Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Strop zo sadrokartónu
Chcem robit strop zo sadrokartonu a majster mi povedal ze najlepsie je este nan dat kleber a sietku aby to po case nepopraskalo. Robil to niekto tak?
Ak je strop zaveseny na drotoch,da sa tam este pouzit reflexna folia tak aby mala vyznam-vytvorit pod nou vzduch.meddzeru?@montazsadrokartonu,@stavatlepsie,@blacksr,..
@yaninca áno, musí byť medzera
Ved hej..len oni tvrdia ze sa neda pri takom strope vytvorit..
@yaninca Ale odrazivosť nie je nutná.´pre izolačnú schopnosť. Ak sa aj použije Al parozábrana, bez medzery, tak úspora vďaka odrazivosti nebude. Ale zato bude mať strop väčší dif. odpor.
@yaninca Zbytočne robiť konštrukciu len kvôli tomu, aby sa dala vytvoriť medzera, je zbytočné. Ja som pôvodne nepochopila problém. :-D
@antonmesaros @blacksr ahojte. chcel by som sa spytat na pasku aku pouzival pan vo svojom navode: http://www.ostavbe.sk/fotoserial-ako-... - co to je za "dilatacnu pasku" ktoru pouzil na UD profiloch? - obycajna obojstranna paska alebo? - aka paska to je na uchytenie folie na stenu? mozem poprosit o link alebo typ? dakujem
@adam_janka napr. http://www.bau.sk/index.php?option=co... + google vyhodí montážne príručky na SDK, tam sú spomínané "dilatačná páska na sadrokarton"
Dilatačná páska na UD profil nemá veľký význam na tehlovom murive.Skôr sa jej vlastnosti využijú pri pripevňovaní UD profilov na oceľovú konštrukciu ( napr na I-čka).
Ja budem oponovat. Penova paska by tam urcite mala byt. Je cena je pri realizacii zanedbatelna a nic sa jej vypustenim neusetri. Okrem dilatacie pohybu ma aj akusticky vyznam. Kupit ju mozte vo vsetkych obchodoch zameranych na suchu vystavbu.
Dobrý den. Jestli hovoříte o pásce na obrázku, tak ta tam ale opravdu musí být, i když ji něktečří profíci ani neznají. S pozdravem Laďa
@adam_janka je to jednostranne lepiaca penova paska (hruba cca. 5mm) a pouziva sa na elminaciu hlavne krocajoveho hluku pri stenovych konstrukciach (aby konstrukcia pri spoji s podkladom nefungovala ako rezonator. http://www.europack.cz/katalog/prislu... . Urcite doporucujem pouzit. paska na uchytenie folie na stenu - Butylová obojstranna paska http://www.europack.cz/deploy/img/fck...
Dobrý deň chcel by som sa opýtať na rozdiel medzi perovymi zavesmi a priamimi zavesmi ktoré sú lepšie ja by som chcel znižovať asi o 10 cm že ktoré sú vhodnejšie ďakujem
Dobry den, chcela by som sa opytat, mame sadrokartonovy strop a kupili sme stropne "kolajnicky" na zaclony. Je potrobne nejake specialne uchytenie, alebo specianlne srouby do sadrokartonu? Dakujem velmi pekne
@dexterka1 urcite by som pouzil hmozdinky do sadrokartonu
Do sadrokartonu je podla mna najlepsia tato hmozdinka od Hilti. Ten system je super a perfektne drzi. Nic ine by som nedoporucoval http://www.hilti.sk/holsk/page/module...
@montazsadrokartonu no musím mierne oponovať lebo spoľahlivých hmoždiniek do SDK je viacero napr: http://www.fischer-sk.sk/desktopdefau... len sa treba rozhodnúť na základe požadovanej únosnosti ;-)
@ivli Hmozdiniek je vela, ale tato od Hilti ma oproti inym velku vyhodu v tom, ze v stene ostane pevny zavit a kedykolvek skrutku mozno vybrat a dat naspat. V tych co si poslal je zaujimava hlavne ta prva, ale niekedy sa zvykne v dutine tocit a poriadne sa nestiahne. Druha je podobna ako ta Hilti, ale ked vyberes skrutku tak druha cast co je v stene spadne do dutiny a mozes kupovat dalsiu. V podstate je Hilti kombinacie prvej a druhej hmozdinky. Ostatne su dobre, ale uz len jednuduche na mensie zatazenie.
@montazsadrokartonu zdravim, mohli by ste mi prosim poradit k montaznemu postupu SDK konstrukcie z UD a CD? Rozhodol som sa kvoli peniazom si do celeho domu urobit sdk sam ... teda s malou pomocou kamaratov ... potrebujem sa poradit ako docielit rovinatost stropnej konstrukcie. Robim to teda z priamych zavesov, ktore su nasroubovane do stropnic a v podkrovi do kliestin dvomi ramovymi skrutami. Po obvode je UD profil ... teda iba tam, kde zasuvam CD (je treba aj v pozdlznych stenach?). Staci pouzit silonovy spagat s dostatocnym napnutim? alebo je tam este nejaky trik? Zatial som urobil strop v jednej izbe ale dalo mi to zabrat a zial CD profily su pozdlzne trochu zvlnene(+-1cm), takze sa obavam, ze SDK tabule sa budu tiez vlnit, pripadne ze sa nebudu chciet ohnut a bude mi to v priemyselnych hranach praskat ... Inak na doplnenie, zatial som si laserom urobil rovinu na stenach a tu som preniesol k stropu a podla tejto roviny prisroboval UD.
@imokaja tak mi to pripadá že tu sa nepoužil krížový rošt..to je základ !!!
@imokaja Robíte šikmí strop?CD-čka musíte namontovať čo najrovnejšie,ani nie skrz to ,že by to mohlo praskať (sadrokarton sa tomu ak to nie sú moc veľké vlny)prispôsobí ,ale bude to krivé a vytvárať vlny a hrany ,ktoré sa veľmi zle páskujú a brúsia.
@imokaja Dvojita konstrukcia by mohla pomoct, ale aj tam treba dat profily do roviny. Prehyb 1cm bude vadit aj tam. Na zrovnavanie by sa potom mala namiesto lanka pouzit vodovaha. Pokial ale mate laser, mozte si tu konstrukciu zrovnat aj pomocou laseru.
@imokaja Dobrý den. UD profily musí být po celém obvodě stropu. Musí být podlepeny samolepícím pěnovým páskem. Pokud děláte jednoduchý rošt, tak je ideální si zakoupit dostatečně dlouhou Al stahovací desku ( asi tak 300 cm ). Pomocí této stahovačky přiložené ze spodní strany budete naprosto přesně přenášet rovinu stropu. Ideální je stejným způsobem instalovat řadu CD profilů ve vzdálenosti od UD profilů odpovídající délce té Al desky. Tato řada CD profilu a UD profil na stěně vymezí rovinu stropu a ostaní CD profily našroubujete tak, ža je přirazíte na tu Al stahovačku, která se opře o UD na stěně a ten CD profil. Tam opravdu nejde udělat žádné vlny, žádné schodky, žádné hrby, žádné hrany. Prostě bude to jak list papíru. A to platí i pro šikmýýýýýýý ( anton.... ) strop. S pozdravem Laďa
@ladajaskva Doplním : http://www.youtube.com/watch?v=Rl1QDU... Nechce se mě hledat další videa, ale je tam toho mraky. Srovnávání laserem není jednoduché, spíše je složité, velmi složité a výsledek je daleko horší, jak při použití rovného prkna. To je jistota. Nicméně, je úplně jedno, jestli mám přivou konstrukci jednoduchou, nebo dvojitou. S pozdravem Laďa
@klara78 Zrejme ludia , co robili sadrokarton odhadli, ze ich konstrukcia nie je celkom OK a predpokladaju, ze to bude teda praskat. Chcu sa tak vyhnut pripadnej reklamacii. Ak na to pristupite a bude to praskat ... pri reklamacii sa budu vyhovarat na maliara a maliar na sadrokartonistov. Ak je sadrokarton spraveny dobre ... neexistuje, ze by pukal na spojoch !!! Ide o to, ze znali ludia v tomto fachu vedia zhodnotit, ako riesit spravne konstrukciu sadrokartonu uz na zaklade toho o ake steny ide a dokazu vybrat a zhotovit taku konstrukciu, aby dokazali zodpovedne eliminovat i naklady na montaz. Kvalitny sadrokartonista sa neboji dat zaruku 5 rokov na svoju pracu. Bohuzial v dnesnej dobe sa casto stretnete skor so sarlatanmi, co su skor obchodnici, ako remeselnici. Reozdiel je len v tom, ze remeselnika platite za kvalitnu pracu .... nenabija si rabaty na materialy.
@ladajaskva, @antonmesaros, @montazsadrokartonu DAKUJEM za rychlu odpoved. to video som musel asi prehliadnut ... alebo som ho videl, ked som este nevedel, ze to nie je ziadna sranda to dat do roviny ... hlavne, ked to robim sam ... Mimochodom, co je to ta stahovacia doska? Rovna lat z hliniku, ktorou sa "stahuje" beton do roviny? A je treba vazne pouzit az 4 LB skrutky do kovu na kazdy priamy zaves taK ako predpisuje video? Niekde som cital, ze dve skrutky stacia... Takze UD po celom obvode ... ok ... vykonam. @antonmesaros sikmy strop tiez robim a vdaka silonovej snurke som dosiahol celkom slusnu rovinatost ... teda oproti stropu... myslim, ze to je ohyb na 3m cca 0,5 cm. Moze byt? A este prosim ten TRIK, ako to robit rychlejsie ... mne to trva, myslim si, priliz dlho: - sikma plocha o 3,2 x 2,5m bez stresneho okna cca 4 hodiny. Je tam 5x6 strmenov (6 CD profilov) a na kazdy strmen ide 4x LB skrutka (2 do CD a 2 do podkladneho CD). - klasicky strop o 3,2x3,8m (9 CD profilov) mi trval 6 hodin. Je tam 5x9 priamych zavesov (9 CD profilov) a na kazdy priamy zaves ide 2x LB skrutka a 2x ramova skrutka. Vopred dakujem !
@imokaja ohyb na 3m cca 0,5 cm. Moze byt? môže byť ..............no problem
@imokaja Dobrý den. Ano, stahovací deska je ta hliníková rovná, naprosto běžně dostupná deska. S pozdravem Laďa
@ladajaskva @montazsadrokartonu super super pisete ;-)
