Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Strop zo sadrokartónu
Chcem robit strop zo sadrokartonu a majster mi povedal ze najlepsie je este nan dat kleber a sietku aby to po case nepopraskalo. Robil to niekto tak?
@ladajaskva zdravim, cez vikend som zase sroboval a zrovnaval tie CD-cka ... mal som uz tu stahovacku ... stoji teda ale majland ... chceli 20e za 1.5 m dlhu ... mali teda aj 3m (40e) ale tu sa mi nechce kupovat ... v kazdom pripade to uz bolo o dost lepsie ... ta lata je super ... super lahka a nebojim sa, ze mi upadne ako vodovaha (pri rovnakej dlzke stoji dvojnasobok) ... takze sa s nou aj rychlejsie pracuje ... dakujem za radu ! Inak, robil som ten strop tak, ze najprv som si nasrouboval UD-cka na protilahle steny. Tie mam cez laser vo vahe, takze problem s rovinou nie je. Potom som nasunul prve CD-cko z kraja stropu. Toto CD som pozdlzne vyrovnal pomocou lanka natiahnuteho pozdlz CD medzi tymi dvomi protilahlymi UD a kolmo tiez pomocou malej vodovahy. A po nasroubovani k priamym zavesom som este zhliadol od oka, ci nahodou som nevyrobil ohyb alebo vlnu ... a ak ano, tak som to opravil, kde bolo treba ... TOTO ASI JE TEN TRIK :-) ... teda ak nemate 3m stahovaciu al. latu ... To iste som opakoval pre druhe susedne CD. Ale toto CD som okrem lanka a malej vahy dorovinoval (uff to je ale slovo...) este metrovou vodovahou k prvemu CD. Treti CD profil som vyrovnaval uz iba pomocou tej stahovacej laty tak, ze som rovinu prvych dvoch profilov preniesol na ten treti v miestach prichytenia k priamym zavesom. 4. az posledny CD profil som rovnal podobne ako 3. ... tj. o predchadzajuce dva. No a teda casu mi to berie viac menej rovnako ako minule ... ale to asi tym, ze som sam ... a tak trochu nevysroubovany ... zatial som navrtal iba asi 2000 skrutiek ...
Ludkovia, tlmi sadrokarton na strope naozaj hluk? Chceli by sme si nejako odhlucnit stropy v spalnach kvoli susedovi nad nami. Mate niekto protihlukove stropne podhlady? Oplatila sa investicia? Pomoze obycajny sadrokarton?
Nie ! Sadrokarton hluk netlmi. Ak ho chcete predsa len pouzit je potrebne medzeru medzi sadrokartonom vyplnit zvukovo izolacnou hmotou. Napriklad .... http://www.isover.sk/articles/index/3...
@antonmesaros chcem sa vas opýtať či neviete kolko penazí mam zaplatiť za konstrukciu na sadrokarton aj polozenie sadrokartonu za meter štvorcový.idem zatepliť strecu a hned idem urobiť aj sadrokarton na sedlovej streche.dakujem
@mako1886 záleží to od členitosti .zhruba od 17€ bez minerálnej izolácie.
@tiotio toto by sa asi hodilo @tomino9
mimochodom, aka je v sucasnosti cena sdk stropu pri pouziti komplet technologie rigips, myslim cena na m2, teda material a cena prace? obycajny rovny strop po tmelenie a brusenie, povrchova uprava uz bude vec maliara
Ahoj potrebujem radu. SDK strop a priznane tramy. Ako ho nainstalovat, aby nam nepraskal SDK dakujem.
Uz som to pisal aj v inej teme...Ja mam na sdk strope kleber+sietka a na tom feinputz. Ja som to tak chcel a robil mi to kamarat.Nechapem osocovanie co sa tu rozbehlo.V ostatnych izbach to spravim tiez a uz sam.Nech si kazdy robi tak ako sa mu paci nie?
@bandolero a nie je to zbytocne? Sadrokarton uz staci len vystierkovat nie? Preco ste to tak robili.Teda ja sa v tom velmi nevyznam,mame betonovy strop...
@tinkaro SDK bude medzi támami?
@katarinka289 Zbytocne?Tie 2-3 hodinky prace naviac alebo tych par eur za lepidlo a omietku?Mne sa nepacia hladke povrchy.Viem ze existuje farba s drsnym povrchom atd. ale myslim ze takto je to podla mna odolnejsie...
@bandolero odolnejšie to nie je, len je to navyše a o niečo drahšie. Skombinoval si dve technológie (nič sa tým nezlepšilo) a neber to ako osočovanie, ale ako upozornenie pre možno menej skúsených, že sa to takto nerobí, lebo je to pracnejšie, drahšie, zbytočné a navyše to potláča výhody jednotlivých technológií.
@slavoslav OK,berem ukoncime to lebo ideme asi uz off topic.
@bandolero Takze vam islo o povrch.Tirz sme davali aj na vsetky steny drsnu omietku,lebp sa mi hladka nepaci...a ked teraz vidim dceru,co v dome stvara,tak som rada,ze su drsne.Na hladkych je kazda chybicka hned vidno...
@antonmesaros ano tam kde budu tramy priznane
@katarinka289 Na hladkych je kazda chyba vidno, na drsnych sa vsetko zase horsie opravuje
@tinkaro Pokiaľ sa chcete vyhnúť prasklinám tak je len jeden spôsob.Musí sa to olištovať.Kraje ,spoje sadrokartonu sa nesmú dotýkať priznaných trámov.Musí sa tam vynechať min 5mm špára (ničím sa netmelí,môžu sa zaplniť montážnou penou).Cez špáru primontovať kútové lišty.Niečo podobné ,ako soklové lišty na plávajúcich podlahách.Prichytávajú sa do trámov malým klinčekom
@antonmesaros dakujem pekne :-) a ake listy odporucate?profily mozme uchytit na tramy?
Profily môžu byť uchytené na trámoch ale pružne,ak uchytíte do trámov UD profily tak do nich vkladáte CD profily bez priskrutkovania.Lišty sa dajú kúpiť hotové aj v Baumaxe sú tam asi s 300% prirážkou .Najlepšie dať si vyrobiť stolárom .
Ak su medzery medzi tramami rovne, vieme spravit este jedno riesenie s priznanou sparou medzi sadrokartonom a drevom z oboch stran,
@antonmesaros vidim ze ste odbornik,mozem vas poprosit o radu? mame novostavbu 3rocnu asi,poschodovy dvojdom,myslim ze maju vsetci tento problem ale moc nekomunikujeme o tom,jeden kuri na 24st,druhy kupuje cersit asi ako divy a tretia ta ani neviem ci nieco riesi, hore na poschodi v hornych izbach mame plesnive rohy,vyska od zeme je je aj 5m tak od zeme to asi nie je, prisiel znamy a ze vraj beton natahuje vlhkost od zeme,,,ale tak sa mi to nezda lebo spodne rohy v hornych izbach su ok,spodne izby je nieco ine,teraz mi ide o tie horne izby a horne rohy v spalni mam uplne mokru stenu,ked som vcera chytila stenu v strede bola tepla ked som ju chytila v uplnom vrchu so stropom bola ladova,znamena to nieco? strop je z sadrokartonu na povale je na nom niaka folia a vata,mame tam nieco zvonku ako preklad ci hranoly ,dom je zatepleny nevidime tam nic a z povaly sa tam nedostaneme je tam 15st uhol nedostaneme sa tam... co tam moze byt zle? niaka izolacia? natreli sme penetraciu na stenu zvnutra,ale neviem ci to staci,ci to riesi problem... chcela som aj objednat tu termoviziu domu ale stoji to vela a neviem co mi to vyriesi... dakujem za akukolvek radu
@mamakaja Termovízia vám ukáže len to čo už dávno viete.Máte tam poruchu 1.)zle uloženú tepelnú izoláciu s tým spojený tepelný most 2.) zle uloženú ,napojenú parozábranu 3.) maľované primalexom ,alebo farbami z hypermarketov 4.) Môže zatekať strecha 5.) Zle navrhnutá alebo prevedená konštrukcia strechy Možno všetko dokopy.Bez obhliadky a rozobratia aspoň kusu sadrokartonu nezistíte presnú príčinu.
@antonmesaros dakujem aspoň mam niake moznosti ktore mozem rozoberat bod po bode dik dik
@antonmesaros Anton, v com su primalex resp farby zo supermarketov zle ? (nerypem, naozaj ma to zaujima, zachytil som to tu v komentaroch uz par krat, ale stale neviem preco), rad sa necham poucit ..
@portianko no nemaju superhyper bombasticke tepelnohydroneviem ake parametre :D
vraj maju steny dychat,ale to mi vznikne aj tapetami? takze nemozem tapetovat vobec? susede to tiez stavebnici povedali ale ma natrety cely dom s takymi tymi farbami co su ako vrstva leskle a pevne a aj tapety,a ked sa urobi toto tak ta vlhkost neprenikne dnu? a co ostava v tehlach?
