Ahojte, viete mi poradiť, odporučiť značku elektrického bojlera na vodu?Celkom sa mi pozdáva TATRAMAT, asi to už má svoju tradíciu, a myslíte, že stačí objem 15O litrov pre 4 až 5 člennú rodinu, ďakujem a viem, že už tu sú také témy ale o značkách som toho moc tu nenašla. Každú radu ocením ;-)
@zuzanavr Ako už písali páni nado mnou, ide o spotrebu TUV 2240 kWh a neskôr to bude viac. Taká normová spotreba. Pomerne dopočítam spotrebu 4 osôb => 3000 kWh = 300 a ž 360 € ročne (záleží od tarifu)
Takže Vám sa bojler s TČ oplatí. Dokáže usporiť cca 70 % z nákladov na TUV, pôjde ročne o sumu 210 až 250 €. Ak chceme návratnosť napr. 5 rokov, nesmie stáť viac než 1200 €.
Pri cene 1800 € bude návratnosť 7-8 rokov. Otázne je, či toľko vydrží bez poruchy...
@blacksr dobry den, dakujem Vam vsetkym za pomoc a rady.
Musime sa trosku asi poradit co urobime a potom sa rozhodneme. Snad Dobre.
Vasu pomoc si velmi vazime a urcite zvazime aj ten Climatic a pripaden sa Vam ozveme.
Este raz dakujem
Zuzana
@blacksr vlastne nieco na tento styl nie ?
http://www.dzd.cz/cs/ohrivace-vody-bo...
ked sa vnutorna spirala nepouziva an vyhrievanie, ale naopak na odoberanie tepla ak som to spravne u teba pochopil ci ?
Máme bojler dražice. Neponičim si ho,když v něm budu ohřívat dešťovou vodu? Už nám vypli užitkovou vodu na zahrádce,tak jsme mysleli,že bychom využili dešťovku-té máme dost :-). Kolega mi to ale nedoporučil,kvůli mikrobům a nečistotám. Že mi prý potom bojler pokvete. Tak nevím.
@kjanis Tak dazdova je najcistejsia predsa, z hladiska soli. Takze by to malo prave dlhsie ficat, ako studnicna. Nejaky kysly dazd ho este aj vycisti od vodneho kamena ;-) Drobne necistoty - to si vyriesis lacnym kartusovym fltrom a mikrobiologia - budes ohrievat na tych 60°C a si v klidku.
Dobrý deň, potrebujem poradiť.Pred 3 týždňami sme sa nasťahovali do domu a potrebovala by som vedieť čo je lepšie ak zohrievame bojler Drazdice 125l na 40c,alebo si nastavíme smart režim ?
@nicka777 to záleží od toho akú máš sadzbu , čiže za akú dobu sa môže ,či musí zohriať ak máš len nočnú sadzbu treba nahriať na vyššiu teplotu,aby vydržala do večera, ak sa ohrieva 20 hod alebo nonstop stačí i na 40-45, vtedy sa dohrieva ked poklesne teplota
@duzu aj mna to zaujima, ak mam NT - 20hodin, tak staci tych 40-45C ako pises? nebude to stale zohrievat ked vypustim trocha teplej vody? alebo radsej to dat na casovy spinac a nastavit nakedy ma pripravit teplu vodu,
@monthy232 teplá voda ide z vrchu zásobníka, studená ide od spodu je tam prepážka a termostat je na spodu, tak potrvá pokiaľ sa voda premieša,teplá voda má byť nonstop,ak tam bývaš stále ja mám 20 hod a 80 l , stačil by i 50l , pre spotrebu je úplne jedno či sa zohrieva naraz celý zásobník , alebo sa dohrieva postupne,
čas. spínač sa oplatí na vikendové bývanie
@nicka777 neviem aké máš ostatné výkonné spotrebiče no pozerám že si SSE-Distr. pravdepodobne ti bude výhodnejšia sadzba DD4 alebo DD3 ohrievať vodu len v noci máš na to dosť veľký bojler porovnaj si podľa kalkulačky ,www.vyhodnaenergia.sk , v DD2 je výhodnejšie zohrievať len na 40 st dohrejete ti ked poklesne teplota, v ostatných sadzbách ohrievať i na 55 st aby ti voda vydržala
@keduska ten bojler co mas Drazice OKHE 100 - spokojna ? prave som ho dostal odporucany od firmy co nam bude montovat elektricke podlahove kurenie , co tak citam tak sa oplati - vies pls poradit preco je lepsi ako ine znacky ? alebo modely ?
resp. zatial budeme v dome 2ja ale planujeme aspon 2deticky :D bude tych 100l stacit ? budeme mat 2sprchove kuty a jednu vanu , no myslim ze vsetko naraz nikdy ajtak nepustime , umyvanie riadu rucne klasika - ziadna umyvacka
@blacksr dostal som odporucanie na tie Drazice . zatial 2ja v dome a planujeme aspon 2 deti - bez mycky riadu , 2sprchovacie kuty , 1vana - bojler len na TUV nic ine ... fakt sa tie Drazice oplatia oproti inym znackam ?
@dusantt ak ti vodny kamen obali povedzme 2kW spiralu,ktora je v bojleroch bezna,tak i ta ma problem cez tu vrstvu odovzdavat teplo vode a postupne sa nici.pri silnejsej by to bolo este horsie.ale to je len jeden z moznych dovodov,aj to,co si spomenul ty ma logiku
@dusantt EU stitok nema nic spolocne s prikonom. Predsa spirala odovzdava 100% vykonu do ohriatia. Stitok je o tep. izolacii toho bojlera, cize o jeho stratach.
Prikon mozes riesit pri prietokovych ohrievacoch. Ak ti nestaci bojler, vybral si maly, s tym vykonejsia spirala vela nespravi. Ak sedis vo vani a nejde tepla voda, ked si sa namydlil, nebude ta zaujimat, ci potecie o hodinu alebo o dve ;-)
@matorado
nemyslim ze by som vybral MALY bojler.
dam ti priklad:
80L 2kW
200L 3,5kW
ten chudak 3,5kW musi zohriat celych 200L na 35C aby som mal aspon pocitovo teplu vodu, skor vlaznejsiu.
v cislach: (narast o 20C)
56minut prvy
80 minut druhy
cize nie je to take jednoduche, ze kup velky a mas..
ja potrebujem PRUZNY bojler, ktory ked pridem domov, zapnem, a nech ide teplota co najskor.
PS: osobne mi vyhovuje aj taka voda, aka tecie zo studeneho, to som sa naucil vdaka teplarenskej maii, nedam im ani cent. studena voda je zdrava. Ale zaujima ma, preco je tam take prditko. Ci tam setria na kabloch 1.5mm2 vs 2.5mm2, alebo ine koponenty neznesu aspon 16A pripadne viac faz - viac telies.
PS2: neverim ani na tu teoriu, ze silne teleso = skor zakalene. Tak pridam plochu nie ? A mam rovnaky pomer.
PS3: preco potom vyrobca neumoznuje nasypat par gramov praobycajnej kyseliny citronovej a precistit bojler takto? ako nahrada za neobratnu drahu a prastaru "katexku"
ja mám špirálu len 800W a úplne stačí ,vyhrieva len na 45 st, no môže vyhrievať 20 hod, má to len jednu výhodu - nezanáša sa veľmi vnútrajšok vodným kameňom, a stačí menší objem, ten rýchlo ohreje i špirála s menším výkonom, prečo neohrievaš nonstop? ale zapínaš ked prídeš domov?mám všetko na el. musel som sa zmestiť do max príkonu 3x25A, nie silným výkonom sa zanáša špirála , ale vyhrievaním na vysokú teplotu celý objem, výrobca dnes väčšinou obaľuje špirálu nerezovým plechom, nezanáša sa tak samotná špirála ,vydrží dlhšie, ale obal a voda sa ohreje neskôr, istenie 10A musí stačiť na príkon do 2,5 kW
@dusantt Celkom spatne mas zadefinovane potreby. Ty nepotrebujes pruzny bojler ani nepotrebujes zapinat bojler, ked prides z prace. (Ty dokonca mozno nepotrebujes ani bojler, prisne vzato.)
Ty potrebujes teplu vodu, ked prides z prace. O zasuvkovych spinacoch si pocul? Casove, alebo na ovladanie. Par euro a mas po probleme.
@matorado ak má vyššie sadzby ako DD2 časové ovládanie je k ničomu to môže len pri DD2 24 hod rovnaká sadzba no vyššie nemusia byť stále v rovnaký čas ovládajú sa HDO a pri sadzbách nad DD5 musia byť blokované v čase VT
@matorado
nechcem zapinat bojler smskou, alebo ho zapinat na cas, lebo nemam pravidelny zivot. je to strasne otravne, lebo skor ci neskor tieto smart (polosmart) zlyhaju, hovorim zo skusenosti :)
to uz rasdej nevypnem, tak ako nevypinam PC a potom sa nemoze pokazit (riziko je pri starte vzdy vyssie).
cize asi kupim nejaky hociaky shit, a vytunujem si ho, dik, za nasmerovanie... 28eur rocne a mam vodu nonstop. nie ako v panelaku retardovanom kde setrilkovia setria aj na zdravom rozume a clovek po polnoci nema teplu vodu k dispozicii.
@duzu Nehovorim o HDO ci dvojtarife ani o SMS ani ziadnom smart rieseni @dusantt
Hovorim o primitivnom zasuvkovom casovaci s koleckom za par eur. Ak nemas pravidelny zivot, treba si kupit usporny bojler, napriklad Drazice, pri ktorom bude mesacna spotreba na stratach zanedbatelna, aby si mohol mat teplu vodu stale, ake normalny clovek, cely den.
Syn má bojler Dražice.125 l ,rok výroby 1984 a stále je funkčný. To sa nedá porovnať s dnešnými výrobkami,akokoľvek drahými! "Zlatí komunisti"! A žiadna porucha.
A súhlasím, treba kupovať osvedčené ohrievače.Dražice,Tatramat,...atď.
Ak má niekto na elektrinu?!
Niektorí šetria na kotloch/kúpeľňových kachliach/ Opop a podobne a teplú vodu si získavajú s pevným palivom/drevom/. Aj tak sa dá,....určite na dedine je to vhodné.
Na svojom dome aj ja som po vysokých cenách za elektrinu , vymenil bojler za takéto kachle Opop. A úspora sa dostavila. ;-)
Stačí hrsť odpadového dreva a mám teplú vodu a štyria sa osprchujeme hravo. :-S
Ako dôchodca mám čas takto zakurovať, a mám z toho doslova radosť a aj značnú úsporu.
A drevo kupujem 20 tonový kontajner za 20 euro!/doslova-dvadsať eur/.....a to je tam aj hrubé hranoly,dosky a veľa si z toho aj odložím na spracovanie,výrobu nábytku . Nuž a tak sa dá. 8-)
