mozem sa ja spytat ze ci moze ist perimeter na zateplenie DT a to cele chcem potom zhadzat hlinou (perimeter bdue zahadzany tak cca 40 -60cm)? Niekde som cital ze nei je dobre zahadzovat perimeter hlinou.
Tak isto by ma zaujimalo ci treba tento perimeter uchytavat aj s tymi "hmozdinami" alebo staci kazdu jednu platnu prilepit na lepidlo 4-mi ci 5-timi buchtami ak chcem pouzit hrubku 8 alebo 10cm a ist do vysky 1,25m a 1,5m.
Nasledne na to pojde na obvodove murivo dalsie zateplenie 20cm.
Je velmi pravdepodobne ze budem pouzivat este nopovu foliu na perimeter.
ak mate link ako postupovat pri tejto praci budem povdacny.
a inac nidke nemozem najst cenu na ten perimeter - teda jedina strank a ata ho ponuka za 7,49e - hrubka 8 cm
vdaka
@blacksr
otazka k clanku co si pisala "zete"
mame jeden "mensi" problem,
Davame na strop 40 cm izolacie 20 medzi trami a 20 napriec pod- by sme chceli.
Strop by sme chceli mat pochodzny je zadoskovany..
Otazka je ako uchytit tu druhu vrstvu 20 cm ktora bude pod tramami kedze potom ide parozabrana ktora by v podstate mala byt neporusena a malo by byt aspon nejakych 3-5 cm medzi parozabranou a sadracom..
Neviem vyhutat ako to co najjednoduchsie vyriesit..
Poprosim o radu
Dakujem
No mal by byt zaveseny na tramoch a stene po obvode..
Bavil som sa o tej parozabrane s jednym cechom co robil priamo vo vyrobe a dost popisal o prave parozabranach a ten ma upozornoval na prave medzeru medzi parozabranou a sadracom, aby to nepriliehalo ale bolo prevzdusnene koli zrazanlivosti ..?
@branko77 Nič sa tam zrážať nebude. A ak je ten strp spravený blbo, bude sa zrážať aj s medzerou!
Medzera môže byť opodstatnená kvôli odrazivej fólii. Miesto vytvárania 3-5 cm medzery pomocou Al profilov je jednoduchšie bachnúť SDK priamo na parozábranu. Miesta, kde budú šrúbky cez parozábranu, podlepte alebo dajte tam koliesko silikónového tmelu.
http://cukrar.rajce.idnes.cz/Standa/#...
Upozorňujem, že pán má v albume aj správne aj nesprávne riešenia - a chýbajú upozornenia.
Mnohé dobré veci sa dajú odkukať vo vlákne Ako som robil sádrokartón na oStavbe.
@branko77 Netreba paropriepustnú fóliu, pokiaľ na povale neplánujete striekať vodou z pištoľky, rezať, píliť atď. Ak áno :-) , bolo by vhodné zhora chrániť vlnu pred zapadaním častíc, či zatečením vody do vlny.
Dosky nad vlnou - je vhodné ich medzi sebou nelepiť (OSB), radšej ešte nechať nejaký centimetrík medzi vlnou a doskami na poistné odvetranie. Ak bude drevo, ktoré má medzi sebou fugy (a tie sa časom asi ešte zväčšia), tak odvetranie máte.
Dôležité však je poriadne spraviť parozábranu na teplej strane.
Zdravím,
potrebujem poradiť, ktorý spôsob zateplenia základov je lepší. Rozhodol som sa zatepliť základové pásy z vonkajšej strany XPS hrúbky 20 cm. Chcem sa však spýtať, či nie je lepšia varianta zatepliť základové pásy z vonkajšej aj z vnútornej strany XPS hrúbky 10 cm ako je v prílohe. Akým spôsobom znížiť tepelný most vo vodorovnej úrovni v mieste kontaktu základových pásov so zeminou, je možné napr. použiť vrstvu perlitového betónu a následne betónovať základové pásy?
Fotky v prílohe sú z diskusie:
http://forum.tzb-info.cz/111537-nebud...
@somebody Posledne vyskumi preukazuju taketo poznatky, ja to napisem po lopate: Kto nezateplil uz pod zakladovou doskou a v interiery pouzil izolaciu nad 20cm bude mat problem s kondanzaciou pod podlahovy polystyrenom... Ja osobne izolaciu pod 20cm nepovazujem za izolaciu. Niekto by si dal viac, ale projektant to uz spackal a moze sa hambit.. :-S
Ked som riesil svoje zaklady tak odborna verejnost sa smiala zo mna, ze dat pod zakladovu platnu izolaciu je zbytocne, a ked tak 5cm je az az... Zvonku mam 20cm XPS a pod zakladovou platnou 20cm XPS.. Mam zaklady s ktorymi sa da aj o 50rokov podla mna stale pracovat.. Ak toto niekto zanedba, usetri napriklad 2000eur tak oka, ale tie zaklady nemaju perspektivu a hodnotu domu strasne znicia.. Pretoze zaklady su zaklad a to je miesto na dome, ktore sa uz neda neskor dopracovat, dorobit, vylepsit..
tu mam viac: http://www.nulovydom.info/2012_04_01_...
Este by som chcel poznamenat, ze izolacia cokla riesi skor tepelny most, a nevylepsuje izolacne vlastnosti pod platnou.. Alebo neviem ako by som to povedal... Skratka ak dam na zakladove pasy 20cm a pod platnu 20cm.. neni to ze 40cm :-p
Ale davam priestor ci sa nahodou nemylim, oprav ma ak nieco zle, zeby som nedristal @blacksr :-x
@mio23
Základy treba určite zatepliť, to je jasné, len sa chcem spýtať, ktorá varianta bude lepšia. Ja chcem zateplovať tak ako to má ferre1, s tým rozdielom, že hrúbka XPS bude 20 cm:
http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/f...
Nebude však lepšie riešenie zatepliť základ z oboch strán 10 cm XPS? Viem, že najideálnejšie je základy riešiť na XPS vani, ale do toho nemám odvahu sa púšťať.
mi padol net, mozem pisat na novo... Tak uz len v skratke:
Zaklady mam v tvare psimena L naschval... To eLko mi podchyvata vonkajsiu izolaciu XPS.. Zo skusenosti viem a videl som na vlastne oko, ze tlak zeminy a sadanie dokaze XPS ztiahnut pod zem aj o 1cm, aj napriek tomu ze je tam nopovka - ten tlak je ako keby velke pazure tahali izolaciu so sebou.. Mne to po 2 rokoch nestiahlo ani o 1mm... Ale do stran ho poroztahovalo, prvu vrstvu XPS.. Vznikli skarocky 2-3mm (nie vsade, ale viac ako 50%) co moze byt nebezpecne ak sa tam prepacuje voda a to bude mrznut a dalej roztahovat (ja staviam pomali, cize stiham vychytavat muchy-alebo pracovanie stavby = to je vyhoda, skarocky doplnam a prave na to este lepim soklovy perimeter).. Odporucam robit izolaciu sokla v 2 vrstvach.. Prva trosku pracuje, druha je stabilnejsia..
Dalej odporucam, nasjkor zateplit zaklady a potom liat beton, to XPS sa dokaze kvalitne nalepit o beton.. ;-)
S pozdravom, Hellou Kity
@mio23 Pravda, že 20+20 nie je ako 40 cm. Ale izolačnú schopnosť podlahy zateplenie základov zväčší - tým, že pod domom stúpne teplota. Takže ak aj má niekto málo izolácie v podlahe a zateplí základy, tak strata podlahou mu klesne. Ak je napríklad podlaha 10 a základy 10, nie je to ako 20 v podlahe. Možno ako 15 v podlahe. Nepočítala som - uvádzam len ako príklad. Je to preto, že únik tepla smerom nadol ostáva, kým po obvode domu ho výrazne obmedzíme.
ad
@somebody Najlacnejsie, alebo najefektivnejsie :-p je postavit iba platnu na min. 20cm XPS.. Ale o tom ti uz neporadim, musis googlovat... a riesis statika sikovneho...
Zateplenie pasov po strenach je uplnen ieco ine ako zateplenie pod platnou. To je jasne.. Na pasoch minimalizojes modty, pod platnou minimalizujes unik do pre niekoho stabilnej teploty.. Ale +5 je smiesna teplota ;-) skor nekonecna zima do ktorej nekonecne vie unikat teplo.. Chlad je ako cierna diera :-p
u mna vnutorne XPS po stranach pasov bolo skor asi naozaj o tom, ze to bol salung.. Ale nieco urcite prispelo aj v tom bode prepojenia platna a novomur a pas...
@mio23
Možno trochu hlúpa otázka, ale ako sa budú základy na XPS platni správať v prípade povodne. Nemôže prísť k podmytiu tejto platne ak dom bude dlhodobo zatopený? Viem, že je to extrém, ale človek nikdy nevie, čo sa môže stať.
Podľa grafu teplôt rozdiel medzi vonkajším zateplením 15 cm XPS a obojstranným zateplením 10 cm XPS bol rozdiel veľmi nízky:
, ak to nechcem použiť ako šalovanie tak to zrejme nemá veľký význam
@somebody Musis si dat urobit geologicky prieskum a to podlozie zrejme prisposobit (to sa zrejme robi aj pri penoskle, to sa nenasupe hocikne len tak zrejme...)... Ja mam taky hybrid, ale pracnejsi a cenovo narocnejsi.. Mam aj pasy, aj platnu na polystyrene.. teoreticky mozem spat :-p Este by som chcel poznamenat ze nemam hydroizolacie.. nenatiekla mi nikde voda, asi do pivnicky mikro co mam... Zatial... A vody bolo dost tento rok.
Ano rozdiel medzi vonkasim zateplenim a ked nedas aj vnutorny neni ze o 2-5 stupne... je malicky, ale aj kazdy pol stupen je dobre mat podla mna.. A tieto skarede farebne teplotne polia su skor teoreticka matematika ako prax ukaze.. Si myslim... Uvidime, ja si dam cidla a po merani si to porovnam...
@somebody Salovanie z polystyrenom je lacnejsie a menej pracne... ja uz inak asi ani robit nebudem... A ten polsytyren ti tam zostane, nemas bordel, a trosicka ti to vylepsi.. zase urcite to neni na skodu...
@mio23 Uvidím, čo povie výpočet PHPP. Skôr som chcel vedieť, ak už zostanem pri klasických základových pásoch, či existuje možnosť eliminovať tepelné mosty aj od zeme, keďže boky či už len z vonkajšej, alebo oboch strán budú zaizolované.
Ako je to s hydroizoláciou v prípade zateplenia základových z vonkajšej strany XPS, videl som, že napr. ferre1 ju nedával. Je potrebná, ak je tam XPS? V mieste kde budem stavať je problém so spodnou vodou, nemôžu sa tam stavať pivnice :)
@mio23
Ako je to s nopovou fóliou, dáva sa pred betonážou, alebo ju môžem dať dodatočne, prípadne je potrebná nopová izolácia ak základový pás v celej svojej hĺbke bude zaizolovaný XPS?
V projekte mám uvedené, že základové pásy treba zasypať štrkom v hrúbke 100 mm. Môžem použiť makadam 16 - 32, prípadne ako lacnejšiu variantu betónový recyklát v hrúbke 100 mm? Môžem XPS, ktorým budem izolovať základové pásy položiť na tento makadam, prípadne recyklát? Nopovú fóliu môžem umiestniť ako je to vidieť na obrázku v prílohe, alebo tam musí byť drenážne potrubie.
@kriloter
v projekte mám 100 mm štrkopiesok v základovom páse ako výstelku. radšej by som tam použil makadam alebo betónový recyklát, ktorý je lacnejší ako makadam. čo presne sa ti tam nevidí, aby som vedel čo zmeniť :)
@somebody predpokladam, ze ten co to projektoval na stavbe nebol a nevie ake je tam geologicke zlozenie ... projektanti davaju makadam do pasov standardne, pritom vacsinou netreba alebo je na skodu ...
Cele sa mi to nevidi, hrubka pasov, vyska pasov, excentricita, vyska podlahy ... btw, mas betonarku ze tam chces liat tolko betonu?
