Ešte len plánujeme stavbu, ale už rozmýšľame nad takými to vecami :-N
Sme zo západného Slovenska, takže nejaké kruté zimy tu nehrozia. Myslíte si, že keď použijeme na stavbu Ytong Lambda netreba naozaj zateplovať?
Tak to by bolo potom asi najvýhodnejšie, nie? Časovo a aj finančne...síce sú drahšie, lae keď netreba to zateplenie....
Prosím poraďte...alebo aké máte skúsenosti Vy?
@rmu my sme davali šedy EPS 10cm,na Ytong lambdu 30 a robili to teraz kedze to slnko bolo velmi biedne,hovorili tiez majstri ze to treba rychlo urobit aby nesvietilo slnko a ze vraj ma o 20% lepsi izolant,ci tak nejako,teda ako keby to bola 12 polystiren
@janinkad Tiez mam Ytong Lambdu 30 cm a premyslam nad sedym. Aku omietku ste prosim na to dali - akrylatovu ci silikonovu ?
@calimero to je dobra sprava, cize zacnem uvazovat este intenzivnejsie o sedom fasadnom EPS.
My sme tiež zatepľovali šedým polystyrénom. Problém bol len vtedy, keď sa slnko odrážalo od skla okna na polystyrén a vtedy to vyžralo diery. Poškodený kus sme vyrezali a zalepili nový. Vždy to bolo len pod oknom, v mieste kde sa dávajú parapety.
@xenna Cize najidelanejsie zateplovat ked slnko neprazi a mat sikovnu partiu ktora bdue makat od usvitu do mrku aby to bolo cim skor hotove :)
@calimero Jo ten album aj web mam nacitany. S vela vecami suhlasim ale podla mna je uz 40cm uplne brutalne. Este beriem ak da niekto 25 tehlu a 25 EPS ale vacsie hrubky podla mna uz nie su take "navratne".
@janinkad Hlavny dovod lebo na EPS som cital ze bohate staci aj akrylatova.
My sme lepili polystyrén aj keď svietilo slnko. Bol síce na dotyk teplejší, ale to by ste ho museli mať odkrytý min. mesiac aby sa to nejako prejavilo.
Prispejem aj ja do tejto temy a vopred mi prepacte, ze aj ja sa opytam na zateplenie ytongu lambda 375. Precital som si kopu prispevkov, je mi jasne to, ze zateplit ytong 375 nie je idealne riesenie, a je mi jasne, ze lepsie je postavit dom 25cm ytong s hrubsou izolaciou, ci uz kvoli cene alebo aj kvoli lepsim tepelnym vlastnostiam. Dom som zacal stavat, a do takychto veci som sa vobec nerozumel, preto ma prosim nekritizujte..Vsetky Vase argumenty ohladom toho uznavam a davam Vam za pravdu.
Chcem len pocut Vas nazor na to ci by ste na mojom mieste do toho sli alebo sa na to vykaslali.
Teda ako som spominal, mam ytong 375, a ak by som sa rozhodol to zateplit, mozem zateplit len izolaciou asi hrubky 8 cm, kvoli tomu, aby som nemal velmi utopene okna. S izolaciou by boli vnorene 20 cm. Samozrejme, zvazujem zateplenie hlavne kvoli tomu, aby mi nevznikali plesne. Viem, ze ytong 375 a zateplenie 8 cm nie je idealne riesenie, ale je asi jedine riesenie.
Ak by som zateplil mineralnou vlnou 8cm (teda nie EPS), bude nejake riziko vzniku plesni?
Inu moznost teda nemam, teda moja dilema je: nezateplovat vobec alebo zateplit aspon 8cm vlnou? Sli by ste do toho na mojom mieste alebo nie?
My mame dom rovnako z Ytong Lambda 375 a riesili sme rovnaku dilemu ci zateplit.. kedze nebyvame na juhu sk a zimy su tu slusne, aj na zaklade konzultacie s firmou ytong sme sa rozhodli zateplit tvrdenym nobasilom 6cm. skus sa poradit so stavebnym dozorom pripadne priamo s "ytongacmi", co to spravi. Ale pokial nie si vyslovene z juhu, asi by som sla do zateplenia.
@johny18 ak nemas male okna - teda teda 1 m na sirku , ale skor vacsie cca okolo 2 m, tak 20 cm nie je hrozne utopenie a uvazoval by som aspon na 12 cm sedeho EPS - treba preratat (ale sa mi nechce hladat) kde by bol vtedy rosny bod.
@johny18 Dobrý den. Já jenom pro informaci pro Vaše rozhodnutí Vám sděluji, že obvodová stěna z Ytongu Lambda při ploše 100 m2 má TZ 730 W při standartních teplotách +20°C/-12°C. Pokud ji zateplíte 10 cm bílého EPS tak snížíte tuto teplenou ztrátu na 460 W. Úspora činí celých 730 - 460 = 270 W. Podotýkám, že je to až při teplotě výpočtových -12°C, Čili po celou zimu je to v podstatě polovina. A je otázka, zda se Vám to zdá investičně průchodné. Některé chyby na samém počátku stavby se už nedají lacině odstranit. To je holt život. Já bych to již nezateploval, neboť finančně se to nikdy nevrátí. V případě Lambdy je ten rosný bod sice důležitý , ale prvotní je finanční pohled.
S pozdravem Laďa
@ladajaskva Dakujem za odpoved. Dom uz stoji, nezburam ho teraz kvoli tomu. Druhy by som uz staval inac :) Tiez mam pocit, ze zateplenie by malo dlhu navatnost, podla mna aj cez 15 rokov.
Napriek tomu vsetkemu premyslam, ze zateplim aspon severnu stenu, tam by som mohol dat aj hrubsiu izolaciu, mam tam len jedno malicke okno z techickej miestnosti. Ma to zmysel zateplovat len jednu stenu? Zo severu mi tam fuka dost casto silny vietor.
@johny18@ladajaskva Ked sme sa uz teda pustili do debaty o navratnosti, bolo by fajn vediet, cim sa bude kurit... V zasade - cim drahsia energia, tym vacsia hrubka izolacie sa este moze vyplatit. Kym pri dreve sa nemusi oplatit ani 1cm, pri elektrine sa moze vyplacat aj 10cm nobasilu..
Dalsi dobry bod na zvazenie - celkovy pomer izolacnych vlastnosti okien, strechy, stien a podlahy...
Priklad: Ak mas na strope 25cm vaty a v podlahe 5cm EPS, nejake lacne plastove dvojsklo, tak izolacia na steny zasa nema zmysel...
@matorado
Dobrý den. Zde je řeč o naprosto konkrétním řešení zateplení Lambdy. Není řeč o tom, že to všechno mělo, nebo mohlo být jinak a lépe a laciněji. Stěna z 375 Lambdy je ten řešený problém. Čili, žádnou souvislost s ostatními konstrukcemi nezkoumám a je mě to docela jedno. Stejně o nich nevím nic. Takže platí to, co jsem vypočítal úspora bude tak mizivá, že se nevyplatí zateplit. Leda, že to někdo umí zadarmo.. Klidně si to můžete propočítat na nějaké palivo. Předpokládejme, že topná sezóna bude trvat 200 dnů, úspora bude v průměru za tuto sezónu třeba 100 W/m2. Výpočet : 200 dnů x 24 hod. x 100 W = 480 kWh . Při kratší topné sezóně to bude méně. Já topím plynem a to vychází zhruba 2Kč/kWh, čili nákladově je úspora do tisíce korun za rok ( na zateplení 100 m 2 ). Spočítejte si, za kolik peněz to zateplení uděláte, podělte tou tisícovkou a je to jasné 50 roků a více ? :-D. Když bude topit něčím lacinějším, tak spadne dříve barák.
S pozdravem Laďa
@johny18 Dobrý den. Zateplení jedné stěny je docela běžná praxe, a právě nejčastěji se zateplují stěny nejvíce ochlazované silným větrem. Nic moc to ve Vašem případě nepřinese. Já bych tam dal cca 5 cm minerálu. To nemusíte ani počítat difuzi, rosný bod a bude to za všech okolností vycházet dobře. Ale opět finanční návratnost dlouhá, až nekonečně dlouhá. Nicméně asi se o něco ( nepatrně ) zvýší povrchová teplota vnitřní strany stěny. Ale také bych se zaměřil na maximální vzduchotěsnost, neboť ta je veledůležitá a třeba u pasivních domů je jako jediný parametr domu měřena.
S pozdravem Laďa
Zdravim vas, kedze vsade tu citam len o ytongu 375 a zatepleni, neviete poradit ako s ytongom 450 lambda ? Planujem stavat prave z neho, zateplit, nezateplit ? Ak zateplit tak som rozmyslal nad multiporom, ytong lambda375 + 100 multipor vs lambda 450 + multipor 50, tak ma financne vysla prave ta druha moznost. Z toho mi vychadza postavit zo 450 a ked to bude malo doteplit multiporom, ak nie, aj tak dobre :-) Chcel by som kurit prioritne elektrinou, zateplenie 20cm podlaha, strop aspon 40cm, okna 3skla ucko by som chcel okolo 0.5 - 0.8, dom bungalow 134m2, juhozapad slovenska. Alternativa pouzitia ineho stavebneho materialu neprichadza do uvahy, kedze chcem stavat svojpomocne a ked si zratam tehla vstupna cena + majstri + zateplenie tak som pekne vysoko nad cenou na m2 pri pouziti ytongu. Dakujem za kazdy nazor.
A aka je ta cena za m2 ytongu ? Fasadu budete robit tak ci tak, rozdiel je len v cene EPS (vaty), ktory je u zateplenia navyse. Ostatok, kleber, sietka, final omietka je tam tak ci tak
cena ytongu lambda 450+ je okolo 38 eur/m2. Fasada sa bude robit tak ci tak cize zateplenie + praca murarov. len keby bolo dobre aj tu 450 zateplit tak to rovno mozem ist do tehly zo zateplenim
@choroner skús či by pre teba nebola lepsia tolkokrat zmienovana varianta ytong(tehla) 25cm+25cm EPS, ked chces kurit elektrinou, prepocitaj si to na stvorak.
@dodik85 aj nad tym som uvazoval, ale nejako som sa vzdy vratil k tej 450 bez zateplenie, ale zas kym to nieje kupene tak sa to da stale menit :-D Ako zadne dvierka som si nechal ten multipor, nejakych 1200 ecok by to bolo dodatocne zateplit 50tkou. Budem mat este krb a teplovzdusne rury, na pozemku mam aj plyn, ale plynom kurit nechcem. Chcel by som len vediet nejake realne skusenosti stou 450tkou, lebo mam pocit,ze vsetci maju len 375ku :-)
