tiez som si vsimol ze premrzaju ludom betonove preklady utepleneho domu skusil som nieco ze som dal styrodur aj z dnuka prekladou a okim vonkajsich stran pred betonazov pomohlo to kamarat bol stastny za radu nepremrza mu nic takze nielen z vonka ale aj zo spodu a dnuka spaliet okna styrodur 3 staci a ked budete byvat nebude premrzat nebude to vidno ziaden pas akoby bol mokry ci vienok ci preklad.
@radimdobre podlaha nepadá. Aj keď má podlahový eps nižšiu únosnosť, ako xps, je na tom poter o niekoľkých m2, takže tlak je rozložený na veľkú plochu. Eps a ipa nijako spolu nereagujú. To skôr zožerie cement tú hliníkovú odrazovú fóliu, ktorú odporúčaš. Teplo stúpa hore, to áno, ale sála všade naokolo... Hadice sa nepoužívajú. Používajú sa pex-al-pex rúry. Samé perly.... Do poteru sa načo má dávať kari rohož?
ci vam to pomoze skusenosti alebo tabulkovy predajcovia posudte sami .a nekomentujte len citajte.za tie roky som uz vselico zazil.a tie skolenia su iba plno kecov hockdoreho skolitla som dotal do uzkich.
@radimdobre ty prosim ta radsej nikomu nerad. IPA polystiren vobec nezere. To je dokola opakujuci sa mytus. Polystiren zere PVC folia, z ktorej sa uvolnuje styren a ten ho rozklada. Nastuduj si technicke listy a nie JPP.
Zdravím,
chystáme sa robiť podlahové kúrenie, firma nám vyrátala výšku polystyrénu na 13 cm (pár m2 na 12 cm a 11cm). Plánujeme to vyskladať z 3 vrstiev - dvoch 5-tiek a dokončiť s 3, 2 a 1-tkou polyst. Stačí EPS 100, však? Na vrch pôjde anhydrit. poter. A ešte jedna otázka - v stavebninách nám povedali, že podlahový polys. s hrubkou 1 cm nie je, môžeme použiť prípadne XPS? Ďakujem.
@tinuhaaaa - ak ti nevadi, ze anhydrid EPS100 stlaci cca o 1cm, tak kludne ho pouzi. Ak si robim poter sam, tak ta 1cm je akurat rezerva keby trebalo nivelovat. Zvolil by som skor skladbu 2x EPS100 po 5cm a 1x 3cm XPS (Styrodur). Lepsie sa po tom chodi ani podkladovy maksi EPS tak netrpi.
@kejsix ďakujem, áno pod krb dáme betonový základ...@mgx A betónový poter by ho nestlačil, keď ho je potrebné naniesť v ešte hrubšej vrstve? 🤔 Čiže odporúčate kúpiť 5ťku EPS 100 a hrúbky na dorovnanie 3, 2, 1 použiť XPS. Polystyren si budeme ukladať my - takže na spodok ide najhrubší a na vrch tie tienšie, resp. nie je to jedno?
@tinuhaaaa samozrejme aj beton ho stlaci :-) Ja by som na vrch daval tu 5ku, lebo je tazsi ako styrodur 1cm, tak aby vam to neplavalo... aj kurenie ak idete robit podlahovku tackerom, tak do tenkej vrstvy sa to robi zle... ak mate robene rozvody vody v podlahe, je dobre tahat trubky cca stredom podlahovej izolacie. vela zdaru.
@tinuhaaaa - jasne, aj cementovy poter/beton ho stlaci, ja len aby ste s tym ratali, ak chcete pouzit EPS100. Pri EPS200/300 je stlacenie mensie, ale v RD je to zbytocne. Teda ak ti v strede obyvacky nestoji 10 tonovy sustruh :). Co sa tyka vrstiev, tak ako radi @rkorba, bud 2x po 6cm alebo 2x5cm a zaver 3cm XPS alebo systemova doska. Ja s tackermi pri 3cm XPS problem nemam, mensie hrubky nepouzivam (lame sa to a zbytocne ohyba). Jednotlive vrtvy lepim bud penou na lepenie Soudal (pozor, nie expazna!) alebo lepidlami (Mamuth, Wurth K+D a spol.). Kraje vysypies liaporom frakcie 0/4.
@tinuhaaaa ja by som pri takej male hrubke dal 150tku - lebo nejde len o to ze 150 je tvrdsi ako 100 ale zaroven ma lepsie izolacne vlastnosti (myslim ked si dobre pametam tak 100vka ma 0,036 Wmk a 150tka 0,034)
-my mame 15cm 2x 5cm sme dali 150tku a 1x5cm styrodur (bol zvysni z inych tak preto a tym apdom podlaha super unosna aj teplene zaizovlvana)
Tip: prva vrstva polystyrenu musi krasne sedie calou plochou na podlahe - inek bude potera sadat lebo nerovnost sa budepolystyrenu vnarat, cize bud vybrusovat neronosti z podlahy na polystyrene ako je spoj lepenky a pod alebo sa to vyrovnava nejakym jemnymi pieskom na lepenke a na rovny piesok sa ukalda polystyren.. (vide som uz aj lepenie na pelidlo ak ona fasadu (zbytocne drahe a vlhskot z lepidla ktora sa skoro nema kde odparit..)
Pekný deň vám prajem, potreboval by som radu. Idem robiť na poschodí poter. Vychádza 5-7cm izolácia bude max 3-4cm žiaľ viac sa nedá. Potrebujem to maximálne odhlucnit.. Je rozumné tam dat tvrdenu vatu? Ta mi príde asi najlepšia na odhlucnenie a myslím ze ani nejako moc neklesne keď jej tam bude 3-4cm. Ďakujem za radu.
Na ňu pôjde systémová doska a podlahové kúrenie.
@mirecss o kolko cm mozes ist hore a podlahou? Preco sa bojis hluku? Nidky ma hluk z pochodia nerusil, ked uz davas systemovu dal by som max hrubsiu a nic viac
@sysell jasne ze deka je nerovná ale najvyššie miesto mam od 10cm do cca 13cm to je max hrúbka izolácie a poteru dokopy. Tak počuť to teraz dosť.. Tak preto premýšľam ci nebude lepšie dat vatu ako polystyrén alebo ako hrubšiu systémovku. Ale ak sa teda nemám čoho báť a poriadne sa to oddilatuje tak tam dám len tu systémovu dosku hrubšiu?
Dobry den potreboval by som radu chcel by som dat podlahove kurenie len mi vychadza 5 -6cm polystyrenu a 5cm poter bude stym problem ? Alebo mam ist radsej do radiatoroveho kurenia ?
@jakub143 Preco by nemalo vykurit? Treba system spravne navrhnut co sa tyka priemerov trubiek a hustoty ulozenia (rastra). Navrh kurenia je trosku zlozitejsia vec, treba zohladnit celkovu tepelnu bilanciu objektu (tzn plast budovy, okna, strecha atd) To ze nieco funguje nemusi znamenat, ze je to najefektivnejsia metoda pre dany ucel. Na druhej strane, pod povrchom je relativne stabilna teplota celu zimu, ovela nepriaznivejsi faktor pri navrhu kurenia su napr. nezateplene mury, nez malo EPS v podlahe. Ked date 6cm siveho, bude to ako 7cm normal EPS 100S (tepelne). Budete mat mierne vyssie naklady ako keby ste mali viac EPS, ale je to vec prepoctu na konkretnu budovu. Vo vseobecnosti sa ale da povedat, ze nic dramaticke to nieje. Zvlast pri dnesnej cene EPS.
@maros7777777 nestihol som dopisat omylom som to skôr poslal.... :-) teraz k téme... :-) takže mám veľké obavy že polystyren ktory mi dával pod poter nebol podlahovy a chcem sa opýtať či je to veľký problém a ci to mam riešiť ako reklamáciu.... len neviem ako to dokázať lebo mám len fotky...na ktorých je podľa mňa aj druhých čo to už videli fasádny polystyren...príkladom fotky...prosim nevedel by mi niekto poradiť ako mám postupovať ďalej? Ďakujem za každú odpoved
@maros7777777 podla coho sudis ze EPS nebol podlahovy? Nepoznam detailne toho vyrobcu ale povedal by som ze vsetky EPS bali rovnako, cize bez foto produktoveho listu alebo detailnejsej foto hrany kde niektory tusim uvadzaju triedu pevnosti to tazko posudit.
@maros7777777 jednoducho, zober obal, na nom by mal byt stitok s údajmi. prípadne ako bolo vyššie napísané na hrane EPS by malo byť označenie alebo min. farebný kód.
