@nicearty no sudim to podľa toho čo som počul a to dosť neskoro od jedného chlapika čo robil pre toho zhotovitela že na jeho rozkaz na inom dome daval obycajny nie podlahovy polystyren ale dokazat to neviem a podla fotiek mam aj iny obal tak neviem
@majkoj červeno čierne značenie znamená podlahový áno ? Potom už sú len písané aká tvrdosť, lebo tiež som maturoval či mám dobry EPS lebo písalo 150 a hľadal som vždy za tým S a nenašiel som asi to tam neuvádzajú.
@kejsix tak ja uz potom neviem :) v dokumentacii pisu cierno cervena je EPS100, ale je mozne ze ten znak maju naozaj vsetky a to farebne znacenie je proste niekde inde ako som si myslel. Nevidim to poriadne, su na samotnom EPS hnede a cervene ciary ?
@mpfnordy ak tam mas na stitku EPS150 je vsetko v absolutnom poriadku. Teda az na to blbe ulozenie a chybajucu dilataciu okolo sten :-p
tak vidim ze sa to tu uz ani nepise o tomto polystyrene...otazaka mame 135m2 domcek ideme robit podlahu kde nam treba 18cm aj z poterom,takze polystyren by sme davali 13cm a to 50mm a 80mm,teraz otazka staci 100S alebo treba 150s alebo ci by bola dobra kombinacia 80mm prvy 100S a potom ten vrchny by sme davali 50mm 150S,alebo dat vsetko 100S ,150S ?Dakujem za vsetky rady
@rawenn hlavne si treba zistit aku skladbu mate v projekte. Lebo ja som mal vysku podlahy 20cm a daval som izolaciu do podlahy len 12cm na to isiel had z podlahového kúrenia a na to poter cca 6cm + obklad/parkety. A bolo to presne 20. Cize aby to vam vyslo, lebo anhydridovy poter musi byt v hrúbke tych 5-6cm nad hadom z kúrenia, nie nad polystyrénom.
Ci staci 100 polystyren, to je otazka, kazdy ma iny nazor. Ja som dal vsade 100vku a tam kde mal kst kotol, nabytok atd, tak som dal XPS. No isto by stačila aj 200ka polystyren.
Ked budes ukladat polystyren, tak ako prvu vrstvu davaj 5cm, ta ti pekne zrovna podlahu, lebo ti pojde zarovno s trubkami od vody a druhu vrstvu tak das ovela rychlejsie
no vysku mam 18cm ,nic ine neviem a chcem davat 8+5 to je 13cm dokopy,a potom 5cm poter ,nebudem davat systemovu dosku ale iba foliu, a na to trubky a tak zaliat cementovym poterom ...Dufam ze to bude ok
no pocitam poter 5cm a preto chcem davat 5cm prvy a 8cm druhy preklad polystyren ,len asi budem davat 150S ..bolo pisane ze staci 100S ,ale asi dam ten tvrdsi a ma aj trosku lepsie izolacne vlastnosti vyska by mala byt dokopy 18cm a neviem ci to je v poriadku takto alebo treba 5cm prvy a druhy 7cm aby poter bol 6cm
,Ma s tym niekto skusenosti ,alebo by vedel poradit?Dakujem
