Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Strop zo sadrokartónu
Chcem robit strop zo sadrokartonu a majster mi povedal ze najlepsie je este nan dat kleber a sietku aby to po case nepopraskalo. Robil to niekto tak?
6
@stowasser robit podhlad fajn , ale ked vidim ze tu niekto ide znizovat aj 25 cm tak to je postavene nahlavu, alebo zle naprojektovane , treba brat do uvahy nie len stop ale aj tienenie vysku okien od strechy/od stropu, samozrejme ak sa dvihne o celu radu urobi to nejake stvoraky a nato treba aj izolaciu aj omietku aj prace je viacej, ale ty to vsetko urcite vies ja len tvrdim svoj nazor ze to nieje len tak sa hrat s vyskou stropu ako si niekto mysli, a v konecnom dosledku to moze byt aj skarede
@arantir zdravim...pozri si raciodom.blogspot.sk. a budes mat jasno.... Projektant to dobre navrhol....pekny den
Zdravim Vas. Chystame sa robit sdk strop na Vaznikovy krov. Rozmery interieru 7.7 x 17 m bez nosnych stien, len priecky vsetko Ytong. Mozeme ho spravit nasledovne. Medzi vazniky 18 cm vata. - sdk konstrukcia z CD profilov (medzi vaznik a konstrukciu znova 18 cm vaty ) Potom na konstrukciu parozabrana az na tuto parozabranu zavesit na priamy zaves znova sdk konstrukciu z CD a UD profilu azavesit sadrokarton? Alebo je lepsie namiesto 1 sdk konstrukcie 18 cm vysoke drevenne dosky zavesit na vaznik a medzi ne znova vlozit vatu ? Potrebujem znizit strop o cca 20 cm Aby vola svetla vyska miestnosti 260 cm. A nechcem porusit parozabranu el. Kabelazou Dakujem
@spony moc zložité... Dal by som perovy rychlozaves na CD , drôt s okom.
@spony neviem ci som to spravne pochopil..ale 20cm vaty je velmi malo...tu by som nesetril a dal ako odporucaju okolo 40cm..kedze vacsina tepla odchadza stropom...co tu usetris za par zim prerobis na kureni....ja som znizoval strop hranolmi 8cm a medzi ne 8cm vata - 2 rady...velmi pracne...ale uz mam po tom:) a na to sdk...teraz by som vsak uz daval SDK na CD profily...p
Izolaci by bolo dokopy 38 cm. Islo mi len o to ako zbizit strop tak aby mi zostala medzera medzi parozabranou a sdk na tahanie el. Instalacie. Vsetky svetla budu bodove. A hlavne aby som neprerusil padozabranu kablmi.
@spony v nutnom prípade sa to robí tak , že dáš medzi trámy vatu....nato parozabranu. Potom konštrukciu ....druhu vatu, káble, sdk...
@tominohorvath to je akurat tak na koledovanie si o problemy s kondenzaciou par... dalsej vlne pod parozabranou je lepsie sa vyhnut, alebo to mat vypocitane a neist moc na hranu.
Přidám otázku. Zatepleno mám od věnce nahoru, tedy vše mezi vazníky. V obytných místnostech chci dát na strop palubky a v koupelnách a zádveří SDK. Ze spoda vazníků připevním parozábranu a následně bych kolmo na vazníky dal latě (např. rozměr 40 x 50). SDK podhled bych pak řešil na závěsech a palubky bych přibil rovnou na ty latě. Finál strop by byl 2670 mm u palubek a třeba 2600 u SDK. Jaký zvolit rozestup mezi latěmi, tak aby se potom dobře dělali ty podhledy? Ale taky aby to bylo v pohodě pro palubky. Bude stačit v místech s palubkami nad nimi instalační mezera 40 mm? Je těch 40 mm i dostatečný na přesah a nalepení parozábrany v místě věnce? Díky.
Nebo bych mohl dát pod vazníky přímé závěsy SDK a v místě, kde budou palubky do závěsů připevnit latě a v místě kde bude SDK udělat konstrukci na SDK podhled. Byla by větší instalační mezera, ale nevím, jak by se pak natloukaly palubky do latí, které by držely na přímých závěsech. Rozestup vazníků je cca 95 cm.
Poraďte, jak jsou ty přímé sdk závěsy pevné? Když do nich upevním stavební lať 30x50 nebo 40x60 nebude to celé "chatrné" až na ty latě budu chtít připevňovat palubky?
@r4d3k74 priamy záves je dobrý na ťah smerom dole...pri skrutkovani palubovky budeš tlačiť smerom hore a priamy záves sa ohne. Latka musí byť široká ako CD 6cm...
Zdravim... Aké sú aktuálne ceny za m2 sadrokartónu na strop (práca+material)? Prešovský kraj
Ahojte, vedeli by ste, prosim, poradit, kolko by cca stalo znizenie stropu na ploche priblizne 2x2,5 m? Material, aj praca. Strop potrebujeme znizit kvoli osvetleniu v kuchynskej casti (chceme bodovky a nad kuchynsky stol normalnu lampu, ale v novostavbe nam dost nevyhodne natahali kable, strop je vysoky 278 cm). Zaroven viete poradit sikovneho majstra v okoli BA (my sme konkretne Malinovo)? Dakujem. :-)
6
