Ešte len plánujeme stavbu, ale už rozmýšľame nad takými to vecami :-N
Sme zo západného Slovenska, takže nejaké kruté zimy tu nehrozia. Myslíte si, že keď použijeme na stavbu Ytong Lambda netreba naozaj zateplovať?
Tak to by bolo potom asi najvýhodnejšie, nie? Časovo a aj finančne...síce sú drahšie, lae keď netreba to zateplenie....
Prosím poraďte...alebo aké máte skúsenosti Vy?
@kriloter prosim Ta a viem si ja sama doma vypocitat kolko cm izolacie, alebo potrebujem k tomu odbornika? Nevies poradit, prip. odkaz na nejaku stranku. Diky.
@ingeborg78 najlepsie odbornika, aj ked su na to programy, tusim aj nejake free, ale toto by Vam mal vediet vypocitat dotycny projektant. Alebo skuste poprosit o radu tupritomnu dobru vilu blacksr. Ja som sa zatial k pocitaniu nedostal, spolieham sa na projektanta, ak sa mi to ale nebude pozdavat budem si to musiet skontrolovat. Stavim sa, ze kopec projektantov to ani nepocita ...
@rudijagi ja som si povedala svoj nazor. kazdy ma iny a nikoho nenutim zdielat ten moj. My dom neizolujeme - zatial nicim, v buducnosti sa uvidi. Kazdy si stavia dom pre seba a podla svojich predstav.
@mischo my máme postaveno z ytongu lambda,původně jsme zateplovat nechtěli,prý to není třeba..jenže kvůli dotaci na tepelné čerpadlo nám vypočítali,že pokud chceme na dotaci dosáhnout,tak musíme zateplit..stačí prý fasadní vata (nebo polystyren) 10 cm
Pořád se to tu motá na tom samém, že 10 cm polystyrenu stačí, že to splní parametry apod. Ale to nic nemění na tom, že je to funkčně nesprávné (rosný bod ve zdivu). "Termoizolační" zdivo 38 cm jsou prostě vyhozené peníze. Stačí obyčejné zdivo (klidně Ytong) 24 cm nebo 30 cm (dle statika) a k tomu obdobná izolace (20 až 30 cm dle požadavků). Za stejné nebo nižší peníze bude dosaženo daleko většího efektu a hlavně správné funkce této skladby obvodových zdí.
@hugo58 To viem uz aj ja , ale dom uz davno stoji a tak sa to snazim vyriesit, ale kazdy len pise ze co som ako mal. Teraz neodpoveda nikto, alebo mi napise daj tam pol metra vaty a hotovo. Tak ako???????
@mischo Rozhodně víc než 10 cm, pokud to jde. Výpočet rosného bodu musí udělat projektant nebo je k dispozici už zmíněná kalkulačka na tzb.info. Ono samozřejmě i 10 cm je lepší než nic, na druhou stranu když to bude kondenzovat ve zdivu, klesnou zase jeho parametry, takže se ten přínos termoizolačních cihel + zateplení bude mazat. Jestli chcete opravdu kvalifikovanou radu, nechte si to spočítat od někoho, kdo se tím zabývá.
@mischo Tak dejte 10 :) To těžko radit, když jste vlastně rozhodnutý :-D To, že budou okna utopená, je samozřejmě pravda, pokud se se zateplením předtím nepočítalo... Je to takové rozhodnutí na ose design/funkce :-)
@mischo Áno, 10 cm EPS je málo z hľadiska kondenzácie pary. Ak nezateplíte, ku kondenzácii bude dochádzať. Nakukla som do starých výpočtov, môžem uviesť príklad. Ide o oblasť DK, kde je výpočt. teplota -18°C, t(int)=21°C, RV(int)=55%+5% bezpečn. prirážka=60%, RV (ext) = 80%:
"Celoroční bilance vlhkosti:
Množství zkondenzované vodní páry Mc,a: 0.029 kg/m2,rok
Množství vypařitelné vodní páry Mev,a: 4.575 kg/m2,rok
Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než -5.0 C."
To bolo BEZ zateplenia.
Čiže ak zateplíte 10 cm EPS, rosný bod síce nevyženiete z muriva, ale bude to počas roka odpariteľné. Prínosom bude väčšie R o 2,5 m2K/W.
Myslím, že ešte takých 12 cm by mohlo byť opticky prijateľných, stena hr. 50 cm je OK.
Prípadne môžete použiť šedý EPS hr. 12 cm.
V podlahe máte okolo 10 cm izolácie, bude vhodné zatepliť základy 8-10 cm XPS.
Pri kúrení plyn+krb v TOMTO koncepte domu sa neoplatí robiť väčšie zateplenie na týchto 2 konštrukciách.
Podľa http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/m... sa mi zdá, že máte prekryté tepelné mosty na krokvách vrstvou vlny. Plus odrazivá parozábrana.
OK.
A nebyl by lepší Multipor namísto difuzně nepropustného EPS?
My tak sice nakonec z vícero různých důvodů skončili u difuzně nepropustné dřevostavby, ale pokud bychom zůstali u původně uvažovaného difuzně propustného Ytongu Lambda, tak dnes bych namísto původně uvažované varianty nezatepleného 50cm Ytongu Lambda zřejmě volil kombinaci co nejtenčího "nosného" Ytongu Lambda s vnější izolací z materiálově příbuzného difuzně propustného Ytongu Multipor (který dříve nebyl na trhu)...
@mischo: ak das len tych 10 cm, vlastne aj keby si daval viac - tak urcite daj sedy EPS. 10 cm ma R=3.2 (biely 2.5), 12 cm ma R cca 3.92 (biely 3) co je skoro raz tolko ako maju Tvoje steny teraz.
Ako pozeram na Tvoje foto, tak okna mas montovane skoro v strede, takze uz su mozno 15 cm vnorene - snad do 30 cm to nebude tak hrozne - ale skoda ze su montovane takto. Este ako pozeram ziadny Styrodur okolo okien - to je dost velky tepelny most, ked ich mas priamo na tvarniciach a mas ich len vypenene, alebo su pouzite aj pasky? Ak nie su pasky, tak to je dalsi pruser.
Inak uz som to tu pisal - ludia, nedajte na reci predajcov, ze netreba zateplovat. Ano netreba, lebo to splna normu. Nic viac nic menej - neda sa hovorit o nizkoenergetickych ani o uspornych domoch. Splnaju len zakladnu normu. Preto pouzit ako pisal hugo58, 25-30 cm nosne priecky a na to aspon 20 EPS, najlepsie sedy (R=6.4). 50 cm hruba stena je v pohode, rosny bod uz myslim ze bude tiez mimo tvarnic a tepelne straty aj mosty eliminovane.
@lubosk To jsme pak zase u cenové otázky... A pokud difůzně propustný, tak jestli multipor nebo vlnu. Nevím, co je levnější a nehce se mi hledat. Ale jen tak na okraj diskuze :)
@mischo V albume tuším vidím elektrokotol? Na http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/m... to je nejaká Raja?
Tak aspoň 12 cm šedého.
A pridať 20 cm na strop podkrovia. Základy tých 10 cm XPS. Viac už neurobíte.
@stanislava111 ahoj chcem sa spýtať ked nezateplujete aké máte parametre, spotrebu je to nízkoenergetická stavba vaš domček, akú máte hrúbku obvodových múrov . dík. za odpoved
