Ako zatepliť základy?
ako ste zateplovali zaklady?co ste pouzili?a ake hrubky?a hrubka zateplenia pod podlahove kurenie.poradte prosim dakujem(obvodove mury budeme :-( mat 30 ytong+20 cm izolacia)
@blacksr hehe.. guru je nieco negativne ci pozitivne?? :D
Zdravim sektu aj ostatnych :-) poradite mi ako zateplit mierne zvysene zaklady o dva rady betonovych tvarnic? Je spravne riesenie zateplit 20cm XPS dosku + 20 cm XPS na sokle? Alebo sa najde aj lacnejsia alternativa s rovnakym efektom? Dakujem za vase postrehy ;-)
@gladly Na dosku (pod poter) je zbytočné dávať XPS - bohate stačí o polovicu lacnejší EPS 150 S. Sokel s 20 cm je už predražené riešenie, nezabúdajte, že zo všetkých izolácií má izolácia sokla najmenší efekt a je najdrahšia. Možno aj 12 cm by stačilo... na toto neexistuje nejaká všeobecná odpoveď... aj ja v tejto chvíli tipujem, priznávam bez mučenia. Neviem, aký dom staviate, ale nepodceňte steny, okná a strop. Radšej tam pridajte, bude to mať väčší zmysel ako prešvihnutá izolácia sokla. A ešte niečo: sokel zateplite pod zem. Radšej 10 cm do hĺbky, ako 20 cm nad zemou.
@blacksr dakujem pekne za odpoved ;-) ideme stavat bungalow 126m2 zastavana plocha Ytong 300mm + 20mm EPS Okna trojkla Ug= 0,6 W/m2 vetranie s rekuperacoiu stropy planujeme zateplit 40mm,z toho 20mm pojde medzi dosky a dalsich 20mm este navrch. Material medzi tramy bude vlna,neviem este aka by bola vhodna a tych dalsich 20 mm by malo byt z rovnakeho materialu? EPS na stropy ze sa neodporuca... je to zatial ok? neviem si vypocitat zatial rocnu spotrebu na vykurovanie.
@gladly Trošku málo plánujete zatepliť, beriem to tak že si tam zabudla dopísať jednu nulu :-)
@gladly Super. Dúfam, že na steny 20 cm EPS :-) Izolácie sa môžu kombinovať, ale vzhľadom na to, aké iné vlastnosti ešte očakávate okrem izolovania tepelného. EPS do stropu nie preto, lebo málo tlmí hluk. Taktiež je drahší ako vlna do podkrovia. MPT odhadujem na 20-25 kWh/(m2a). Čiže potreba ročne na kúrenie okolo 2500-3000 kWh.
@dzusolm ano jedna 0 mi usla,spravne 200 mm ;-)
@blacksr Čiže potreba ročne na kúrenie okolo 2500-3000 kWh ? to je celkom slusne,nie? :-) este upresnim ze bude mat kondenzacny kotol a podlahove vykurovanie,rebrikove radiatory v kupelni zapojene na podlahovku.
@gladly Slušné. Ale je to odhad bez výpočtu a ešte k tomu zo vzdialenosti 100 km. :-D
@blacksr vdaka, mas na tom velku zasluhu,klobuk dolu pred tvojimi znalostami ;-) ;-)
@gladly No, neviem, čo povedať na svoju obhajobu... Nech sa všetko podarí!
@blacksr aj ja by som chcela taky rychly :-) vypocet :-)
zdravim, co hovorite prosim na takyto navrh izolacie podlahy: drvene kamenivo, styrodur 3035 cs 2x 80mm pod celou plochou domu, podkladny beton plus kari siet, geotextilia, hydroizolacia, geotextilia, isover neoflor 4 hr 40mm, folia, cementovy poter. Zaklady - sokel - styrodur 2x 140mm. chceme NED na spodnej hranici. Je styrodur nieco ako XPS? je v poriadku izolacia aj pod doskou alebo len na podlahe? dakujem -
@brano78 na základ Styrodur tl 100mm do podlahy 180mm. ale harmonizuj Tep. vlastnosti podle kruhového grafu http://www.heluz.cz/stitek/enerr_stit...
@archistat nepatrila tato odpoved nahodou mne?
@daniela.u. Na sokel 28 cm izolácie sú vyhodené peniaze. Jedna vrstva 14 cm bohate stačí. Ani 10 cm nie je zle.
@blacksr som si aj myslela, ze netreba, dakujem!
Dobrý den. Je naprosto jasné a logické, že je nějaká závislost mezi tloušťkou izolace pod podlahou a tloušťkou izolace základu. Také se musí vzít v úvahu, do jaké hloubky bude základ zateplen. Pro ilustraci třeba příklad vnitřního zateplení : podlaha bude zateplena a stěna také bude zateplena. Čili nějaký tepelný most, se nemusí řešit a tak se z venkovní strany základ nezatepluje. V případě zateplení podlahy v kombinaci s venkovním zateplením vzniká jeden velký tepelný most a to v průřezu mezi zateplením podlahy a stěny, čili je široký jako nosné zdivo. A zde v těchto případech je potřeba ten základ zateplit, aby se tepelný tok srovnal s tepelným tokem přez zateplenou stěnu. A zatepluje se pomocí XPS, který má lambdu podstatně lepší , jak EPS a tudíž stačí menší tloušťka. Také se musí vzít v úvahu, že zateplení zasahuje pod úrověň zeminy a tudíž směrem dolů stoupá teplota. A je výpočty a následně praxí prokázáno, že na zateplení základů je dostatečná tloušťka kolem 12 cm, i když by se na první pohled zdálo, že to musí být nutně stejně tlusté, jak zateplení stěn. Na náčrtu je to znázorněno a u spodního obrázku je tem celkem malý tepelný most, jehož elimionace je celkem neekonomická. Podotýkám, že to mám pouze vyčtené a spočítat to neumím. Nicméně to stejně asi ručně už nikdo nepočítá a stejě se to simuluje v programech na počítači jako 3D průběhy teplotních polí, či jak to obdorně nazývají. Také jsem měl před několika roky tendenci teoreticky vrazit stejnou tloušťku izolace na celou přední plochu od základové spáry až po střechu. S pozdravem Laďa
Aká je približná teplota pod základovou doskou pri vonkajšej teplote napr. -12 st.?
@ladajaskva @blacksr ...ja by som sa rad spytal.. dobre som pochopil to zateplenie zakladov alebo prave v tomto pripade tam vzniknu tie tepelne mosty?? .. pridam obrazok aj do albumu radsej...
@adam_janka strasne maly obrazok
@adam_janka uz vidim, pardon :-) ved ladajaskva (inac, strasny jazykolam :-) pripojil obrazok ako sa to presne ma robit ...
No na Vasu otazku ako to poriesit....pri murovanom je to zlozitejsie ako pri montovanom, pri murovanom tam je vzdy priebeh nejakeho murovacieho materialu, tie najnovsie trendy, ze vylejete cely zaklad domu po EPS vane a nasledne staviate sa mi nepozdava, tazko verit ze by takyto material odolaval takej tiazi murovaneho domu. Preto povie, ze najlepsie zatial co som mohol vidiet tak to asi ma Mio na svojom dome, da sa povedat ze mozno o cosi predimenzovane, mozno uz o 10 rokov to bude standard. Takze pozrite jeho blog, on prerusil tepelny most tvarnicami Novomur (draha parada) aj ked treba povedat ze lambda vo vertikalnom smere je 0.28 co nie je malo, ale nataku malu hrubku tvarnice je to dobra uroven.
@oscipovsky este su tu tvarnice z penoskla, lambda lepsia ako novomur, trosku drahsie, akurat pevnost v tlaku nic moc, ale na bungalov hadam staticky ok ...
@kriloter @oscipovsky riesme vec ktora nie je predimenzovana a s pouzitim DT tvarnic.
@adam_janka ja si myslim, ze riesime ... s DT tvarnicami to nesuvisi, novomur a penosklo sa pouziva ako prvy rad muriva, mio to ma trosku inak, ale on je ufo :-) btw, ked nad tym rozmyslam sedliackym rozumom ... ked dam prvy rad z penoskla, do podlahy EPS ako sa patri, naco vlastne zateplovat zaklady?
@kriloter aby bolo pod domom teplejšie ==== zmenší sa tok tepla podlahou ešte Ale adam_janka ide stavať z Ytongu Nemusí penosklo pod murivo riešiť.
@blacksr no neviem, celkom rad by som videl porovnanie simulacii ... preco potom pri zateplovani zvnutra netreba zateplovat zaklady?
@kriloter Ono je to vždy o tom, koľko sa tej izolácie do podlahy použije. Ak dáte 25-30 cm, zatepľovanie základov smeruje k väčšej a väčšej nerentabilite. Ale ak niekto nechce príliš zvyšovať dom (k čomu naozaj dochádza, ak chcem v podlahe veľa EPS), tak je možné dať do podlahy menej a zatepliť základy.
@blacksr ano ved tak som to myslel, otazka potom je, ktora sranda kolko stoji v konecnom dosledku ... @adam_janka ak mozem a je to este mozne, dajte do podlahy urcite viac ako 10cm EPS
