@blondiee83 izolujú sa tie konštrukcie, ktoré oddeľujú teplo a chlad
ak je v suteréne napr. +15°C, tak to ujde
ale patrí sa zvonku tepelne izolovať zase ten suterén :-)
Ve více tématech zde na MS se řeší náklady na provoz rod,. domů. Diskutuje se o míře zateplení, čím a jak topit atd. Každý chce stavět nízkoenergetický či pasivní dům. Nic proti tomu, je to určitě správná cesta - i my jsme se snažili, aby provozní náklady domu byly co nejmenší.
Ale dám otázku do pranice: Vy si skutečně myslíte, že elektrárenské a plynárenské kolosy se vzdají svých pohádkových zisků? Já má pocit, že ani náhodou. Už jsme to zažili u vodného. Dříve se vodou plýtvalo, byla laciná. Když se zdražilo, lidé začali šetřit a co se stalo? Stále se zdražuje, protože přece ty jejich náklady se musí rozpočítat do menší spotřeby. Zisky vodáren jsou i při daleko nižších odběrech stejné a kdo to zaplatí? No odběratel.
Mám dojem, že to samé nás čeká u elektřiny a plynu. Až se sníží potřeba plynu a elektřiny, protože přibývá domů s nízkou spotřebou, tak nastane totéž. Jen se přesune platba z kolonky Kč/kWh do kolonky stálá měsíční platba. A tu musí zaplatit každý. Již nyní u RWE platíme stálou platbu za plynoměr 330,- Kč/měs. Takže za rok zaplatím 4 tisíce, aniž bych spálila jediný m3 plynu. A to ani radši nemluvím o solárních elektrárnách, jejichž zisky všichni v ceně enektřiny platíme.
Ale třeba to jen vidím černě, ráda bych se mýlila. :-(
@semo toto zateplenie zakladov sa mne nadmierne paaaci. mozno neskor bude treba zateplit aj prijaudovu cestu )). alebudis.. Musim povedat ze to je iny trend. take daco ako davat kukuricku nezbednu (fasadny polystyren ) na fasadu :))). ni nepremysla co z toho bude za 10 rok. )).
@pivec ty to nevies ci 12cm v podlahe je fajn pretoze mas podlahove kurenie. Bez neho by ti na 12cm primrzli chodidla. O tom to je tiez. Tenky polystyren bez podlahoveho kurenia by nemal sancu. Treba ist nad 20cm vysie v akomkolvek dome. Toto miesto sa flaka a maskuje sa podlahovkou.
@semo Áno, pretože tým, že zateplíte základy stúpne pod nimi teplota. Nebude tam +7, ale +12°C napríklad. Únik tepla je daný nielen izolačnými schopnosťami konštrukcií, ale aj plochou a ROZDIELOM TEPLOT. Čiže ak nemôžete pridať EPS, zvýšite teplotu pod domom.
@semo Ja by som vo Vašom prípade priamo do podlahy dala EPS 150 S - lepšie izoluje než 100-ka. Základy zatepliť 15 cm Perimetrom. Miesta, kde sa bude rezať - použiť XPS. Je nenasiakavý v celom priereze. Perimeter je nenasiakavý, len ak je vcelku tabuľa.
@aneri53 Tych, co stavaju kvalitne NED alebo EPD je zalostne malo, takze nieco ako pausalne platby za energie momentalne nehrozi. A neverim tomu, ze sa pausaly budu platit bezohladu na energeticku narocnost domu. To by isli sami proti sebe, lebo potom by sa ludia vykaslali na uspornost a minali by kW, ktoru by elektrarne museli vyrobit a zaplatit - lebo ved to by bolo potom jedno, ci mam zatepleny dom alebo nie, ked aj tak musim zaplatit rovnaky pausal!
@nom3 Já nemyslím, že by se platily jen paušály. Spíš tak, že kdyby klesl odběr, tak by část nákladů přenesly tyto společnosti do stálých plateb, aby si zajistily své zisky. A že by měli zájem o snížení energ. náročnosti domů tomu moc nevěřím - je to přece jejich byznys vyrobit a prodat. Jak píše blacksr výše, plynaři radí nezateplovat.
@aneri53 Kazdopadne, stat ma zaujem na tom, aby sa stavali usporne domy. U nas sa to zial nepremieta k nejakym statnym dotaciam, ale na zapade je to normalne.
@mio23 Ja mam v podlahe 15cm EPS. A podlaha je stale dost studena. Neverim ti, ze ak budem mat v podlahe 20cm alebo 25cm tak uz bude komfortna na chodenie. Nebude ...
Teraz na jar je to pekne vidiet. Uz sme nekurili, kurenie som stiahol na 20C. Kotol nic nekuril, lebo cez den slnko vyhrialo dom aj na 23-24C. Do rana klesla teplota tak na 21C. Ale chodit bez papuc sa neda.
Kedze dnes nebude svietit slnko, prsi, teplota rano bola nejakych 20.7C, tak som zase prikuril na nejaku hodinku. A uz teraz citim, ze komfort je uplne iny. Kotol minul mozno tak 0.5-0.7m3 plynu, ale normalne sa da zase chodit bez papuc. Dnes som asi minul 30centov na toto pohodlie. A nevadi mi to. Je to to maly naklad, ale vysoky efekt. Podlaha nie je tepla, ale ma o tie rozhodujuce 3-4C viac ako mala predtym, co je zaklad pre dobry komfort v dome. Niektore veci nedosiahnes iba s polystyrenom. Solarne zisky su fajn, izolacia su fajn. Ale nedosiahnes pri tom, aby podlaha mala o kusok vyssiu teplotu ako vzduch. A bez toho sa doma bez papuc fungovat neda ...
Inak teraz v tychto dnoch musia velmi trpiet ti, co maju dlazbu v celom dome. Ked sme nekurili, tak bol velky sok prejst z laminatu na dlazbu v kupelni. Dlazba sa sice rychlo zohreje, ale aj rychlo vychladi. Laminat ma ovela mensie teplotne rozdiely. Som rad, ze som sa nenechal ukecat a nemame v obyvacke a kuchyni dlazbu. Je to prilis studeny material do domu, kde sa malo kuri ...
@pivec vzdy treba mysliet na to, ze aj beton sam o sebe nevie vyrabat chlad. Nenahradis tym ani klimatizaciu. Ak ten chlad odniekadial ide tak tam niekde je problem. Ale ja neverim ze ak si dam na stol beton tak mi bude chladit dom. Niektory si to fakt myslia. A poterovy beton je zaujivy robit z polystyrenovymi gulickami. Ten beton je good. Napriklad ekostyren. Ale 15 cm je malo. 2x vacsie hrubky na zapade. Pritom to neni drahe.
@pivec samozrejme, ze bude komfortnejsia na chodenie pri izolacii 20-25 cm, ved je to normalne... ak ma konstrukcia väcsi tepelny odpor, tak jej povrch ma oproti vnutornej teplote vzduchu mensi rozdiel... Ak mas obvodovu stenu zateplenu 30 cm EPS a vnutornu teplotu vzduchu napr. 21°C, tak povrch steny bude mať cca o 1°C menej...Ak budes mat zvonku len 15 cm tak povrch tej steny bude o cca 2,5 °C studensi... to iste plati aj u podlahy, rozdiel je len ten, ze po nej clovek chodi a je citlivejsi na nizsiu teplotu, pretoze ma na nej stale nohy... Co je ale väcsi problem pri podlahe je to, ze pod EPS je uz len Beton a velke tepelne mosty v spojeni s obvodovou stenou, terasovym presklenim, konstrukciou terasy atď... vysoky stratovy sucinitel tychto tepelnych mostov velmi podlahu ochladzuje a paradoxom je, ze najviac to je citit v styku s chodidlami v prechodnom obdobi, ked uz podlahovka nie je zapnuta stale, ale podlaha sa ochladzuje aj napriek polovicnej redukcii v styku so zeminou pod domom.... Caro tepelnej pohody v EPD je prave v tom, ze nielen teplota vzduchu staci vo vnutri nizsia ako v beznom dome alebo NED, ale zaroven aj v z toho vyplyvajucej takmer rovnakej povrchovej teplote vsetkych konstrukcii (podlaha, steny, strop , napojenia atd... Preto kazdemu, komu pocitam spotrebu tepla na vykurovanie vysvetlujem, ze ak mu vyjde viac ako 30-40 KWh/m2/rok, tak nemôze pocitat, ze bude mat nastavene kurenie na 20°C, jedine, ak su na to vsetci clenovia domacnosti zvyknuti, pretoze komfort a tepelna pohoda nebude taka vysoka, ako u EPD...
@pivec K tej teplote podlahy. Jedna vec je jej samotná teplota - ak je v podlahe 25 cm EPS, bude teplota podlahy vyššia než s 15 cm EPS. Druhá vec je podlahová krytina, ktorej sa dotýka naša noha bez papuče, prípadne bez ponožiek. Ak je krytina tepelne vodivá, podlaha sa zdá studená. Ak je menej tepelne vodivá, podlaha je na dotyk "teplá". Tento fakt sa využíva pri slabo zateplených podlahách: ak použijete parkety, nie je to pocitovo až tak drastické, ako keby ste dali dlažbu. Alebo: ľudia dajú koberec. Nezvýšia teplotu podlahy (zanedbateľné), ale zmenia tepelnú vodivosť podlahovej krytiny. Pri podlahe môžete mať napr. 18°C, ale stáť na dlažbe je oveľa horšie ako na koberci.
Ak je poriadna vrstva izolácie, je teplota podlahy takmer zhodná s teplotou vzduchu, čiže napr. 21°C. A zase závisí od krytiny, či ju vnímame ako "teplú" alebo chladivú.
Ok vidim, ze ste nic nepochopili. Ak si myslite, ze vas 25cm eps v podlahe neviem ako zachrani, tak si to vyskusajte. Ja ked mam vo vnutri 22C, tak teplota podlahy je asi 21C (merane IR teplomerom). Podobne aj povrchova teplota steny (ytong lambda + 15cm eps). Ale 21C na podlahe je malo. Pri 25cm eps mozno dosiahnete aj 21.5C ako teplotu podlahy. Ale to je stale malo. Stale bude ta podlaha na pocit studena. Od urcite hrubky, uz ta izolacia nema zmysel. Podlaha o teplote 24C, 25C alebo 26C je uplna ina liga, uplna ina pohoda a komfort. A to sa neda v pasive bez podlahovky dosiahnut.
Ahoj,
zajímalo by mě, jestli se podlahový polystyren pouze pokládá nebo se k podkladu (hydroizolaci) něčím lepí. A jestli když chcem dávat 12cm, jestli dát 12cm nebo 2x6 tak aby se překrývaly kříže. Děkuji moc za radu.
Ahojte ideme robit podlahove kurenie a zhaname polystyren. Hovori Vam nieco EPS z firmy Slovizol Nitra??? Jedna sa mi ci je kvalitny alebo radsej hladat dalej. Dakujem
