Ako zatepliť základy?
ako ste zateplovali zaklady?co ste pouzili?a ake hrubky?a hrubka zateplenia pod podlahove kurenie.poradte prosim dakujem(obvodove mury budeme :-( mat 30 ytong+20 cm izolacia)
@kriloter je to katalógový projekt od euroline, takže je to projektované pre I. teplotné pásmo. tie debniace tvárnice v projekte nemám, terén je pod úrovňou cesty, preto to dvíham. pre základové pásy + základovú dosku treba cca. 39 m3 betónu. čo teda zmeniť?
Stále premýšľam nad použitím XPS pod základovú dosku, podobné riešenie ako je na tzb-info.cz viď príloha. Možem použiť skladbu materiálov ako je na obrázku? Takéto riešenie bude asi lepšie ako klasické základové pásy
@mio23 @blacksr Poprosím o radu, máme dva rady háčok a teraz neviem či máme zatepliť dva rady+základovú dosku XPS alebo základovú dosku už zatepliť fasádnym EPS.
@ivetbal Co mas nad zemou tak aj fasadnym, alebo skor perimetrom... pri zemi..
@ivetbal Miesto XPS dajte lacnejší Perimeter. Tam kde treba tabule rezať, len tam dajte XPS. Čiže XPS len zopár tabúľ. Fasádny môže byť aj na úrovni základov - dôležité je, aby fasádny EPS začínal asi 40 cm nad plánovaným terénom. Takže ak plánujete navážať zeminu, treba si to nakresliť a Perimeter dať tak, aby siahal tých 30-40 cm nad ňu. Možnože zasiahne až na tehly.
Po konzultacii s @blacksr sme dospeli k nazoru, ze je mozne pouzit aj 200S od Polyformu. Je to rovnake ako perimeter ale lacnejsie :-) http://www.bau.sk/index.php?page=shop...
@cubicomp Dobrý den. Že by perimetr a EPS 200S byly rovnaké asi blacksr nemohla říci. To se mě nezdá. Je to naprosto odlišný výrobek vyrobený z odlišné suroviny a jinou technologií. Jedinné co mají stejné, je napětí v tlaku. A tak to asi blacksr řekla. A neříkala o ochraně EPS 200S pomocí nopovky ? ;-) S pozdravem Laďa
Do zeme xps alebo perimeter. Xps je akoby jednoliaty vyrobok a perimeter ako klasicky mini gulickovy polystyren ale su nizko nasiakave vodou. Perimeter 200 ma tusim nosnost 3600kg na 1m2. Cez roznasaciu plochu rovnomerne.
@ivetbal a presah 30cm sa mi zda malo. Aspon 60cm. A som zvedavi ked to urobis urcite posli fotky. V tomto drzim palce.
@somebody to vyssie bolo tebe :-p
@somebody @ivetbal @ladajaskva @cubicomp Takto by som riesil svojpomocne zaklad aby sa neprelial atd bez salovacich inych dielcov: http://www.youtube.com/watch?v=cel9yL... Ked budem riesit za domom nejaku budku hospodarsku na naradie atd, urcite to urobim takto..
@blacksr
@blacksr Môžem poprosiť nejaký link na ten Perimeter?
@mio23 Ďakujem, no my sa len učíme vôbec to nemáme tak premakané ako ty. Určite sme spravili aj kopu chýb. Pod ten perimeter treba dať aj nejaký náter? A čím sa lepí, poprípade ukotvuje?
@mio23 ake xps si daval pod svoj dom?myslim nosnost, a este cena ak pamatas. dik
@ivetbal http://www.polyform.sk/sk/eps200-peri... Na tom perimetri planujem urobit 12m3 bazen.. Ja som nekotvil nicim a lepil som to PU lepidlom na polystyren.. je ich viac.. makroflex, denbraven thermo kleber, ceresit ...
@dodik85 Mne tom ale nestoji na xps, ale daval som pod zaklady XPS biely shyntos tusim 300 max 350.. cenu uz nepamatam, ale cca je okolo do 120-140eur za kubik teraz.. to si musis uz vykseftit sam..
Dobry den, chcem sa Vas opytat sli by ste do stavby domu na doske z xps? Premyslam nad tym a cas sa mi krati. Zda sa mi to dost dobre riesenie,mozno lepsie ako penosklo,lebo sa st ym dokazem dostat aj vyssie nad teren, plus by som usetril jednu radu tvarnic pod stropom, lebo by uz nebola potrebna tak velka izolacia podlahy. Viem je to drahsie riesenie ako pasy,ale mozno to stoji za to. Dakujem http://www.youtube.com/watch?v=3ZtSMA... http://www.austrotherm.sk/front_conte... @mio23 @ladajaskva @blacksr
@dodik85 Jasne ze by som siel, nic lepsie nie je :-p Najmenej pracne podla mna...Ja som to tak chcel, ale bohuzial som bol este zakriknuty chlapcek a vacsina statikov ze to sa neda u nas atd.. HUJOVINY.. ale nelutujem, mam to obdobne skoro len mam pasy navyse.. brutalne som neusetril ;-) a od vtedy uz som moc progresivny a ziadne slovenske talafatky ma nezaujimaju.. Jendoznacne treba ist podla zapadu..
@mio23 presne tak to vidim aj ja, statik by sa hadam nejaky nasiel,aj ked v projekte mam pasy. Skoda ze vyrobcovia xps toho nemaju viac na strankach o zalozeni na xps...Dik
@dodik85 no ved, skoda skoda :-p ich skoda
@mio23 akoze tie zaklady na XPS su super je to jednoduche avsak cenovo tak isto ako s penosklom. jednoduchost je hlavna vyhoda. Trochu mam obavy co nato hlodavci ked tam uvidia tolko XPS. Navyse ako sa to sprava po x rokoch by ma tiez zaujimalo @dodik85
@fricko v tabulkach vyrobcov je tento dolezity udaj: Dovolené tlakové napätie pre trvalé zaťaženie 50 rokov a stlačenie <2% (kPa) napr styrodur 4000 ma 18ton
@dodik85 tak jasne tieto udaje su zname ja som skor myslel ako sa bude spravat doska po rokoch tj. napr. pohyby dosky, ci to po 5 rokoch nerozozeru kuny v pode a bude po uzastnej doske atd.
cele by sa to malo vlozit do betonovej vane a nebude problem s hlodavcami :-D :-D
@fricko Obsypes strkom, kym prehryznu strk tak si stupia zoby :-D a na XPS sa vykaslu lebo chuti ako XPS :-D
zuby
@cubicomp no jasne len kto to zaplati ale napad fajn :-)
@ladajaskva Ona řekla: "Pozerám TL u Isoveru 200 S. A naozaj, ako jediný z S rady je určený aj na kontakt s vlhkosťou. Perimeter a 200 S však nie je to isté. Je rozdiel v lambde aj pevnosti. Ale ďakujem, na zateplenie základov to tiež môže tým pádom byť. Podľa toho odkazu vychádza lacnejšie než Perimeter. Aj keď, ceny sú vrtkavá záležitosť." @mio23
@mio23 Tak nakoniec zostanem pri základových pásoch (nepodarilo sa mi prehovoriť rodinnú radu na základovú dosku :(), ale bude trošku modifikovaná, ako je to uvedené v prílohe. Môžem použiť Novomur Light pod podkladný betón? Obvodové múry, resp. DT budú široké 300 mm, ale Novomur sa vyrabá široký len 240 mm. Musím použiť dve 150 mm tvárnice vedľa seba, alebo je to možné uložiť na 240 mm tvárnicu?
