Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Strop zo sadrokartónu
Chcem robit strop zo sadrokartonu a majster mi povedal ze najlepsie je este nan dat kleber a sietku aby to po case nepopraskalo. Robil to niekto tak?
@adrianal tak to máš pravdu, šikovný ste :) pohoda ja som to nemyslel v zlom :)
@antonmesaros Ja sa snazim vzdy ponuknut zakaznikom viac moznosti a oni sa potom rozhodnu. Na rovinu poviem vsetky vyhody/nevyhody a zakaznici sa bezne rozhoduju aj pre kvalitnejsie riesenia. Najlacnejsie riesenia chcu vacsinou len developery aby znizli naklady na stavu. Ten, kto stava dom pre seba je vacsinou jochotny pristupit na kvalitnejsie riesenia. A ked spominas to WC. Tam kde ide obklad jednu vrstu odmietam realizovat. Preto do WC a kupelne je u mna podmienka dve vrstvy sadrokartonu a doteraz s tym nemal nikto problem. Rovnako nespravim priecky bez UA profilov pri zarubnach. To su detaily, na ktorych nikto nikdy neusetri. Ani majitel, ani realizator.
@montazsadrokartonu Nedása nič len súhlasiť s vami.Aj mi snažíme ponúkať celé spektrum od podláh až po stropy.Je to bieda skôr sú pozitívne reakcie od BA a okolia.
tie UA profily mi vobec nepouzivame :-) do ,,cd,, profilu po bokoch zarubne,sa len vklada dreveny hranol po celej dlzke, do ktoreho jednoducho nasrubujeme zarubnu... jednoducha lacna pomoc, zbytocne estra profily..aspon tu sa to takto robi... :-)
@danielaccc mna zaujima tak ako....praska to po dlhsej dobe ?
na sadrokarton rozhodne sietku a pekne ju zatrite lepidlom. Po takej namahavej praci ako je sadrokarton je toto len jahodka na torte. Cakat a dufat ze to nebude praskat je naivne a hlupe. A preco ? videl som ako to praska ale aj drzi. Je to ako loteria hop alebo trop. Ja dam sadrokarton a pekne na koniec sietku. Robim to pre seba a prerabat hmm nie. Poviem je dno a budem sa opakovat.... robte tak na co mate.... a pre seba vzdy poriadne.
@montazsadrokartonu zaujímalo by ma aký tmel použiť na tmelenie sádrokartónu. Sheetrock laebo Rigips, poraďte. Ďakujem
@sportline ja mam tiez strop z väzníkov a riešim teraz strop. Mne odporučili na tie laty ešte zospodu priecne nasrobovat klasicke laty 4x5 cm, aby ti tu izolaciu malo co drzat, no a na tieto laty zospodu pripevnit foliu, cize medzi izolaciou a foliou budes mat 4 cm (to je výška tej laty), no a z tých lát potom len pekne spustiť SDK. Ja to budem spúšťať nižšie, pretoze ta zavesna konstrukcia udajne eliminuje pohyby väzníka, ak tam nejaké pohyby budu a potom by to nemalo praskat.
@kukubko ahoj aj mne to takto odporúčali, ale zavesil som to na droty bez latovania. Pod vaznik vata ktora nepusti teplo na vaznik ktory sa zbytocne nepresusa. Bol som u kolegu co mi odporuci to co tebe a rozoberal strechu koli poziaru na tom latovani nad foliou. drevo chranit pred trplom aby sa nepresusalo nedegradovalo a tym padom nestracalo na kvalite.
@sportline no sak tam pojde ta reflaxna folia, ta odraza teplo, takze by sa väzník nemal prehrievat
@kukubko tiež som toho názoru oni ju tam nedali iba parozabranu, ja som to poistil reflex + 200 mm vata a vazniki su poho a samozrejme konštrukcia cd profilov a aby som nezabudol na obložku krbu som použil superizol 2x40mm istota je istota
@chalupka Ako zaklad vzdy sadru Uniflot do Knaufu a sklotextilnu mriezku. Potom ako finalka mame dobre skusenosti s Sheetrockom, Knauf Readygips alebo ProMixom od Rigipsu..
@mucikovci ten majster dobre vie ako sa to robi ...nema pracu a chce zarobit :-D :-D
@kukubko reflexna folia odraza len tu zlozku tepla, kt. sa siri vzduchom. Takze akpred nou nebude vzduchova medzera, tak nema velmi vyznam.
Je normálne ak nám človek ktorý nam robí SDK stropy na prízemí aj podkroví povedal, že spoje tabúľ SDK aj skrutky stačí prelepiť tou špeciálnou páskou na SDK a zatierať klasickým lepidlom, ktorým sme stierkovali steny?? že vraj sádra je zbytočná ak chceme dávať na to ešte SP1 omietku. môžme mu veriť že nebude vidno spoje tabúĺ a že toto nebude praskať??? ďakujem pekne za odpoveď :-)
Nič co sa robí podľa technických predpisov a s doporučenými materiálmi nie je zbytočné. Ak niekto vymyslel lepšie montážne postupy, asi ho bude pri montáži sadrokartónu škoda. Ja by som na spoje platne použil vždy len na to určený tmel napr. Knauf Uniflot alebo Rigips Vario.
@imichal Pošli ho preč
@thymus To je totálna dlbosť. Otvor pánom "majsterkom" dvere a zavri za nimy. Neviem, čo chcete dávať na sadrokarton ale tam okrem sásrových stierok nič nepatrí. Pozrite si technologické postupy výrobcom SDK. Čo to je SP1 omietka,
dakujem za odpoved @stavatlepsie aha :-( cize na sdk len sadrova omietka?? nam sa proste paci drsna SP1 omietka , chceme ju davat na vsetky steny a a nechceme aby stropy boli ine, hladke,... myslis ze by to mohlo praskat casom? alebo nejaky iny dovod preco sa to nesmie????? @montazsadrokartonu myslis ze by to mohlo sposobit problemy potom???
a este otazka mimo temu: mame mury z ytong lambda, vsade je natiahnute lepidlo, sietka..., co je najlepsie davat na take mury??
podrobne to máš tuná : http://vimjak.cz/bydleni/jak-udelat-z...
@maros71 postup je ok, len sa mi nezda ze by sa mali CD profily spajat s krajnymi UD profilmi srobom a taktiez ze by sa mali dosky srobovat aj ku krajnym UD profilom...
@nameless_one presne tak, CD a UD sa nesmu spolu skrutkovat, ani karton sa nesmie sktrutkovat do obvodoveho UD profilu.
@thymus Netreba dávať po celom SDK sádrovú stierku. Prešpachtluje sa len časť okolo spoja cca 30cmm na každú stranu. Ostatný SDK je v pôvodnom vyhotovení. Stierka vo finále sa dáva úplne na tenko aby nevznikli hrby na SDK. Potom sa to prebrúsi, napenetruje, namaľuje a hotovo. Spoje okolo stien sa preakrylujú. SDK určitým spôsobom bude praskať ale dodržaním technologického postupu výrobcu sa to môže eliminovať. Nanesení vápenocementovej omietky v tenkej vrstve nezabráni SDK praskaniu ale načo dávať omietku na strop a zbytočne to zaťažovať. Píšeš, že nechcete mať steny hladké ale s nejakou povrchovou úpravou. Ak by mali byť steny hladké tak asi Rimano a keď drsné asi Cemix 073.
@maros71 priame zavesy sa upevnuju kovovymi kotvami ( stropny klinec). nikdy nie natlkackami. http://www.signummg.sk/product/stropn...
@mucikovci ,dali majstri kotvy,jasne,...
@nameless_one,ten link je iba orientačný,všetko závisí od majstrov,ja osobne by som sa nepúšťal do vecí s ktorými nemám skusenosť....
Sadrokartonisti,zaujima ma Vas nazor.dostala som ponuku na zateplenie stropu fukanou min.vlnouu. ktora sa nafuka iba na sdk (sklon 10 a 15stupnov)ide o 40 cm vrstvu vlny, je sanca ze by to ten sdk udrzal?vdaka
Prosím poradte mi, dali sme si robiť na stropi sadrokarton. Všetky spoje zatmelili ale po okrajoch stien odmietli, že to si robí malár. Čo sa nám s mužom nezdá, tak ak viete poradte, čia je robota začistiť sadrokarton po okrajoch stien ?? :-|
@klara78 Hlavne by mal sadrokartonista pretmeliť spoj parozábrana - stena. Ak teda ide o strop, nad ktorým sa nekúri.
