Ahojte, viete mi poradiť, odporučiť značku elektrického bojlera na vodu?Celkom sa mi pozdáva TATRAMAT, asi to už má svoju tradíciu, a myslíte, že stačí objem 15O litrov pre 4 až 5 člennú rodinu, ďakujem a viem, že už tu sú také témy ale o značkách som toho moc tu nenašla. Každú radu ocením ;-)
@majkoj hej jasne, mozno som to trosku inak mal napisat. ono je samozrejme o com :)
ale je to aj vec priorit. ja zistujem, ze kopu high-tech veci sa temer nemaju sancu splatit, najma ked su uz aj tie "zakladne"veci dost v dobrom stave .. mozno este 10-15 rokov dozadu pri klasickom zatpeleni 10-15 cm, relativne vysokych stratach mali napriklad TC uplne ine navratnosti, pouzitie ciste elektrokotol bol dost velky pruser. ale teraz sa to dost meni
a paradoxne vidim najvacsi problem nie vo vykurovani/zohrievani vody, ale v chladeni :)
@matorado pocuvaj, tolko sme nemali ani ked polievame zahradu a travnik priamo z vodovodu :)
dvaja dospeli, dve deti (aj ked male, ale kupu sa kazdy vecer vo vani), polievanie zahrady ako aj travniku (dokonca aj toto super horuce teplo) a dokonca polieval som aj fasadu a strechu..
a celkovo sme mali spotrebu 64 kubikov vody za rok .. cize neviem si predstavit co si musel s vodou robit pri spotrebe vyse 140 kubikov rocne :)
mas bazen ? alebo virivku ? :)
@idris vyber si nejakého slovensko - českého výrobcu s dostupnosťou servisu, teda aby si záručný / pozáručný servis mala blízko bydliska. Čiže Dražice, Elíz, Tatramat.
Na ostatné značky môžeš kľudne zabudnúť, nemajú históriu, nie sú lacnejšie, spoľahlivejšie, kvalitnejšie a nemajú poriadny servis, keby náhodou.
Na slovenskeho vyrobcu by som sa nespoliehal, zo samotneho Taramat mi doporucili technika, ktory vypytal 20€ len za to, ze stlacil Reset a odisiel, samozreme to nepomohlo, kedze je zle nieco ine.
Ja kazde 3 roky kupujem novy Tatramat, teraz treti, len preto, ze uz je urobeny zaves. ale kvalita je o nicom.
@tairikuokami Urcite to bolo len za stlacenie gombika? Alebo tam bol aj cas cesty, PHM, amortizacia auta?
Myslis, ze napr. taky Stiebel Eltron ma lacnejsi servis?
@tairikuokami buď máš ale totálnu smolu, alebo by si trebalo prečítať manuál, čo sa týka montáže, následnej prevádzky a údržby. A potom sa pripojíš k nám ostatním, ktorí ani nevieme že nejaký ohrievač v dome máme.
Ja som kupil vacsi bojler a vacsinu casu ho zohrievam na nizsiu teplotu. Tym dosiahnem mensie straty.
Tie "hranate" maju lepsiu izolaciu ako okruhle. Aspon pri draziciach a elizoch to tak je.
Ja mam drazice smart 155litrov a super. Za mesiac miniem 50-60kw na ohreve. Ale mam to len na kupelnu napojene
@igigi 50 - 60 kw na ohrev vody je cca 1400 - 1700 l vody ohriatej z 10C na 40C. A to keď sa zarátajú ešte tepelné straty plášťom a trubkami, tak to je na hrane hygienického minima teplej vody na osobu za mesiac.
To si si mal kúpiť tak 50l a ušetril by si pri kúpe a každý rok na prevádzke.
@igigi 50 mame tyzdenne. Ale mam silny pocit, ze tak polovicu zozeru stratu, hlavne slucka trubiek s obeh. cerpadlom. DZD OKHE 125L.
@m168 :-D Si sikulka.
@all
Aku mate spotrebu el. energie na ohrev TUV? V zime denna spotreba cca. 3 kWh na den, teraz v lete pri rovnakej spotrebe vody cca. 1,3 kWh. Bojler je neustale nastaveny na 40 stupnov. Co sposobuje take rozdiely?
ludkovia poradte ..mame dom na elektriku vsetko ..v zime kurime pieckou z vymennikom ...spotrebovali sme tej zimy asi ako kazdy malo ale mne sa nechcelo stale zatapat do pece lebo dom mame dobre zaizolovany a dobre drzi teplo aj v lete aj v zime okolo 22-25 st...tuv sme si teda dokurovali elektrickym kotlom...ten zohrieva vodu do 1000l aku nadrze a myslim do 100l zasobnika...sledovala som spotrebu lebo je to protherm 21..cize spotreba obrovska ale nabeh rychly za 15min mame vodu 50st...myslela som ze usetrime lebo mame dvojtarif a prislo vyuctovanie vracaju nam nejakych 30€ ale navysili nam platby zo 100 na 103e neviem preco ale nevadi...pred rokom nam naratali platby 80e lebo sme kurili vela drevom a dokazali sme aku nahycovat tak ze 2 dni sa nemuselo topit a tuv bola stale ..kotol nezapol za zimu ani raz....chcem sa ted spytat vas lebo mojho muza uz nechcem viacej drazdit...bolo by lepsie lacnejsie ohrievat tuv bojlerom? alebo to nechat tak tym elekt.kotlom? mam pocit ze ta tepla voda vlastne ohriava vsetku v tej aku nadrzi zbytocne ..hlavne v lete ked sa mladez sprchuje aj 3 x denne tak teplej je vzdy malo...sme 5...dik
@jarhal Dobrý deň. Do 1000 litrovej AN dodávať teplo len výmenníkom piecky. Predpokladám, že pomocou AN pripravujete aj TUV. Pokiaľ sa ňou nekúri, tak TUV pripravovať LEN do 100 litrového bojlera - buď pomocou jeho vlastnej špirály, ale pokiaľ jej výkon nestačí, tak elektrokotlom. Určite nekúriť s EK do tej veľkej AN - ani v zime, ani v lete. Má totiž obrovské straty svojím plášťom a elektrina je drahá. Kotol nech kúri priamo do podlahovky / radiátorov a nech zohrieva TUV v 100 litrovom zásobníku.
Máte vysokú spotrebu TUV, oplatí sa Vám zameniť súčasný el. bojler za bojler s TČ. Súdim to aj podľa toho, že pri kúrení drevom ste mali zálohy nižšie iba o 20 €/mes. - čiže podstatnú časť Vašej spotreby tvorí TUV a spotrebiče.
Či ostať pri 2-tarife: ľahká pomoc... pozrite si faktúry, koľko ste minuli v NT a koľko vo VT. Vyjadrite si to v cenách DD2 a jeho poplatku za merač.
@blacksr jarka dakujem...ano v NT mame ovela vyssiu spotrebu ,lebo som si odsledovala a snazim sa prat ,susit aj umyvacku pustat pocas tych 20h NT a VT mame 4h..spotreb za rok bola v roku 2015..7378 kwh
r.2016...8955 kwh ..tym ze sa zohrievala TUV aj v zime elktrokotlom..ale v tej velkej AN su zasobniky na vodu do kurenia aj na TUV ...aj myslim jeden zasobnik bol na solar ale ten sme zavrhli vzhladom na navratnost investici..preto sa snazim eliminovat naklady na kurenie....ono to zas nie je vela tych 100emesacne naklady ale ak by sa dalo menej? myslela som bojlerom zohrievat napr.100l tak by som este investovala miesta vela nie je na dalsie pridavne zaraidenia ale nieco by sa naslo aj tak u nas v technickej vyzera ze sojuz apolo ...TC..myslis tepelne cerpadlo? porad ake... ;-)
@jarhal Miesto súčasného 100 litrového bojlera dať napr. Climatik alebo Ariston Nuos alebo inú značku. Od 900 € vyššie sú ceny.. nech to má aj výmenník, aby EK mohol rýchlo nahriať.
@blacksr jarka, my ten ten bojler nemame mame len AKU nadrz a v nej je zabudovana aj 100l nadoba ..preac asi sa tu nejak sa tu stracam..nerozumiem lebo som nechapava...myslis bojler z TČ a z vymennikom?
@jarhal Aha, ja som myslela, že sú to dve nádoby. Čiže ak TUV zohrievate pomocou EK, hrejete celú veľkú AN... alebo jej časť - záleží, ako vysoko je výmenník. AJ tak je to aspoň 500 litrov a od nich sa potom zohreje tá 100 litrová nádoba na TUV hore.
áno, napr. taký bojler som myslela a radšej 150 litrový - výmenník pre EK kvôli rýchlemu ohrevu, ak by 2 kW špirála + výkon TČ mali byť málo... ale podľa mňa by to mohlo v lete stíhať pre 3 sprchy po sebe, to sa dá nastaviť
a v zime by pomohlo drevo cez AN
