Ako zatepliť základy?
ako ste zateplovali zaklady?co ste pouzili?a ake hrubky?a hrubka zateplenia pod podlahove kurenie.poradte prosim dakujem(obvodove mury budeme :-( mat 30 ytong+20 cm izolacia)
@kriloter Dobrý den. A to jste jak namaloval ? ;-( To je průběh teplot podle obrázku @user ? Jakou minimální venkovní teplotu má v té lokalitě ? Jinak pekné, peknučké. Pro pasiv ? To by jako první krok mohlo i stačit. Jinak těch kroků bude ještě hodně. A teprve jejich součet řekne, jestli to bude, nebo nebude pasiv. Nicméně, toto vyzerá naozaj dobre. ;-) S pozdravem Laďa
@ladajaskva to ja nie, to soft :-). Ano, to je podla obrazku user. Bola tam uvazovana vonkajsia teplota -12. Pripajam pre porovnanie upravenu verziu, presne podla podmienok v tej lokalite, cize te=-11 a podla odporucani do zeminy v hlbke 3m priemerna rocna teplota vzduchu, cize 9,6 ... este som zmenil zdroj vykurovania na podlahovku ... vypoctova vnutorna teplota je 20,3 ... Toto je myslim uz uuuplne ok :-)
@kriloter "v hlbke 3m priemerna rocna teplota vzduchu" čo to?
@blacksr citujem "Pokud je detail ověřován z hlediska požadavku na povrchovou teplotu, zadává se předpokládaná teplota v zemině (typicky 5 °C) do hloubky 3 m pod terénem (u nepodsklepených objektů). Teplotu v zemině se doporučuje uvažovat stejnou jako průměrnou roční teplotu vnějšího vzduchu, která se v běžně obývaných místech v ČR pohybuje zhruba od 3 °C do 8 °C. Tabulková hodnota 5 °C (viz Tab. 1) je tedy dobře použitelná. " Tak som to pochopil ... ale myslim, ze tych 5 stupnov bude ok :-)
@kriloter mňa zarazila teplota VZDUCHU v hl. 3 m vidím, že ohľadom teploty zeminy je široké spektrum teplôt... už ma to ani nebaví riešiť... :-)
@blacksr ono tusim ta teplota zavisi od toho, na aky vypocet sa pouzije
@blacksr Ahoj. Vždycky se dosadí teplota tak, aby to vyšlo. Čili, pro pasivní domy vyšší, pro NED o něco nižšíí a pro obyčejné nejvyšší. Rovnou tam necháme mrznout. Papír snese fšecko. :-D :-D :-N :-N :-) :-) ;-) ;-) :-p :-p Ahoj.Laďa
Niečo k téme: "a) ČSN 060210 je již neplatnou normou a uváděná teplota +5 C pod podlahou byla hodnotou odvozenou pro tepelně málo izolované podlahy. V dnešních domech s výrazně větší tloušťkou tepelné izolace v podlahách na terénu se teploty těsně pod podlahou pohybují o cca 1-2 C níže. b) Nezámrzná hloubka je ovlivněna i množstvím tepla unikajícím z interiéru k základům. Pokud budete mít např. pasivní dům, je vhodné ho založit hlouběji, protože k základům prakticky žádné teplo z interiéru pronikat nebude." http://blog.kdata.cz/stavebni-fyzika/... kps.fsv.cvut.cz/file_download.php?fid=125
@tinuskaaaa mame rovnaky zdroj :-)
@tinuskaaaa áno, ale prečo kamoš má pod domom, ktorý má 17 cm EPS v podlahe 20 cm XPS po obvode, teplotu vyššiu než +10°C?
pozerala som jednu štúdiu na nete a tam majú pod NED 9,5°C , ak je tam podlahovka tak to ešte tú teplotu pod podkladným betónom o niečo zvýši, a tiež čim je podlaha oproti terénu nižšie tým o niečo vyššia teplota pod podlahou
@blacksr keby tam nemal xps vobec mozno by mal 20 :-)
@blacksr oprava, keby tam nemal EPS vobec :-)
Dobrý den. Já mám prazdroj někde úplně odjinud. Ale to je fuk. Problematika teploty v zemině pod zastěvěnou vytápěnou podlahou je kapitola sama o sobě, a ta teplota není definována nějakým konkrétním číslem. Těch +5°C se používá jako jakási pomůcka z doby před Kristem, kdy se potřebovaly nějak spočítat teplené ztráty podlahy, aby se vůbec dalo nadimenzovat topení do baráků. Izolace v podlahách se neřešily a tak se jednoduše změřila teplota ( tuší, že v hloubce 1 metr ) a bylo. Jenže dneska je to diametrálně odlišné a je to způsobeno masivním používáním podlahových izolací. Z toho jednoznačně vyplývá, že se omezilo vyhřívání zeminy pod vytápěnou, ale velmi dobře zateplenou podlahou. Čili, na teplotu má vliv pouze zemní teplota - tepelný tok směrem nahoru. Stačí si uvědomit, že přerušením tepelného toku z vytápěné místnosti, se sice omezí tepelné ztráty, ale současně se v okrajové části , čili kolem základů, objeví neuvěritelný pokles teploty, který je klidně i pod bodem mrazu. V podstatě kopíruje teplotu, která je na vertikální ose. Čili, z tohoto důvodu je naprosto klíčová záležitost zateplení celého soklu , včetně základů až po základovou spáru. Případy, kdy je to skoro jedno, jsou vyřešeny vnitřním zatepelním. A v tomto případě je putna , jestli je pod takovou podlahou +5°C, nebo -5°C. Ale i zde je průběh té teploty ovlivněn okrajovými místy, kde půda pod zateplenou podlahou přechází do nezatepleného prostředí.... S pozdravem Laďa
http://www.shmu.sk/File/sms/dunajsky_...
http://vytapeni.tzb-info.cz/9023-citl...
Ako vysoko nad terénom má byť ešte perimeter? Výška terénu nám vychádza 7 cm cez prvú tehlu, s tým, že v podlahe bude 35 cm sivého eps, na fasáde 25 sivého eps. Na základy a sokel sme chceli dať 12 - 15 cm perimeter do hĺbky 60 cm. Bude to takto OK? Ďakujem
@daniela.u. 30cm nad rovinou úpraveného terénu :-)
@daniela.u. ... s tým, že v podlahe bude 35 cm sivého eps, na fasáde 25 sivého eps. ... nie opacne?
@kriloter nie opačne, tak ako som písala, máme bungalov a takto to bolo vypočítané v PHPP....
@daniela.u. zaujimave
zdravim expertov. chcel by som sa spytat ci spominane zateplovanie zakladov z vonka aj z vnutra a tak isto aj pod doskou ma taky isty vyznam aj pri monotvanych domov kde ta skladba steny je trochu ina nez tehla ci ytong a pod.?\ je lepsie radsej dat viac pod dosku, alebo pod poter, nez riesit hrube izolovanie zakladov z oboch stran? co vy na to? na obrazku je vidiet skladba steny a je nasledovna: - sadrovláknitá doska h=12,5 mm - 5cm drevená konštrukcia – izolácia + elektroinštalácia - parozábrana s reflexnou úpravou - drevená konštrukcia z KVH hranolov rozmerov 5 x 15 cm, vyplnená izoláciou Ursa VL20 - sadrovláknitá doska h=12,5 mm - doplňujúca fasádna tepelná izolácia POLYSTYRÉN h=16 cm co vy na to? nerad by som isiel do zbytocnych extremov tam kde mozno netreba. ozaj, a myslite ze na tu fasadu by bolo vhodne dat radsej 20cm polystyrenu? ci viac? rad by som sa dostal na NED az passivny dom. viem ze s tym suvisi vacero veci, ale zacinam s problematikou zateplovania a hrubok. viem ze je tam viacero faktorov. jedna sa o poschodovy dom, 3 skla, poradte prosim. dakujem jd
@janko22 Stačí zatepliť podlahu a základy zvonku - aj tie hlavne v oblasti sokla a 40 cm pod zemou. Lebo čím hlbšie, tým menší efekt to má. Pripomínam, že zateplenie základov je najdrahšie zo všetkých a má najmenší účinok. Alebo postaviť dom na doske + pod tým penosklo alebo XPS. Zatiaľ čo som robila porovnania, vychádzala doska o niečo drahšie než klasické základy (pásy + podkladný betón ľudovo doska).
@janko22 No a radšej dajte na fasádu 25 cm šedého EPS, na strop a šikmina aspoň 40 cm vlny. To sú izolácie, ktoré pôsobia priamo a nie sprostredkovane ako základová izolácia.
Ahoj, na moj dotaz som zakladal novú tému ale nikdo mi tam neodpovedal, tak sa opýtam tu. Základy som zateplil 10cm hrubým perimetrom, dával som ho na dlžku nie na výšku, teda len cca 30-40cm bude v zemi, išlo mi aj o tom že fasáda je zateplená 20cm polystyrenom a nechcel som aby bol sokel tak hlboko odskočený. Zaujíma ma ale to ako ste vyriešili napojenie vchodových schodov, keďže ich od základov domu oddeluje tá izolácia. V mojom prípade sa bude ešte aj terasa dorábať a tam bude riešiť to isté. Stačí do základov navŕtať diery a do nich zaraziť roxory ktoré potom spojím s armatúrou schodov? Mám obavu aby sa schody(resp.terasa) neoddelili od domu. ďakujem Pokial máte niekto nejaké detailné foto ako ste to robili budem velmi vďačný. Majstrov ktorých som oslovil či by mi vybetonovali schody, tak mi chceli izoláciu v oblasti schodov odškrabať preč!, že aby bol betón k betónu. Tak si to budem asi robiť sám, lebo so starými murármi na dedine je to niekedy ťažké a než počúvať tie ich názory, tak sa s tým radšej človek popasuje sám
Nikto nič, tolkí ste zateplovali základy a nikto neporadí ako ste robili schody, keďže schody a dom delí tá izolácia, ako ste to prepojili.
@ma890 , pozri si album mio23 , tam je pekne vidiet ako poriesil schody
Kto mi poradí, ako nakomplet vymeniť starú podlahu v dome cca 50 a viac ročnom. Na hline je škvára, na škváre je betonový poter - už sa drolí . Akú použiť tepelnú izoláciu , treba izolovať zvnútra miestností základy ? ak áno - s čím ? treba dať tú bradavicovú čiernu fóliu aj zvonkajšej strany múru ? Vopred ďakujem odpoveď ja na : julo_uhlar@mail.telekom.sk
ahojte, má nejakú nevýhodu ak základy zateplím až nakoniec keď je postavený dom pri finálnych úpravách terénu ? Myslím spôsobom - vykopanie ryhy okolo základov a uloženie XPSiek. Zateplenie ktoré trčí nad zem aspoň nebude celú stavbu "zavadzať" a nepoškodí sa.
@tomaso1 nie. Tak to robí vačšina stavebníkov.
