Ešte len plánujeme stavbu, ale už rozmýšľame nad takými to vecami :-N
Sme zo západného Slovenska, takže nejaké kruté zimy tu nehrozia. Myslíte si, že keď použijeme na stavbu Ytong Lambda netreba naozaj zateplovať?
Tak to by bolo potom asi najvýhodnejšie, nie? Časovo a aj finančne...síce sú drahšie, lae keď netreba to zateplenie....
Prosím poraďte...alebo aké máte skúsenosti Vy?
@matorado možno hej... :-| ale čo viem, je vždy vhodné plnené tehly chrániť pred dažďom, lebo potom trochu dlhšie vysychá... nedávno som o tom čítala PR článok - o zmoknutých plnených tehlách, samozrejme vyschnú
Uff ste mi dali zase chrobáka do hlavy a čo toto to je ak sa nemýlim penosklo a preruším tým tepelný most... len ta cena :) Tu už je jedno či to zmokne alebo nie...
http://bungalow333.eu/fotoblog/2013/0...
@moky19 tohle uz mi prijde jako mistni folklor. Koupim predrazeny stavebni material, ktery "nemusim" zateplovat a potom resim zatepleni. Bilance vodni pary ve zdivu by mela byt OK, ale je skoda, ze to resite az kdyz je pozde.
ahojte, viete mi niekto napisat aky je rozdiel medzi ytongom hrubky 300 plus zateplenie a ytongom hrubky 499 bez zateplenia ? ma to v konecnom dosledku nejaky efekt na vykurovani ? preco vsade dookola vidim ze vsetci co stavaju tak maju tensi ytong ako ja planujem a budu zrejme zateplovat ? Preco mne naprojektoval architekt takuto hrubku steny ? Poprosim odbornika na vysvetlenie preco robit obvody z 499 a nie z 300 so zateplenim.
Dakujem
@misulko_18
Nie som odbornik, ale uz mam za sebou stavbu Ytong 25cm + polystyren 25cm
Ytong (alebo akykolvek iny material) hrubky 25-30 cm + zateplenie je:
- Lacnejsie alebo cenovo vyrovnane hrubsiemu murivu (vacsinou ale lacnejsie)
- Ma lepsie izolacne vlastnosti
- vacsia plocha domu, pri rovnakej velkosti zakladovej dosky / podkladneho betonu
- riesi vacsinu tepelnych mostov (hlavne veniec, preklady)
@misulko_18 Myslim, ze to je jasne. Keby som staval dalsi dom, postupujem rovnako s tensim murivom + zateplenie. V mojom fotoblogu mas aj prehlad spotreby plynu na kurenie a TUV. 8-)
@lienockac dobry den..chcem sa spytat ako sa vam byva v dome po rokoch?? My planujeme tiez stavat z ytongu lambda 45 a bez zateplenia..mate len dobre skusenosti alebo stavali by ste z ineho materialu? Dakujem
máme obvodové z ytong Lambda ale je dosť krehká už by sme asi použili ytong+Multypor na zateplenie, my sme dali 25sivý polystyrén ale už by sme dali Multypor na zateplenie a obvodové by sme dali spraviť chalanom s ytongu prinesú si pílu na ytong a presne to zarežú, cenovo su tak ako ke´d to robí miestny živnostník ale ten to fidliká s ručnou pílou je to nepresné potom a samozrejme viacej malty treba vysprávkovej, ak chcete menej platiť za kúrenie a mať väčšiu pohodu v dome treba jednoznačne zatepliť je jedno aký material použijete na obvodové zatepliť treba aj ke´d píše výrobca že netreba zatepliť
asi tak ,radsej dat hrubsiu izolaciu.LEBO:-majstri sveta sa nebudu s ytongom maznat ,jak sa podari tak ho nalepia ,odpad neodpad,ved to oni neplatia.spary budu aj tak,tak ze o com??? vlastna skusenost.dnes by som dal lacnejsi porfix ,vyrovnal by som nerovnosti s polystyrenom,pripadne inou izolaciou a dovidenia.
8-)
@ivetmar mne robili z ytongu..konkretne ludia okolo pana Bulku..a poviem Vam stalo to zato...vidno ze to robi 20 rokov..mury vytiahli za 5 hodin vsetko upratali pozametali a tie mury su k...a rovne..odporučam každemu
@srsen20 mal si nos na správny výber, nám založili chalani z ytong len rohy a ďalej pokračoval náš murár krivé to nespravil ale nedala sa už zapožičať org.píla z ytongu tak to fidlikal ako sa mu podarilo takže rezy nepresné síce sme nacápali vysprávkovú maltu od ytong ale nie je to ono, odporúčam budúcim investorom dajte si múry vytiahnuť pracovník.od ytongu.
@lienockac ono sa to nedá presne porovnávať, záleží i počet osôb, plyn máte 50+elektrika asi neviem či máte zateplenie a aku hrúbku respekt.či bol projekt na EPD alebo NED.My bývame rok a pol 5osob+pes elektrika nám vychádza mesačne 57eur,plyn nemáme to su všetky mesačné náklady, uvidíme ako ďalej...
@lienockac no tak približne vieme povedať budúcim investorom nech sa rozhodnú či zatepliť alebo nie, 3,5 osôb náklady mesačné 87eur, energetický certifikát B, 5osôb+pes náklady 57eur, energetický certifikát A, ale už by sme dali radšej o pár stovák eur viac do hrubej stavby aby bol energetický certifikát A0, lebo cena energií bude stále stúpať.
Viem ze som tam nezapocital omietky ale to su len desatiny ak to dobre chapem. Co este potrebujem vediet? A ktory pomer si vybrat na bungalov 15x9? Preco chce murar 30cm porobeton ked kazdy radi 25cm a viac polystyreny? Planujem dat 15cm polystyrenu do podlahy a 35cm PUR peny do stropu. Mozem mat len elektricke kurenie ( elektrokotol a vodna podlahovka).
@gabriel1982 Omietky sú jedna vec aj keď vrstvy s hrúbkov pod jeden centimeter sa ani nemusia započítavať skôr ste zabudli na hodnoty Rsi a Rse ale to sú tiež len malé čísla. Podľa mňa ste nepochopili celkovú koncepciu dajme tomu že pre stenu pasívneho domu je minimálny tepelný odpor podľa normy 6,5 vy dajme tomu dáte dvakrát viac potom by ste ale mali aj dvakrát predimenzovať aj ostatné izolácie aby to k ničomu bolo čiže do podlahy cca 30 cm do stropu cca 80 cm záleží od materiálu, to by nemusel byť problém ale čo výplne otvorových konštrukcií aj terajšie najlepšie predávané okná spĺňajú hodnoty pre pasívne domy ale ak by mali byť dvakrát lepšie tak ako steny, neviem či by ste nadali okno dvakrát alebo by ste si niekde z japonska objednali nejaké okná z vákuovým zasklením alebo okná vyplnené aerogélom. Proste podľa mňa sa neoplatí zbytočne prdimenzovať jedno zateplenie keď k tomu neprispôsobím aj zvyšné nehovoriac o tom že účinky zateplenia nie sú lineárne a pri dvojnásobnej hrúbke izolantu nebude stena dvakrát tak izolovať, v tomto treba nájsť rozumný kompromis. A po tomto všetkom poviete že do domu nechcete riadené vetranie z rekuperáciou a môžete mať dom zateplený ako chcete. Celkovo sa čudujem ľuďom čo tu tieto technické otázky riešia z ľuďmi čo sa tomu vo väčšine prípadov nerozumejú a maximálne majú skúsenosť s tým čo použili oni bez toho či bi vedeli či to bolo dobre alebo nie, neviem či aj pre vás je preinvestovanie desiatok tisíc do stavby domu taká nepodstatná suma že sa vám neoplatí tieto veci preberať s dobrým projektantom alebo prečo volíte tento prístup. Tak isto aj voľba obvodového muriva z murárom veď to aké použiť aj to či dom splní energetické požiadavky podľa normy to sa má preberať s projektantom ktorý má všetky potrebné informácie.
Tak tato odpoved mi vobec nepomohla. Chcel som vediet ci sa oplati dat 25cm grafitoveho polystyreny viac ako 20cm lebo som nasiel na nete akciu kde 25cm je za cenu 20cm. A ci je potrebna hrubka porobetonu 30cm ked vedsina dava 25cm a ake to ma nevyhody ak dam tensi porobeton. Nechcem ale prehnat hrubku steny, ale ak by sa to vratilo na mesacnom ucte za elektrinu tak by som pouvazoval.
fakt super citanie -jak roman... Hadzete tu same cisla... a asi vacsinou tu kazdy pise co ani nema skusenosti s Ytong Lambdou. Tak este raz: Treba Y-tong lambdu zateplovat? Fakt piste len skusenosti kto uz byva v takom dome. Nie nastudovanu teoriu.
@dodioma
podla normy minimalne tu 550mm hrubu netreba. ale zamysli sa, ci chces platit take velke prachy za nieco, "co netreba zateplovat" namiesto usetrenia a zateplenia ;-)
co sa tyka byvania v "takom dome", byvam aktualne v nezateplenom 60rocnom dome a v nicom to nie je na pocit ine, nez ked konecne dokoncim moj dom. len nakonci ja nebudem platit cez 1000e/rok za kurenie, ale radovo menej. ak sa podari FVE, tak tipujem 0 :-)
@dodioma
Ak už máš kúpenú Ytong Lambdu tak zatepliť aspoň 30cm sivý polystyrén, alebo od ytong zateplovacie tvárnice ak ešte nemáš kúp radšej vápeno pieskové tvárnice a plus zateplenie my máme Ytong Lambdu+25sivy polystyren
