Poraďte elektrický bojler
Ahojte, viete mi poradiť, odporučiť značku elektrického bojlera na vodu?Celkom sa mi pozdáva TATRAMAT, asi to už má svoju tradíciu, a myslíte, že stačí objem 15O litrov pre 4 až 5 člennú rodinu, ďakujem a viem, že už tu sú také témy ale o značkách som toho moc tu nenašla. Každú radu ocením ;-)
alebo tento http://www.tatramat.sk/sk/produkty/el... má len 38 cm, objem len 50 litrov, ale špirála 3 kW
@blacksr vďaka za rady, najlepšie by sa mi tam hodil ariston velis, ale tie tepelné straty sú obrovské 1,2 kWh/24 h. zo stavby mi zostal grafitový EPS, ak by som tento bojler zateplil zo všetkých strán 100 mm EPS NEO o koľko by klesli tep. straty obalom?
@user klesli by... možno o 50% nemôžem každému všetko počítať keď je to zvyšok, netreba rátať návratnosť ;-)
@user Taka perlicka na zaver - kazdy rata straty obalom. Aj ja som ratal (doratal som sa k Draziciam OKHE). Ale vies, co ma skutocne straty? Okruh obehoveho cerpadielka.. ;-)
@matorado najradsej by som bral drazice okhe a ktomu dodatocna izolacia 100 eps neo, bohuzial priestrove pomery nepustia @blacksr viem si to niekde prepocitat aj sam?
@user plocha x U x rozdiel teplôt x doba v hod. = počet utečených kWh a rátať to pre PUR 4-5 cm a pre PUR 4-5 cm s dodatočnou izoláciou, potom odrátať výsledky alebo rovno dať do výpočtu delta U a vyjde rozdiel v strate
@matorado mas uplnu pravdu stym obehovym cerpadlom :) Ja som si ho preto aj nedal, lebo mi to prislo blaznive, aby k okamzitemu pocitu teplej vody som si zo stien spravil celorocny "radiator". Inak to potom donuti cloveka rozmyslat. Ze najlepsie je viest potrubia v podlahe v EPS. A ked uz stenou, tak som to potom robil tak, ze rurku v drazke steny som namiesto lepidla obalil pur penou a lepidlom uchytil iba bodovo tam kde to bolo nutne. Niekto uz by to nazval chore nahananie kazdeho Wattu, ale W ku W, a su to peniaze co za 20 rokov zbytocne neutecu. Napokon inak by sa tu ani neriesilo, ci obalit alebo neobalit boiler izolaciou, vsak ? :)
@all Po pár mesiacoch sa opäť vraciam k tejto diskusie. Definitívne som sa rozhodol pre 50 l bojler (100 l teplej vody za deň ani nespotrebujem). Stojím však pred dilemou, kúpiť Dražice OKCE 50 s tepelnou stratou 0,45 kWh/24 hod alebo zvoliť napr. ARISTON VELIS PLUS 50 s tepelnou stratou 0,93 kWh/24 hod a dodatočne ho zaizolovať zo všetkých strán 100 mm EPS NEO, ktoré mi zostalo zo stavby. Osobne sa prikláňam k prvej variante, pretože aj napriek tomu, že neviem ako sa prejaví dodatočná izolácia lepšiu hodnotu ako 0,45 kWh/24 hod nedosiahnem. Prípadne existuje 50 l bojler s nižšími tep. stratami ako Dražice OKCE 50? Vedel by som si niekde presne spočítať koľko kwh spotrebujem mesačne ako by som kúpil Dražice OKCE 50?
@user neviem si celkom dobre predstavit ako prakticky zaizolovat bojler polystyrenom, vlnou ano, ale eps? Niekde si to videl?
@user existuje, bojler s teplenym cerpadlom Ariston Nuos Evo 80
@user odporucam drazice,nakolko my ho mame a spokojnost...nechcem zatracovat zn.ARISTON, ale do tej by som ja osobne nesla.Uz len ked si porovnas telepne straty je to rozdiel,je naozaj usporny a kvalitny tomu ver! ;-)
@kriloter Pri tom aristone to nie je problem kedze ide o kvader. @peto99 v lete si to viem predstavit ako prijemne chladenie ale v zime pojde o neziaduce ochladzovanie @kapa34 ved tie tepelne straty ma desia Este pre porovnanie ak ma moznost to niekto spocitat velmi by mi to pomohlo: ak by som rocne spotreboval 24 m3 teplej vody ak by som ju zohrieval v OKCE 50 na 60 stupňov (tep. straty 0,45 kWh/24h) a pre porovnanie v OKHE 80 na 40 stupnov (tep. straty 0,55 kWh/24h) pri rovnakom objeme ktory ohrievac by mal nizsiu rocnu spotrebu el. energie?
@user kolko ta stoji 1kWh elektriky?
@user pri tak malej spotrebe vody nevidim zmysel tejto otazky. Ale radsej si kup vacsi bojler, aby Ti zostala voda, ked sa frajerka osprchuje :-D
@kriloter Lacné to nie, necelých 0,121 EURO v D2ke. @peto99 No mne sa tá spotreba zdá vysoká, a hlavne mi akosi nesedí, že za ohrev TÚV budem platiť možno viac ako za samotné kúrenie :-S na frajerky som už pristarý :)
@user stavias pasivny dom? lebo Ariston Nuos spotrebuje 800 kW rocne pre rodinu, a vyfuk sa da odviezt do exterieru, pozri album
@peto99 ano staviam pasiv. O aristone nuos evo viem uz davnejsie, ale ma to premna viac nevyhod ako vyhod: - vstupna investicia je vyssia o 600 euro, co v mojom pripade predstavuje spotrebu el. energie na TUV na obdobie 3 rokov - obmedzena doba pouzitia tepelneho cerpadla v pripade nasavania z interieru max. len v letnych mesiacoch, privod z exterieru uz nemam moznost doriesit - min objem miestnosti 20 m3 ja mam len 14 m3 Pri vyssej spotrebe TUV to moze byt zaujimave riesenie. Ako funguje ohrev v zimnych mesiacoch?
@user Neviem, kde planujes bojler umiestnit. Ja planujem dat Ariston Velis do kupelne a tam mi tepelne straty cez plast bojlera vobec nevadia. Z jednoducheho dovodu - bude to vyhrievat kupelnu, ktora by mala byt najteplejsou miestnostou. Cize co stratim bojlerom, usetrim na kureni rebrovanym radiatorom.
@jarosujo bojler bude umiestneny v kupelni a vzhladom nato ze ide o pasivny dom su tepelne straty obalom neziaduce
A zda sa mi prehnane riesit, ci ma bojler stratu 1,2 alebo 0,8 kWh za den. Rozdiel 0,4 znamena cca. 5 centov za den=1,5€ za mesiac. Tak si dam o jedno pivo mesacne menej :-)
@jarosujo Tak skor rozdiel medzi 0,45 a 0,96 :-) o par rokov mozu byt ceny energii niekde inde za rok je to 18 euro,za 10 rokov cena noveho bojlera :-)
@user nasavanie z interieru, Do pasivu sa Ariston neda instalovat.
@user Moc nerozumiem, aky mu suvis to, ze dom bude pasiv a preto su tepelne straty bojlera neziaduce. Pokial mas pasivny dom, tak to teplo zo strat bojlera zostava predsa v dome. A co je uplne idealne, zostava v kupelni, kde je vyssia teplota vhodna. Ci sa bojis prehrievania v lete ? Ja osobne by som radsej bral Drazice kvoli suchej spirale, ale dizajn nepusti. Drazice su skareda skatula.
@user myslim si, ze sa v tom az zbytocne vrtas,,,ta strata, ktora ti neda spavat, prakticky ani stratou nie je, kedze bojler budes mat v kupelni (a tiez ani neziaducim zdrojom tepla), stratou by realne bola, keby bol povedze v chladnej pivnici ... a na tomto mieste sa natizka otazka, uvadzana strata pre bojler je - stratou bojlera umiestneho v kupelni, kde mas povedzme permanentne 22 °C alebo stratou bojlera umiestneneho v pivnici, kde teplota v lete nevystupi povedzme nad 17 °C a zime klesne k +- 10 °C ...? a suhlasim s @jarosujo riesit centy a najma v takychto pripadoch, kedy sa robi z komara slon je prehananim
@jarosujo ano ide skor o tu letnu prevadzku, predsa teplo v klasickom dome a v epd je trochu rozdielne Zatial to vyzera na drazice, pre mna je dolezitejsia funkcnost a nie dizajn @pemix V epd je to hlavne o detailoch, to co sa moze zdat prehananim je pre niekoho bezna vec :-)
@user tepelne zisky oknami, konstrukciou a vetranim budu v pri PD nasobne vyssie ako z bojlera, tam by som si robil starosti ako posledne :)
@user viem o com je EPD, ale aj tak si myslim, ze to prehanas ,,, uvazovanim nad TS bojlera spalis a do okolia odovzdas viac kWh energie, ako je strata toho bojlera, tomu ver ;-) ...vazne, netreba nahanat kazdy W, neviem si potom predstavit, ako si to "uzivas" s ostatnym zariadenim (chladnicka, TV, osvetlenie ...), ktore spotrebuje nejaky ten W, ci kW a zaroven teplo odovzdava do okolia.
@pemix mozno sa to nezda, ale v dome v ktorom sa vykuruje 3 mesiace v roku, je neziaduce aby zvysnych 9 mesiacov bojler ohrieval vzduch v miestnosti, ale nastastie tie tepelne straty nie su az tak velke aj pri ostatnych spotrebicoch je mozne dosiahnut urcitu usporu, napr. pri 32 palcovom LED TV nastavenim obrazovky klesla spotreba zo 63 Wh na 43 Wh
@user kolko mas vypoctovu tepelnu stratu a priakej vypoctovej teplote ?
@majkoj straty 4200 kWh a zisky 2430 kWh pri teplote myslim -15 ak si pamatam. realne cisla budu nizsie, vykurovanie som vypol pred viac ako mesiacom a odvtedy sa teplota stabilne drzi na hodnote cca. 15 stupnov
