Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Strop zo sadrokartónu
Chcem robit strop zo sadrokartonu a majster mi povedal ze najlepsie je este nan dat kleber a sietku aby to po case nepopraskalo. Robil to niekto tak?
@mamakaja tak tak, ked steny a dom nebudu dychat tak sa zadusia aj ludia co v nom byvaju :-D
@mamakaja @majkoj .. ja to myslim vazne ...@antonmesaros cim by mali byt menej vhodne ? resp ake su viac vhodne ?
@portianko nedržia na stene respektíve na predchádzajúcom podklade.Po nanesení farby na stenu okamžite začnú chemické procesy reakcie solí ktoré obsahuje omietka s farbou.Tieto chemické procesy majú za následok že primalex na stene o dvoch rokoch nedrží a pri najbližšom maľovaní ho budete musieť penetrovať aby sa dal vôbec pretrieť novou vrstvou farby.Ak budete chcieť maľovať po pár rokoch ďaľšiu vrstvu budete musieť primalex zo stien oškrabať dolu.už mu nepomôže ani penetračný náter. Ďaľší neduh primalexu je že ľúbi vodu .Chová sa ako špongia nasaje ju a veľmi zle odvádza do priestoru pri vhodných podmienkach.Je to dobre vidieť na háklivých miestach tak kde konkurenčné farbivá v pohode odolávajú je primalex dávno splesnivený.
@antonmesaros a to som si myslel ze primalex je jedna z tych lepsich :( ... doteraz som len raz maloval v bytem raz primalex a raz namieru miesane farby z baumaxu ... ktore su teda v pohode ? ake znacky ?
Ešte ako tak primalex polar.Svoju štandardnú kvalitu si drží Jupol.
@antonmesaros a co je top ?
Používam Jupol.
@antonmesaros ak máte ako realizátor zaujímavé ceny od Jupol, je len samozrejmé, že ho budete vychvaľovať do siedmeho neba. :-)
Naposledy som kupoval tuším za 22,5€
Ahojte na prizemi mam dreveny strop a chcem nan uchytit sadrokarton podobne ako je na obrazku. avsak na poschodi je automaticky drevena podlaha. chcem sa spytat ked to takto spravim, nebude mi pukat sadrokartonovy strop ked budem kracat alebo cosi robit na poschodi???
@rabbit_ko Presne tvoje obavy vyrieši system SILENCIO. Sú to taký úchyty, ktoré sú pružné a pohlcujú kročajový hluk. Prikladám priečny rez. Viac info emailom alebo tel. marcus
Ja robím 10 rokov sadrokartón a tú sieťku a lepidlo potom stuk dávajú len ak sa im nepáči hladký povrch sadrokartónu . Konštrukcia má byť samonosná čiže sa má prispôsobiť pohybom krovu pri vysúšaní.Mne sa ešte nestalo aby praskol spoj a to robím 10 rokov sadrokartón
Zdravim chcel byh som spravit sadrokarton len na strop. Strop je betonovy (alebo z keramickych tvaroviek, neviem presne). Najradsej by som tam ten SDK len nalepil pripadne namontoval na nejake najmensie profily ake su, kvoli tomu ze nechcem znizovat svetlu vysku. Poznate niekoho sikovneho v lokalite Velke Ulany, Hruba Borsa a pod? bolo by to dohromady cca 40m2. Dakujem
@imichal samozrejme ze chce na tebe zarobiť.to som ešte nepocul abdey sa.dsavala na sdk ešte sietka.ked to nevie robit tak nech to nerobi
@kovalcikKeď už máš 10 ročnú prax, mohol by si mi poradiť, prečo mi praskajú spoje na sadrokartone? Tie spoje z variovkou sú v poriadku, len tie ploché praskajú. Zo začiatku je všetko OK ale po vymaľovaní začnú sa ukazovať praskliny. Hrany som mal zrazené, ale pásky som nedával. Bolo mi povedané že do tých spojov sa nedávajú. Teraz už dve izby robím aj s páskami v plochých spojoch, myslíš, že to pomôže? Dnes idem prvú izbu už tak urobenú maľovať.
Zdravím, viete mi niekto poradiť ci je lepšie ak sa spraví sieťka + lepidlo + omietka a až tak sadrokartón, alebo sa spraví sieťka + lepidlo tak sadrokartón a až tak omietka...Ak sa to tu spomínalo tak sa ospravedlňujem. Ževraj ak sa robí omietka až po spravení sadrokartónu nemali by praskať rohy....Vopred vďaka za rady.
@piti255 a co spravi ten sadros stou vsetkou vodou po omietkach? Jednoznacne sadrokarton az posledny, po vsetkych mokrych procesoch, i ked sa tu najdu aj taki, ktori budu tvrdit, ze to je jedno...
@piti255 daj SDK vsade a mas pokoj aspon nebudes mat hybrid
@imichal ziadny kleber a sietka... ked sa to spravi ako ma nema co popraskat.. odporucam klasika... sietka na spoje a vyšpachtlovat jam sa ma 2x na 3x dat finish, prebrusit a mozte malovat. ;-)
@majci20 ak ostatne steny sú tehla, na tom drsná strojová omietka, šikminy a strop sadrokartón, čo naň ak nie omietku ?
Nech nezakladam novu temu, spytam sa sem. Vnutrne priecky mam vytiahnute na 2,63cm on buducej podlahy. Poslednych 8cm je na prieckach je betonovy spevnujuci vencek. Myslite ze bude problem dat UD profil niekde do polky tohto venceka,aby som mal svetlu vysku v miestnostiach niekde okolo 2,55? Ak by malo ist UDcko a tym sdk pod beton do Ytongu, bude to uz nizko. Medzi vaznikmi a prieckami mam este 25cm miesta, teoreticky viem este domurovat Ytong tak 15CM nad tento vencek, ale neviem ako by to bolo stabilne,davat UDcka potom donho. Vas nazor na lepsie (lahsie,menej komplikovane) riesenie?
@arantir bez obav vrtaj do venca....hmozdiny budu lepsie drzat ako v ytongu... Ps:mas uz omietky....? Pekny den
tie este nemam. riesim to prave preto teraz,ze ak by som to este domurovaval,omietol by som vyssie. buduci tyzden mi idu robit elektrinu a potom chcem omietat
@arantir domuruj to , lahsie sa bude kotvit, a vobec to preco chces znizovat strop 30 cm ? !!! to je skoda
@jblaze zdravim....2.55m svetla vyska je v pohode...netreba zabudat na instalacnu medzeru ...nie som odbornik,len moj nazor...
@heliator to je plytvanie materialom, mne sa len nepaci ze sa dom dviha o radu vyssie a potom sa znizuje strop ved to je na hlavu nie? instalacna medzera sa da urobit aj inak, kvoli, zopar ruram by som urcite neznizil cely stop
@jblaze no po pravde,takto to mam v projekte. ak to zdvihnem,bude treba montovat UDcka zase do normalneho obvodoveho betonoveho venca. neviem preco to projektant takto hlupo vymyslel,lebo na vnutornych stenach sa posledny rad ytongu rezal na polku.keby nie,bol by to ideal
@arantir v com je problem montovat UDcka do venca?
@jblaze az taky rozdiel v cene tam nie je, na druhej strane ziska clovek krajsi strop, zaroven sa vyriesi osadenie bodovych svetiel, ktore si moze umiestnit podla potreby a asi je zbytocne spominat rury rekuperacie, ktore by sa asi tazko schovavali.
@stowasser problem asi v nicom. ty by si to teda nechal uz tak? ono ak domurujem polku tvarnice (teda 12,5cm) miesto na rozvody este ostane. len to by som uz asi urcite daval najskor parozabranu a podbitie latami,aby sa tam dalo manipulovat
