre 2 zatiaľ a potom 4 ľudí?
@matko291 nie, nespapa ...elektricka spirala je tam ta ista ... 2 kw alebo 4 kw , zalezi aku si kupis ...Rozdiel je len v rychlosti (vykone) ohrevu v tom vymeniku, takze pocas vykurovacej sezony ked ho pouzivas .... ci to staci pre 4 neviem povedat , to je velmi individualne , su tu ludia co maju mlade slecny doma a 300l je malo :) ja osobne mam okc 160 , zatial sme ale len dvaja , nikdy sme to nespotrebovali ... Blacksr ma 125 a su myslim 4 :) a tiez nema problem ... Ta nasa 160 s vymenikom ma obsah 147 l tak som kupil tu , tam uz nebol velky rozdiel a mam mozno rezervu :) mozno zbytocnu :)
@matko291 ja mám 80L a špirála len 800 W , no mne môže ohrievať 20hod denne ak ti bude ohrievať stále nepotrebuješ veľkú zásobu ani veľký výkon, komu ohrieva len v noci potrebuje vyšší objem , no stačí min výkon, ohrievať stačí i na 45 st ,nevytvára sa kameň a raz za 14 dni na vyššiu teplotu, čím na vyššiu teplotu sa ohrieva tým väčšia strata cez obal, vtedy je zbytočne vyšší odber
Ľudia ďakujem objednam si tu 125/1m2.
@matko291 síce tiež máme Dražice OKC 80, pre 3 osoby nám postačuje. Ale skôr vyberaj podľa toho či máš blízko servis.
@stastnyjim býva problém? Prave že vo zvolene ho nikto nepredáva a za 270€ som ho zohnal 140km od bydliska.
Ahojte prosím Vás tí ktorý majú elektrický bojler DRAŽICE ako ste s ním spokojný. Sú nejaké poruchy? Chcel by som DRAŽICE 160L. Ďakujem za rýchle info.
@blackomt My sme spokojní. Kamoška z vedľajšej dediny kúpila ten istý, čo my, ale im odišla po pár mesiacoch špirála, takže oprava v záruke.
@blacksr Čo som pozeral majú dve verzie 230V / 2KW / a 400V / 4KW / , ja by som radšej bral ten 230V.
@blackomt my máme tiež 2 kW výkon, bohate stačí - keďže budete mať veľký objem horúcej vody v zásobe, tak aj 2 kW to pekne dohreje. Ak však plánujete napúšťať plnú rohovú vaňu a napr. o hodinu ďalšiu plnú vaňu, tak treba dať väčší objem aj silnejší výkon. A hlavne treba dať iný ohrev ako len elektrický. V takomto prípade = s vysokou spotrebou TUV, sa oplatí bojler s TČ, FTV, termický solár.
@blackomt Nepotrebujes 3 fazu. Ja som si tam priviedol, ale po tom, ake poruchy som sa tu na MS docital, sme to kupili a zapojili na 230. Ziadny problem. Urcite si kup OKHE, je lepsie izolovany ako okruhly. A nekupuj si zbytocne SMART elektroniku, tiez je poruchova a nova stoji tolko, ze kupis novy bojler radsej. Uspora je otazna. HDO neviem, ci vyuzijes, my mame jednotarifu.
@blackomt hlavne aby si mal blízko servis, keby náhodou. Skôr si ešte dobre premysli či potrebuješ taký veľký objem. Je zbytočné nahrievať také množstvo a potom čakať do dalšieho dňa na minutie. Spotreba elektriny pri ohreve je stále tá istá, len pri väčšom objeme sú zase vyššie tepelné straty, čiže budeš mať vačšiu spotrebu elektriny.
@stastnyjim Ahoj sme dvaja dospelý a dve deti. Ja nemám problém sa osprchovať v práci :-D . Jedine kedy si môžem plnú vaňu dovoliť je víkend , pretože cez týždeň na takéto radovánky nemáme čas :-N
@stastnyjim mat blitko servis je totalna blbost... pri dnesnych cenach bojlerov ta vobec nezaujima servis... bojler sa prve roky nepokazi lebo sa tam nema co pokazit... je tam len spirala a termostat... po desiatich rokoch ho vyhidis a kupis novy... Videl si niekedy 10 rocny bojler z vnutra?
@mackoke 10 ročný nie, iba 30 ročný. Ja dúfam že tento nový čo máme vydrží minimálne polovicu času. Termostat stojí 8 EUR, anódova tyč nejakých 6 EUR, a keramické teleso 10 EUR. Takže ak z toho bude treba nebodaj niečo vymeniť, tak radšej to vymením, ako by som mal vyhadzovať bojler za 220 EUR a kupovať nový. Voľakedy ľudia ohrievali vodu na 70 - 80 C, keď bol plyn a elektrina skoro zadarmo a aj tak vydržali, tak tam toho vodného kameňa mohlo byť neúrekom. Neviem čo takého by som našiel v tom svojom za 10 rokov keď budem vodu ohrievať na 55´C.
@blackomt tak potom tá OKHE 160 bude asi pre Vás ok, a bude ti stačiť ohrievať vodu na menej stupňov.
@stastnyjim ja mam bojler za 80€ - 80L ja ked sa pokazi určite ho vyhodim
@stastnyjim Už som si pozeral aj ceny a tie su pre OKHE 160 celkom dobre. 215€s DPH ale rozdiel v predajcoch veľký. Dnes som dodrbal vodara že prečo on dal cenu 400€ a inde je za skoro polovicu. Ide ma uchytit z tých našich živnostníkov.
@blackomt Preto, lebo on to na nete nekupuje a takisto si chce utrhnut marzu aj na materiale, uz ked je tlaceny dole s cenou prace. Taketo veci si treba dopredu odkomunikovat. Potom by aj cenova ponuka za robotu vypadala asi inac.
@blackomt tak v tom ti možno narátal aj ostatný materiál nie? Lebo keď ja som montoval nový bojler, tak tie veci okolo na pripojenie vyšli okolo 70 EUR. Trubky, al-pex-al, mosadzné fitingy, manometer, vypúšťací ventil, guľové ventily, skrutkové spoje na al-pex-al. Aj keď ja mám obojživelný, takže toho materiálu tam bolo viacej. @matorado vidíš a ja by som to robil inak s ohľadom na daňovo-odvodové zaťaženie, materiál a tovar by som kúpil a dal bločky nech zákazník preplatí, a takisto si rieši prípadnú záruku na tovar, a vypýtal by som si len za prácu.
@blacksr dobry den Vam aj vsetkym ostatnym problematiky znalym. Opat musim s polutovanim povedat, ze mame problem :). Chceme do domu boiler s TC. Jednak nevieme aky objem (sme 4ria) a este nevieme ani aky typ. Odporucany nam je nasl. : http://www.osc.sk/index.php/akcie-cen... Otazky mame v podstate dve ktore som uz spomenula a na prvu si asi musime odpovedat sami, ale kazda rada dobra a pri druhej otazke netusime ani trosku: 1) aky objem? ak to bude alternativa vyssie tak sa rozhodujeme medzi 200 a 300l ak to bude ine tak asi 200l - co mi vychadza aj z prispevkov tu 2) V com ma vyhody a nevyhody boiler s TC ktory ma resp nema vonkajsiu jednotku? Dakujem Vam vopred Zuzana
@zuzanavr Dobrý večer. Či ho vôbec dávať a aký objem - záleží od reálnej spotreby TUV. Ak ste šetrní a spotrebujete cca 1500 kWh = 180 € v DD2, tak návratnosť pri 70%-nej úspore pomocou takéhoto bojlera 200 litrov za 1848 bude 15 rokov. Ak miniete ročne 3000 kWh, skráti sa návratnosť polovicu čiže 7-8 rokov. Zistite si spotrebu TUV. Ak má el. špirálu len 1,8 kW, tak pre šetrnú rodinu 200 litrov postačí. Pre normovú až "kačice" radšej 300 litrov, aby el. špirála stíhala, keď nebude TČ v prevádzke. Rozdiel medzi tými čo majú a nemajú vonkajšiu jednotku: ten čo nemá, sa môže v lete použiť na chladenie domu pomocou vzduchovodov. Ak máte nadbytok tepla z krbu a podobne, tak je rozumné aj v zime nasávať vzduch pre bojler z interiéru. Je to od prípadu k prípadu, nedá sa zovšeobecniť. Ak nemá vonkajšiu jednotku, zvolila by som radšej také prevedenie, kde sa môžu dať rúry pre vzduch. Nie používať vzduch iba z okolia. Obzrela by som sa po lacnejšom type. Dá sa kúpiť aj za 1000 €.
@blacksr dakujem za odpoved. Pozerala som na minulorocne vyuctovanie a minuli sme 40m3 TUV ale to sme boli este len traja, takze teraz s babatkom to bude urcite viacej.
@zuzanavr Tak to by na tu vodu s malou/malým spíše bylo potřeba dohromady na ohřev vody těch 2500 kWh, tedy ta návratnost se dostane pod 10 let., pokud dobře počítám.
@zuzanavr spotreba 40m3 TUV na 3 osoby nie je žiadna veľká nadspotreba. Keďže píšeš o vyúčtovaní tak ste teplú vodu dostávali z nejakého centrálneho zdroja. Vyhláška hovorí že Vám mala z kohútika tiecť najmenej 45 °C a najviac 55 °C. Ak to prepočítame na energiu tak na ohrev 45 °C je to 1655 kWh a 55 °C je to 2124 kWh. Ceny elektrickej energie sú najlacnejšie v SR za posledných 10 rokov. Cena toho zázraku je príliš vysoká a tým aj návratnosť, ak sa tam niečo pokazí tak sa to stane pre Vás nenávratné. A ešte keď predajca alebo výrobca tvrdí že je to "3,5 krát ekonomickejší než plynový ohrievač", tak klame. Stačí sa pozrieť na cenu elektrickej energie a cenu plynu. Ak by cena za 1 kWh bola 0,30 EUR ako je v Rakúsku alebo Nemecku, tak voľba je jasná. Prípadne ešte viete znížiť návratnosť, že tú teplú vodu budete využívať aj pre práčku alebo umývačku, ak bude na to uspôsobená.
