Ako zatepliť základy?
ako ste zateplovali zaklady?co ste pouzili?a ake hrubky?a hrubka zateplenia pod podlahove kurenie.poradte prosim dakujem(obvodove mury budeme :-( mat 30 ytong+20 cm izolacia)
Aby som nemiešal témy, pridávam svoj príspevok sem. Chcem sa spýtať, či návrh izolácie základov pre PD je vhodný podľa náčrtu v prílohe:
@user takto máme tiež, ale pod základovou doskou ešte XPS
@mk7 Akú hrúbku XPS ste volili pod podkladný betón (základovú dosku)? Použili ste klasický XPS s pevnosťou 300 KPa, alebo iný? Akú hrúbku EPS ste volili v podlahe?
@user do podlahy som dal eps 150,kľudne aj 100 by stačila
@user do podlahy 220-240mm, ako kde pod dosku 100 mm, ale ak chcete PED tak aj viac
@mk7 A základové pásy ste izolovali len z vonkajšej strany, alebo aj z vnútornej? Akú hrúbku XPS ste zvolili? @robertoba Mám na mysli izoláciu pod podkladným betónom, tam eps určite nemože ísť. Pod poter ano.
@user no pýtal si sa aj na eps v podlahe, tak som odpovedal. Zakladové pasy sme zospodu neizolovali, tak na to som neodpovedal. Je to podla mna už zbytočne prehnané, zaizolovali sme pásy dokola celé v hrúbke 10cm xps s oddelenými balkonmi
@user zvonku základové pásy hr.140, pod základovú dosku hr.100
@robertoba Pardon, pozabudol som. Myslel som, ýe stvaba PD je komplexné riešenie a treba myslieť na všetky detaily. @mk7 Okrem tejto kombinácie ste použili pri základoch ďalšie izolanty?
@user ak staviate pasívny dom je tu na to diskusia presne zameraná na základy aké potrebujete http://www.modrastrecha.sk/forum/tema...
@user Základy máte zateplené do hĺbky cca 60 cm. OK. Tých 10 cm úplne dole už nedávajte. Komplikované a účinok minimálny. Nepoznám Váš dom, ale skúste radšej pridať pár cm na inej konštrukcii, kde to môže urobiť väčšiu službu.
@mk7 Ďakujem, pozrel som si túto diskusiu, ale základy nebudem riešiť formou základovej dosky, ale klasicky cez základové pásy, staré konzervatívne riešenie :) @blacksr V podstate základy budú zaizolované do hĺbky 100 - 110 cm pod úrovňou terénu. Myslíte, že spodných 60 cm hrúbky 10 cm nie je potrebných? Chcel som tam použiť 20 cm platne XPS ale obávam sa, že v mieste nadpojenia druhého radu 20 cm XPS môže vzniknuť TM, keďže nebudú tieto dva rady v jednej úrovni. Skúsim to nakresliť aby to bolo zrozumitelnejšie. Kde by ste pridali na izolácii?
@user nebolo by jednoduchsie dat z bocnej strany xps 10cm na vysku, a v hornej casti nan 10cm nalepit EPS na "lezato"? bolo by to lacnejsie a EPS by bol chraneny xps... nieco taketo myslim http://www.modrastrecha.sk/forum/tema...
@dodik85 Lacnejšie by to bolo, ale pracnejšie. Veľmi sa mi nechce opäť odkopávať základové pásy, najradšej by som XPS vložil do základových pásov pri betonáži. Našiel som tu podobné obrázky, tak som to prekreslil. Ktorá varianta by bola vhodnejšia?
@user a co takto spravit to ako ferre1? kuk do albumu ..
@user preco pracnejsie? ved vykopem zakladove pasy, vlozim na vysku xps zalejem betonom do vysky cca 60cm, na zvysne xps ktore trci zo zeme dolepim EPS z druhej strany zasalujem a zalejem do potrebnej vysky.
@kriloter ferre1 nepoužil DT, ale vpodstate je to rovnaké riešenie, len neviem, ktorá z oboch variant je lepšia. @dodik85 XPS má na výšku 125 - 126 cm, tzn. ak ho uložím na výšku zo zeme bude trčať cca. 65 cm. Obávam sa, že pri betonáži základových pásov to bude zavadzať a môže prísť k poškodeniu XPS.
@user ide o najdrahšiu izoláciu zo všetkých a dávate ju na oddelenie dvoch prostredí s nie moc veľkým rozdielom teplôt - myslím tým spodné použitie xps, o tepelnom moste nemôže byť reč v takej hĺbke zbytočne to predimenzovávate
@blacksr Ak sa môžem spýtať akým spôsobom máte riešené izolovanie základových pásov vo vašom PD? Myslel som, že je to štandardné riešenie, čo potom mio, ten musí mať inak predimenzované základy z hľadiska izolácie :)
@user mio to aj predimenzovane ma
@user My máme klasiku pásy + podkladný betón. V podlahe 25 cm EPS S, sokel budeme pravdepodobne izolovať len v hornej časti = max. 40 cm pod zem a nie moc hrubým. Uvidím, čo povie manžel. Výpočet som si robila bez zateplených základov, čiže s teplotou nižšou, než býva pod domom, ak dáte 20 cm XPS dokola. Vtedy sa pod doskou drží okolo 12°C. MPT mi vychádza 15-16.
@blacksr Ahoj. Já musím upřesnit, že zrovana porovnávat tvoji dřevostavbu a nějaký jiný dům je nemožné. To píši o zateplení základů, eliminaci teplených mostů atd. Ono u všech ostatních klasických pevných konstrukcí každý musí řešit tepelný most pod stěnou a ten ty tam jednoduše nemáš. Ono je to naprosto identické, jako u domu s vnitřním zateplením, kdy všechny izolace krásně, bez přerušení, na sebe navazují. A pro odlehčení musím položit řečnickou otázku : je ta Tvoje dřevostavba s vnitřním, nebo s vnějším zatpelním ? :-D :-D :-D :-D :-D PS škoda, že jsi do podlahy nedala 35 cm, to by se ten sokl mohl pouze natáhnout lepícím tmelem a marmolitem :-D :-D :-D :-D . Ahoj Laďa
@kriloter Skôr si myslím, že riešenie aké použil mio by malo predstavovať štandard :) @blacksr Ak vám aj bez izolácie základov vychádza PD, tak to je super. Asi sa prikloním k variante 10 cm XPS v zemi a 20 cm XPS DT. Cenovo to nie je až tak náročné, 10 cm XPS v zemi ma stojí cca. 260 EURO aj s PUR penou.
@ladajaskva Jasne. Ale tie TM u usera menom @user sa eliminujú najviac tým XPS, ktoré je vyššie uložené. A bude to z Ytongu Lambda, takže TM nebude do základov taký strašný. Lepšie ako pri tenučkej penosklovej tvárnici malej výšky.
@blacksr Ahoj. Já ti posílám srdíčko, protože se mě tu objevilo a já bych spíše potřeboval hlavu. :-D :-D :-D :-D :-D Já už raději neposuzuji, jestli se někde ušetří watík, či dva. Miovo řešení bych prohlásil za normu pro kontaktně zateplené baráky, na každý pasivní dům bych schválil dotaci 10.000 Euro a šmytec. Asi by Slovensko bylo první země, kde by se stavělo pouze v pasivním standartu. :-) :-) :-) :-) :-) PS Já jsem obecně sice proti dotacím, protože ty nic nikde nevyřešili. NIcméně PD je nejlepší počin, který zlepší hodně věcí jak ze strany obyčejného stavebníka, přez stát , až po ochranu životního prostředí. ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) Ahoj Laďa
@kriloter Pridávam obrázok s kótami :)
@user
@kriloter ďakujem to all: čo poviete na priebeh teplôt, je to postačujúce pre PD, alebo treba ešte veľa vylepšovať
@user to nie je dobre polozena otazka :-)
@kriloter @user dokonalé
