Poraďte elektrický bojler
Ahojte, viete mi poradiť, odporučiť značku elektrického bojlera na vodu?Celkom sa mi pozdáva TATRAMAT, asi to už má svoju tradíciu, a myslíte, že stačí objem 15O litrov pre 4 až 5 člennú rodinu, ďakujem a viem, že už tu sú také témy ale o značkách som toho moc tu nenašla. Každú radu ocením ;-)
@gorgar V zime sa tie straty podieľajú na vnútorných ziskoch. Zmenšiť straty bojlera: Obaliť ho ešte vlnou a na to navliecť obal z koženky (manželka ušije :-) ). Ja to tak asi spravím. A ako nezvyšovať uvedenú stratu: nedávať bojler do chladných priestorov a/alebo nenahrievať ho zbytočne na vysokú teplotu.
@blacksr bojler bude urcite v teplucku :) a to s tou kozenkou nie je zly tip , dakujem ! len som dufal ze neaky vyrobca robi aj nieco v A energetickej triede :)
@gorgar ... alebo molitan tam dám, uvidím ešte. Lebo tým vláknam vlny nezabránim lietať do vzduchu.
Drazice. Koli suchej patrone presne ako pise ladajaskva. Rozobrat bojler je pakaren, robil som to. My sme 3 ks clovekov mame 120L, riady zatial este mydlime rucne - a je to tak akurat tych 120L System ohrevu : 60*C, spinacie hodiny zapnu ohrev v NT v case 23.30-03-30, inak je bojler vypnuty. 90% dni v roku nemusime cez den nahrievat. Ak chce niekto vanu musi povedat den predom, vtedy pretocim termostat na 70*C. Cez vikend spinacie hodiny zapnu poobede na 2 hodiny (VT). Kazdy 2 tyzden (ak nezabudnem) pretocim ohrev na cca 75* a odpustim z kohutikov aby som vypalil Legionelu. Boljer mam v interieri (20-22*C). Odchadzame z domu - vytiahnem spinacie hod. zo zasuvky. Fungujeme takto uz 3 rok. Celkova spotreba el. v dome za minuly rok cca 4100 kWh a to mi islo v tom roku kopec naradia pri prerabkach. Poznam variantu - 3 ludia s nepretrzite zapnutym bojlerom (objemovo mensim) = cca 8000 kWh. Takze pri nonstop ohreve na VT treba ratat s vyssou spotrebou. Koli pokrytiu teplovodnych spiciek (navstevy) doporucujem bojler s teplovodnym vymennikom (0.6 alebo 1m2) a pripojit na kotol, ohrev 120L kotlom cca 25kWh full vykon - okolo 15-20 min (presne cisla sa daju vycitat v dokumentacii) Umyvanie riadu v umyvacke = cca 1kWh / 20L vody = urcite vyhodnejsie ako rucne + v 60* vode sa rucne umyt neda. Takze koli riadom vacsi bojler nekupovat, jednoznacne umyvacka.
Dakujem vsetkím za rady, skusenosti...vanu budemem mat aj sprchovy kut, ..aj ked neviem kolko nas bude ci 4 ci 5 ci len traja :-) zrejme zvolime ten tatramat, uvidim co este poradia predajcovia ;-)
povodne som chcel umiestnit bojler do neužitkovej vaznikovej strechy našho bungalovu a poriadne ho zaizolovat, ale vlastne prečo mám prist o teplo ktore je nazvane stratou? Ked čisto teoreticky polovicu z tej straty možem ušetrit ako zisk z telesa,teda ak to ratam na polročnu vykurovaciu prevadzku.
Nám ide bojler spolu hodinu a 45min za 24h a to nie je stále plných 105min. , 30min v noci aby ráno mala manželka teplú vodu ak bude umývať krpcom flaše od mlieka, na obed pol hodinu ak by niečo a večer v čase keď sa chodíme sprchovať. možno by stačilo nastaviť na menej ale aj takto je to ok. Pokiaľ som dobre sledoval parametre tak tatramat vychádzal skoro s najvyššími stratami ale to samozrejme záleží na type.
vyborna diskusia, dakujem za typy na tatramatku a drazice.
@all Ahojte, vedel by mi niekto vysvetliť aký bude rozdiel v spotrebe el. energie medzi 50 L a 80 L el. bojlerom pri rovnakej ročnej spotrebe TÚV 24 m3? Zaujímalo by ma, či 80 L bojler nebude mať vyššiu spotrebu keď sa neminie celý objem zásobníka. Ktorý bojler bude mať nižšiu spotrebu: http://www.tatramat.sk/sk/produkty/el...
@somebody 50 L bude mat o cosi mensiu spotrebu ale to budu zanedbatelne rozdiely. Ja by som zvolil vacsi a ohrievat vodu na nizsiu teplotu :)
@dominik_boksansky Prečo použiť 80 L ak má vyššiu spotrebu. Pred 2 člennú rodinu je to zbytočne veľa, alebo nie?
@somebody 50 L zasobnik je potrebne ohrievat na vyssiu teplotu co sposobuje tvorbu kamena v ohrievaci. Ak budete ohrievat na nizsiu teplotu, tak Vam to sotva postaci na napustenie jednej vane :), alebo to budete musiet castejsie prestavovat. Napr. na jedno sprchovanie je potreba cca 30 L 40 stupnovej vody. Dalej vznikne problem napr. ked sa pojdete sprchovat po sebe. Znami maju 50 L elektrokotol, tak z osobnej skusenosti by som nedaval kvoli problemom, ktore som uviedol vyssie. Rozdiel v spotreby el. energie sa odvija od tepelnych strat zo zasobnika a to moze byt cca 0,25 kWh/24 hod, co je za rok cca 90 kWh = 20 eur. Ak mate ohrievac v interieri, tak sa tymi stratami kuri pol roka (vykurovacia sezona) :)
@somebody no my sme 2+1 mam 200l a do ziadneho mensieho by som teda nesiel :)
@dominik_boksansky Vaňu napúšťať nebudeme, v tomto problém nevidím. Ja si dosť potrpím na šetrenie pitnej vody, pri sprchovaní si postačíme so 16 L vody a to bez obmedzovania sa v oblasti hygieny. Teoretická otázka, pôjdu sa po sebe sprchovať dve osoby, každá pri sprchovaní minie cca. 16 l 40 stupnovej vody, bude im 50 L bojler postačovať? Neviem aký typ vybrať, nechcem valcový, ale kvádový typ zavesený na stojato, rozhodujem sa medzi: http://www.aristonvelis.cz/pdf/velis_... a http://www.tatramat.sk/sk/produkty/el... Prípadne existujú aj iné varianty? Pri tom aristone sa mi zdajú obrovské tepelné straty :(
Mame doma 120l bojler s tepelnym cerpadlom, zatial bez problemov. Denna spotreba cca 1,5 kwh, ale manzelka sa sprchuje aj 20 minut, cize spotrebuje vela teplej vody. Je nastaveny aby nahrial vodu vecer a rano o 6:00 na 55 stupnov.
@all Ako vypočítam budúcu predpokladanú spotrebu el. energie pri konkrétnom zariadení?
@somebody no ja osobne by som siel a aj pojdem do Drazice okhe smart ... mozno by aj teba mohol zaujat je hranaty ako chces ale co je podstatne ze ma oproti tvojim favoritom o moc mensie straty.... 8-)
Aky je prosim rozdiel medzi ohrievacom a kombinovanym ohrievacom? Ten kombinovany sa da napojit aj na iny zdroj a pouzivat len ako akumulacna nadrz? Dobre to chapem?
@calimero ano dobre to chapes :) popozeraj si stranku drazic, maju tam pekne obrazky v reze ohrievaca a hned ti bude jasnejsi rozdiel .
@gorgar vdaka, takze v pripade, ze budem kurit elektrickym kotlom (Protherm Raja), nema pre mna vyznam riesit kombinovany bojler.
@calimero suhlas, malo by to vyznam asi len keby ste chceli tu vodu velmi velmi rychlo zohriat, kedze klasicky bojler ma vykon cca 2KW a zohrieva 100l vody cca za 3 hodiny, elektrokotol ma vykon 6 a viac, (podla modelu ktory ste si vybrali) ... tak by tomu zasobniku vedel pomoct a urychlit cas zohrevu nadrze ... ale ja by som to tak nekomplikoval ... skor kazde zvlast
@vivien28 a čo tak od LOGITEXu s prípadnou možnostou domotovania Fotovoltaiki aby si ušetrila na nákladoch? nestojí to za zváženie???
z technických udajov 100 l smart bojlerov drazice a tatramat vyplyva ze na zohriateie 100 l vody z 15 na 65 stupnov bojler drazice potrebuje 6 kWh a bojler tatramat 4.38 kWh. Bude to mat vplyv aj na celkovu spotrebu a prevadzkove naklady ? rozdiel je dost velky.
@jozopan na zohriatie tej vody potrebujes stale rovnake mnozstvo energie, konkretne 0,1x1,16x50 co je 5,8kWh. cize tatramat to nema ako zohriat s 4,38kWh :). Jedine ak to je perpetum mobile alebo ma TC, co by ale zase bolo prilis zle TC.
@majkoj v tom drazickom bojlery je sucha vyhrievacia spirala, tak jej to trva dlhsie kym zohreje vodu, tatramat ju ma priamo vo vode - nema tym vyssiu ucinnost s tym aj mensiu spotrebu ?.
@jozopan je jedno aka je tam je spirala. mnozstvo energie na ohriatie vody potrebujete stale to iste. Ucinnost? Pri odporovom ohreve? Vsetka dodana el. energia sa premiena na teplo :).
@majkoj nie je 200l vela pre 3 ludi? onedlho budem riesit bojler, mam v merku 160l, sme 2+2 zatial :-) poznam dost ludi, co maju 125l a pohoda vraj ...
Opravujem udaje, ospravedlnujem sa za nespravny udaj pre tatramat. Tatramat EO 100 EL Inf. čas ohrevu z 15°C na 65°C s výkonom 3 kW(hod.) ~ 1,77 hod = 5,31 kWh Tepelné straty (kWh/24h) 0,84 Dražice OKHE 100 SMART Spotreba elektriny na ohrev objemu 15°C na 65°C 6 kWh Doba ohrevu 3 hodiny Tepelné straty (kWh/24h) 0,7 Ktory by ste odporucali ?
@jozopan Dražice, aj kvôli tomu, že má suchú špirálu, trvácnejšia
@kriloter no neviem ako pre inych ludi, ale u nas definitivne nie :). Pod 200l by som rozhodne nesiel, s mojou dcerou urcite nie :) @jozopan 100l vody sa o 50C za menej ako 5,8kWh ohriat NEDA :), tepelna kapacita vody je cca 1,16kWh/m3/K. cize na ohriatie 1000l vody o 1C potrebujes 1,16kWh. Proste udaj tatramatu je blud. @blacksr ja by som suchu neprecenoval. Akurat sa z nej horsie odobera teplo a tym padom pracuje na vyssich teplotach. U nas v starom dome sa stale prepalila. Ano vymenit sa da jednodeuchsie, ale...
