@majkoj to je aky ten PE pas :-D ? sorry v zivote som nic take nerobil tak si chcem aspon eps ulozit sam :-D, resp. akym stylom ukaldat ten eps viem ze prvu radu ulozim a druhu krizom cez nu aby sa prekrili spary, pripradne daj typy ako si zjednodusit alebo sa vopred pripravit. Dik
@majkoj@blacksr , este sa spytam na detail pri zatepleni francuzkeho okna a vchod dveri, moze to by ako na obrazku? fran. okno a vchod. dvere su podmurovane zrezanym ytongom kvoli vyske, treba dat medzi ten kusok eps a ram okna resp. vchod dveri, daku pasku( napr. parozabranu/ hydroizolaciu)? alebo len jednoducho k ramu prilozim odrezany kus eps ?
@danifedor na okne vnútri parotesná páska, HI netreba, tá je pod múrmi
potom EPS, parozábrana a poter
my sme dali medzi rám okna / vchod. dverí a poter tiež 1-2 cm EPS
Ako mám riešiť uvedenú situáciu, francúzke okno a vchodové dvere sú osadené na okraji ytongu smerom von.
1 Treba tú ostatnú časť ytongu smerom do interiéru vysekať, a doložiť eps?
2. Alebo to nechať tak a len z vrchu dorovnať rozdiel eps, čo je v mojom prípade 2cm eps. Ak môže byť varianta č. 2, dávať rúrky podlahového kúrenia aj na túto 2cm eps vrstvu?
@blacksr@majkoj
@majkoj pasky mam objednane z den bravenu :-), tak potom zrezem penu a prelepim od ramu k ytongu ze? potom dam 1cm hruby eps ako dileataciu po celom obvode muru zvnutra do vysky ako pojde poter
@majkoj ked urobim tak ze polozim tu 2cm platnu eps na ten ytong dam rurky az tesne pod okno. Este pojdem zmerat vysku ytongu pri vchodovych dverach ale myslim ze tam je asi ytong 20cm vysoky, takze tam nevojde ziadny eps z vrchu... tam to bude lepsie asi zasekat
Neviem aký hrubý máš profil pod francúzkym oknom, ale my sme mali cca 18 cm. Odsekali sme 7 cm.
K rámu okna a dverí na podlahe sme dali ešte 3 cm XPS ktorý zároveň tvoril dilatáciu. Prečnievajúci XPS sme po urobení poteru odrezali a na to išla dlažba.
@majkoj neda sa to omietnut?
A mam problem s ytongom pod vchod. dvermi - ytong je vysoky 22 cm, cize eps vide po ten ytong a nan pojde len poter lebo sa tam eps nezmesti...ako to mam vyriesit?
@danifedor tiež si myslím , že tá druhá možnost je jednoznačne najjednoduchšia a načistejšia možnost a čo sa týka pások tiež som ich lepil až po čase ,spodné z prednej časti rámu ale boky a vrch mi odporučil pán z izotesu tak isto ale nebolo to moc dobré tak som nakoniec vyšparal penu dlátom tak do hlbky 3 cm nožom očistil vnútornú stranu rámu a nalepil pásku normálne ak sa má z vnútornej časi rámu a potom som to vypenil.Drží to perfektne.
@danifedor mám to presne ako ty, len som začal nad tým premýšlat až ked som mal uložený poystyren tak sa mi už nechcelo robit bordel s pílením a sekaním tak som to nechal tak a dilatačný pás som dal zarovno ytongu a zabetonovali to potial. Neskôr si od rámu okna dám styrodur a dobetonujem ten kúsok.Nechcel som to naraz s podlahou ak by náhodou sadla tá čast na polystyrene aby nebola nižšie ako ten kúsok na ytongu.Aj ked si myslím že to nesadlo asi vôbec.
@danifedor treba sa poradit s odbornikom, ale ten ytong pod dverami nemoze takto zostat. Zvonka sa pod dvere tazko dava izolacia, a ytong teraz tvori tepelny most. Preto sa dvere ukladaju na XPS.
Ja by som ytong zosekal az po dvere a doplnil Ipu. Ak sa nepodari zvonka prerusit tepelny most, treba vybrat aj ytong spod dveri a nahradit XPS.
Na terase detto.
@peto99 z vonkajsej strany franc. okna, je nalepeny po celej sirke aj vyske ytongu 200mm XPS pretoze som terasu robil zvlast a cele napojenie na obvodove murivo je izolovane 200 mm Xps takze z vonku tep. most v tomto mieste nie je.
@lubossss neviem ako pri tych vchod. dverach kedze je ytong az 22 cm vysoky ci to zaliat len poterom, alebo ten ytong mimo ramu dveri vyburat... Z vonku je ytong izolovany 200mm xps
@danifedor no omietnut sa paska v pohode da, ale tebe sa paska bude koncit 2cm (?) od steny ? Taku hrubu omietku neviem ci budes robit. K tym dveram, ten tepelny mosta tam bude, nie z von, ale od zakladovej dosky. Ale kedze je to ytong, uz by som to nechal tak, lebo si vyrobis este vacsi problem. Spravne riesenie je ten XPS http://www.modrastrecha.sk/blog/majko... . Lepsie je sa spytat vopred ;-).
@majkoj tepelny most si myslím bude od rámu dverí smerom do Ytongu ,ak by to bolo od zákl.dosky bolo by to tak v celom obvode muriva Ja by som to už nechal tak ak to je zaizolované z vonka.Ale ak máš čas a chut môžeš ho zúžit len pozor na HI.
@danifedor
@lubossss ram je z von prekryty EPS,dufam teda. On ten tepelny most tam je po celom obvode :), vola sa to pata domu. "Problem" pri dverach je, ze cast s neho pojde do podlahy.
@majkoj ta paska sa lepi 1 cm na ram okna snad to skovam
K tomu tep. mostu sa asi nevihnem pri vchod. dverach, tak na ten ytong pojde 4 cm poteru.
Jedine ze by som cast z ytongu odsekal na vysku a kusok na sirku aby som tam vpratal aspon daky eps
